  • Odpowiedzi 40
Teoretycznie można. Ale zawsze jest duże ryzyko. Teraz już za późno. Poczekaj do jesieni. Warto zaopatrzyć się w specjalne żele zatrzymujące wodę i tym dodatkowo zabezpieczyć bryłę korzeniową. Trzeba również wykopać taką roślinę z dużą bryłą korzeniową.[/code]
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-633400
My w zeszłym roku przesadziliśmy 15 letni jałowiec (chyba nazywa się łuskowy czy jakoś tak), miał ze 2,5 metra wys. Został wykopany z dużą bryłą ziemi (część korzeni niestety stracił) i z zachowaniem takiego samego ustawienia względem stron świata.
Chyba się przyjął, bo cały czas zielony i coś jakby nieśmiało zaczyna wypuszczać młode pędy.
A, i trzeba dużo podlewać.
My zaryzykowaliśmy, bo i tak miał iść na straty, znajomi rozbudowywali dom i cały szpaler tych jałowców przeszkadzał w tym. W pierwszej chwili wybrałam do przesadzenia ze trzy. Ale po wykopaniu pierwszego zrezygnowaliśmy z reszty :-? .
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-633785
prawidłowo robi się to tak :
1 należy wykopać rów wokół rośliny na szerokość szpadla i o 10 cm większej średnicy niż zasięg liści
2 korzenie poodcinać
3 nasypać do rowu torfu odkwaszonego albo jakiejś próchnicznej mieszanki,
4 dać roślinie czas na odtworzenie korzeni, najlepiej cały rok
5 przesadzić owijając bryłę materiałem by się nie rozleciała
6 posadzić do dobrej ziemi i podlewać by nie przeschła
w razie braku czasu od punktu 1 przejść od razu do 6 :wink: może się uda lepiej jednak zrobić to jesienią albo wczesną wiosną
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-633895
  • 5 months później...
Mam możliwość "odbioru" właśnie takich starszych drzewek. Czy ta "operacja" ma sens? Przyjmie się taka tauja? Mają po ok. 1,5m.
No problem
Ważne byś wziął je z bryłą min 40-50 cm średnicy
I koniecznie podlej rośliny na 1-2 dni przed przesadzaniem bo przy obecnej suszy bryły sie po prostu rozsypują
a jak bryła się rozsypie to szansa na przyjęcie się rośliny jest minimalna
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-844352
Ja na wiosnę kupowałam tuje szmaragd 1-1,2 m tyle że z doniczki nie z gruntu i przyjęły się. A teraz kupowałam jałowce BLUE ARROW 1-1,2 m z gruntu i zobaczymy co będzie, posadziłam je właśnie w sobotę. POZDRAWIAM.
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-844902
Latem przesadzałam półtorametrowe 4-latki (brabanty) i przyjęły się bez problemu
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-844933
Ja przesadzałem 25 letnie bukszpany i 20 letnie tuje.
Bukszpany rok odchorowały, tuje były w PRL-owskich oponach, kupa korzonków w nich było.
Rosną 2-gi rok jak dzwon.
Akcja przesadzania systemem gospodarczym jak w filmie.
Bryły korzeniowe z ziemią to lekko tona.
Na linach, Żukiem wyciągane na stare drzwi i jak u egipcjan toczone na okrąglakach z szalunków.
Ale warto było bo są ogromne i rosną w nowych miejscach.
Te które dałem na za duże słońce chorowały
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-858321
wiem z porad praktyka -ogrodnika: nawet starsze krzewy i drzewka można przesadzać, ale wcześniej należy je okopać, zostawiając na jakiś czas z taką bryłą w ziemi, aby roślina wytworzyła nowe drobne korzonki wewnatrz tej bryły. Potem podważyć całą ciężką całość i przesadzić mocno podlewając na początku.
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-865662
  • 1 year później...
Dostaliśmy od znajomego 11 szt. 15-letnich ponad 3m tui i jedną dużą sosnę. Przesadziliśmy, podlewamy, modlimy się :wink: i ....co jeszcze możemy zrobić, żeby się przyjęły?
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-1973983
One mają mocno uszkodzone korzenie,które normalnie pobierają wodę, proporcjonalnie do masy isniejącej " masy zielonej". Więc skoro korzeni jest mniej, o tyle powinna być zmniejszona korona. Jeśli tego nie zrobiliście, to trzeba zewnętrznie dostarczać wody, czyli podlewać. Jeśli się uda, co okaże się za rok, to thuje odbudują system korzeniowy i samodzielnie będa poszukiwały wody. Teraz musi być wilgotno pod rośliną. Ile podlewać - by było wilgotno, ok. 2 wiadra na roślinę, co 2-3 dni, by woda przesiąkła na 40-50cm ( bo chyba taka była bryła korzeniowa?) :)
Sosna ma korzeń palowy, więc... marne szanse. A jaki długi był Wasz?
Postów na temat przesadzania starych drzew było dużo, wypowiadali się fachowcy - poszukaj - prawy , górny róg.
https://forum.murator.pl/topic/41537-zywotnik-przesadzanie/#findComment-1974237
  • 1 month później...
