KrzysiekS 02.03.2003 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2003 Przemyslałem sprawe i doszedlem do nastepujących wnioskow: W załączeniu przesyłam jeszcze schemat do GWC. http://www.rekuperatory.pl/wymgrunt1.html Z przeczytanych przeze mnie badan wynika jednak, że odleglosc miedzy "zeberkami" powinna odpowiadac glebokosci posadowienia, a wiec co najmniej ok 1,5 - 2m, lepiej miedzy 2 a 3m jesli warunki gruntowe na to pozwolą, a nie tak jak pokazano na rysunku 1m. Poza tym łączna dlugosc rur powinna wynosic najlepiej nie mniej niz 100 mb. Rury powinny byc ulozone ze spadkiem 2%, aby skroplin mogly sie zbierac. Skropliny powinny splywac syfonem do piwnicy, albo do studzienki chlonnej. Mysle, że te "zeberka" ze schematu mozna zloklaizowac od strony wejscia, tam gdzie moj budynek bedzie podpiwniczony i podsypany. "Zeberka" mozna polączyc z rurą opasającą budynek położoną nad drenażem i wtedy uzyskamy odpowiedną dlugosc rur GWC bez zajecia nadmiernej powierzchni dzialki i bez dodatkowych robot ziemnych. Mam nadzieje, że roboty ziemne uda sie tak poprowadzic, aby GWC powstał niewielkim nakladem finansowym z wykorzystaniem ziemi z wykopow i z podsypania domu. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.03.2003 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 to co jest na tej stronie to wcześniej podawałem na stronie prowentu.ale uważam (a chyba mam prawo do wypowiedzi zwłaszcza że posiadam GWC i eksploatuję) że inwestowanie w bardzo wyszukane i oczywiście droższe rozwiązania mija się z sensem.dlaczego -wychodzę z założenia że jeśli się ma GWC to wentylacja musi być mechaniczna.-jeśli mechaniczna to (predzej czy później) rekuperatorwówczas GWC pracuje jako wstępny podgrzewacz, i tylko tyle jeśli podniesiemy sprawność GWC (koszty) to spadnie sprawność rekuperatora bo ona jest zależna od różnicy temperaturtak że na wylocie z kratek dostaniemy powietrze o tej samej temperaturze jak byśmy mieli GWC o mniejszej sprawności ale za to rekuperator zwiąkszy swoją sprawność. tak więc budując mniej sprawny (tańszy)GWC uzyskamy to samo ale mniejszym kosztemmoim skromnym zdaniem dwie rury 150 o długości 15m wystarczą w zupełności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2003 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Koncepcja jest dobra aleTe zeberka trzema izolowac termicznie styropianem i obustronnie folia min na szer 1m - to bedzie ok 100m2. Tyle dzialki trzeba bedzie przekopacRysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 03.03.2003 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 O tej izolacji termicznej to jedynie na forum było kilka slow, jesli izolacja to tylko od gory. W opisach doswiadczen, we wskazanych wyzej linkach, z GWC nikt nie stosowal izolacji. Ewentualnie piasek gr. 5 cm dookola rury, aby ujednorodnic zloze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.03.2003 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 ja muszę jeszcze raz przypomnieć że rury mam w formie drabinki takiej jak na stronie http://www.rekuperatory.pl/wymgrunt1.html ale pod pokojem mieszkalnym, tak że izolacja od góry jest.a jak wcześniej wypowiadałem się temp. ustabilizowała się na poziomie między 2-3stC cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 03.03.2003 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Umiejscowie rur w odleglosci do 1,5m od budynku, a w szczegolnosci bezposrenio pod budynkiem powoduje: 1. zmniejszenie wydajnosci chlodzenia latem, 2. dodatkowe oziebienie strefy wokol rur zimą. Dokladne wykresy skutecznosci na solarbau itd. zob. wyzej Rozwiązanie nie polecane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.03.2003 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 to zależy czego oczekuje się po GWC i ile można zainwestować umiejscowienie poza granicami do 1.5m wymaga dodatkowych wykopów i jeśli przeliczyć czas pracy koparki, to sam wiesz co chcę powiedzieć, pieniądze. oziębienie gleby wokół rury i tak następuje, raczej to normalne. co do intensywności chłodzenia to wypowiem się latem na razie cisza. tak jak wcześniej pisałem nie ma co szarpać się na skuteczniejsze rozwiązanie GWC bo pogorszy się praca rekuperatora i w efekcie dostaniemy to samo tylko za większe pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 08.05.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 jest gorąco 28 na zewnątrz tęsknię do chłodntch dnia teraz kilka dodatkowych informacjitemp wewnątrz domu na dole 19temp wewnątrz domu na górze 21a temperatura z GWC 16 w dzień 1 14 w nocy przy max wydatku 400m3 praca ciągła bez regeneracji złoża jak na razie.zobaczymy co będzie dalejwoda skrapla się bo koniec rury jest wilgotny. obiecałem że wypowiem się latem więc mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wienczyslaw nieszczegolny 08.05.2003 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 no i bardzo dobrzeczyli tobie dziala ( a regeneracje masz zawsze, bo przeciez noca ci sie wlasnie regeneruje (bo w nocy jest na zewnatrz zimniej niz 14 °C- moze sie myle?) wczoraj puszczali w dzienniku o czyszczeniu klimatyzacjiale problem dotyczyl ogolnie kanalow wentylacyjnych chodzilo o to , ze nalezy je czyscic w tradycyjnej wentylacji powietrze jest wyciagane, a wchodzi nieszczelnosciami np w oknach wiec nie ma problemujesli jednak mamy specjalne kanaly dolotowe ( a tak jest w kazdym rozwiazaniu nowoczesnej wentylacji) to mamy tu wlasnie problem podobno nalezy to czyscic nie rzadziej niz raz na 2 lata jakis biolog ostrzegal, ze skutki moga byc oplakane, takiej zle uzytkowanej wentylacji- od zlego samopoczucia do nawet zgonu uwazam, wiec, ze nalezy to tak zbudowac, aby zawsze zostawic sobie mozliwosc wyczyszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 10.06.2003 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2003 Jeżeli są jeszcze tacy co nie wahają sie nad wykonamiem GWC to ja chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. temp na zewnątrz jest 30 st temp z GWC 18 przy wydatku 450 m3 praca ciągła więc nie podlega dyskusji że nie dziala działa i to jak!!!!! w domu mam 20 st na dole (brr można zmarznąć) i 22 na górze mam parę uwag w związku z tym. wydatek mniejszy niż 300m3 w takie upalne dni to nieporozumnienie i wszelkie obliczenia o minimalnej wymianie na poziomie 120 m3 to tylko się sprawdza w zimie. dlatego kupujcie centralki z dużym wydatkiem nieprawdą jest że u mnie działa bo mam studnię, kiedyś poziom wody był prawie równo z wlotem do GWC a mimo to powietrze się zchładzało, tak jak wtedy gdy poziom wody był niski. teraz mogę powiedzieć rewelacja komfort za darmo no prawie za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 10.06.2003 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2003 Bardzo dobrze, że ci działa. Jesli będziesz miał jeszcze jakieś uwagi to pisz, bo jesteś jednym z nielicznych praktyków na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.06.2003 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2003 Januszek. A czy system rozprowadzanie umożliwia u Ciebie przepchanie tych 400 m3/h. Jakie masz rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 10.06.2003 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2003 główna to 200 od rekuperatora do rozdzielnicy 150 rozprowadzenia do pokoi 80 do dużego pokoju dwie rury po 80 400m3 to nie jest tak dużo przy wylotach ledwo czuć taki powiew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.06.2003 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2003 Główna to jaka? Doprowadzająca do rekuperatora? Od rekuperatora masz 150 do pierwszego rozgałęzienia?. Co to ta rozdzielnicaWaldek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 10.06.2003 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2003 od czerpni poprzez GWC do rekuperatora to 200rozdzielnica to taka skrzynka gdzie wchodzi jedna 150 i rozchodzi się 6 małych z takimi tam zeberkami lub kierownicami jak to zwał to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.06.2003 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2003 super ! u mnie właśnie fachowcy zasypali rury fi 160, tylko ze względu na sposób budowy, zdecydowałem się na jedną rurę wokół fundamentów - ok. 36-38 mb na głębokości 1 - 1,5 m w gliniastym gruncie. W najniższym miejscu zrobiony jest odpływ na skropliny z syfonem do drenażu, coby nie zasysało tą drogą. Czerpnia będzie w studni, jak u Januszka, a wszysko do rekuperatora. Dzięki Januszek, Twoje dane są nieocenione, a wątek ten pozwolił mi na podjęcie takiej właśnie decyzji. Na jesień jak wszystko zacznie bujać, również opiszę. Januszek, jeśli mogę jescze zapytać, bo nie pamiętam, a nie chce mi się wertować tych 5 stron :1. czy używasz obecnie wkładu letniego w rekuperatorze ?2. jak oceniasz szum z anemostatów w nocy przy różnych wydajnościach ? CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 10.06.2003 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2003 Januszek, wyjaśnij jeszcze dlaczego uważasz, że latem musi hulać na 400m3/godz? Chodzi ci o chłodzenie (możliwe tylko przy dobrym GWC), czy o inne względy. PS przypomnij jakiej firmy masz rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.06.2003 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2003 Dzięki za wyjaśnienia związane ze średnicami rur. Ale czy mam rozumieć że pomiędzy rekuperatorem a rodzielaczem masz rurę 150 mm? Czy twój rekuperator o wydajności 400 m3/h ma przyłącza o średnicy 150 (lub 160)mm? Takie przyłącza mają tylko małe rekuperatory o wydajności rzędu 250-300 m3/h. Czy w związku z tym nie przytłumiłeś wyjścia? Czy nie powoduje to nadmiernego hałasu? No i właśnie dlaczego w upalne dni tylko wydatek 400 m3/h, a nie mniej. Ja właśnie ułożyłem kanały podobnie jak ty z takim rozdzielaczem do którego dochodzi jedna rura 160 mm i wychodzi siedem rur 127 mm (do nawiewu). Muszę wybrać rekuperator i stąd moje pytania. Pozdrawiam Waldek. Oczywiście też będę miał GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 11.06.2003 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2003 odpowiadam Gościowi I CZ obecnie nie używam rekuperatora mam obejście nie mam anemostatów tylko takie kratki wylotowe ze skrzynkami rozprężnymi a wzieło się to stąd że jak przeliczyłem przepływy ze wzgledu na prędkości to wyszł mi cienkie przewody, najcieńsze były 80 (alnor aludukty) kupiłem takie, potem okazało się że nie mogę dostać anemostatów 80 odpornych na temperaturę i tu zaczeła się moja radosna twórczość. szum jest cichszy niż lodówka w kuchni ale gdybym puszczał taki duży wydatek 400m3 w nocy byłoby to uciążliwe. do Bartta te 400m3 to i tak za mało aby mozna było mówić o klimatyzowaniu pomieszczeń (zdecydowanie chodzi o chłodzenie) przypominam i nie polecam rekuperator firmy tywent jest tani ale wykonastwo i jakość tragedia w moich rękach dopiero zaczyna nabierać wyglądu (chodzi o parametry techniczne) a nie o kolor. do Gościa II Waldka wentylatory kanałowe bo tylko takie wchodzą w grę np: firmy dospel mające wydatki 550mm3 mają krócce 160 więc sam widzisz rura gładka 160 o długości 4 m(tak jest u mnie) to strata kilku paskali nie ma to większego wpływu na obniżenie wydatku dużym tłumieniem okazuje się sam wymiennik (obecnie nie używany) ze względu na hałas zastosowałem tłumik hałasu między rekuperatorem a kanałem. Oczywiście nie wybiorę za Ciebie rekuperatora ale podam Ci koszty które można uzyskać. wentylatory 2x 200zł wymiennik 1x 400zł obudowa 100zł sterownik 100zł to są podstawowe koszty reszta za centralkę to zysk producenta + nasza niewiedza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 11.06.2003 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2003 Cześć, do tej pory się nie odzywałem, ale przestudiowałem cały wątek. Mam jedno pytanie: a gdzie takie wymienniki w cenie 400 PLN można dostać? Z tego co się rozglądałem do tej pory, to centralki zaczynają się od 2000 PLN wzwyż. Szaruś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
