hej tam Leonie
proszę cię spróbój przeliczyć taki rurowy bo ta moja "syrenka" całkiem dobrze sobie radzi i myślę teraz że jak miałbym wybierać się w podróż "syrenką" lub "mercedesem" to wolałbym wolniej syrenką ale cały czas niż szybko mercem ale z przerwami co 10 h
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/7/#findComment-69608
  • Odpowiedzi 465
Ciekawa strona dla niemieckojęzycznych:
www.lueftungsnet.de/ewt.html
Natomiast na stronie:
www.lueftungsnet.de/produkte/mechanisch/ewt/terra_air/details.html jest ładny wykresik.
Tu jeszcze dłuugi raport: www.solarbau.de/monitor/doku/proj03/dokuproj/ewt-bericht.pdf
A tutaj na temat grzybów i bakterii (pozytywnie):
www.lueftungsnet.de/praxis/ewt/mikrobiologie%2520erdregister96.pdf
A tutaj coś dla leona, mnóstwo wzorków :wink:
nesa1.uni-siegen.de/softlab/download/abschlussbericht.PDF
No i jeszcze dla praktyków: program do obliczania parametrów wymiennika, z modułem optymalizazji - sam sprawdza różne rozwiązania i wyszukuje najbardziej opłacalne:
nesa1.uni-siegen.de/nesa1.htm?/softlab/gaea5.htm
Tak w ogóle to wystarczy do
google.de wpisać "Erdwärmetauscher" i wyrzuci mnóstwo stron na temat praktyki i teorii pozyskiwania ciepła z gruntu.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: przmslw dnia 2003-02-14 11:30 ]
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/7/#findComment-69634
no to się potwierdziło i to na dodatek kilka rzeczy
1 temperatury na wylocie z GWC są dodatnie i to znacznie większe niż u mnie ale ja mam gladkie rury i nie wokół budynku ale jakieś 25-30m
2 zyski energetyczne są znacznie większe zimą niż latem co potwierdza słuszność moich założen w stosunku założeń witkowych
3 minimalna temp jaką uzyskali to 3,6stC
4 zysk energetyczny w przeliczeniu na złotówki to jakieś 500zł (energia elektryczna)na rok
5 zwrot kosztów budowy GWC to 2 lata.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: januszek dnia 2003-02-14 11:27 ]
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/7/#findComment-69642
no a umnie skąd się bierze energia przecież ja nie grzeję,
musi to być z ziemi
zauważ że w rozdetalowaniu jest rura średnicy 150 o łącznej długości 100m karbowana (coś jak drenarska ale bez otworków) zakopana na głębokości 2 m , jej powierzchnia w rozwinięciu jest bardzo duża
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/7/#findComment-69675
nie chodzi o powierzchnie wewnetrzn rury
to jest wazne jak liczysz cieplo ktore ma przejsc od rury do powietrza
ja pisalem, ze 1 mbiezacy rury odpowiada mniej wiecej 1m2 wymiennika ktory mialby ksztalt plyty
najwazniejsze jest powierzchnia calkowita
a na tej stronie co podales to nic niema
jakis smieszny wykres, ktory jest bez sensu pisze ze jest to wykres roczny a jako jednostka czasu ma na osi x czas w godzinach od 0 co 8
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/7/#findComment-69680
8000 godzin to mniej więcej 1 rok
widzę że nadal jesteś sceptycznie nastawiony do GWC, czyżby tylko dlatedgo że nie potwierdziły się twoje obliczenia (teoria) czy uważasz że w niemczech to są jacyś oszuści.
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/7/#findComment-69689
ale jaja
cały czas zastanawiałem się dlaczego drobnoustroje w GWC żwirowym mają mniejsze szanse przeżycia ćzyżby rozbijały się o żwir w czasie pędu (chyba nie) więc skoro ilość drobnoustrojów jest mniejsza po przejściu przez GWC ze względu na warunki tam panujące to w przeponowym winno być tak samo tam warunki są podobne i żeczywiście tak jest
odsyłam na stronę
http://www.lueftungsnet.de/praxis/ewt/mikrobiologie%2520erdregister96.pdf
duzo mniejsza zawartość tych świństw po przejściu przez gwc rurowy hura!!!!
rurowy też jest dobry
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/7/#findComment-69716
Ja jeszcze znalazłem jakąś prace z rzeczonego Uniwersytetu chyba:
http://www.ag-solar.de/projekte/berichte/LEWT_AGSOLAR_Teil1_kurz.pdf
tylko, że po niemiecku całe a mój niemiecki baaardzo kiepsi :smile:
Czy ktoś może rzucić okiem, bo z obrazków wynika dużo ciekaweych rzeczy dla rurowego GWC. Są też zdjęcia i plany przykłądowych wykonań !
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/7/#findComment-69745
januszek jersli dobrze zrozumialem twoj opis twojego GWC
to masz okolo 150 metrow biezacych rury?- alöbo sie myle?
co odpowiada jak mowie okolo 150 m2 wymiennika GWC
zobacz czy z wzoru ktory wczoraj podalem wynika , ze twoja syrenka nie pociagnie?
mnie sie wydaje, ze masz calkiem spory ten twoj wymiennik
to jest teraz tylko kwestia obliczen
https://forum.murator.pl/topic/4145-gruntowy-wymiennik-ciepla-inaczej/page/7/#findComment-69812
