danutka66 07.01.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 /a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2926415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 07.01.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 ja ponowię pytanie,jak ustawiać zawór trójdzielny?Czy lepiej dać na piecu np 70 i zawór na 4 w skali 1-10 czy lepiej niższa na kotle a zawór np na 7.Chodzi mi o to ,czy lepiej aby więcej wody zostawało w obiegu co czy lepiej aby więcej wracało jej do kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2926719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.01.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 ja ponowię pytanie,jak ustawiać zawór trójdzielny?Czy lepiej dać na piecu np 70 i zawór na 4 w skali 1-10 czy lepiej niższa na kotle a zawór np na 7.Chodzi mi o to ,czy lepiej aby więcej wody zostawało w obiegu co czy lepiej aby więcej wracało jej do kotłaNie wiem dlaczego ale mój hydraulik z oporem maniaka przekręca mi na 6-7, gdy ja zmieniam na 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 07.01.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 No właśnie mój fachowiec powiedział ,ze dobrze jest na 5 bo...bo wtedy do pieca wraca połowa wychłodzonej wody,reszta ląduje z powrotem w kaloryferach.Mówił ,że dzięki temu do pieca nie wraca dużo schłodzonej i piec nie doznaje szoku . Dlatego Was o to pytam i pytam o Wasze doświadczenia w tym względzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.01.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Nawet nie, ponieważ dostałem w prezencie. Chciałby zejść do poziomu 120 kg na 7 dni, ale na razie dam se spokój . jaki masz i jak to jest podlaczone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.01.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 No właśnie mój fachowiec powiedział ,ze dobrze jest na 5 bo...bo wtedy do pieca wraca połowa wychłodzonej wody,reszta ląduje z powrotem w kaloryferach.Mówił ,że dzięki temu do pieca nie wraca dużo schłodzonej i piec nie doznaje szoku . Dlatego Was o to pytam i pytam o Wasze doświadczenia w tym względzieWłaśnie z tego względu notorycznie przestawiam u siebie na 5 Inaczej piec za długo pracuje aby nagrzać wodę do zadanych 55 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 07.01.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 ja ponowię pytanie,jak ustawiać zawór trójdzielny?Czy lepiej dać na piecu np 70 i zawór na 4 w skali 1-10 czy lepiej niższa na kotle a zawór np na 7.Chodzi mi o to ,czy lepiej aby więcej wody zostawało w obiegu co czy lepiej aby więcej wracało jej do kotła Ja rozróżniam trzy temperatury w CO 1. temperatura spalania powinna być jak największa, bo wtedy wszystko się wypali, ale optymalizowana pod kontem spiekania miału, groszku, czy czego tam jeszcze. (ustawiam ilość paliwa i powietrza kontrolując popiół) 2. temperatura wody w kotle minimalna - bo po co ciepło z tej wody ma znikać w kominie, ale znów nie za mała, bo kocioł sam się zaleje wilgocią z paliwa i zardzewieje. (termostat w kotle na 56 st C) 3. temperatura za mieszaczem taka jaka nam potrzebna aby nagrzać dom. (siłownik) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 07.01.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 ok czyli reasumując jeśli mam na kotle 60 to mogę zwór otworzyć tak by na kaloryfery szło całe 60stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1707 07.01.2009 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Nawet nie, ponieważ dostałem w prezencie. Chciałby zejść do poziomu 120 kg na 7 dni, ale na razie dam se spokój . jaki masz i jak to jest podlaczone? Jak wrócę z pracy to napiszę bo zapomniałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 07.01.2009 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 ok czyli reasumując jeśli mam na kotle 60 to mogę zwór otworzyć tak by na kaloryfery szło całe 60stopni? Jeśli to jest zawór mający za zadanie zmniejszenie temperatury wody to możesz go otworzyć na maksa i w kaloryferach będziesz miał tyle co na kotle - chyba, że za zaworem jest podłogówka - wtedy ostrożnie bo trudno chodzić po podłodze która ma 60 st Natomiast stosuje się zawory trój-drogowe (często cztero-drogowe ) do zwiększenia temperatury powrotu do kotła - aby mógł on pracować przy wyższej temperaturze. (część wody zasilającej wraca do kotła). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 07.01.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 No właśnie mój fachowiec mówił coś o wodzie powrotnej i dlatego zalecał by ustawiać zawór na 5 ,ale ja nie łapię dlaczego.Rozumuję ,ze jeśli woda będzie krążyć kocioł- kaloryfer-kocioł czyli na max otwarty zawór to do kotła w całości będzie wracała wychłodzona z kaloryferów woda a z tym wiąże się większa ilość wody do ogrzania czyli więcej opału.Jeśłi natomiast ustawię na 5 to część wody bedzie wracać do kaloryfera a nie do kotła i do podgrzania..czy ja dobrze kumam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamil 07.01.2009 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 piotrulex wiec zycze aby Twoj sasiad mial wlasnie taki kociolek, tak jak napisales/as palil wszystkim wlacznie ze smieciami a wiatr wiat zawsze w Twoja strone ... przemawia? Widze ze niektorzy biorą pewne rzczy zbyt powaznie. Chodzilo mi o potoczna nazwe pieca opalanego weglem i drewnem bez zasobnika.A co do sasiadow to wszyscy maja nowe piece i nikt nie opala domu smieciami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2927729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1707 07.01.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Nawet nie, ponieważ dostałem w prezencie. Chciałby zejść do poziomu 120 kg na 7 dni, ale na razie dam se spokój . jaki masz i jak to jest podlaczone? Jak wrócę z pracy to napiszę bo zapomniałem Jest to Euroster 2020 - bardzo prosty w obsłudze. Na allegro ok. 100 zł. Jak w pomieszczeniu dojdzie do temp. ustawionej na sterowniku, piec przechodzi w stan podtrzymania, ja go ustawiłem na tzw. przedmuch co 10 minut.Nie ma prawa wygasnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2928523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 07.01.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 ...ja go ustawiłem na tzw. przedmuch co 10 minut.Nie ma prawa wygasnąć. Ja dałem co 20 minut, bo podczas przedmuchu jest równoczesne podawanie węgla i trochę go spadało do popielnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2928689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 07.01.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Danutka 66, co do tego zaworu, to jak masz ustawione na 5, to połowa wody która wychodzi z nagrzanego pieca wraca z powrotem do pieca wraz z woda z grzejników i w ten sposób ogrzewa już wstępnie wodę wychłodzoną z grzejników. ALe moge się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2928694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1707 07.01.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 No w zasadzie wybierając popiół też zauważyłem jakby niedopalone kawałki, ale nie sądziłem że to w czasie przedmuchu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2928702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 07.01.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Danutka 66, co do tego zaworu, to jak masz ustawione na 5, to połowa wody która wychodzi z nagrzanego pieca wraca z powrotem do pieca wraz z woda z grzejników i w ten sposób ogrzewa już wstępnie wodę wychłodzoną z grzejników. ALe moge się mylić. czyli to dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2928723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 08.01.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Jest to Euroster 2020 - bardzo prosty w obsłudze. Na allegro ok. 100 zł. Jak w pomieszczeniu dojdzie do temp. ustawionej na sterowniku, piec przechodzi w stan podtrzymania, ja go ustawiłem na tzw. przedmuch co 10 minut.Nie ma prawa wygasnąć. cos takiego? http://www.allegro.pl/item515660750_sterownik_auraton_2020.html euroster o tym symbolu jest bezprzewodowy i kosztuje sporo wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2929340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.01.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Jak w pomieszczeniu dojdzie do temp. ustawionej na sterowniku, piec przechodzi w stan podtrzymania, ja go ustawiłem na tzw. przedmuch co 10 minut.Nie ma prawa wygasnąć. bardzo fajnie... ale pytanie brzmiało: JAK MASZ TO PODŁĄCZONE? - a nie JAK TO DZIAŁA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2929355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colin75 08.01.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Witam!Jestem nowym użytkownikiem pieca na ekogroszek z zasobnikiem OGNIWO-EKO 24 o mocy 24kW. Ogrzewam dom o powierzchni użytkowej około 250m2, dom jest po remoncie, ocieplony styropianem 10cm, dach ocieplony wełną mineralną 10cm i wymienione okna. Nastawy pieca to: temp. zadana pieca 65st.C, czas podawania paliwa 25s, czas pauzy pomiędzy podawaniem 50s, moc dmuchawy 80%, zawór czterodrożyny ustawiony tak że na wejściu do sieci jest 39 - 40stC. w pomieszczeniach mam temperaturę 22 - 24stC przy temperaturze zewnętrznej około -20stC w nocy i około -15stC w dzień. Przy takich parametrach zużywam około 50kg ekogroszku RETOPAL na dobę czyli około 2,1kg/h. Co sądzicie o tych parametrach i tym zużyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/65/#findComment-2929390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
