pierwek 08.12.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 a od kiedy palisz? bo mam pewne podejrzenia co do dodatkowych powodów mniejszego zużycia... oczywiście ustawienia też są ważne edit już sobie znalazłem, że palisz od 10.11 czyli dom miał dość czasu żeby nagrać się już wcześniej o ile nie robiłeś kilkudniowych przerw w paleniu a jaka temperaturę wody masz teraz na wyjściu z kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2862291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1707 08.12.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 To jest dobry wynik.Po odpowiedzi Sigurda wynika ,że mając ogrzewanie podłogowe nie ma szans na 20 min. przerwy między cyklami nagrzewania! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2862297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigurd 08.12.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Zrobiło się trochę zimniej na dworze i też przerwa w pracy pieca jest krótsza niż 20 minut. 2 dni temu ustawiłem pompę CO na 1 bieg, jakichś znaczących różnic nie zauważyłem. Za to jest różnica według mnie po zwiększeniu nadmuchu z 1 na 2 i otwarciu klapki na wentylatorze do połowy - może i jest więcej iskier przy spalaniu, jak piszecie ale nie robią się "koralowce", które wcześniej potrafiły osiągać imponujące rozmiary Nie wiem juz sam, jak to jest, piszecie, że większy nadmuch większe spieki, może mój piec jakiś na opak jest, poobserwuje go jeszcze na tym większym nadmuchu kilka dni i najwyżej wrócę do poprzednich ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2862359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1707 08.12.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Ja zauważyłem, że przy ustawieniu pompy na 2 lub 3 bieg piec szybciej się włącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2862375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktsu 08.12.2008 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 pierwek napisał: od kiedy palisz? bo mam pewne podejrzenia co do dodatkowych powodów mniejszego zużycia... oczywiście ustawienia też są ważne W sobotę minął dokładnie miesiąc od uruchomienia ogrzewania. Jeszcze jedno, przy ostatniej regulacji sterownika, przełączyłem pompę c.o. z II na I bieg. Myślę, że miało to zasadniczy wpływ na pobór "mocy" z kotła, a w domu odczucia bez zmian, czyli 17 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2862420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 08.12.2008 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2008 Trafiłem!!! Moje ostatnie ustawienia spowodowały, że spalam b. mało groszku. Zaznaczam: dom w trakcie wykańczania, czyli kręci się ekipa, ściany omazane gipsami, brak drzwi wewnętrznych, w domu temp 17 st. C - taka ma wystarczyć na ten czas. Ekogroszek powyżej 26 MJ - tak jest napisane na workach, ale czy to prawda - nie wiem. Do tej pory (przy ustawieniach opisywanych przeze mnie w odpowiedziach wyżej) spalałem worek na dobę i nie ważne czy ze sterownikiem pokojowym czy bez, miałem problemy ze spiekami i to olbrzymie. Pewnego razu tyle się tego nazbierało, że przekrzywiło cały deflektor. Kombinowałem z ustawieniami na spokojnie, czyli cyferka w dół, cyferka w górę i zaglądałem co raz do paleniska. Teraz mam tak: 8 sekund podawanie, 1 minuta przerwy, nadmuch na 1 a przysłona na wentylatorze można powiedzieć na 93% przykrywa dostęp powietrza. Przedmuchy co 20 minut. . A co to znaczy przedmuch?Czyli ze piec ci się nie włącza tylko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2862602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.12.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Jeszcze jedno, przy ostatniej regulacji sterownika, przełączyłem pompę c.o. z II na I bieg. Myślę, że miało to zasadniczy wpływ na pobór "mocy" z kotła, a w domu odczucia bez zmian, czyli 17 st. C. ciekawi mnie jaką masz teraz temperaturę na kotle... jak sobie kiedyś przez przypadek ustawiłem na kotle 40 stopni to też spalił mi wiaderko przez dobę - tylko nie wiem jak długo przy takim ustawieniu piec by popracował zanim by go kwas nie zeżarł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2863961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.12.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 A ja mam takie pytanko. Na kolte mamy nastawioną temperaturę - dajmy na to 50 stopni. Po osiągnięciu tej temperatury piec się wyłącza (nie dmucha i nie podaje węgla). Do jakiej temperatury rośnie Wam temperatura max po wyłączeniu pieca? Ja u siebie wczoraj zauważyłem wzrost do 56 - czyli 6 stopni różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2864010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 09.12.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Normalna rzecz. Ja mam temperaturę zadaną 57 st. Po przejściu kotła w tryb praca temperatura najpierw spada do 52-53 st. Po osiągnięciu zadanej wartości temp. rośnie jeszcze do 61-62 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2864287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 09.12.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Trzeba by jeszcze podać jaką macie histerezę..u mnie zauważyłam po miesięcznej obserwacji jest tak:-przy zadanej 60 i histerezie 2 piec włącza się przy 58-u i spada do 55.-56-przy 61 wyłącza się,wzrasta do 63-ech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2864400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 09.12.2008 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 U mnie histereza 1 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2864597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 09.12.2008 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Może co niektórzy mają za duże moce kotłów do powierzchni grzewczych. Większy kocioł potrzebuje więcej paliwa, tak samo z samochodem. NIe wiem dlaczego ludzie kierują się mocą a nie zapotrzebowaniem na energię. Czy do ogrzania 100 m 2 potrzebny jest kocioł o mocy 25 KW, moim zdaniem na taki domek wystarczy 15 KW. Może się się mylę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2864813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 09.12.2008 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Może co niektórzy mają za duże moce kotłów do powierzchni grzewczych. Większy kocioł potrzebuje więcej paliwa, tak samo z samochodem. NIe wiem dlaczego ludzie kierują się mocą a nie zapotrzebowaniem na energię. Czy do ogrzania 100 m 2 potrzebny jest kocioł o mocy 25 KW, moim zdaniem na taki domek wystarczy 15 KW. Może się się mylę ? To podstawa. Lepiej mniejszy pracujący z pełną mocą niż przewymiarowany a potem sztucznie dławiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2864917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 10.12.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Proszę, błagam, ratunku. Potrzebuje pieca na eko i pelety z podajnikiem, o mocy 18KW max 20KW. Chcę żeby był porządny, ze sterowaniem pokojowym, pogodowym.Odpowiada mi Ling Duo - ale jest albo 15 albo 25 KW.Mam pow. użyt. 160m2, kubatura 480m3. Mam podłogówkę rozłożoną na 1/3 domu, reszta to kaloryfery. Moc instalacji dobrana pod gaz, dlatego zależy mi na 18 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2866413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 10.12.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Proszę, błagam, ratunku. Potrzebuje pieca na eko i pelety z podajnikiem, o mocy 18KW max 20KW. Chcę żeby był porządny, ze sterowaniem pokojowym, pogodowym. Odpowiada mi Ling Duo - ale jest albo 15 albo 25 KW. Mam pow. użyt. 160m2, kubatura 480m3. Mam podłogówkę rozłożoną na 1/3 domu, reszta to kaloryfery. Moc instalacji dobrana pod gaz, dlatego zależy mi na 18 kw. Na groszek i pellets to może któryś z tych: http://kotly.com/index.php?cPath=147 Masz cyfry podobne do moich, więc pewnie max 20 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2866417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 10.12.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 A co sądzisz o:http://www.fuego.pl/383_ZEBIEC_KP_20_kW.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2866429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 10.12.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 A co sądzisz o: http://www.fuego.pl/383_ZEBIEC_KP_20_kW.html Wygląda na to że ma wszystko co potrzeba: dobrze programowalny, opcja letnia, ruszt awaryjny, gwarancja na połączenia. Nawet cena w miarę (za mój 17KW dałem 6tyś). Ciekawe co myślą inni o Zębcach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2866471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hiv 10.12.2008 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 A co sądzisz o: http://www.fuego.pl/383_ZEBIEC_KP_20_kW.html Wygląda na to że ma wszystko co potrzeba: dobrze programowalny, opcja letnia, ruszt awaryjny, gwarancja na połączenia. Nawet cena w miarę (za mój 17KW dałem 6tyś). Ciekawe co myślą inni o Zębcach Podpinam się do pytania. Równiez będę chciał zakupić kocioł na eko i pelety. Coś do max 20kW. Bardzo zależy mi na dobrej elektronice i sterowaniu(zębiec ma tu duży +) oraz na jak najmniejszych wymiarach pieca! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2866912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 10.12.2008 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 ... oraz na jak najmniejszych wymiarach pieca! Ten temat też przerabiam dlatego moim faworytem jest Kostrzewa Fuzzy Logic 15 kW. Tylko ta cena Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2867168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hiv 10.12.2008 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 ... oraz na jak najmniejszych wymiarach pieca! Ten temat też przerabiam dlatego moim faworytem jest Kostrzewa Fuzzy Logic 15 kW. Tylko ta cena Pozdrawiam. 12tys??? To faktycznie sporo.... Za pół tej ceny da się kupić całkiem dobry piec! Do czego tam sonda lambda i czy faktycznie da się zaoszczędzić 20% opału? I jakie to ma wymiary? Boję się też o moc - 15kW do domu o zabudowie 156m a po podłodze jest jakies 250 to nie za mało? 25kw to już chyba będzie za dużo a i cena oraz wymiary większe. Z drugiej strony łącząc to ze spora ilością podłogówki + reku z GWC + solary dla cwu to może jednak wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/54/#findComment-2867314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
