Ekipa wyszła a wraz z nia wychodzą pierwsze usterki.
Nie wiem czy to normalne zjawisko; kiedy zamykam drzwi balkonowe w lewym dolnym rogu cos wyraźnie stawia opór (zawias trochę się napina). Aby zamknąć drzwi musze je mocniej docisnąć. Monterzy stali i milczeli, stwierdzili, ze regulacja tutaj nie pomoże. Pytanie o to co jest zle – cisza.
Co robić, czy to poważny błąd?
https://forum.murator.pl/topic/41561-problem-z-domykaniem-drzwi-balkonowych-okna-pcv/
jesli balkon jest tylko otwierany powodem moga byc dociski
zjawisko ze wszech miar normalne :) - tak mac byc :lol:
Jesli masz hamulec sterowany klamka - tak mac byc :lol:
Jesli nie masz ani tak ani tak moze byc zbyt docisniete skrzydlo na zawiasie - niektore maja mozliwosc regulacji docisku
https://forum.murator.pl/topic/41561-problem-z-domykaniem-drzwi-balkonowych-okna-pcv/#findComment-844678
Balkon jest tylko otwierany, zdjecie dociskow niczego nie zmienia.
Mam hamulec sterowany klamka ale ten blokuje na gorze nie na dole.
Ostrogi(?) przy zawiasie sa - nie pamietam teraz czy przy oknach tez sa - a te zamykaja sie bardzo latwo.
Zbyt docisniete skrzydlo na zawiasie, hmmmm, tak to wyglada - przy zamykaniu uszczelki trzeszcza az ciarki przechodza, tylko jak to wyregulowac???
A teraz deser: mozna jakos sprawic by drzwi balkonowe nie otwieraly sie dalej niz 90 stopni? Wieksze rozwarcie i parapet wybije mi szybe! Przesuniecie gornego ogranicznika dalo tyle, ze nie mozna bylo zamknac drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/41561-problem-z-domykaniem-drzwi-balkonowych-okna-pcv/#findComment-844850
sprawdź ile Ci na dole i z boku na dole skrzydło nachodzi na ramę - powinno być dokładnie 8 mm [8 mm z każdej strony] myślę że skrzydło jest opuszczone do dołu lub przesunięte za bardzo na zawias - przy zamykaniu kleszczy się rama skrzydła o ramę ościeżnicy - tak nie może być
Skrzydło od ramy powinno odstawać na 3 mm - na całym obwodzie
https://forum.murator.pl/topic/41561-problem-z-domykaniem-drzwi-balkonowych-okna-pcv/#findComment-844851
ogranicznik - maksymalne rozwarcie 93 stopnie - minimalne - mozesz sam sobie narzucic
Koszt cirka 50 zeta w Winkhausie na Gorczewskiej w Warszawie lub VBH na Kaweczynskiej (na terenie EC Kaweczyn)
https://forum.murator.pl/topic/41561-problem-z-domykaniem-drzwi-balkonowych-okna-pcv/#findComment-845777
aaaaaaaaa...........i moze wtedy pozostac hamulec sterowany klamka skoro jest na gorze z tym ze.............wlasciwie po czorta ci ogranicznik - hamulec ktory masz mozna tak ustawic ze ogranicznikiem bedzie
https://forum.murator.pl/topic/41561-problem-z-domykaniem-drzwi-balkonowych-okna-pcv/#findComment-845778
nie wiem jak dokladnie wyglada okucie twych okien ale mozesz po prostu przesunac element hamulca na skrzydle tak by dzialal jak ogranicznik
Raczej sam tego nie rob - wezwij fachure co ci okna wstawial - przynajmniej bedziesz mial pewnosc ze nei czepnie sie iz sam dlubales i bzdety o utracie gwarancji ci bedzie wciskal ;)
https://forum.murator.pl/topic/41561-problem-z-domykaniem-drzwi-balkonowych-okna-pcv/#findComment-845823
