Gość 20.02.2003 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 po co wam ta izolacjagleba i tak sie wyziebi naokolo rury a skoro bedzie nad nia coraz zimniejsza to przez to i ewentualne straty sa pomijalnie maleoczywiscie to wszystko przy zalozeniu, ze zakopujemy nasz GWC co najmniej na 1 metr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.02.2003 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 acha - januszek- mozna wiedziec skad pochodzi cytat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 20.02.2003 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 na około rury tak ale jak będzie odbiór ciepła jeszcze u góry nad rurą to jeszcze bardziej złoże się shłodzi no chyba że zakopiemy rury 15m głęboko wówczas wpływ aury będzie pomijalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 20.02.2003 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 ten cytathttp://elektroszron.com.pl/pompy.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.02.2003 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 no w sumie fakt jak to policzyc, to wychodzi, ze 5 cm steropianu moze pomoc obnizyc te straty o polowe (jesli wezmiemy warstwe gleby 1 metr z lambda=1)ale mozna tez polozyc rury na glebokosci 2 metrow-efekt ten sam- z ta roznica, ze uzyskujemy troche wiecej ciepla akumulacyjnego(powiekszamy zbiornik z ktorego czerpiemy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 20.02.2003 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 A co jak wody gruntowe są na głębokości 20-70cm. Nie da rady kopać na 2m.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.02.2003 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 szczegolnie podoba mi sie ten kawalek, ze stosunek pracy wlozonej do uzyskanej przy pompach ciepla waha sie od 4 do 8- ale placimy , za energie elektrycznaoczekiwalbym (jesli mowia ze od 4 do 8 raczej tych 4)jesli wiec to ktos policzy, to wychodzi na to ze bez sensu jest instalowac sobie takie pompy- bo i tak nie bedzie tanij niz np opalac weglem- i omina nas przykre niespodzianki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 20.02.2003 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 marku wody gruntowe mają zmienny poziom w czasie roku np: zimą są niskie a pozatym jak wykopiesz dół w czasie mrozu minus 10 to nie ma problemu z wodą.lub latem np:sierpień woda też się obniża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.02.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 to tak odnosnie tego adresu: http://elektroszron.com.pl/pompy.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti_ 20.02.2003 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2003 Wydaje mi sie ze temat wod gruntowych jest bardziej zlozony niz sie to nam wydje. Przypomnialo mi sie jak u znajomych kopali studnie z kregow i mowili cos o pierwszej wodzie, drugiej, itd. Wynika z tego ze gdzies tam w dole plyna "podziemne rzeki" na roznych glebokosciach. Dla naszego GWC chyba byloby najlepiej gdyby znajdowal sie pomiedzy takimi "rzekami". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 21.02.2003 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2003 arti_oszaczowałem sobie bilans temperatur i wychodzi że ten pomysł z rurą wlotową i obok wylotową to nie jest najlepszy w przypadku gdy mamy rekuperator poniważ temperatura powietrza opuszczającego rekuperator jest w granicach 3-8 stC a temp złoża 10 więc nie ma większego sensu zchładzanie go,inaczej sprawa się ma gdy rekuperatoranie mamy wtedy i owszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 21.02.2003 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2003 Dobra izolacja od góry (według jednego z artykułów 10 cm styropianu) pozwala obniżyć izotermy tak, jakby GWC był zakopany na dużo większej głębokości (ww. styropian ~ 5 m głębokości). Taka sytuacja dotyczy Januszka. Przypuszczam, że ma izolację przynajmniej od góry. Poprawia to znacznie sprawność. Ja zamierzam umieścić GWC pod tarasem ziemnym, izolując styropianem i folią. (folia ochraniająca styropian też parę razy się pojawiała). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.02.2003 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2003 styropian- tak- ale trzeba bac pod uwage jego cenepozatym, jak juz ktos chce chronic taka rure to powinien przynajmniej uzyc styropianu na 1 metr szerokoscikoszt styropianu jest dosc znacznyuwazam, ze duzo lepszy efekt daje zakopanie rury na wiekszej glebokosci (oczywiscie tu mamy problem kopania)- daje to lepszy efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.02.2003 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2003 Wszystkie rury lub cały GWC mozna przykryć keramzytem w granulkach frakcji 10-20mm. Jego warstwa 30 cm daje w przypadku podłogi na gruncie współczynnik 0,29. To powinno wystarczyć. Koszt 1 m 3 kermazytu to ok. 90-120 zł. Natomiast mozna go dowolnie kształtowaći wszezie szczelnie upchać. Nie nasiąka nigdy wodą!!!Uważam ze materiały uzyte do budowy GWC powinny być najlepsze. Pomyślcie,planujecie budowę GWC pod tarasem, pod budynkiem, lub na trawniku w ogrodzie. Zagospodarujecie teren. To tez kosztuje. Jak sie teraz do tegto dostać jeśli jakieś materiały są nieodpowiednie. Uwazam ze rzeczach które są zakopywane i nie ma do nich dostepu nie powinno się oszczedzać. grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 21.02.2003 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2003 A czy ktos pomyslal zeby umiescic termometr w srodku GWC ?Ja jak swoj zasypywalem myslalem o tym, ale jak to bywa nie mialem juz na to glowy, konczylem moj mini GWC przy pierwszych mrozach. Ale moze sprobuje wsunac do srodka poprzez rure czujnik od takiego samochodowego miernika temperatury. Fajnie by bylo bedac w goracym srodku nagrzanago domku widziec jak tam w glebi jest zimno, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.02.2003 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2003 Znalazlem w polskim miesieczniku „Rynek Instalacyjny” 12nr2000r (koszt z przesylka 12zl tel. 022-612-51-39 lub 022 6136037)artykul pt „Podziemne przewody powietrzne w domkach jednorodzinnych” o rurowym GWC, napisali ten artykuł dr inz Wieslaw Kowalczyk i Dipl.Ing. Giinter SchlagowskiNie każdy ma dostep do tego czasopisma. Sprobuje go w skrocie opisacRozdzialy:Charakterystyka: Budowa, rury PCV, 50m srednice 100-250mm, ulozone na glebokosci 1 do kilku metrow. - praktycznie na glebokosc przemarzania 1-1,5mModelowanie matematyczne: Naukowe wyjasnienia skad bierze się cieplo/zimno do GWC. Symulacja dzialania: teoria obliczenia GWCOcena ekonomiczna: Pisza ze najlepsze efekty uzyskuje się przy srednicach przewodow 0,15m dlugosc 35-40m. uklada się obok budynku w formie drabinki (jak u Januszka) odleglosc miedzy rurami 1 do 1,5m (zajmuje to 35-60m2 terenu). Zwiekszenie srednicy podraza inwestycje, zwiekszenie dlugosci rur coraz bardziej zmniejsza przyrosty oszczednosci eksploatacyjnych. Chyba ten Niemiec ocenia ze w Niemczech jest 400 pilotazowych różnych lub podobnych rozwiazan. Widac to w niemieckich linkach na poprzednich stronach. Najbardziej typowe jest na rysunku. Czym te rozwiazania się charakteryzuja i roznia się od tu prezentowanych na forum:1. Spadek rur 2% w kierunku budynku2. Na pierwszym rysunku pokazana jest nad rurami izolacja cieplna – szer ok. 1m (styropian)3. Drabinka ma dwa lub trzy szczeble (dlugosc szczebli 15m=dwa szczeble lub 10m=trzy szczeble)– pisza jak najmniej zalaman. Reszta to doprowadzenie do czerpni i budynku.Co mi się nie podoba: Niemcy stosuja filtr powietrza przy wlocie-czerpni powietrza, widocznie jest to potrzebne jak to robia. W budynku w piwnicy jest syfon do odprowadzenia skroplin z rur – czyli jest tych skroplin na tyle ze trzeba je usuwac – tylko co maja robic ci którzy piwnic nie maja.Poza tym sa wykresy, rysunki:Schemat instalacji z odzyskiem ciepla, Zapotrzebowanie energii do ogrzania powietrza wentylacyjnego, Energia pozyskiwana z podziemnych przewodow powietrznych, Energia nie pozyskana z odzysku ciepla z tytulu wykorzystania podziemnych przewodow powietrznych, Zuzycie energii do napedu wentylatora w podziemnych przewodach powietrznych, Przykład oferowanych na rynku niemieckim rozwiazan podziemnych przewodow powietrznych. Przykład oferowanych na rynku niemieckim zastosowan podziemnych przewodow powietrznych.Wynika z niego ze korzysci stosowania sa bardzo duze.Rysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 23.02.2003 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2003 Czy ktos moze podac ile KWh potrzeba na ogrzanie 100m3 powietrza o 20K?, a ile o 10K? Chce wyliczyc, czy oplaca sie stosowac GWC i rekuperator do wstepnego ogrzewania powietrza. Gdy bede znal zuzycie na energie wylicze oplacalnosc inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 23.02.2003 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2003 nazywa się to ciepłem właściwym powietrza i w zależności od jego temperatury i wilgotności przyjmuje różne wartości.Ogólnie możesz przyjąć 0,34 W/m3K. To znaczy, że potrzeba 0,34 Wat na ogrzanie 1 m3 powietrza o 1 stopień Celsjusza. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 24.02.2003 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 Widzę Krzyśku że podchodzisz do sprawy ekonomicznie, ale odnosisz się tylko do GWC a to jest błądjeśli masz instalację wentylacji mechanicznej to możesz kontrolować wydatki powietrza wentylowanego (pierwszy zysk nie mierzalny)1- jeśli masz GWC np: taki jak ja (inwestycja na poziomie 800zł)to nie muszisz kupować rekuperatora z systemem rozmrożeniowym który kosztuje (w zależności od firmy) 1000 i więcejto jest kolejny zysk2- nieco ciepełka jednak idzie u mnie np: w tej chwili jest -10 na zewnątrz i z wymiennika idzie 2 jest to tyle ciepła że w domu nie zamieszkałym nie ma obaw o uszkodzenie instalacji przez mróz. to tez są zyskico do chłodzenia latem to dopiero wypowiem się w lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 24.02.2003 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2003 Masz racje. Zgadza sie z tobą, ze zyski pojawiają się gdyz można sterowac wentylacją i okreslic, że potrzebujemy stale np. 100m3 powietrza na godz. Jeśli są goscie to otwieram okno lub daje wiekszy nawiew. Poza tym sprobuje okreslic wydajnosc do chlodzenia, jeśli mi ktos odpowie ile energii elektrycznej KWh trzeba skierowac do klimatyzatyzatora, aby uzyskac 1 KWh mocy chlodzącej. GWC ma zalety, lepsze powietrze szczególnie latem o tym przeczytalem również w w.w. przytaczanych niemieckich publikacjach. Tez uwazam, ze zbedny jest rekuperator, tym bardziej, ze zyski z jego zastosowania są tak mizerne. Generalnie jestem za GWC, czytam jednak opisy doswiadczen z jego stosowania i szczegoly instalacji w w.w. opracowaniach naukowo - badawczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
