A ja byłem dziś na składzie opału w okolicach Torunia i eko groszek jest po 700 zł luz a po 740 workowany. Ale jest tez eko ze Słowacji po 490 !!!. I tu mam pytanie czy spotkał się ktoś z tym węglem i czy warto się w to pakować.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2825786
  • Odpowiedzi 5k
ja bym kupił na próbę ze 2 worki i przetestował - to że tańszy nie oznacza od razu gorszy - nasze rodzime kopalnie chcą obedrzeć klienta ze skóry i oczywiście zapomogę od państwa (czyli znowu od nas) zainkasować - bo im się wydobycie "nie opłaca"
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2825819
Popytaj się może właściciela składu co to za węgiel i skad, kto sprowadza. Może w okolicach Wro też się go da kupić. Ja ostatnio palę jakimś z Afryki ale chyba coś mniejszą realną wartość opałową ma, bo słabiej rozgrzewa wodę.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2825965
Jutro będę u niego to zapytam, dziś mówił że przywiózł 24 tony na próbę i narazie ludzie biorą po 2-3 worki, mówił że według niego nie powinno być dużej różnicy. A nasz polski też sprzedający zachwalają, że zawsze jest wysokiej jakości, a jaki jest to sami wiecie wystarczy poczytać ten watek i myślę że wiele problemów z paleniem to właśnie wynika z jakości węgla, ale wiadomo jak handlarze kombinują i nie ważne czy kupujesz węgiel czy samochód to wielu z nich próbuje cię zrobić w ...
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2826680
Jaro’71, kiedy przewidujesz degustację tego paliwa? Dasz opis jak się takie paliwo wydobywa z antonówek? Ja mam dorodne pigwy, może z nich też coś takiego da się przyrządzić? Są bardzo aromatyczne i mają oryginalny bukiet smakowy, sok z nich pycha.
Danutka66, czy ty w ogóle czytasz odpowiedzi? .. coś taka nerwowa.
Zawór drogowy dzieli ciepło z kotła na dwa obiegi. Jeden to jego własny a drugi to c.o. Im bardziej go otworzysz tym więcej ciepła dasz do c.o. Zawór ma za zadanie odpowiednie ukierunkowanie przepływów danych obiegów i stopnia ich zmieszania. Jeśli go za bardzo otworzysz to możesz spowodować wyłączenie pracy kotła, bo mu temperatura spadnie poniżej temperatury bezpieczeństwa. W momencie rozpalania kotła powinien być ustawiony na 0 i dopiero jak kocioł uzyska temperaturę fabryczną.. w każdy razie powyżej 60şC, można stopniowo otwierać zawór. Powinnaś mieć za zaworem na zasilaniu c.o. termometr i na nim kontrolować temperaturę. Ale przede wszystkim pilnować temperaturę kotła, czy nie spada za gwałtownie. 5 na zaworze, to docelowo. Ile to da şC na zasilaniu c.o. sama musisz zobaczyć na jakimś termometrze albo ręcznie, 40şC to jakbyś miała gorączkę..
Te twoje opisy.. menisk wklęsły - za długo temu kopczykowi węgla każesz pracować! Straszna byłabyś jako pracodawca! Niewolnictwo chcesz przywrócić? Podaj przynajmniej co tam nastawiłaś. Ile czego. Aha, jak nie masz na otworze dmuchawy żadnej ruchomej przysłony do stopniowego otwarcia, to widocznie taki model bez przysłony i jej działanie ustawiasz tylko na sterowniku. 55! Pewnie chcesz mieć Halny w palenisku. On nie takie fajerki potrafi zdmuchnąć! 30 –33% mocy dmuchawy to zwykle standard. Być może ten twój menisk to robota nachalnej dmuchawy! Jak masz suchy węgiel to 30% wystarczy! Daj zawór drogowy na 3 a jak ustabilizujesz palnik, by nie gasł lub nie rzygał niedopalonym węglem to dasz sobie więcej tego ciepełka do c.o. Tylko powoli. U mnie czas pracy jednego cyklu, praca - podtrzymanie trwa 44 minut. To są wielkości zależne od konkretnej instalacji a przede wszystkim nie znoszą nerwowych działań, bo retorta to małe palenisko! To nie to samo, co naszuflowany piec na pełnym ciągu kominowym! Retorta to garnek półtora litra! No, niech będzie że dwa.. a zobacz ile litrów ma twoja chatka.. hi hi!
pierwek, Rodowity, ból głowy zostawcie sterownikom, one są odporne na niewiedzę bo mają PIDa. Warto czytać co ludzie piszą a potem powtarzać to samo pytanie.. dla rozrywki hi hi..
Nie ma znaczenia jakie formy przybiera popiół, tylko czy jest tam w nim coś czarnego, niedopalonego. Ogień potrafi z węgla wyczarować rzeczy zadziwiające, które w nim siedzą i pospolicie określane są zanieczyszczeniem, co z plastycznego punktu widzenia jest krzywdzące.. hi hi
Tomisk, ten węgiel jest wodochłonny. Jedni mówią, że jest ze Słowacji a inni, że ze Słowenii. Jeśli ma taki brązowy kolor, to zobacz mój wcześniejszy wpis z testami. Niestety musiałem palić takim jaki był a jest to typ węgla, który pije wodę. ALE PO WYSUSZENIU MOŻE BYĆ EKONOMICZNIE KORZYSTNY PRZEZ TĘ CENĘ. WYSUSZ GO NA MAXA JEŚLI MASZ CZAS NA TO I NAPISZ CO I JAK. Bardzo jestem tym zainteresowany! U mnie jest luzem po 380zł, workowany 440zł. Ponoć ma co najmniej 22MJ. Tyle, że na worku drukować może sobie sprzedawca, co chce. :-?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2827189
i dlatego tęsknie za szuflowaniem hahah
teraz mam takie nastawienia
-podawanie 13
-przerwa 29
-nadmuch 40
-przesłona odsłonięta 40%
-tempka zadana 60
I jak pracuje:
-czas pracy ok 10 min
-czas postoju 20-22 min
-zawór mieszajacy na 2
-na termometrze 40-42 stopnie
I chodzi mi o to ,że po postoju na palenisku mam lekką dziurę,czy tak może być?Jak piec kończy prace to jest lekki kopczyk a potem przez czas postoju on sie, spala do tej dziurki hahaha
PS> a ze jestem narwaniec hahaa to fakt ,taka moja uroda :p
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2827454
Jestem nowym na forum troszkę tu poczytałem.
Posiadam piec 25kw 170m2 domku
nowa instalacja bez zaworu trójdrożnego
piec trzy miesiące z pleszewa
do puki kupowałem węgiel workowany z (polski-węgiel.pl) wszystko było ok
piec w ustawieniach 25 s podawanie , 99s przerwy wentylator 70% odsłonięty na 1/3 ładnie się paliło szybko dochodził do temperatury 60 stopni
połakomiłem się na tani (550zł tona) węgiel z pleszewa workowany w dotyku wydaje się suchy
niestety moje ustawienia teraz
7 s podawanie
40 s przerwy
wentylator 40% minimalne uchylenie około1cm
groszek praktycznie się od dołu nie chce spalać
spala się w około 80 % pozostaje po nim tak jakby był napompowany luk wygląda ja koral morski :-?
jakiekolwiek dostarczenie mu więcej powietrza kończy się nie paleniem
zasypuje się nie spalonym i kocioł się schładza
masakra :cry:
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2827550
u ciebie ciągle Halny.. schodź z tą dmuchawą na mniejsze obroty i zobacz w instrukcji twojego pieca jaka ma być szczelina dla palenia węglem, bo odnoszę wrażenie, że powinna być znacznie mniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2827552
Wracając do węgla ze Słowacji. Kupiłem rano dwa worki 90 kg i zasypałem zbiornik. Po pierwsze musiałem zmniejszyć czas przerwy z 50 do 40 sek czas podawania cały czas mam 20sek, przy dmuchawie nic nie zmieniałem i jak narazie jest ok wypala się dobrze temp zadana 55 stopni osiąga podobnie jak na naszym eko. Z tego co wypytałem gościa na składzie węgiel ten ma 23MJ a nasz 27MJ. Pali się dobrze także z tego co pisał meandras chyba jest w miarę suchy kolor ma ciemno brązowy. Zobaczymy jeszcze jak na jak długo wystarczy, ostatnie moje próby z naszym węglem to 155kg wystarczyło na 12 dni (13kg na dzień) przy wyższych temperaturach na dworze niż obecnie.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2827825
Ja z kolejnym problemem,raz na dobę gaśnie mi piec,sadzę,że dzieje się to w momencie kiedy piec po długim postoju ma już tak mało żaru i dziurę zamiast kopczyka,ze nie jest w stanie ruszyć kiedy uruchamia się piec i jest zasypany węglem.Co jest tego powodem i jak ew zaradzić
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2828314
Danutka 66, jesteś rozbrajająca.. jeśli coś, co ma być kopczykiem, robi się ziejącym pustka kraterem, to znaczy.. masz wygasły wulkan! Mało węgla!! Mało węgla!! Palący się kopczyk musisz utrzymać na stałe! Dlatego widząc po kilku cyklach, jak robi się w nim dziurka, dodajesz kolejną sekundę lub dwie do czasu podawania! Tak aż do skutku! Aż kopczyk przestanie chcieć być dziewczynką..
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2828647
Witam! Z racji budowy kotła ( mam wąska kotłownię) skłaniam sie do kupna jednego z dwóch http://www.eko-kotly.pl/kociol1.html lub http://www.eko-kotly.pl/kociol2.html . Czy ktoś ogarnięty w temacie może podpowiedzieć który z nich jego zdaniem jest lepszy, może posiada jeden z wyżej wymienionych, ponieważ dla mnie to raczej czarna magia :oops: . A może ktoś poleci podobny w budowie ( szer. ok 40 cm) kocioł jakiegoś innego producenta.Z góry dzięki, pozdrawiam
Podobno KMG-1 jest gorzej zrobiony i ma mniej półek w wymienniku i dla mnie dość głupie wyprowadzenie na instalację CO. Tym sie kierowałem przy wyborze i kupiłem ten drugi czyli stalmarka (też zbyt pięknie wykonany nie jest). W KMG za to stosują sterowniki z PID a w Stalmarku ST 77 -jak dla mnie do du_py.
Ciężko coś mi powiedzieć bo po spaleniu 2 worków groszku (testowo)było niby wszystko OK ale za bardzo buja się temp na kotle od zadanej.Podejrzewam że czujnik płaszcza ma zbyt dużą bezwładność i trzebaby wspomóc go pastą termoprzewodzącą. Jak dla mnie nadmuch jest za mocny (niby da się regulować przysłoną ale po małych obserwacjach uważam wszelki nadmuch za zło (nie)konieczne i lepiej dać jakiś miarkownik ciągu) a oryginalny sterownik planuję zastąpić czyms innym. Podejrzewam że dla większości użytkowników nie sa to jakieś istotne wady ale ja chciałbym troche poudoskonalać
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2828675
no ba :p ja się zastanawiam ,że może ten węgiel zbyt szybko mi się spala bo mam za dużo nawiewu...teraz mam 14 s podawania i 28 przerwy,osłona otwarta na jakieś 40% a nawiew 45....zaraz pewnie usłyszę ,że huragan hihih
Czy gdybym zmniejszyła ten nawiew to węgiel w niezmienionej dawce będzie się palił dłużej,jednocześnie dając taki sam efekt cieplny?
Jak czytam tu ze wy podajecie 3 lub 4-krotnie krócej opał w stosunku do czasu przerwy to mi się wierzyć nie chce
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2828965
U mnie czas podawania 10 sek, czas przerwy 50 sek, dmuchawa minimalnie i jakoś ciągnie :) Zaczęły się mrozy od wczoraj to więcej pali, dotychczas zasyp ok 100 kg wystarczał na 6 dni do ogrzania pow ok 180 m2.
Ciagle mnie te spieki męczą, raz dziennie trzeba zejść i rozwalić pogrzebaczem większą bryłę.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/45/#findComment-2829106
