remx 04.10.2005 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Wszyscy piszą, że komin powinien być ciągły i NIE przedzielony stropem. No dobra. Jest ściana środkowa w której jest też komin. Na tej ścianie opierają się też belki Terivy. Teriva powinna wchodzić w wieniec. Ale jeżeli komin ma być ciągły to w miejscu gdzie on występuje wieńca nie będzie. Dodatkowo w komin wchodziłoby 3 belki terivy - a więc wymian/podciąg odpada.I co? Bo z dwojga złego to ja wolę mieć komin przedzielony stropem ale żeby belki miały wieniec NIŻ komin nieciągły ale belki bez wieńca. Pytanie do tych, którzy ten pierwszy raz mają już za sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41509-komin-do-kominka-a-w-%C5%9Brodku-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 04.10.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Trzeba dać podwójnie belki Teriva na obrzeżach komina i na nich oprzeć wymian/podciąg albo jeśli jest możliwość ułożyć belki stropu równolegle do ściany kominowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41509-komin-do-kominka-a-w-%C5%9Brodku-strop/#findComment-843614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 04.10.2005 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Tak mi też radzi jeden inżynier budownictwa. Twierdzi (a mnie się wydawało inaczej) , że ważniejsza jest ciągłość komina. Na razie wygląda, że będę miał dwie belki wchodzące w komin.To co proponuje ten człowiek jest dodanie do dwóch sąsiednich belek po jednej (tak aby każda para formowała jedną podwójną belkę) i na tym zamocować podciąg. Na podciągu będą spoczywać dwie belki, które wejdą w komin (powiedzmy na odcinku 5-6cm).Zarówno wykonawca jak i ten inżynier twierdzą, że nie ma problemu aby belka wchodziła w komin. No i radzą odpuścić sobie dylatację stropu od komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41509-komin-do-kominka-a-w-%C5%9Brodku-strop/#findComment-843633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 04.10.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 U mnie komin do kominka ma wymiary zewnętrzne 73x45 cm.Czyli można tak usytuować komin względem belek stropu aby w ten komin trafiała tylko jedna belka.Rozważałeś taką możliwość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41509-komin-do-kominka-a-w-%C5%9Brodku-strop/#findComment-843664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 04.10.2005 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Komin od kominka jest już wymurowany. I może nawet uda się nie trafić w niego belką. Ale komin ma także kanały wentylacyjne czyli jest sporo szerszy. Zgodnie z informacją inż. budowlańca całość komina (włącznie z kanałami wentylacyjnymi) powinna być ciągła. OK może się uda, że tylko jedna belka (a nie dwie) wejdzie w niego - jest trochę poszerzony i dlatego nie jestem jeszcze pewny ile belek wejdzie w niego (na projekcie jedna). Te belki które wchodzą w komin muszą być podparte na innych bo niezależnie od innych przyczyn w kominie nie ma zbrojenia wieńca.Inżynier twierdzi, że ważniejsza jest ciągłość komina niż wieniec. Z kolei zdaję sobie sprawę, że wiele osób oddziela komin stropem i jakos to funkcjonuje a pewnie jest prostsze do wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41509-komin-do-kominka-a-w-%C5%9Brodku-strop/#findComment-843681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 05.10.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 My mielimy podobny problem (belka terivy wsparta na kominie). Ostatecznie przyjelimy takie rozwišzanie jak na zdjęciu: belka opiera się o komin + dodatkowe zbrojenie wzdłuż komina boku zwišzane z sšsiednimi belkami terivy:http://kaskaa.photosite.com/~photos/tn/4_348.ts1128030404000.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41509-komin-do-kominka-a-w-%C5%9Brodku-strop/#findComment-845358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 05.10.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 remx, a kanał dymowy do kominka będzie z cegły, czy przewidujesz wkład?W pierwszym przypadku, jeżeli strop będzie miał bezpośredni kontakt z kominem, to będzie go wychładzał. A to prosta droga do zacieków na ścianach. Było o tym trochę na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41509-komin-do-kominka-a-w-%C5%9Brodku-strop/#findComment-845377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 05.10.2005 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Wahałem się jak to zrobić. Miałem zakusy aby nie wkładac rury, ale ostatecznie zdecydowałem się na włożenie jej. Dodatkowo planuję ocieplić odcinek komina gdzie będzie wchodził strop (wełna z folią aluminiową). To po to aby belki się nie nagrzewały i nie powodowały pęknięć tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41509-komin-do-kominka-a-w-%C5%9Brodku-strop/#findComment-845793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
