Chyba trochę błędny tok rozumowania :).
Drewno wysuszone komorowo czy naturalnie użyte do stolarki budowlanej musi mieć jakąś okresloną wilgotność np. 10%. I czy ono będzie suszone komorowo czy inaczej to wytrzymałość tego drewna nie zmieni sie istotnie. Istotniejsze jest jaki gatunek będzie użyty. Inne właściwości mechaniczne ma sosna a inne brzoza. Ale do stropu pewnie użyjesz sosny, jodły lub świerka, tych samych gatunków co do na więźbę.
Właściwości mechaniczne możesz podnieść przez prawidłową impregnację, wybór kawałków bez wad a nie przez rodzaj suszenia. wpływ ma ale nie taki, żeby zmieniać wymiary belek stropowych. Bo co Ci da, jeżeli będziesz mógł zrobić belki o 1 cm cieńsze?
https://forum.murator.pl/topic/41517-drewno-suszone/#findComment-844208
Strop raczej robi się z drewna suszonego niż świeżego. A pozatym jakie to ma znaczenie jeżeli - zrobisz strop ze świeżego, to i tak on wyschnie i co wtedy?
Wg mnie strop powinien być wykonywany z drewna wysuszonego. Bo inaczej w trakcie suszenia czekać Cię może pękanie drewna w trakcie suszenia, wypaczanie belek, drewno będzie wilgotne, a więc nie przyjmnie tak dobrze impregnatów.
https://forum.murator.pl/topic/41517-drewno-suszone/#findComment-844711
