Golum7 20.02.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Witam Muszę do końca tygodnia wybrac piec, powierzchnia do ogrzania 160m2Jaki piec na ekogroszek polecalibyście ewentualnie jakies inne rozwiązanie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2303766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TJ7 20.02.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Zainteresuj się Dziubarczyka KWM-SGR z z palnikiem spalającym oprócz groszku miałi sterownikiem PID za 19kw ok.7,5 tys.http://www.dziubarczyk.com.plNiegłupi jest też Granpal http://www.polimet.pl- bardziej w stronę biopaliw ale groszek też spala i jego konkurent Burnerhttp://www.heatmatix.com/ oba ok 10 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2305426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbied1 21.02.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Witam Muszę do końca tygodnia wybrac piec, powierzchnia do ogrzania 160m2 Jaki piec na ekogroszek polecalibyście ewentualnie jakies inne rozwiązanie. pozdrawiam ja polece ci nowoczesny kociołek http://www.termitech.com.pl/produkt.php?id_produktu=697&from=0&strona=5&id_kat=-1&nowosci=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2306107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa_zm 21.02.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Witamnie znalazlam wsrod postow, czy ktos z was ma moze taki kociol na eko groszek KDO Economic Żywiec i moze podzielic sie doswiadczeniami z jego uzytkowania?http://www.kotly-zywiec.com.pl/images/z_kdo3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2306313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 21.02.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 kurcze dzień polecania czy co ??? ... ja polecam elektrometa http://www.marcin.pinnex.pl/public_html/albums/DOM/pw4043.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2306705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 21.02.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Po kilku miesiacach ogrzewania mam takie wyniki:-czas przerwy ok. 100s-czas pracy 4s.Spalam ok. 50kg na 2-3 doby. Codzienni czyszczę piec tj. wokół paleniska i popielnik. Codziennie mam szufladę popiołu czyli jakieś pół wiadra. Popiół nie jest drobny (mączny). Są większe kawałki ale nie określiłabym tego jako spieki.Zastanawiam się czy to normalne? Taka ilość popiołu przy takiej ilości spalonego węgla? Temperatura na piecu to 55stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2306730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TJ7 21.02.2008 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Varmo vitoret to fajny kociołek tylko na te 160 m2 25kw to chyba ciut dużo nie?A wie ktoś ile sobie teraz Termitech liczy za taką zabawkę z pasującym wzorniczo zbiornikiem na wodę? Oczywiście jak się da to na 7% Vat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2306785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 21.02.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Po kilku miesiacach ogrzewania mam takie wyniki: -czas przerwy ok. 100s -czas pracy 4s. Spalam ok. 50kg na 2-3 doby. Codzienni czyszczę piec tj. wokół paleniska i popielnik. Codziennie mam szufladę popiołu czyli jakieś pół wiadra. Popiół nie jest drobny (mączny). Są większe kawałki ale nie określiłabym tego jako spieki. Zastanawiam się czy to normalne? Taka ilość popiołu przy takiej ilości spalonego węgla? Temperatura na piecu to 55stopni. co do tego popiołu to kiszke masz zalezy jaki węgiel ostatnio kupiłem retopal i kiszka wyjechałem na narty na tydzień po powrocie cały popielnik zawalony ze się wysypywało a wcześniej na groszku z juljania na szufladzie palilem do 10 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2306835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 21.02.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Po kilku miesiacach ogrzewania mam takie wyniki: -czas przerwy ok. 100s -czas pracy 4s. Spalam ok. 50kg na 2-3 doby. Codzienni czyszczę piec tj. wokół paleniska i popielnik. Codziennie mam szufladę popiołu czyli jakieś pół wiadra. Popiół nie jest drobny (mączny). Są większe kawałki ale nie określiłabym tego jako spieki. Zastanawiam się czy to normalne? Taka ilość popiołu przy takiej ilości spalonego węgla? Temperatura na piecu to 55stopni. Wynika spalania masz OK, ale tego popiołu jakoś dużo. Chyba jednak tak musi być i zależeć od węgla bo jeśli popiół jest popiołem czyli mączny to jest OK. U mnie po 3-4 dniach jest pół popielnika to jakieś pół wiadra. Palę na cholernie drogim grochu w workach z castoramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2306867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kagan_sk 21.02.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 tak jak poradziliście zmniejszyłem nawiew na 30% (komin mam już przymknięty). Zastanawiam się teraz czy można bardziej zmniejszyć nawiew? np. do 10-20% ? temperatura na piecu dochodzi mi tylko do 40% i tym grzeje -czy to wina węgla czy może lepiej to uregulować ustawieniami podawania i przerwy w podawaniu węglapozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2307397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronald 23.02.2008 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 tak jak poradziliście zmniejszyłem nawiew na 30% (komin mam już przymknięty). Zastanawiam się teraz czy można bardziej zmniejszyć nawiew? np. do 10-20% ? temperatura na piecu dochodzi mi tylko do 40% i tym grzeje -czy to wina węgla czy może lepiej to uregulować ustawieniami podawania i przerwy w podawaniu węgla pozdr Zmiana siły nawiewu nie ma istotnego znaczenia - sprawdzałem - robi się taki sam syf. Większe znaczenie ma jakość paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2311695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 23.02.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 ja mam kielara i ostatnio miałem kiszke, tzn, katastrofe, dużo palił, dużo popiołu, aż nagle wszystko się uspokoiło, myśle że węgiel się zmienił, choć z jednej dostawy, to może z innego pokladu. Teraz na 200 kg (mam zasobnik na 200 kg) mam jakies 10 litrów popiołu. Pozdrawiam ps.spieki też czsami sie zdarzają, ale nie wiem czy to tylko od ustawień pieca zalezy (sa tylko od czasu do czasu)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2311921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 23.02.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2008 ja mam kielara i ostatnio miałem kiszke, tzn, katastrofe, dużo palił, dużo popiołu, aż nagle wszystko się uspokoiło, myśle że węgiel się zmienił, choć z jednej dostawy, to może z innego pokladu. Teraz na 200 kg (mam zasobnik na 200 kg) mam jakies 10 litrów popiołu. Pozdrawiam ps.spieki też czsami sie zdarzają, ale nie wiem czy to tylko od ustawień pieca zalezy (sa tylko od czasu do czasu)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2311922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
świercz1719500624 24.02.2008 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 tak jak poradziliście zmniejszyłem nawiew na 30% (komin mam już przymknięty). Zastanawiam się teraz czy można bardziej zmniejszyć nawiew? np. do 10-20% ? temperatura na piecu dochodzi mi tylko do 40% i tym grzeje -czy to wina węgla czy może lepiej to uregulować ustawieniami podawania i przerwy w podawaniu węgla pozdr Zmiana siły nawiewu nie ma istotnego znaczenia - sprawdzałem - robi się taki sam syf. Większe znaczenie ma jakość paliwa. jesli chodzi o spieki to jakość paliwa nie ma tu nic do rzeczy!!! na żadnym groszku nie powinno ich być! a jakość raczej wpływa na ilość popiołu i moc grzewczą. Ale do rzeczy - same zmniejszenie siły nawiewu nic nie da!!! chodzi jeszcze o zmienjszenie ilość dostarczanego powietrza do duchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2312347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbied1 25.02.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Varmo vitoret to fajny kociołek tylko na te 160 m2 25kw to chyba ciut dużo nie? A wie ktoś ile sobie teraz Termitech liczy za taką zabawkę z pasującym wzorniczo zbiornikiem na wodę? Oczywiście jak się da to na 7% Vat on ma moc płynnie regulowaną 10-25kW poczytaj dokładnie, ja mam 140 m2 i jest cacy, więc mocą sie tutaj nie sugeruj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2314123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 01.03.2008 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Planujemy kupno pieca na ekogroszek. W kotlowni mamy trojnik zamontowany na wysokosci ok. 1m od podlogi Co z wyjsciem spalin z pieca? Czy nie bedzie to za nisko? Sa jakies zasady montowania takiego trojnika i jego prawidlowej wysokosci? Zestresowalam sie wlasnie ta wysokosci otworu ... Musze znalezc jakies sensowne rozwiązanie tego problemu, bo maz wniesie o rozwód... http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/previews/16558061_dsc00963.jpg Czy moc pieca 19kW na 180m2 domu parterowego bedzie wystarczajace? Zaczelo mnie to zastanawiac, gdy dwoch sprzedawcow zdziwila sie po co mi az 24kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2328721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 02.03.2008 03:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Planujemy kupno pieca na ekogroszek. W kotlowni mamy trojnik zamontowany na wysokosci ok. 1m od podlogi Co z wyjsciem spalin z pieca? Czy nie bedzie to za nisko? Sa jakies zasady montowania takiego trojnika i jego prawidlowej wysokosci? Zestresowalam sie wlasnie ta wysokosci otworu ... Musze znalezc jakies sensowne rozwiązanie tego problemu, bo maz wniesie o rozwód... Czy moc pieca 19kW na 180m2 domu parterowego bedzie wystarczajace? Zaczelo mnie to zastanawiac, gdy dwoch sprzedawcow zdziwila sie po co mi az 24kW? Wg mnie moc 24 kW jest OK, jeśli będzie też bojler na ciepłą wodę to wtedy moc jest dobra. Otwór w kominie jest za nisko. Dobra wysokość ale pod kominek. Trzeba rozebrać i przestawić pustak z trójnikiem wyżej, albo (chyba łatwiejsze) wycinanie otworu wyżej a obecny zatkać. U mnie jest wejście czopucha do komina na wysokości 190 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2328893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 02.03.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Nie ma szans na rozebranie calego komina zalamales mnie jeszcze bardziej. WIdze, ze piece Buderusa maja wyjscie czopuch na wysokosci ok. 85-95m od podstawy. Czy jesli zrobi sie wzmocniony cokol pod piec, ale troche nizej niz reszta posadzki, to tak moze zostac? wtedy moze uda sie uzyskac lekki kat w gore? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2329014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bumla 02.03.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 .:ZABA:. napisał:Planujemy kupno pieca na ekogroszek. W kotlowni mamy trojnik zamontowany na wysokosci ok. 1m od podlogi Co z wyjsciem spalin z pieca? Czy nie bedzie to za nisko? ........ witamu mnie jest podobnie zastosowałem Defro EKO 19 kW i wszystko pysznie funkcjonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2329599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 02.03.2008 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 a co z wysokoscia czopucha?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/31/#findComment-2330583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
