brachol 04.10.2005 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Witam chcialbym zrobic lane sciany fundamentowe szukalem szalunkow systemowych ale raz ze sa dosc drogie a po drugie nie tak latwo cos znalezc i po trzevcie w koncu i tak bede musial jakos zaszalowac wieniec w stropie i wyzejtak wiec wymyslilem ze moze kupie plyte OSB i z niej zrobie szalunki tylko teraz:jaka grubosc? czym wzmocnic? czy dac w srodek jakies sciagi?czy moze lepiej deski i tak samo jakiej grubosci i jak to fachowo zrobic zeby sie sciany nei rozjechaly?wysokosc scianki wraz z wiencem fundamentowym okolo 1 mmoze lepiej lac na 2 razy po 50 cm?pozdrawiam i czekam na informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.10.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Witam chcialbym zrobic lane sciany fundamentowe szukalem szalunkow systemowych ale raz ze sa dosc drogie a po drugie nie tak latwo cos znalezc i po trzevcie w koncu i tak bede musial jakos zaszalowac wieniec w stropie i wyzej tak wiec wymyslilem ze moze kupie plyte OSB i z niej zrobie szalunki tylko teraz: jaka grubosc? czym wzmocnic? czy dac w srodek jakies sciagi? czy moze lepiej deski i tak samo jakiej grubosci i jak to fachowo zrobic zeby sie sciany nei rozjechaly? wysokosc scianki wraz z wiencem fundamentowym okolo 1 m moze lepiej lac na 2 razy po 50 cm? pozdrawiam i czekam na informacje Zwykłą OSB może absorbować wilgoć i potem się zwichrzyć, lepsz będą deski. Jako ściągi jest prosty sposób - wykorzytsać gwintowane pręty (później wykorzystac np jako zakotwienie murłaty) - przez deskowanie przekłądasz pręt w rurze peszel - z jednej i drugiej strony stosujesz podkładki i podwójne nakrętki - pręt np. fi 14,16 co 0,8 m spokojnie powinno wystarczyć. Przy wiązaniu prętami fi 6 np. jest sporo więcej pracy. Staraj się nie robić przerw roboczych i układaj beton za jednym razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 05.10.2005 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 dzieki za odpowiedz i za rade moze ktos jeszcze?czyms smarowaliscie deski/plyty zeby nie beton nie lepil? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 05.10.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Deski na szalunek są jednak lepsze. Niczym nie były smarowane. Beton z drewnem się nie łączy na trwałe. Jedyny problem to wykonawcy szlunków. Jak taki jeden z drugim odcina 0.5 m deski z najdłuższej deski a potem krzyczy że materiał niedobry bo za krótki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 05.10.2005 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Deski na szalunek są jednak lepsze. Niczym nie były smarowane. Beton z drewnem się nie łączy na trwałe. Jedyny problem to wykonawcy szlunków. Jak taki jeden z drugim odcina 0.5 m deski z najdłuższej deski a potem krzyczy że materiał niedobry bo za krótki. wykonawca bede sam moze sie uda unikanc podobnych sytuacji tylko ze z osb szybciej sie buduje ale jak nie to nie trudno kupie deski tylko jaka grubosc 3 mm? szerokosc ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 05.10.2005 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 tylko deski. Po pierwsze tansze. Po drugie mozesz je pozniej wykorzystac (a nawet w koncu spalic). Po trzecie nie chlonia wody tak jak osb. Deski grubosci min 2,5 (tzw calowki) a szerokosci min 15 cm. Zbijasz z nich szalunek i owijasz drutem (np zeby ci je beton nie rozsadzil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 05.10.2005 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 wybierz co będzie najtaniej .szalunki z OSB3 ( gr. 18 i 22) u mnie byłu super , żadne tam chloniecie wody czy pęcznienie .Miałem OSB taniej niż dechy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 05.10.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Przez lato wylewałem podmurówkę (130 m). Używałem płyt OSB i desek smarowanych przepracowanym olejem (nie ekologicznie ). Deski po 3 krotnym użyciu i 2 tyg. przerwie nie nadawały się już do niczego - pokrzywiły się i dostały profilu U. Płyty OSB służą dalej dzielnie - jedynie czasami podczas czyszczenia osadu cementowego odziela się "drzazga" z wierzchu płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszzzz 05.10.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Ja używałem desek 32 mm. Wyszło mi 6 kubików bo ściana ma 130cm wys i 65 mb.Deski kupiłem 5m3 4 klasy za 300zł, 1m3 za 450zł ponieważ będę potrzebował później też takich porządnych do dachu.Do tego wyszły słupki 5x10 cm stawiane co 50 cm. Do tego rozpórki 5x5cm. Wszystko związane drutem fi6 pozostałym ze strzemion w 3 miejscach na wysokość.Wszystko trzymało się świetnie i nawet nie zatrzeszczało jak lany był beton (pompa).Zdjęcia poglądowe - priv(jak kogoś interesuje)Taki rodzaj fundamentu wybrałbym jeszcze raz gdybym miał wybierać. Drewno wykorzystam na strop, schody, wieńce i beli a na końcu na ogrodzenie więc jego koszt i tak musiałbym ponieść. Oprócz tego ściana równiutka (trzeba tylko poobcinać wystające pręty) i gotowa do izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 05.10.2005 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Zdjęcia poglądowe - priv(jak kogoś interesuje) . to ja poprosze o zdjecia jesli mozna [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 03.05.2006 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 a tak podniose temat moze ktos sie jeszcze wypowie w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.05.2006 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 dzieki za odpowiedz i za rade moze ktos jeszcze? czyms smarowaliscie deski/plyty zeby nie beton nie lepil? Bodajże Izochan ma środek antyadhezyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.05.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 z osb 3 robili mi schody wewnętrznenie były impregnowane ( jedna strona pokryta jest jakimś woskiem impregnacyjnym) nic się nie skrzywiło.Znajomy stolarza wykorzystał resztki płyt laminowanych ( wrowych) co prawda zdjeli szalunki po 3 tygodniach ale lawy mial wzorowe, zdanych niedolewek dziur etc, (prawie jak beton architektoniczny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2006 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 tak wiec wymyslilem ze moze kupie plyte OSB i z niej zrobie szalunki tylko teraz: jaka grubosc? czym wzmocnic? czy dac w srodek jakies sciagi? czy moze lepiej deski i tak samo jakiej grubosci i jak to fachowo zrobic zeby sie sciany nei rozjechaly? wysokosc scianki wraz z wiencem fundamentowym okolo 1 m moze lepiej lac na 2 razy po 50 cm? pozdrawiam i czekam na informacje Brachol - mozesz wybrac dowolna opcje zarówno deski jak płyty OSB mozesz wylewac w jednym etapie jak i w dwu etapach szalując po połowie wysokości jesli zdecydujesz sie na płyty OSB z zewnątrz wzmocnij je gesto albo słupkami wbitymi w ziemie albo słupki i stężenia deszułkami dołozonymi z zewnatrz w pionie skręconymi pretami gwintowanymi w srodku równiez rozpórki wyciągane w trakcie betonowania przy płytach OSB wazne jest zeby nie były narazone na zmoknięcie przed betonowaniem pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.05.2006 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Brzoza przy OSB gesto to znaczy co ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Brachol - to nie ma byc wiotkie, a solidne (kubik betonu wazy troszke mniej niz 2 tony)inaczej jest kiedy kupisz gruba płyta - inaczej cienka inaczej kiedy powoli wkładasz beton sypiac łopata z taczek porcjami wokół, inaczej kiedy operator da duze ciśnienie na wąz i beton z gruszki uderza w jeden punktpodobnie z wysokościa betonowania - inaczej jak podzielisz to na dwie raty i beton pierwszy zwiaze ( nawet lekko) a inaczej jak betonujesz szybko ... na raz poruszałbym sie w odlgłościach 60 cm - 1.0 m pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.05.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Brachol - to nie ma byc wiotkie, a solidne (kubik betonu wazy troszke mniej niz 2 tony) pzdr Mieszanka betonowa (zelbet) około 2500 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Brachol - to nie ma byc wiotkie, a solidne (kubik betonu wazy troszke mniej niz 2 tony) pzdr Mieszanka betonowa (zelbet) około 2500 kg pisałem o mieszance betonowej ... a nie o zelbecie ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.05.2006 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 OSB 25mm dam kolki 6x10 cm co 70 cm w 3 miejscach sciagniete pretami gwintowanymi i mysle ze to wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.05.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Brachol - to nie ma byc wiotkie, a solidne (kubik betonu wazy troszke mniej niz 2 tony) pzdr Mieszanka betonowa (zelbet) około 2500 kg pisałem o mieszance betonowej ... a nie o zelbecie ... pzdr Mieszanka ~2400 kg/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
