Ogrzewanie - decyzja podjęta
johny27
  • Odpowiedzi 79
jak duży masz dom i jaki jest udział kominka w grzaniu domu?
Parter mam 65 m2, górki trochę mniej, obliczeniowych do podatku 106 m2.
Jak to będzie w tym roku z kominkiem to się okaże, ubiegła zima była z niewykończonym (i nie ogrzewanym elektrycznie) poddaszem z którego wywiewało ciepło. Legalett "wyrabiał się" do około 0 stopni, poniżej trzeba było dogrzewać kominkiem. Przy czym na dole nie ma DGP, całe gorące powietrze idzie na poddasze. Lubię ciepło, w domu było 24..25 stopni.
Teraz póki co jest jeszcze ciepło...
Do Pik33 - ciekaw jestem jak wyliczne jest zużycie w wekendy. Bo jak rozumiem masz licznik dwutaryfowy sterowany zegarem. A sobaota i niedziela tylko bije jedna taryfa.
Dokładnie, przyszli, przeprogramowali zegar (elektroniczny) i w soboty i niedziele całą dobę jest taryfa nocna. Kruczek w tym jest taki że muszę odebrać 12000 kWh w roku. Jeśli nie, to przełączą z powrotem taryfę na "zwykłą" G12 i rozliczą 40% "nocnego" prądu po dziennej cenie.
Ostatnio przechodziłem ogromne boje w temacie wyboru metody ogrzewania mojego domku. Zdecydowałem się na.........:
Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne piecami AEG - będę grzał tylko w taryfie nocnej, która jest po 0,2zł/kWh a więc to medium wychodzi najtaniej. Dodatkowo zainastaluję kominek Jotula z rozprowadzeniem - być może będę grzał kominkiem ale z uwagi na drozejace drewno i upierdliwosc obslugi do wyliczen przyjalem, ze bede ogrzewal tylko pradem.
Jestem pewien, ze zakladajac z duzym zapasem moj 134m2 domek i delikatnie dogrzewany garaz 21m2 pozwoli mi sie zmiescic w rocznych kosztach ogrzewania i cieplej wody na poziomie 4tys zl :):):)
Zawsze mnie zastanawia optymizm ludzi ktorzy chca sie dogrzewać w porze nocnej, kiedy ciepla nie potrzebują bo śpią. Skonczy sie tak że będziesz grzać od 10 rano do 16 po poludniu.
Niby się zgadza, ale przecież piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym właśnie są tak skonstruowane, że akumulują ciepło i mogą je oddawać wiele godzin później.
wszystko OK, ale te piece w nocy tez oddaja cieplo! powierzchnia takiego pieca moze miec temperature do 70-80 stopni. To jest cieplo nad ktorym zupelnie nie masz kontroli. Pisalem o tym w kilku postach. Wyobrazcie sobie sytuacje. Termostat ustawiony na 19 stopni na noc. W pokoju jest 21 stopni i piec jednak oddaje cieplo niekontrolowanie. Dmuchawa sie nie wlacza bo jest powyzej 19 stopni. Ale komfortowych 19 stopni sie nie uzyska bo wierzch takiego pieca grzeje. Przeprowadzilem szereg rozmow z roznymi ludzmi (uzytkownikami, handlowcami) i po pierwszym etapie fascynacji piecami akumulacyjnymi zdecydowalem sie na konwektory Noirot. Nie bez znaczenia jest cena. Za 2 piece akumulacyjne 2kW AEG mam cala instalacje konwektorowa w calym domu. Wstepne obliczenia wykazaly ze inwestycja w akumulatory zwroci sie po jakis 10 latach. Za 10 lat ta technologia bedzie przestarzala i na pewno wymysla cos nowego...
moje 2 grosze
Jeszcze jedno. Trzeba mocno brac pod uwage roznice w cenie pomiedzy taryfami. Jestem zdania ze w przypadku "domu na prad" czyli takiego gdzie jest to jedyne zrodlo energii 2 taryfy oplacaja sie zawsze, ale oszczednosci z uzywania piecy akumulacyjnych sa rozne. Dla ZE Warszawa Teren inwestycja zwraca sie wlasnie po jakis 10 latach. No i jak zobaczylem jak te piece wygladaja w rzeczywistosci i to "seria plaska" to mi lekko rurka zmiekla. :D
Ja akurat mam kominek + podłogówkę elektryczną + piece akumulacyjne i bardzo sobie chwalę. Nie zauwazyłam takiej "dysfuncji", że piec grzeje nawet jak nie chcę, bo można nim sterować (tzn. stopniem nagrzania) i jak jest temperatura na zewnątrz np. 10st to ustawiam moc na 1/3, dopiero przy mrozach -20st ustawiam na maxa. Pobór prądu wyłacznie w II taryfie, natomiast rozładowanie (dmuchawy) w godzinach, w których ja ustawię na zegarach sterujących.
A opłat się nie boję - bo wiem, że i tak będą niższe niż u grzejących olejem i gazem z butli.
Zaraz, zaraz... czy ktokolwiek z was ma możliwość (i świadomie z niej rezygnuje) instalacji gazowej CO? Mam na myśli gazociąg.
ja mam gaz i przylacze :lol:
ale brak miejsca na kociol a oplaty mysle beda porownywalne
a przod pieca/obudowa nie oddaje ciepla? tam jest dobra izolacja bo w srodku taki piec ma 700 stopni ale uwazam ze rozgrzanie do 70 stopni i brak kontroli nad tym to powazny mankament. Stad moje pytanie - czy nie nagrzewa sie mocno obudowa pieca?
przy ustawieniu na full obudowa nagrzewa się dość mocno, ale nie wiem czy 70st, nie parzy w każdym razie, natomiast przy 1/3 jest ledwo lekko ciepła, więc po prostu mało "oddaje"
Do tej pory grzałem się Jotulem i grzejników konwektorowych prawie nie uzywałem. Moze komus są potrzebne? Odstąpie je za niewielką kwote ( chodzi o 6 grzejników plus sterowanie)
Napisz coś więcej o grzaniu kominkiem.
Wraz z mężem chcemy aby podstawowym źródłem ciepła był kominek, dwa trzy piece akumulacyjne i konwektory jako uzupełnienie do tego maty grzewcze w łazience. Ciekawa jestem ile metrów ogrzewa Twój kominek i czy masz rozprowadzenie ciepła czy to zdaje egzamin.
Jakie rozwiąznie ogrzewanie masz w łazience ? :)
Mam joyula harmony o mocy 8kW ( wiadomo Nerwegowie mają silne mrozy w przeciweinstwie do Fraznuczów nie robią padziewia). Ogrzewa łącznie 100 metrów powierzchni - salon z kuchnią 35 metrów (tam jest kominek) , 3 sypialnie ( po ok. 10-12 m) i dwie łazienki.
W 2 pokojach narożnych, tych najbardziej oddalonych ( o 6-7 m) od czasu do czasu podczas siarczystych mrozów włączam konwektory, by dogrzać z 18 do 20 stopniu.
W łazienkach prócz sufitowych anemostatów mam w podłodze dwie maty podłogowe, których z racji na rachunki używam.
My mieliśmy ulatwione zadanie, bo dom jest parterowy i wszystkie rury grzejne idą strychem po suficie.
Powietrze - zarówno te do zasilania paleniska jak i te płynace rurami zasysane jest z wew. domu. Pan kominkowy przekonywał, że tylko tak można wymusić prawidłowy obieg ciepłego powietrza wewnątrz domu. Uwierzyłem mu, bo z wykształcenia jest nawigatorem i z tej racji ma pojęcie o zasadach cyrkulacji.
W sumie system kominkowy się sprawdza, ale dziś z całą pewnością zdecydowałbym się na kominek z płaszczem wodnym. Ogrzewanie grawitacyjne ma jedną wadę. Wokól anemostatu gromadzi się kurz. Po roku w promieniu 0,5 metra będziesz miała wstrętne czarne plamy. Podobno problem da się wy;leiminować intstlując jakieś filtry. Tego tematu niestety jeszcze nie znam.
Tez myslałem o II taryfie i piecach akumaulacyjnych ale tych z dynamicznym rozładowaniem. No cóż - żona jednak obstaje przy gazie.
Acha - pamiętaj, że wkald kominkowy ma dużą bezwładność. Na pewno nie polecam komus, kto w domu tylko nocuje.....
