Gość 17.12.2002 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 chciałbym uzyskać praktycznych porad jak ustawić system ogrzewania podłogowego do optymalnej pracy.tzn.jaka temperatura na kotle ,na zaworze termostatycznym, sterowniku el.? itdmam kocioł 24kW i domieszanie powrotnego obiegu Heimeier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4148-ogrzewanie-podogowe-ustawienia-kota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 17.12.2002 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 Tęp. zasilania pęntli grzewczych powinna (musi) być na projekcie (najczęściej 45/35 lub 40/30). Ważniejsze jest tutaj zrównoważenie hydrauliczne instalacji - (nastawa na rozdzielaczu powrotnym - inna dla każdej pętli grzewczej) - to też powinno być w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4148-ogrzewanie-podogowe-ustawienia-kota/#findComment-53598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.12.2002 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 problem w tym że instalacje wykonałem samodzielnie wg książki a instalatorowi powierzyłem podłaczenie kotła.Martwi mnie zużycie gazu a kombinowanie ustawień na piecu i zaworach może nie mieć końca.chciałbym jakiś porad od kogoś kto się na tym zna.nie wiem czy na kotle 40 czy lepiej60 czy zawór by-pass powinien być otwarty max. czy lekko? na razie nie mam wogóle zaworów termostatycznych na rozdzielaczu-czy to konieczność?jaką temp.ustawić na tym sterowniku el. od pompy?czy na zużycie wpływa to że to nowy dom (niewygrzany)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4148-ogrzewanie-podogowe-ustawienia-kota/#findComment-53619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 17.12.2002 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 No to ja ci nie poradzę. A jaki masz piec? Kondensacyjny. Jeżeli tak to trzeba dążyć do jak najniższej temperatury wyjścia. Czyli zawór by-pass powinien być możliwie przymknięty. A jak masz zwykły to możliwie jak najwyższą temperaturę na wyjściu zawór by-pass otwarty. Nich się wypowie mądrzejszy ode mnie. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4148-ogrzewanie-podogowe-ustawienia-kota/#findComment-53631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.12.2002 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 niestety nie wszystko uda sie ustawic "na stale" i choc jeden zawor (na powrocie albo zasilaniu czyli mieszajacy albo rozdzielajacy) powinien byc sterowany. Temperatura z czujnika podlogowego nie powinna przekraczac 28..30C. Czy to ogrzewanie podlogowe jest jedynym na ktore pracuje kociol? Jesli tak i instalacja jest poprawnie (przede wszystkim srednice) wykonana to zawory dlawiace duzo latwiej ustawic. Zamyka sie (podobnie jak w kazdym innym ukladzie) wszystkie zawor oprocz ostatniego, sprawdza sie przeplyw, otwiera sie kolejny zawor nastawia przeplyw, wraca do ostatniego zrobic ew korekte, sprawdz sie przeplyw na drugim + ew. korekta itd. Przeplywy nalezy policzyc i jesli zrobiles istalacje z dobra ksiazka to takie informacje powinny tam byc.Tak ustawiona hydraulicznie istalacja umozliwia dynamiczne=skuteczne jej sterowanie. Jesli chcesz miec sterowanie on/off (+-3C) wystarczy termostat, jesli precyzyjne, o mniejszych wahaniach temperatury (+-1C) polecam sterowanie ciagle.Kociol niewiele ma do gadania jesli pracuje autonomicznie, ze swoim sterownikiem - bedzie pracowal wtedy na zadany parametr czyli najczesciej na temperature powrotu.Jesli jego sterownik posiada mozliwosc sterowania podlogowka i tam chcesz sie podlaczyc to musisz tez podlaczyc czujnik temperatury z podlogowki i ew. termostat z pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4148-ogrzewanie-podogowe-ustawienia-kota/#findComment-53647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.12.2002 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 to proba pomocy z mojej strony On 2002-12-17 14:58, Anonymous wrote: niestety nie wszystko uda sie ustawic "na stale" i choc jeden zawor (na powrocie albo zasilaniu czyli mieszajacy albo rozdzielajacy) powinien byc sterowany. Temperatura z czujnika podlogowego nie powinna przekraczac 28..30C. Czy to ogrzewanie podlogowe jest jedynym na ktore pracuje kociol? Jesli tak i instalacja jest poprawnie (przede wszystkim srednice) wykonana to zawory dlawiace duzo latwiej ustawic. Zamyka sie (podobnie jak w kazdym innym ukladzie) wszystkie zawor oprocz ostatniego, sprawdza sie przeplyw, otwiera sie kolejny zawor nastawia przeplyw, wraca do ostatniego zrobic ew korekte, sprawdz sie przeplyw na drugim + ew. korekta itd. Przeplywy nalezy policzyc i jesli zrobiles istalacje z dobra ksiazka to takie informacje powinny tam byc. Tak ustawiona hydraulicznie istalacja umozliwia dynamiczne=skuteczne jej sterowanie. Jesli chcesz miec sterowanie on/off (+-3C) wystarczy termostat, jesli precyzyjne, o mniejszych wahaniach temperatury (+-1C) polecam sterowanie ciagle. Kociol niewiele ma do gadania jesli pracuje autonomicznie, ze swoim sterownikiem - bedzie pracowal wtedy na zadany parametr czyli najczesciej na temperature powrotu. Jesli jego sterownik posiada mozliwosc sterowania podlogowka i tam chcesz sie podlaczyc to musisz tez podlaczyc czujnik temperatury z podlogowki i ew. termostat z pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4148-ogrzewanie-podogowe-ustawienia-kota/#findComment-53648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
