Geno 26.04.2007 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Raczej nic cieńszegi niż 5cm nie powinno się stosować a jeśli już stosuje się 5 cm to niewiele większy koszt ogólny jest przy zastosowaniu 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41526-ocieplanie-budynku-z-zewn%C4%85trz/page/3/#findComment-1752164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lekarz12 27.04.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Raczej nic cieńszegi niż 5cm nie powinno się stosować a jeśli już stosuje się 5 cm to niewiele większy koszt ogólny jest przy zastosowaniu 10 cm. No tak, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale jak juz wspomniałem, nie chodzi mi o same ocieplenie budynku,lecz o poprawienie jego wyglądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41526-ocieplanie-budynku-z-zewn%C4%85trz/page/3/#findComment-1752966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.04.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Raczej nic cieńszegi niż 5cm nie powinno się stosować a jeśli już stosuje się 5 cm to niewiele większy koszt ogólny jest przy zastosowaniu 10 cm. No tak, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale jak juz wspomniałem, nie chodzi mi o same ocieplenie budynku,lecz o poprawienie jego wyglądu Tak tylko piszesz,że dom ma mało estetyczny tynk i zastanawiasz się nad jego zbiciem więc dla mnie to wygląda jak budynek bez docieplenia a więc energozerny więc jeśli chcesz poprawić estetyke to stosunkowo niewielkim kosztem możesz również poprawić jego parametry zużycia energii a jak pisałe mniej niz 5 cm moze rodzic konsekwencje w postaci zawilgocenia ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41526-ocieplanie-budynku-z-zewn%C4%85trz/page/3/#findComment-1753039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lekarz12 27.04.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Rozumiem....grubość styropianu minimum 5 cm , troszke boje się używać grubszego, żeby nie zrobić z tego domu termosu i siedliska grzyba. Z domem połączony jest duzy garaż, zacznę od niego i zobaczę jak pójdzie. Powiedz , jakiego kleju użyć, żeby mi ten styropian w zimie nie spadł..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41526-ocieplanie-budynku-z-zewn%C4%85trz/page/3/#findComment-1753141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 27.04.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Rozumiem....grubość styropianu minimum 5 cm , troszke boje się używać grubszego, żeby nie zrobić z tego domu termosu i siedliska grzyba. Z domem połączony jest duzy garaż, zacznę od niego i zobaczę jak pójdzie. Powiedz , jakiego kleju użyć, żeby mi ten styropian w zimie nie spadł..... Siedliska grzyba? wentylacji nie masz? co ma wspólnego opcieplenie z grzybem ? Termos - to chyba dobrze że ciepło nie będzie uciekało zimą a latem będzie chłodno w domu ? Klej - najlepiej cały system od jednego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41526-ocieplanie-budynku-z-zewn%C4%85trz/page/3/#findComment-1753216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lekarz12 27.04.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Z tą wentylacją.....to chyba niezbyt w tym moim domu.Kupiłem go niedawno i zrobiłem w środku mały remont, na klatce schodowej wyrzuciłem taką starą boazerie, na to co było pod nią dałem siatke i warstwe chyba tynku, ów tynk miejscami wysechł ,ale pozostały mokre plamy. Firma która mi to robiła rozwiązała problem bardzo prosto, pomalowała to wszystko.Zaczołem się zastanawiać nad tą wentylacją.Jestem zupełnym laikiem w tym temacie, ale nasłuchałem się na ten temat, jeżeli wentylacja jest nieskuteczna, to po ociepleniu budynku na ścianach i sufitach zacznie rosnąć grzyb.Reasumując ....jeżeli tynk nie schnął, to owa wentylacja jest mało skuteczna i ocieplając szczelnie dom 10 styropianem mogę sobie chyba narobić mnóstwo problemów....Nie wiem czy mój tok myślenia jest prawidłowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41526-ocieplanie-budynku-z-zewn%C4%85trz/page/3/#findComment-1753502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 01.05.2007 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Jeśli wentylacja jest mało skuteczna, to trzeba ją uskutecznić. W innym przypadku nie należy się przejmować zdrowiem ścian, a własnym.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41526-ocieplanie-budynku-z-zewn%C4%85trz/page/3/#findComment-1758340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin2 01.05.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Hmm... poczytałem i szczerze mówiąc, tak sie poczułem zachęcony do samodzielnego zrobienia ocieplenia że chyba przestanę szukac ekipy i tylko jesienią porozglądam sie za kimś, kto położy mi tynk. Zaoszczędze parę złotych Rezi, invx, Sp5es, dzieki za rady. Jak poszło tym którzy robili to sami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41526-ocieplanie-budynku-z-zewn%C4%85trz/page/3/#findComment-1758605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.05.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 a moze lek na wentylacje jest prosty: szczelny przewód wentylacyjny i mikroszeczelina w oknie????? mozna se wtedy 20 cm styropku dac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41526-ocieplanie-budynku-z-zewn%C4%85trz/page/3/#findComment-1758796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
