Nie podam ile spalam bo ja dopiero piec uruchomiłam. Dom jest świeży i mokry jeszcze. Zejdzie z kilka miesięcy zanim to sie unormuje i ogrzeje. Powierzchnia uzytkowa do ogrzania to 200m2. Przez pierwsze 2 dni poszło 100kg węgla :lol: Żre jak oszalały :o
Martwia mnie tylko duze ilosci ppopiołu i niedopalonego węgla w popielniku. Jak to zmienić by było mniej popiołu i bez spieków?
skróć czas podawania, lub wydłuż czas między podawaniem
Mogę dodać, że nie należy przesadzać z krótkimi czasami podawania, gdyż węgiel będzie się wtedy pałił w retorcie a nie nad nią, a to powoduje straty.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158148
  • Odpowiedzi 5k
Ale na tym sterowniku mogę tylko zmienić sama ilosć powietrza dostarczanego. Czasy on sam ustawia i ja nie mam mozliwosci ich zmiany. Obecnie wynoszą 20:4.
Czasy możesz pozmieniać (podawania, max. przerwa i minim. przerwa).Wyłącz sterownik i włącz ponownie naciskając plus. Masz wtedy ustawienia instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158162
Mam też piec ze sterownikiem perfekt i pali mi 28kg na dobę pow.150m plus bojler przy temp. około 0 na zewnątrz. Napiszcie jak u was ze spalaniem i jaki metraż macie?
Tego było tyle na forum że głowa boli :wink:
Wiem bo czytam, ale chodzi o sterownik. Z tego co wyczytałem wszyscy mają inne. Mi chodzi o sterownik perfekt i jego ustawienia oraz spalanie przez innych użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158191
Sterowniki mamy różne,ale ustawić można tak samo, chodzi o nastawy czasowe
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158336
Prosze , zeby mi ktos wytlumaczyl jedna rzecz :D
Przewe w przepalaniu mam 20 minut [praca na podtrzymaniu czy jakos tak] i teraz pytane , jesli histereza jest 2 stopnie to przeciez i tak piec zacznie wczesniej pracowac , czyli kiedy temp spadnie o te 2 stopnie.
Chyba , ze nie rozumiem o co tu chodzi ? :oops:
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158363
Jeżeli będzie mały odbiór ciepła, to zapewne potrzymanie ognia na retorcie nastąpi. Wszystko w swoim czasie ;). Nic na siłę. Ja mam też na 20min. W dzień raczej nie występuje taki objaw (ale się zdarza), bo za często się ciepłą wodę bierze. Ale wieczorem lub w nocy a i owszem.
Dla porządku dodam, że podawanie mam na 15s, przerwa 45s, histereza 2st, sterownik ST-37.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158523
Jeżeli chodzi o ten sterownik to czas przerwy ustawia się minimum i max. a resztę ustawia sobie sam, czyli raz przerwa jest dłuższa a raz krótsza.To samo dotyczy ustawień dmuchawy.Ustawiamy procentowo a on i tak raz nadmuch ma mocniejszy raz słabszy.W opisach innych sterowników wynika iż użytkownik sam ustawia te parametry.Ja osobiście z 40 kg zeszłem na 28kg, a możliwości ustawień jest wiele. Dlatego być może komuś udało się bardziej ekonomicznie ustawić piec z takim sterownikiem.Tona ekogroszku w moim regionie kosztuje w tej chwili ponad 600zł.To nie są małe pieniądze, które przepuszczamy przez komin. Dlatego trzeba dzielić się radami.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158525
Gegus
Dziekuje .
Mam identyczne ustawienia .
Zamawialam dzisiaj wegiel , po 680 za tone , workowany , a u mnie wciaz 50 kg dniowka.
Sprzedawca mowil , ze jakis bardziej kaloryczny jest :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158533
Gegus
Dziekuje .
To ja wolę po 470 i mniej kaloryczny, którego schodzi 20kg na dobę :D.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158535
Mam nietypową propozycję. Szukam kogoś z mojej okolicy, skłonnego do przeprowadzenia prób spalania w kotle z podajnikiem brykietu drzewnego. Brykiet, do tych prób, jest dośc miękki i moim zdaniem byłby bardzo dobrym paliwem. Ze wzgledu na bezpieczeństwo w cofaniu żaru do zasobnika, wskazany byłby podajnik dwuślimakowy.
Jeżeli próby okazałby sie pozytywne, to miałbym w ofercie taki brykiet w cenie ca 400 - 420zł/t.
Zapraszam do eksperymentu i
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2158573
50kg dniówka :o o majngod!
u mnie doba to 21.5 kg - chyba nieźle nie? - dodam że pompa co chodziła non stop. teraz gdy nie mam mrozu wydłużyłem histe do 4st co by pompa co sie wyłączała. ale mam z niż problem bo za cholere nie moge zmniejszyć jej histy :-?
lukol-bis mam mieszane uczucia co do pomysłu z tym brykietem... jeśli to wypali to byłaby super sprawa, ale bez prób moge już napisac że spalanie tego brykietu bedzie dużo szybsze niż groszku
a do tego załamujecie mnie cenami grochu - ja u siebie kupiłem luźny zworkowany za 490zł - to chyba już bardzo dużo.....
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2159117
Swiercz
Dlaczego nie mozesz zmniejszyc?
Moze masz uszkodzony sterownik? :roll:
U mnie co prawda mam 2 stopnie , chcialam sprobowac na 1 , ale tez nie moglam.Wiecej zrobic moge , ale zmniejszyc do 1 st nie.
Tak jak zmniejszyc spalania, ale mam odgorny nakaz nie narzekania , bo dom duzy i wciaz niewykonczony , wiec nie narzekam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2159127
Łódź groszek 560-w porywach do 620 worowany jak sam pojade potrzymac worek ...... transport gratis od 500kg
obecnie kupiłem 100kg w poniedziałek rano i trzyma jutro walne z 35 do poniedziaku styknie
czyli ok 150 na tydzien x 4 tygo to jakies 600 kilosów x 560za tone = 340ł lekko licząc
za sam gazik z butelki płaciłem 350zł ogrzewając sam dół i to sporadycznie (tóż po przyjsciu do domu i czasem w nocy) dodakowo kominek dawał czadu wieczorami i weekendy
teraz jaram góre i dół + garaz i non stop (łaże w gaciach po domu)
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2159197
Jak nie spróbujemy, to nigdy nie będziemy wiedzieć. Może i szybciej będzie się wypalał, ale chyba i tak będzie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2159879
Ten mój Zębiec zacinał sie na ekogroszku :( Z racji tego, że hydraulik jeszcze nei skończył roboty z kotłownią wstrzymujemy sie z wezwaneim serwisu. Narazie palimy pelletami. 12h=60kg pelletów. Żre jak smok. Kaloryfery jadą na 5. Wilgoć w domu okrutna ale ładnie szybko wszystko schnie bo i temperatura wysoka. Pellety płaciłam 600zł/tona.
Na pelletach piec cichutko tylko pomrukuje. Przy mieleniu ekogroszku było go wyraźnie słychać. Jest teraz dużo cichszy.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2161141
tak sobie czytam o piecach na eko groszek i mam jedno pytanko - czy tegorodzaju piec moze dzialac w ten sposob, ze np wlacza sie rano na 2 godzinki grzeje co nieco, pozniej przerwa - nie grzeje wogole, i pozniej wieczorkiem znowu sie wlacza na pare godzin,
czy nie jest przyapdkiem tak ze musi grzac non stop?
jakie ewentualnie bylyby problemy zwiazane z duzymi przerwami pomiedzy grzaniem?
pozdraiwam i dzieki za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2161405
Może. Rozpalisz rano, zagasisz. Wieczorem rozpalisz, zagasisz. I masz ;)
Dokładnie tak jest.
Zabawa w palacza, choć to nie dla wszystkich problem.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/19/#findComment-2161425
