ocieplanie budynku z zewnątrz
anowi
Jeśli już miałeś materiał, to wygląda inaczej. Ja do tej kalkulacji miałbym sporo uwag, ale w tej sytuacji to bez znaczenia. Nie polecałbym jednak powielać tego pomysłu.
Zużycie na poziomie 0,15 l/m2 to prawie tyle co zużycie na jednokrotne malowanie farbą emulsyjną. Nie budzi to zaufania....
  • Odpowiedzi 48
Zużycie kleju nawet według norm producenta to ok. 0,2 l/m2, a tu mamy do czynienia z niemal gładkimi powierzchniami.
A tak a ciekawości zapytam, czy nie polecasz tego rozwiązania ze względu na koszty czy masz też jakieś zastrzeżenia odnośnie samej technologii (choć wolałbym nie :wink: )?
to wszystko zalezy jak sie i gdzie konczy ocieplenie ze styropianu. Jesi tak jak u Ciebie ze styropian zaslania murlate, i laczy sie z welna, to siatka z wkl. szklanego. nawet podwujna. Daje sie ja w tedy przy przyklejaniu tej ostatniej warstwy styropianu, i wywija na zewnatrz. a potem wtapia w warstwe zbrojaca calosci :wink:
  • 4 months później...
Pod pierwsza warstwe dj listwe startowa. Z jedej strony ulatw to wypoziomowanie plyt, z drugiej zabezpieczy styropian przed gryzoniami.
jak cos niejasne pytaj :)
To ja mam pytanie:
te listwy startowe - co to takiego? jak to wygląda? Chce kupić w castoramie ale nie wiem o co pytać.
Chcę ocieplić ścianę fundamentową - czy tutaj technologia kładzenia jest identyczna z opisaną przez Was powyżej?
I jeszcze jedna prośba - czy mogę prosić o korektę materiałów, które muszę zakupić żeby wykonać ocieplenie styropianem ściany fundamentowej? Wykoncypowałem z Waszych postów, że są mi potrzebne:
1) styropian (najlepiej frezowany) FS20
2) klej (nie wiem jeszcze jaki)
3) kołki (nie jestem pewny czy są niezbędne)
4) siatka
5) klej na zewnętrzną stronę styropianu - na siatkę
6) listwy startowe
Czy coś pominąłem?
wszystkie informacje zawarte są na forum nie ma sensu zaczynać powtórnie wątku od samego początku materiały i ich dobór to nie wszystko. jest jeszcze technologia
wybór systemu - i co za tym idzie odpowiedniego producenta
sposób kołkowania
długość kołków i ich dobór
gramatura siatki
dodatki do systemów ociepleń ( narożniki zew z siatka, narożniki wew. z siatką, listwy przyokienne ( nie musza być ale warto je mieć )
zbrojenia diagonalne
przygotowanie cokołu na ew pokrycie okładzinami ceramicznymi
listwa startowa i sposób jej obrobienia
ew listwa przyziemia
listwa kapinosowa
etc
Wiele informacji jest na forum i twoje Rezi posty na temat fundamentów też czytałem. Powyżej piszesz o elementach ocieplenia dla całego domu. Ale ja chcę na dniach ocieplić tylko sam fundament i po pierwsze primo się na tym nie znam, po drugie primo - w żadnym wątku nie znalazłem podsumowania, o które proszę powyżej.
Nie chodzi mi o to żeby rozstrząsać jakie gramatury ma siatka - to sobie wynajdę. Chciałbym zestawić listę potrzebnych materiałów żeby potem wybrać najlepszych dla siebie producentów czy systemów jak to nazwałeś. Bardzo proszę o pomoc.
Wiele informacji .........................................
przepraszam z postu wynikało ze sam zamierasz ocieplic domek
nie doczytłałem :oops:
do ocieplenia samych fundamentów nie potrzebujesz listwy startowe
przyklejasz styropian na klej bitumiczny + ew kołkujsz i całośc zaciągasz siatką i klejem, ja polecam CERESIT 85, póź niej całośc przeciągasz 2xdysperbitem ( roztwroem wodnym by nie rozpuszczalniki nie spaliły styro)
jak listwę startowa na poziomie gruntu mozesz zastosowac listwe parapetową i pod nią wywinąć ew folie kubełkowa.
http://rezulak.pl/inne/Zdjecie025.jpg
Na zdjęciu wygląda to tak profesjonalnie, że trochę mnie zatkało :)
To czarne wygląda jak folia - ale to pewnie ta dwukrotna warstwa dysperbitu?
Czy u Ciebie cała ściana fundamentowa schowana jest w ziemi?
Ja mam ścianę fundamentową pomalowaną dysperbitem, z wierzchu będzie styro, przykryty siatką i klejem. Na to folia kubełkowa.
dziekuje za słowa uznania - efekt czytania forum :D
to czarne pod listwa to membrana izolacyjna ceresitu BT21 , folia PP powleczona klejem bitumicznym przykleiłem to na styro zaciągniętym klejem i zimpregnowanym dysperbitem. czarne ponad listwa to faktycznie dysperbit
tak , 5 cm poniżej okapu listwy przyziemia
na to przychodzi folia kubełkowa - wywinieta pod listwe parapetowa
po kleju zaciągnij jakąś masa izolacyjną i dopiero na to folia kubełkowa. nie przybijaj jej do muru, tylko przysyp piaskiem
Orientujesz się, czy jako masę izolacyjną na wierzchu, na kleju, można tu zastosować ten sam dysperbit, którym jest pomalowana ściana fundamentowa?
można
Dzięki za wszystkie informacje. Chyba czas zacząć weekend - pozdrawiam 8)
  • 10 months później...
Czyli mam rozumie ze po kolei należy wziąć się do tego tak:
-wyrównać nawierzchnię domu to znaczy wszystkie nierówności pozostałości po zaprawie i teraz pytanie czy należy teraz zagruntować?, czy wystarczy już naklejać styropian na taką nawierzchnię?
-najważniejsza jest pierwsza warstwa staramy sie ją nałożyć tak żeby była w poziomie i jedziemy z układaniem do góry
- co myślicie o listwach startowych i czy należy je użyć? (listwy startowe mają nawiercone otwory i poprzez te otwory powietrze wlatuje)
-kwestia nakładania jest taka że nakłada sie na obrzeżach styropianu i w pieciu punktach styropianu tzn tak jak na kostce z liczba 5: i ma być rozsmarowany na 40% styropianu.
I---------------------I
I * * I
I * I
I * * I
I--------------------I
no taka mała improwizacja żebym wszystko dokładnie zrozumiał!
- i teraz kolejne pytanko nakładamy to szpachelką czy packa z ząbkami?
- należy tak kłaść by szpary były nie większe niż 0,2cm a jeżeli są to wypełnić je po wyschnięciu styropianu- pianką! później czekamy 2,3 dni aż wyschnie i wtedy używamy papieru ściernego do wyrównania nierówności na styropianie
-jeśli potrzeba to nabijamy kołki oczywiście muszą być większe od styropianu i w zależności od rodzaju muru np jak mam styropian 10cm to używam kołki 18cm
- i teraz kolejna sprawa po wygładzeniu całej powierzchni po tych trzech dniach możemy kłaść siatkę tak?
- jak długo mogę czekać z położeniem siatki tzn jakbym nie chciał jej kłaść od razu ile mogę tego nie robić miesiąc czy można jeszcze dłużej odczekać?
TERAZ PRZECHODZIMY DO KŁADZENIA SIATKI
- i od razu pytanko lepiej ja kłaść poziomo czy pionowo czy jest jakaś różnica czy może któryś sposób jest bardziej profesjonalny i tak należy kłaść?
- Powiedzmy że robie to pionowo bo wydaje mi sie ze tak będzie łatwiej:
- smaruje pas o grubości siatki od góry do dołu
- i teraz kolejne pytanie nakładam ją packą z ząbkami i czekam aż wyschnie czy nakładam na świeżą nałożoną warstwę i lekko wciskam (ale nie za mocno bo nie może siatka sie stykać z styropianem)
- po nałożeniu sitki biorę packę ( gładką, najlepiej żeby była jak najdłuższa 60cm powinno wystarczyć) i nakładając wierzchnią warstwę przykrywam siatkę tak aby nie wystawała.
- wszystkie rogi zabezpieczam listwami aluminiowymi pod oknami też
- okno zabezpieczamy też styropianem ale może być węższy żeby jakoś to wyglądało tzn żeby ościeżnice było widać w moim przypadku to będzie 2cm
- siatkę nakłada sie na siebie z zakładem 5 cm czy więcej?
I to chyba wszystko dziękuje z góry za odpowiedzenie na pytania i poprawienie błędów lub złego toku myślenia!
Przepraszam że dowiaduje się o szczegóły ale chce to zrobić jak najlepiej i nie poprawiać potem bo coś źle zrobiłem! :cry:
  • 5 weeks później...
Hi all....
Otóż kupiłem dom,który jest ubrany w mało estetyczny tynk, w związku z tym chciałbym go okleić niegrubym styropianem np. 5 cm lub cieńszym, pozwoliło by to znacznie poprawić zewnętrzną estetykę domu.To chyba lepszy pomysł niż zbijanie starego tynku?
Chciałbym poznać Waszą opinie.....Jeżeli będzie trzeba , to poślę zdjęcia ... z góry dziękuję...i czekam na odpowiedz
