  • Odpowiedzi 5k
Chyba cos ten układ jest nie halo, wymiennik za zasobnikiem?
Tak to jest zrobione. Woda w zasobniku grzeje się do takiej temperatury jaka jest ustawiona na kotle (czyli w tym momencie 60 st. C). Żeby nie mieć takiej gorącej wody w kranach zastosowany jest mieszacz, który na wyjściu z zasobnika wody CWU miesza ją z zimną, żeby osiągnąć 45-50 st. C.
Ma to jakiś negatywny wpływ na system CO?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4011335
Gość Akrimka
Vafel,
A co jak bedziesz grzał 75 na piecu..?? Wiem mieszacz pomaga i nie dopusci go zbyt gorącej wody, ale wtedy niepotrzebnie utrzymujesz cały zbiornik gorącej wody.
U mnie sterownk Manuet jesli grzeje CWU tutomatycznie podnosi temp kotła o 10stC pomimo nastawionej na CO.
Mam też tryb lato i wtedy sterownik grzeje tylko CWU. Robie to bez zamykania zaworów
Nie wiem dokładnie ale latem u ciebie wodą ciagle bedzie chodziła przez wymiennik powodując niepotrzebne straty.
Tak to jest u mnie zrobione, zdjecie podczas montazu kotła, brakuje jeszcze uporzadkowania kabli i izolacji rurek:
http://lh3.ggpht.com/_kFjGNF-Vk-g/S5emQbN2rkI/AAAAAAAADNM/4eOxyPFZZKY/s640/DSC00023.JPG
http://lh4.ggpht.com/_kFjGNF-Vk-g/S5emS7K9lII/AAAAAAAADNU/p3bVl6UN5hk/s640/DSC00022.JPG
http://lh5.ggpht.com/_kFjGNF-Vk-g/S5emUi5n7pI/AAAAAAAADNY/vtvOhN8teE8/s512/DSC00021.JPG
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4011408
Wafel
U mnie sterownik kotła pilnuje grzania wody w CWU do tych zadanych 45 stopni z histerezą 3 stopni ( przy ustawionym priorytecie CWU). Tak więc niezależnie od tego o ile jest wyższa temperatura na kotle to mam odpowiednią temperaturę CWU tą zadaną, a jak temperatura na kotle akurat jest niższa bo kocioł jest w trybie podtrzymania to sterownik wymusza dogrzanie do wyższej temperatury aby dogrzać CWU. To moje rozwiązanie wydaje mi się ogólnie w porządku bo jakoś nie widzę sensu aby wodę do CWU najpierw podgrzewać do wysokiej temperatury a następnie schładzać.
Rozwiązanie z wymiennikiem płytowym też jest jakieś dziwne - bo właściwie czemu on tam ma służyć i po co dzielić centralne na obieg zamknięty i otwarty skoro temperaturą wody na podłogówkę i tak steruje przecież mieszacz.
Jestem w tych sprawach tylko laikiem i opieram się głównie na własnych doświadczeniach ale co do tych dwóch rozwiązań to mam subiektywną opinię, że tak bym nie zrobił.
W każdym razie powodzenia z ta instalacją i napisz kiedyś jeszcze jak się sprawuje.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4011556
Wafel
Kocioł na paliwo stałe musi pracować w instalacji otwartej. Z kolei lepiej jest jeśli podłogówka i grzejniki pracują w instalacji zamkniętej (z różnych powodów). Dlatego zastosowano wymiennik ciepła. To rozwiązanie jest OK. Martwi mnie trochę to wstawienie zasobnika CWU w ten układ otwarty...
Akrimka - rozumiem, że to Twoje rozwiązanie jest fajniejsze, ale chyba musisz mieć do tego osobną pompę do CWU (bo jak inaczej kocioł sterowałby samym obiegiem CWU)? Jeśli dobrze myślę, to u mnie coś takiego mogłoby być, gdybym dołożył jeszcze jedną pompę przeznaczoną stricte do CWU, która byłaby sterowana ze sterownika kotła (sterownik ma taką możliwość). Wyobrażam sobie, że wyglądałoby to mniej więcej tak:
http://img185.imageshack.us/img185/9411/kotlowniauklad2.th.jpg
Czy to byłoby lepsze rozwiązanie?
Edit: OK. Już wiem, że to bez sensu. Pytanie: jak powinno to wyglądać?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4011600
Wafel
http://img185.imageshack.us/img185/9411/kotlowniauklad2.jpg
Pierwszy raz widze, żeby ktoś łączył szeregowo wymiennik cwu z wymiennikiem płytowym.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4011664
Nasz komin jest ceramiczny 180x180mm. Ale nie jest zbyt wysoki bo jak na parterówce. latem jak sa wysoki temperatury to się dławi, jest cofka. Musze mieć nakładkę tylko własnie nie wiem jaką mam kupić przy ekogroszku. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4011815
OK. To jeszcze raz ja z moją instalacją ekogroszkową. Układ, który mi wykonał wykonawca wygląda tak:
http://img146.imageshack.us/img146/2249/schematkotlownia.jpg
Na pomarańczowo - układ otwarty. Na niebiesko - zamknięty.
Jak widać regulator na kotle (Ognik PID II) steruje tylko jedną pompką obsługującą układ otwarty, a pompami od podłogówki i grzejników steruje inny regulator powieszony na ścianie. Czy przy takim układzie Ognik będzie w stanie efektywnie sterować kotłem?
Czy taki układ jest w miarę OK? Tzn. nie będzie powodował jakichś problemów?
Wesołe tworzenie.
Pompę na grzejniki mozna było podłączyć razem z ta pierwszą pod ognika.
Choć pewnie jakis cel w tym był.
Spokojnie Ognik by ciągnął obie pompy.
Pompę na podłogowe plus sterowanie tym mieszaczem pod moduł zaworu mieszającego np.RT-12 lub Euroster e1100m.
Daj znac na priva.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4011835
To był mój wymysł, a ja głupi w tym jestem...
Więc jak powinno być?
Najpierw piszesz, że to układ któłry Ci wykonał wykonawca, teraz, że Twój pomysł. To jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4012073
Wykonawca wykonał mi ten pierwszy układ (z trzema pompami). Mój pomysł to był ten drugi układ... Teraz już wiem, że mój pomysł nie ma sensu. Pytanie, czy to co zrobił wykonawca ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4012083
No właśnie nie ma to za bardzo teraz sensu, dysponujesz jednym z najlepszych sterowników z pidem, który ma sterowanie pompy ładującej cwu. Dzięki temu możesz niezależnie od potrzeb c.o. podgrzewać sobie wodę na temperaturę niższą albo wyższą od temp zadanej na piecu. W układzie jaki masz teraz możesz mieć problem w zimie gdy będą duże mrozy, i akurat będzie duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę, woda z pieca wychłodzona w wężownicy boilera wejdzie do wymiennika płytowego na którym też zawsze tracisz kilka stopni nie będzie w stanie dobrze oddać ciepła na kaloryfery. Możliwe że wtedy aby uzyskać np 55 st. na grzejnikach na piecu trzeba bedzie ustawić z 80 st. A boiler to masz jaki? Z wężownicą spiralną (pionowy) czy poziomy?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4012160
Boiler mam pionowy 220l Biawar.
Piszesz, że woda z pieca wychłodzi się w wężownicy boilera. Ale przecież w końcu woda w boilerze nagrzeje się do temperatury zbliżonej do tej ustawionej na piecu i wtedy już nie będzie tak znacząco chłodzić wody, czy nie tak? Żeby problem, o którym piszesz nastąpił musiałyby być duże mrozy i jednocześnie musiałbym wylać dużo ciepłej wody z boilera... Dobrze rozumiem?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4012630
Dokładnie, w praktyce to będzie coś w rodzaju układu jak na schemacie z włączonym priorytetem cwu. Tak naprawdę to przetestujesz to wszystko kolejnej zimy i podzielisz się wrażeniami. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4014258
Wesołe tworzenie.
Daj znac na priva.
Mam podobny uklad z wymiennikiem (mam takze piec gazowy- stad koniecznosc zastosowania wymiennika), tyle ze zasobnik z wlasna pompa jest za wymiennikiem (juz po stronie ukladu zamknietego). Dziala to juz 4 lata tak, ale do dzisiaj bije sie myslami, czy to jest optymalne rozwiazanie???
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4014333
Choćby nawet tak;
http://images43.fotosik.pl/273/0a79fbb25ee8f577m.jpg
Ten schemat nic nie wnosi przy zastosowanym wymienniku
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4014338
Ale masz z tym jakieś problemy, że bijesz się z myślami?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/178/#findComment-4014399
