masz racje, ze dokladnych wspolczynnikow nikt nie zna
dlatego i aby uproscic obliczenia mozna zawsze przyjac pewne zalozenia- ktore wybralem jak najbardziej korzystne dla GWC
moze mnie ktos poprawi powtarzam
lambda zwiru 0,2 ( to i tak wartosc moim zdaniem przesadzona(za wysoka))
cp 850 J/kgK
grubosc wyrstwy 1m
czas regeneracji 24 godziny
temperatura na styku +10°C
temp zloza -10°C
ktory z parametrow ktos zyczy sobie poprawic?
natomiast nieustalona wymiana ciepla to juz bardzo dobrze znany temat i o pomylce nie ma mowy
literatura:
Hobler-Ruch ciepla i wymienniki
VDI-Wärmeatlas- rozdzial Ec1- Ec17
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-68774
  • Odpowiedzi 465
Januszek, twoje ustrojstwo ma jedną bardzo ważną cechę: bierze powietrze ze studni. A tam ono wstępnie ogrzewa się od wody. I pewnie większy jest efekt ogrzania/ochłodzenia powietrza "na dzień dobry" w studni niż później w rurach w gruncie.
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-68775
leon,
a jak się mają obliczenia dla GWC januszka ?
Lepiej niż dla żwirowego czy gorzej ?
Nie znając się na termodynamice i nie podważając Twoich obliczeń na wyczucie wydaje mi się, że :
1. Albo wszyscy którzy mówią o GWC nie mają w tym ŻADNEJ praktyki
2. Albo w Twoich obliczeniach/założeniach trzeba coś skorygować.
To o czym pisze Januszek, RomanP (czytał pomiary), Skanska jakoś nie bardzo się zgadza z Twoimi obliczeniamu.
Nie odbierz tego źle. To nie jest żaden atak na Ciebie, tylko ciekawość bo coś tu nie gra. Albo Januszek, Skanska i inni praktycy coś źle mierzą albo coś te obliczenia trzeba uściślić ?
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-68778
acha jeszcze janusze co do twojego tekstu kazdy co obliczal wie...itd
kazdy kto czesto liczy (jak ja nie chwalac sie) naprawde wie ile warte sa uzywane przez niego wzory ( na codzien prowadze badania, pomiary itd)i jeszcze lepiej zdaje sobie sprawe jaki skutek ma zmiana danego parametru(wspolczynnika)
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-68779
toż przecież czytajcie uważnie nie tylko koncowe posty ale cały wątek, w nim jest dokładnie zawarta budowa mojego GWC.
nie chciałbym żebyś mnie zle zrozumiał że nie potrafisz liczyć wręcz przeciwnie ale jak wspomniał pik33 ta studnia to jeden z warunków brzegowych, czy uwzględniłeś.
kolejna sprawa mówisz ze żwir ma lambda 0.2 reczywiście przesada
toż to super izolator nawet bloczki gazobetonowe typu ytong nie uzyskują takiego
Wg mnie żwir o masie 1.8t/m3 ma lambda 0.8
a tak w ogóle ja nie mam żwiru tylko grunt
gleba gliniasta na dodatek podmokła posiada lambda 1.8 do 2 wówczas jest 10 krotnie bardziej przepuszczalna niż w twoich założeniach.
wyjaśnij mi co to jest temp złoża -10 i jak wstawiasz stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-68787
juz odpowiadam:
mowilem ze liczylem i podkreslam:regeneracje ZWIROWEGO GWC o grubosci jednego metra.
masz racje taki zwir to wysmienity izolator
sam zwir ma lambda okolo 5 natomiast jesli sie usypie z niego np GWC to ogolnie te wypelnienie ma lambda 0,2 (duzy spadek nie?-poczytaj - sa wykresy jak sie ma lambda materialu usypanego do materialu z ktorego jest usypane zloze w zaleznosci od porowatosci , ktora zalozylem 50%)
tak- wiec liczylem ta regeneracje
najwiecej ciepla "dostanie sie do GWC jesli bedzie maxymalna roznica temperatur miedzy gleba a zlozem
gleba ma podobno +10°C
a powietrze w zimie -10°C
tak wiec mozna przyjac ze zloze moze teoretycznie miec najmniej -10°C
i tak przyjalem w obliczeniach
po 24 godzinach regeneracji zloze ocieplilo sie o 2 °C
czyli uzyskalo -8°C
z tego dt=2°C mozna policzyc (wstawiajac mase zloza na m2 powierzchni i ciepla wlasciwego) o ile to energii wzbogacil sie GWC podczas tej regeneracji
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-68795
no wlasnie skad biora cieplo?
to jest kluczowe pytanie- z gleby- powierzchnia wymiany ciepla nie ma tu wiekszego znaczenia, poniewaz cieplo jest pobierane z pewnych "obszarow" - powiedzmy cylindrow- jak u Ciebie- zwiekszanie tej powierzchni nie mialoby sensu- bo w danym cylindrze po pewnym czasie nie ma juz zadnego ciepla ktore mozna by odebrac.
dlatego taka instalacja jest jak najbardziej "rozlozysta"
ale i to niewiele pomaga- jak mowilem pompa odpompuje co jest do odpompowania i koniec
na regeneracje trzebaby dluuuuuuugo czekac
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-68803
A widzisz
Ja mam złoże z materiału nie sypkiego czyli glina , mokra i na dodatek pod pokojem
więc założenia są takie
gleba ma może 8
właśnie cały czas problem rozbija się o wspł przenikania ciepła gruntu. nie wiem jaki jest u mnie ale wiem że temp. które podaję są prawdziwe i ufam swoim pomiarom.
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-68810
Jestem w rozjazdach, ale i tak dorwałem kawierenkę z internetem :smile:.
Choć wieści leon ma hiobowe, to jednak i tak cieszę się, że nareszcie cą to konkretne wyliczenia.
Pozostaje zastanowić się nad ewentualną pomyłką w założeniach. Jak na razie jej nie widzę, ale netężenie dB jest tu tak wysokie, że nie mogę się pożądnie skupić :smile:. Cieszy mnie jednak to, że przynajmniej Januszkowi się udało
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-68892
witam
podoba mi sie podejscie januszka
i kazdego goraco zachecam do pojscia w jego slady
dla tych jednak, ktorzy sa raczej sceptyczni i nie maja nic przeciwko nauce, albo przynajmniej chcieliby sie dowiedziec jak to wyglada z czysto fizycznego punktu widzenia podam dzisiaj prosty wzor jak mozna obliczyc maxymalny uzyskana energie z takiego GWC
najpierw jednak czekam na odpowiedz witka- mial dzisiaj co nieco wyjasnic jak on to projektuje
mnie najbardziej interesuje ksztalt projektowanych przez niego filtrow
ktos sie zglaszal , ze zakupil dokumentacje
moze on poda jaki wymiary ma zloze i na jaka wydajnosc jest zaprojektowane
dla chetnych mam znowu maly arkusik w excelu
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-69084
niesmiem prosic ale bylbym głęboko wdzieczny gdyby Ci sie tak zachcialo i gdybyś posiedzial takze nad rurowym... :smile:
Mam podobne warunki jak Januszek (mokra glina) z tym, ze bez studni i zastanawiam sie czy moge sobie pozwolic na zakup rekuperatora bez nagrzewnicy antyoblodzeniowej.
pozdr, Pawel.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: PawelP dnia 2003-02-13 10:25 ]
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-69101
Hej tam gwcowcy (ale zabrzmiało)
jak tam wasze osiągi w te mrozy
Teraz Witek na pewno się wkurzy ale zamim to zrobi to zapraszam Go wraz z Leonem na swoją budowę celem potwierdzenia
wczoraj mieliśmy mrozy -25 a wentylator pracuje cały czas na wydatku 100m3, gdyby teoria i założenia Leona były prawdziwe to wymrozilby się i tyle a tu patrz temperatura dodatnia, co prawda nie sprawdzałem jak było -25 bo sobie smacznie spałem ale jak sprawdzałem to na zewnątrz było -20 a temperatura z gwc +1, różnica zaje...
Może jeszcze znajdzie się ktoś kto ma GWC i potwierdzi bo samemu mi się nie chce wierzyć.
Pozdrawiam i zachęcam wszystkich do budowy.
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-69538
Tu GWCowiec na razie teoretyk... :smile:
We wspominanych wcześniej Nateriałach Budowlanych jest wykresik pomiary temperatur (wykonywanych co 3 godziny) przez pierwszy tydzień stycznia 2002 roku, z którego wynika, że przy temperaturze zewnętrznej gdzieś około -23 temperatura po GWC wciąż była powyżej zera (około +1). A średnia z tego tygodnia to około +6 przy średniej zewnętrznej około -10.
Niestety nie podanych żadnych informacji na temat budowy GWC ani jego wielkości.
Ktoś pytał o koszt wentylatorów do rekuperatora. W tymże modelowym domu wyszło rocznie 133zł (403kWh). Powierzchnia domu 177m2, kubatura 610m3. Technologia tradycyjna (cegła silikatowa 18cm, 18cm wełny mineralnej i 11 cm cegły osłonowej, dach 18cm wełny i 2cm styropianu od wewnątrz).
Wyszło w tym domu za sezon 2001/2002 sezonowe zapotrzebowanie na energię E=36,6 kWh/m2a.
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/6/#findComment-69571
