Trociu 30.06.2009 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Kupiłem 4 tony po 700zł/t i jestem ciekaw ile zejdzie przez zimę, teraz chata na wykończeniu więc cudów się nie spodziewam, mury raczej mokre, zimne. Za tą cenę chyba bym nie eksperymentował. Niewiele droższy jest nasz Chwałowicki a jest przynajmniej przetestowany. A że mokry - to trudno - trzeba kawałek kotłowni lub garażu poświęcić i tam suszyć. Ewentualnie przechowywać w workach jutowych i sam będzie wysychał, nawet na kupce. Oby tylko na niego nie padało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.06.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 podobnie pomyślałem... za 700zł/t można kupić chwałowicki luzem a za 760zł poworkowany i wiadomo za co się płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 30.06.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Ja też za 700 bym go nie kupił - to przegięcie, bo w czechach jest po 270 luzem przy 25 tonach ! Dzisiaj znalazłem minus tego węgla - wnętrze pieca szybciej się brudzi pyłem - u sąsiada zarosło czarnym brudem grubiej niż przy Pieklorzu. Co do szuflady na popiół to u mnie też jest za mała - aktualnie wyrzucam popiół co 2 tygodnie, a zasobnik napełniam co 4 (125 kg), jednak wg mnie lepiej jest z szufladą niż bez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.06.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 co do szuflady to w przypadku mojego Żywca jest jeszcze tak, że przy jej wyciąganiu część popiołu z tyłu wysypuje się, bo zachacza o dół paleniska. Więc i tak trzeba korzystać z szufelki. Ale rzeczywiście - pozbycie się szuflady może spowodować więcej czasu przy wybieraniu, bo tak od razu jakieś 3/4 się wyciąga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
btx 30.06.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Za tą cenę chyba bym nie eksperymentował. Niewiele droższy jest nasz Chwałowicki a jest przynajmniej przetestowany. A że mokry - to trudno - trzeba kawałek kotłowni lub garażu poświęcić i tam suszyć. Ewentualnie przechowywać w workach jutowych i sam będzie wysychał, nawet na kupce. Oby tylko na niego nie padało. u nas Pieklorz normalnie kosztuje 750-780 luzem.... Workowany kole 800zł. Sam węgiel w zakupie na południu może nie jest drogi ale cenę zabija transport... ZObaczę jeden sezon i na następny najwyżej zmienię na Pieklorza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 01.07.2009 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Černé uhlí nie sprowadzaja bo jest w podobnej cenie jak u nas 490zł netto. kaloryczność ma mniejszą ale chyba temperatura spalania wieksza Co do układu zamknietego to wywaliłem zbiornik wyrownawczy, zamontowałem zawory bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe. W układzie jest teraz wieksze cisnienie głowice termostatyczne działaja jak nalezy podłogówka lepiej działa ( zamontowana na rtlach ) mysle ze to lepsze rozwiazanie ale zobaczymy jak sie sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 01.07.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 A ja mam pytanie odnośnie zakończenia komina jakie macie przy piecach na ekogroszek. Mam w kominie wkład ceramiczny. Na wylocie był zamocowany tzw. strażak ze stali nierdzewnej. Po ROKU spadł nam z dachu caly podziurawiony jak sitko. Nie był tani. Wybralismy ten droższy, lepszy, z gwarancją i wogóle. Nie z marketu, ze sklepu z systemami kominowymi. To co spadlo z komina poprostu nas przeraziło. Wyżarta stal, cąła w dziurkach. Okazało się, że producenci tych strażaków nie uznają gwarancji przy piecach na ekogroszek. Podobno taki syf sie wydobywa z komina ze nie ma teo mocnych. Ja byłam w lekkim szoku widząc takie zniszczenie. Teraz mam komin bez niczego na zakończeniu. Co najlepiej zamontować na zakończeniu komina? Zawsze to w wietrzne dni dymek sobie bez problemu leciał a i deszcz obfity nie padał do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.07.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Co do układu zamknietego to wywaliłem zbiornik wyrownawczy, zamontowałem zawory bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe. W układzie jest teraz wieksze cisnienie głowice termostatyczne działaja jak nalezy podłogówka lepiej działa ( zamontowana na rtlach ) mysle ze to lepsze rozwiazanie ale zobaczymy jak sie sprawdzi Hmm skoro mam naczynie przeponowe i zawory bezpieczeństwa to wystarczy założyć na wylot zbiornika wyrównawczego zaślepkę z odpowietrznikiem, napełnić, odpowietrzyć i podać pełne ciśnienie z instalacji wodnej, zakręcić i już ? Ja mam piec na groszek, komin bez wkładu tzn. z cegieł zwykłych i klinkierowych, nie zakończony niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 02.07.2009 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Hmm skoro mam naczynie przeponowe i zawory bezpieczeństwa to wystarczy założyć na wylot zbiornika wyrównawczego zaślepkę z odpowietrznikiem, napełnić, odpowietrzyć i podać pełne ciśnienie z instalacji wodnej, zakręcić i już ? Niezupełnie - aby instalacja była zgodna z prawem to musisz mieć automatyczny zawór zabezpieczenia termicznego odprowadzającyc nadmiar ciepłej wody bezpośrednio z kotła. Takim zaworem jest np. SYR 3065, lub bardziej zaawansowana forma: SYR 5067 z automatycznym dopełnieniem układu kotła zimną wodą (u mnie taki zamontowali i jest miodzio). Jeśli chodzi o ciśnienie, to mi hydra powiedział, że optymalnym dla 2-kondygnacyjnego domku jest ciśnienie ok. 1,5-2 bar. Obecnie u mnie jest 1,7 i wszystko ładnie działa. Na wejściu mam zawór automatycznie dopełniający w razie potrzeby układ wodą do ustawionego na pokrętle ciśnienia. mayland: Niektórzy producenci systemów kominowych robią ceramiczne nasady kominowe - może taka się sprawdzi u Ciebie? Ja mam u siebie zakończenie Leier-owskie, czyli dysza z nierdzewki - do strażaków jakoś mnie nie ciągnie - wygląda to ochydnie - już wolałbym taki wiatraczek zamontować (nie wiem, jak toto się zwie - często na wierzowcach się montuje na wentylacji - pod wpływem ciągu kominowego kręci się toto i wyciąga gazy z komina na zewnątrz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 02.07.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Proszę o poradę.Nastawiłem sie na piec na groszek i do wyboru mam nastepujace jednostki 25 KW:Tilgner EKRHeitz Q EkoOgniwo EKo Prosze o podpowiedz którego pieca, stosunek jakosci do ceny jest najlepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.07.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Hmm skoro mam naczynie przeponowe i zawory bezpieczeństwa to wystarczy założyć na wylot zbiornika wyrównawczego zaślepkę z odpowietrznikiem, napełnić, odpowietrzyć i podać pełne ciśnienie z instalacji wodnej, zakręcić i już ? Niezupełnie - aby instalacja była zgodna z prawem to musisz mieć automatyczny zawór zabezpieczenia termicznego odprowadzającyc nadmiar ciepłej wody bezpośrednio z kotła. Takim zaworem jest np. SYR 3065, lub bardziej zaawansowana forma: SYR 5067 z automatycznym dopełnieniem układu kotła zimną wodą (u mnie taki zamontowali i jest miodzio).A czy zabezpieczenie pieca na zbyt dużą temperaturę wody nie jest wystarczający? Mamy nastawione jakieś 80-90 stopni celcjusza i jak temperatura wody wychodzącej z pieca jest wyższa aniżeli zadana, piec przestaje dmuchać i podawać nowe paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 10.07.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Proszę o poradę.Nastawiłem sie na piec na groszek i do wyboru mam nastepujace jednostki 25 KW:Tilgner EKRHeitz Q EkoOgniwo EKo Prosze o podpowiedz którego pieca, stosunek jakosci do ceny jest najlepszy. Podnosze temat. Nadal jestem w kropce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 10.07.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Proszę o poradę. Nastawiłem sie na piec na groszek i do wyboru mam nastepujace jednostki 25 KW: Tilgner EKR Heitz Q Eko Ogniwo EKo Prosze o podpowiedz którego pieca, stosunek jakosci do ceny jest najlepszy. Podnosze temat. Nadal jestem w kropce Ja bym wziął Ogniwo. Dobry palnik żeliwny przystosowany również do miału, duży zasobnik na opał, dobry sterownik, ruszt awaryjny, renomowana firma, dobra cena. Na pewno nie kupiłbym Heitza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 10.07.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 nie masz go na liscie ale moze ling Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 11.07.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 witam proszę o diagnozę.... mam polspawa 20kw i wszytsko było pięknie przez zimę aż do przestawienia w tryb letni pod cwu, gdzie kocioł z jakiejś przyczyny nie spala wegla na piękny popiól jak wczesniej tylko przerzuca czasami kawalki wegla do popielnika... nastawy byly zmienione na lato... jak się zaczeły jaja dziać, ponownie zmienilem nastawy wg zaleceń serwismana i piec zaczał juz wogole przesypywac całe kawalki wegla do popielnika plus to ze mam wrazenie ze to co w popielniku znajduje to jakby wegiel drzewny sie robi , plus to ze smierdzi strasznie jakby siarą czy czyms w kotlowni... żaru brak... i jakimś cudem tak z tydzień to cudo funkcjonuje...zatem o 1 w nocy dziś wylaczylem kociol i tyle ... przyjdzie dzis fachman ale nie kce zeby mi makaron na uszy nawijal... piec chodzi od stycznia dopiero... w trybie letnim od kwietnia...za duzo sadzy sie uzbierało, komin za niski, węgiel zbyt wilgotny, pogoda chora? pozdr czekam na info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 11.07.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 A czy zabezpieczenie pieca na zbyt dużą temperaturę wody nie jest wystarczający? Mamy nastawione jakieś 80-90 stopni celcjusza i jak temperatura wody wychodzącej z pieca jest wyższa aniżeli zadana, piec przestaje dmuchać i podawać nowe paliwo. Nie, gdyż nigdy nie masz pewności, czy na tym paliwie, które już ma podane kocioł się nie zagotuje, a gdy się zagotuje, to wiesz co może się stać przy układzie zamkniętym certyfikowanym do 10 bar. Ten zawór jest warunkiem dopuszczenia montażu kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym. Sorry za zwłokę, ale siedzę teraz z Małżowinką na poddaszu i robimy zabudowę poddasza, więc na nic nie ma czasu... I jeszcze ta wełna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.07.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 A czy zabezpieczenie pieca na zbyt dużą temperaturę wody nie jest wystarczający? Mamy nastawione jakieś 80-90 stopni celcjusza i jak temperatura wody wychodzącej z pieca jest wyższa aniżeli zadana, piec przestaje dmuchać i podawać nowe paliwo. Nie, gdyż nigdy nie masz pewności, czy na tym paliwie, które już ma podane kocioł się nie zagotuje, a gdy się zagotuje, to wiesz co może się stać przy układzie zamkniętym certyfikowanym do 10 bar. Ten zawór jest warunkiem dopuszczenia montażu kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym. Sorry za zwłokę, ale siedzę teraz z Małżowinką na poddaszu i robimy zabudowę poddasza, więc na nic nie ma czasu... I jeszcze ta wełna... Czy naprawdę jest możliwy aż taki wzrost temp. pieca jeśli jest na nim nastawione np. 58 stopni, a pojemność wodna samego pieca to około 70 litrów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 12.07.2009 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 A czy zabezpieczenie pieca na zbyt dużą temperaturę wody nie jest wystarczający? Mamy nastawione jakieś 80-90 stopni celcjusza i jak temperatura wody wychodzącej z pieca jest wyższa aniżeli zadana, piec przestaje dmuchać i podawać nowe paliwo. Nie, gdyż nigdy nie masz pewności, czy na tym paliwie, które już ma podane kocioł się nie zagotuje, a gdy się zagotuje, to wiesz co może się stać przy układzie zamkniętym certyfikowanym do 10 bar. Ten zawór jest warunkiem dopuszczenia montażu kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym. Sorry za zwłokę, ale siedzę teraz z Małżowinką na poddaszu i robimy zabudowę poddasza, więc na nic nie ma czasu... I jeszcze ta wełna... No nie zupełnie bo jeżeli zimna woda z hydroforu to i takie zabespieczenie nie jest efektywne bo jeżeli niema prądu to kocioł się gotuje wzrasta ciśnienie a w sieci wodociągowej przyłączonej do hydroforu wody niema bo hydrofor nie pompuje bo niema prądu i jest bum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 13.07.2009 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 witam proszę o diagnozę.... mam polspawa 20kw i wszytsko było pięknie przez zimę aż do przestawienia w tryb letni pod cwu, gdzie kocioł z jakiejś przyczyny nie spala wegla na piękny popiól jak wczesniej tylko przerzuca czasami kawalki wegla do popielnika... nastawy byly zmienione na lato... jak się zaczeły jaja dziać, ponownie zmienilem nastawy wg zaleceń serwismana i piec zaczał juz wogole przesypywac całe kawalki wegla do popielnika plus to ze mam wrazenie ze to co w popielniku znajduje to jakby wegiel drzewny sie robi , plus to ze smierdzi strasznie jakby siarą czy czyms w kotlowni... żaru brak... i jakimś cudem tak z tydzień to cudo funkcjonuje... zatem o 1 w nocy dziś wylaczylem kociol i tyle ... przyjdzie dzis fachman ale nie kce zeby mi makaron na uszy nawijal... piec chodzi od stycznia dopiero... w trybie letnim od kwietnia... za duzo sadzy sie uzbierało, komin za niski, węgiel zbyt wilgotny, pogoda chora? pozdr czekam na info W trybie letnim muszą być inne ustawienia chociażby dlatego, że piec jest przez większość czasu w trybie podtrzymania. Z praktykie wiem, że serwismani się g... znają, a ustawienia fabryczne to totalna pomyłka. Proponuję poszukać kilka stron wcześniej mojego opisu który parametr ma wpływ na co, spisać ustawione u siebie i napisać do mnie na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 16.07.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Szukam pieca 25 kW na ekogroszek z możliwością palenia drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
