mendras 13.05.2009 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 SUSPENSER,widzę, że prawdziwy ekspert z ciebie, moje gratulacje co do wentylatora, to prędzej wyciszyć jego obudowę jakimś poliuretanem i zamknąć w skrzynce. Ja tych problemów nie mam, wentylator sobie szumi a rura nadaje mu taką metalową modulacje, wręcz muzyczną , ale to nie dyskoteka. Generalnie pieca nie słychać nigdzie w domu. Ważne żeby piec izolować od posadzki. Najlepiej podkładkami z twardej gumy, bo wszelkie dźwięki wzmacnia rezonans płyty betonowej pod posadzką i to znacznie, ponieważ dźwięk przenosi budowla domu.Wszelkie urządzenia wirujące mają jakieś tam drgania a przy większych obrotach i sztywnym osadzeniu robi się dyskoteka techno Poza tym warto na łączeniach np. wentylator-kocioł stosowaćjakieś podkładki lub warstwę silikonu by odizolować i zminimalizować naprężenia w obudowie. co do urządzeń towarzyszących. Zapalarkę użyjesz raz by rozpalić kocioł. Kupa dymu z tego i prądu też. Prościej dać kawałek rozpałki z grila na węgiel i zapalić zapalniczką. Nie wymaga nawet instrukcji. PID, stałą pracę kotła można ustawić ręcznie, to nie taki problem, bo temperatura na zewnątrz nie powoduje aż tak gwałtownych zmian w domu. ale warto mieć, jak się ma nowy dom z dobra izolacją i termostaty na grzejnikach. Istotny jest tu sam palnik kotła, czyli ustawienie optymalnych parametrów spalania dla konkretnego węgla a z węglem jest tragicznie pod względem jakości. Naprawdę nie wiadomo co się kupuje, szkoda o tym w ogóle gadać. Przesiewy, mieszanki, moc palnika skacze w zależności jaki skład w danym momencie wchodzi w ogień. "plusy i minusy" kotłów żeliwnych i stalowych - kwestia gustu i chcenia, no i portfela. Żeliwne mają standardowo więcej zakamarków do czyszczenia ale to też można opanować przez stałe palenie i Sadpal. Moc kotła - warto policzyć całe zapotrzebowanie, łącznie z c.w.u. ale prawdą jest, że lepiej kiedy kocioł pracuje na średnim obciążeniu, choć tak jak w Lingu Duo, można skutecznie podwyższać moc drugim paleniskiem w razie takiej potrzeby. Raczej w kotłach moc palnika jest za mała w stosunku do powierzchni i pojemności wodnej wymiennika. Zwłaszcza przy tej fatalnej jakości węgla. Stąd pewnie ten trend na Brucera, który ma dużą pojemność paleniska. Lazar np. stosuje wymiennik żeliwny o małej pojemności wodnej. Te sprawy najlepiej rozwiązywać indywidualnie, dobierając palnik, wymiennik, rodzaj instalacji itd. Macio, co do Linga, zobacz u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3273500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 13.05.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 SUSPENSER,widzę, że prawdziwy ekspert z ciebie, moje gratulacje Hmm bez przesady - raczej przekazuje to, czego nauczyłem się z praktyki oraz od innych lepiej znających temat - np. od Ciebie Jakbym dzisiaj wybierał piec to kupiłbym Ling 15 kW z obrotową retortą i PID. Na szczęście w pobliżu mam producenta sterowników do mojego pieca ENKA i dzisiaj zawiozłem sterownik do przeprogramowania na PID co kosztuje 1,5 worka ekogroszku Mendras - dzięki za info w kwestii hałasu - będę walczył z tym wentylem, bo nocą słychać go w domu wszędzie, a kawałki gumy ze starej opony podłożone pod nóżki pieca też nie zaszkodzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3274351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio.k55 14.05.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 Suspenser - Mendras - dzieki - to juz jakis konkret. Rozumiem ze wybor stalowy/zeliwny to troche kwestia gustu - bo kazdy ma swoje plusy i minusy. Macie moze w takim razie jakies typy jesli niekoniecznie chcialbym kupic najtanszy ale na pewno dobry, trwaly, taki do ktorego nie trzeba bedzie czesto zagladac (duzy zasobnik i popielnik)?? Slyszalem duzo dobrego o kotlach Viadrus ale nie wiem czy takie akurat robia?? Jeszcze jedno - wiecie moze jak sie w tych Lingach pali pelletami?? Tez sa takie klopoty w doborze ustawien jak przy grochu(mam tu na mysli zroznicowana jakosc paliwa)?? Czy pellety sa moze stabilniejsze?? I jak to finansowo wypada - wiem ze pellet bedzie palil teoretycznie wieksze ilosci - ale teoria teoria......Pali ktos moze pelletami?? Faktycznie daja mniej popiolu?? Napiszcie tez cos na temat sterowania pokojowego/pogodowego i wspolpracy tego ustrojstwa z podlogowka. Mendras - co do Linga - mam zobaczyc u Ciebie.....znaczy ze przejrzec to forum?? Szczerze mowiac to nie czytalem jeszcze wszystkiego... Jest tego z 40 stron......... Ale jak mowisz ze cos tam juz wczesniej bylo to przejrze. Czy moze masz gdzies osobny temat o Lingu?? pozdrawiam macio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3276399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 15.05.2009 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 U mnie piec już pracuje z regulatorem w wersji PID i zostało juz tylko dokładne doszlifowanie ustawień Wiatrak ucichł mocno po założeniu na niego kawałka maty filtracyjnej ( i większym otwarciu jego przepustnicy tak, żeby płomień był jak przed założeniem maty w celu skompensowania dodatkowego tłumienia przepływu powietrza przez matę ), który został mi po wymianie wkładu filtra w centrali wentylacyjnej - jest to rozwiązanie tymczasowe - docelowo dzisiaj kupię rurę spiro, nałożę na niego i zakończę nakładką z maty. Teraz nie słychać pieca w domu nawet w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3278553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mendras 15.05.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 macio, gadu, ło! jest powyżej ale zniosłem i tu u mnie http://picasaweb.google.pl/meandras/LingDuoPlus35kWPlusPareProstyhUspawnienBezTrwalejIngerencjiWJegoStanFirmowy?authkey=kMwRmOSkLOk# Viadrus i Klimosz to jedno i to samo w zasadzie. Czeskie są droższe. Co do paliw, to moim zdaniem nakłada się nie cecha ludzka - kombinowania na czym się da, klient nie nasz pan - dotyczy wszystkich paliw bez różnicy. Pellety są poza tym nisko kaloryczne, max 19MJ ale kto ci to zagwarantuje? Jest tu wątek palenia pelletami w Lingu (lubisz podane ) http://forum.muratordom.pl/ling-duo-kociol-na-pellet-doswiadczenia,t110680.htm SUSPENSER jak wychodzi u ciebie ekonomia grzania c.w.u.? U mnie coraz wyraźniej widać, że taniej jednak gazem. Mam porównanie i zachowałem w systemie podgrzewacz gazowy. Węglem - pieklorz z Piekar (?) 8kg/doba +0,98kWh. Teraz jeszcze próbuję miałem 23MJ z Chwałowic. Miał jest lepszym paliwem w moim przypadku. Ile go wyjdzie, zobaczę za parę dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3278844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 15.05.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 SUSPENSER jak wychodzi u ciebie ekonomia grzania c.w.u.? U mnie coraz wyraźniej widać, że taniej jednak gazem. Mam porównanie i zachowałem w systemie podgrzewacz gazowy. Węglem - pieklorz z Piekar (?) 8kg/doba +0,98kWh. Teraz jeszcze próbuję miałem 23MJ z Chwałowic. Miał jest lepszym paliwem w moim przypadku. Ile go wyjdzie, zobaczę za parę dni. Masz gaz i grzejesz węglem Ostatnie moje pomiary z Kwietnia to: Grzanie CWU dla 2 osób. Zużycie węgla 5 kg na dobę, czyli 50 kg w 10 dni + 10 kWh prądu. Widzę, że masz mniejsze ode mnie zużycie prądu przy większym węgla - to chyba przez to, że mam pompę CWU na maksymalnym 3 biegu, a u Ciebie jest to załatwiane grawitacyjnie ? Gdy ustawię ostatecznie parametry zmierzę znowu zużycie węgla i prądu. Na razie zwiększyłem zakres ciągu wentylatora w trakcie pracy na 30 - 100%, żeby PID miał co zmniejszać, otworzyłem przesłonę wentyla zwiększając szczelinę 2 krotnie co dzisiaj jeszcze doreguluję po zmontowaniu "tłumika" i dopiero ostatecznie poustawiam parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3279217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mendras 19.05.2009 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 SUSPENSER, dałem sobie spokój z węglem. Od wczoraj grzeję c.w.u. gazem (American 113l) Nie ma co porównywać, bo jest taniej a przede wszystkim mogę zapomnieć, że istnieje jakaś kwestia c.w.u. Poza tym podgrzewacz mam lepiej usytuowany w systemie co daje oszczędność w zużyciu wody. Mam też zgryz co do trafności inwestycji w węglowy kocioł c.o. To był błąd. Węgiel to jest największy przekręt w tym kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3286515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.05.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 mendras - kto Cię namówił na grzanie węglem skoro masz gaz ziemny ? Wszelkie kalkulacje kosztów ogrzewania jakie widziałem podają, że ogrzewanie ziemnym jest w porównywalnej cenie co groszkiem, a piec jest tańszy i praktycznie bezobsługowy. Gdybym miał mozliwość podłączenia gazu ziemnego na pewno nie pchałbym się w inne paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3287352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mendras 19.05.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 inna cena węgla niestety i wymagający inwestycji ( wymiana okien i izolacji dachu ) dom. Wiosną 2008 rozważałem zakup takiego cacka http://www.cieplotech.pl/piece_wiszace2?func=productPage&pid=111&cid=5&prid=0&wid=66 niestety nie umiałem wówczas odpowiedzieć sobie na pytanie ile gazu pochłonie ogrzanie mojego domu i jak to będzie z cenami gazu. Miał węglowy był w okolicach 330zł!! Niepewność dyktuje trzymanie się sprawdzonych spraw i nie podejmowania ryzyka. Teraz, kiedy wszystko podliczyłem, wiem że zrobiłem błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3287809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.05.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Nie ma tego złego - po pierwsze stałeś się fachowcem od pieców z podajnikiem i pomagasz innym, a po drugie w razie W jesteś niezależny od dostaw gazu, a nawet węgla i możesz napalić choćby drewnem z lasu Nie wiadomo też ile będzie kosztował gaz za 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3288686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 22.05.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 a teraz z innej beczki,zmieniaja sie przepisy i chce piec hefa 25 kw geco w układzie zamknietym (oczywiscie ze wszystkimi zabezpieczeniami) tylko zastanawiam sie czy zawory bezpieczenstwa 1,5 bar czy 2,5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3297153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 23.05.2009 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 juz ustaliłem zawór dam 2bar.a naczynie przeponowe 35l, czy ktos ma juz u siebie taka" bombke" ale bedzie robił w układzie zamknietym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3297765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.05.2009 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Ooo czyżby było już można robić układy zamknięte Sąsiad taki ma, bo sam sobie robił i mówi, że te przepisy o zakazie wykonywania zamknietego to jakaś bzdura, bo producenci pieców dają na nie gwarancje gdy pracują TYLKO w układach zamkniętych. Muszę z nim porozmawiać jak zamknąć mój układ Zawór bezpieczeństwa mam, bombkę także, więc chyba mój hydraulik przewidział taką możliwość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3297854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.05.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 juz ustaliłem zawór dam 2bar.a naczynie przeponowe 35l, czy ktos ma juz u siebie taka" bombke" ale bedzie robił w układzie zamknietym ?U mnie przy kominie wisi jakaś czerwona bombka i przy niej manometr (czy jak to się nazywa) wskazujący ciśnienie w układzie. I chyba wszystko w układzie zamkniętym bo żadnego naczynia przelewowego nie zaobserwowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3297945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mendras 29.05.2009 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Paradoks, teorie włóż między teorie. Jak będziesz znał praktykę, to możemy porozmawiać serio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3313541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.05.2009 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Sąsiad taki ma, bo sam sobie robił i mówi, że te przepisy o zakazie wykonywania zamknietego to jakaś bzdura, bo producenci pieców dają na nie gwarancje gdy pracują TYLKO w układach zamkniętych. Ciekawe - w DTRce kotła HEFa stoi jak wół że piec musi pracować w układzie otwartym co potwierdził mi sam producent. No ale skoro sąsiad sam robił i wie lepiej... BTW: mój kocioł pracuje w układzie otwartym ale prawdę mówiąc nie bardzo sobie wyobrażam co musiałoby się stać żeby nawet w układzie zamkniętym zadziałał jak bomba - na pewno nie stanie się to przy braku prądu - za mało paliwa na retorcie... co do cen ekogroszku - dzwoniłem dzisiaj do składu koło mnie i cena jest taka jak w zimie (760zł/t workowany z chwałowic) o obniżkach nic nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3313679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 30.05.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Sąsiad taki ma, bo sam sobie robił i mówi, że te przepisy o zakazie wykonywania zamknietego to jakaś bzdura, bo producenci pieców dają na nie gwarancje gdy pracują TYLKO w układach zamkniętych. Ciekawe - w DTRce kotła HEFa stoi jak wół że piec musi pracować w układzie otwartym co potwierdził mi sam producent. No ale skoro sąsiad sam robił i wie lepiej... BTW: mój kocioł pracuje w układzie otwartym ale prawdę mówiąc nie bardzo sobie wyobrażam co musiałoby się stać żeby nawet w układzie zamkniętym zadziałał jak bomba - na pewno nie stanie się to przy braku prądu - za mało paliwa na retorcie... co do cen ekogroszku - dzwoniłem dzisiaj do składu koło mnie i cena jest taka jak w zimie (760zł/t workowany z chwałowic) o obniżkach nic nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć... Hmm to może coś mu się pomerdało Poniżej link z czeskim ekogroszkiem 29 MJ w cenie 550 zł / tonę workowanego: http://www.allegro.pl/item647725660_ekogroszek_29mj_wroclaw_dlugoleka_i_okolice.html Chyba, że zrzucisz się z sąsiadami i weźmiecie 25 ton luzem w cenie ... zobacz sam: http://www.allegro.pl/item645122186_wegiel_eko_groszek_ekogroszek_270zl_brutto_tona.html To ten sam węgiel, więc polecam kupić kilka worków w Długołęce na próbę i wtedy planować więcej (sam tak chcę zrobić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3316191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.05.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Poniżej link z czeskim ekogroszkiem 29 MJ w cenie 550 zł / tonę workowanego: http://www.allegro.pl/item647725660_ekogroszek_29mj_wroclaw_dlugoleka_i_okolice.html Hej Jak będziesz brał ten węgiel, to daj znać. Trzeba by sprawdzić jak się spala. Bo ja miałem już przeboje z importowanym węglem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3316638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent161 31.05.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 No właśnie to jest loteria , a jak próbka będzie o innej kalorii ?, a dostawa z innej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3316665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.05.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 w moim wypadku nawet nie chodziło o różnice próbka - dostawa. Miałem jakiś importowany gdzież z afryki i nie chciał się palić. Hydraulik stwierdził, że jest zbyt brunatny jeszcze jak na mój 20kW piec. Gdybym miał 25kW to by się palił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/110/#findComment-3316690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
