Zależy. Jeśli już wiesz na jakie kleje będziesz kleić parkiet lub płytki to możesz zagrutnować. Bo najlepiej gruntować gruntami systemowymi. Za to potem bardzo dokładnie trzeba odkurzyć i wyczyścić zagruntowane wylewki przed robotą podłóg. Ja gruntowałem dopiero przed płytkami i już niedługo będę grutnował pod parkiet. Od lutego wylewkom nic się nie stało. Jak wylewki są robione z miksokreta i zgodnie z technologią to są bardzo wytrzymałe i nie pylą.
https://forum.murator.pl/topic/41463-czy-wylewki-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-842879
  • 10 months później...
Podciągam, bo mam pytanie: po co w zasadzie gruntuje się wylewki?
Ja mam wylewki z miksokreta, robione były w połowie maja i do tej pory nie pylą. Czy grunt daje się tylko po to, żeby zmniejszyć pylenie, czy są jeszcze inne powody??
ps. trochę nie w temacie, ale spytam przy okazji: czy ściany na których będzie glazura trzeba gruntować (tynk gipsowy z agregatu) - wiem, że okolice "mokre" trzeba zabezpieczyć folią w płynie, a co z resztą łazienki i kuchnią?
https://forum.murator.pl/topic/41463-czy-wylewki-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-1313665
hmmm gruntuje się przede wszystkim dlatego, że tak nakazuje instrukcja nadrukowana na workach z klejem :o
http://www.atlas.com.pl/oferta/produkty/0EC08AAD7BA0806FC1256CEE004EE2EF/ZAPRAWA+KLEJOWA+ATLAS
https://forum.murator.pl/topic/41463-czy-wylewki-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-1313747
wbrat
gruntuje sie z kiku powodów
- aby "podratować" schrzanione - sypiace sie pod butem
- kiedy stosuje sie drogi klej o konsystencji ciekłej - aby zmniejszyc jego zuzycie
- gdy sa "zachodzone", pobrudzone ziemią sypiaca sie z butów, lub zakurzone
- kiedy inwestor ma taka fanaberia
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/41463-czy-wylewki-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-1313753
z tego co mi mówił janzar kiedy mi zrobił wylewki to polecił je pociągnąć gruntem po kliku dniach żeby nie wyschły za szybko.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/41463-czy-wylewki-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-1313981
Grzegorz
Witam serdecznie
potwierdzam ,
zalecam aby nie polewać świeżego jastrychu wodą i jednocześnie chronić przed szybkim odparowaniem wilgoci z powierzchni
z tego powodu zaleca się
-w upalne dni przykryć warswą cienkiej folii
-przykryć kartonami ,które spowalniaja parowanie jednocześnie chronią przed zabrudzeniem
-zagruntować każdym dostępnym na rynku impregnatem w celu spowolnienia wysychania wierzchniej warstwy
-lub poprostu przez pierwsze kilka dni nie doprowadzać do nadmiernych przewiewów i przeciągów
miedzy innym z tych powodów jastrych należy wykonywać w zamkniętych pomieszczeniach z zamontowaną już stolarką okienną i zabezpieczonymi przed przewiewami otworami drzwiowymi
http://images4.fotosik.pl/94/5f6d6b6307fc466e.jpg
http://images1.fotosik.pl/140/dea61f10c611efa9.jpg
http://images4.fotosik.pl/94/bfda9a0d4181b9e9.jpg
https://forum.murator.pl/topic/41463-czy-wylewki-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-1314131
