Witam, jestem nowy na tym forum, jakos późno go znalazłem, użytkuję od 4 lat piec na ekogroszek 19Kw, górnokanalowy z Pleszewa kupiony w Cuprum w Toruniu, ale to mniej ważne ze sterownikiem TangoNegro, dmuchawa z Lipna a podajnik juz nie pamiętam. Nie będę zanudzał tutaj wymieniając przygody jakich dostarczył mi cały komplet, chociaż : wymiana ślimaka podajnika po 2 latach, wymiana 2 zimeringów w motoreduktorze, wymiana kondensatora silnika, sprawdzanie wentylatora przez błąd pokazywany przez sterownik, wkońcu okazalo się że to jest uszkodzenie sterownika po kilkudniowym wydzwanianiu doszedłem do porozumienia z gościem z serwisu z Wrocławia że wie co jest i uzna mi gwarancję , chociaż faktycznie to bylo miesiąc po i naprawi go, chwała mu za to, więc tylko płaciłem za kuriera w dwie strony. i właśnie o ten sterownik mi chodzi, mam od pewnego czasu taki problem : w czasie gdy pracuje podajnik temp. na wyświetlaczu skacze np. 44,36, 28,49 tak sobie losowo, temp zadana to 53 stopnie histereza 1 stopień, raczej fabrycznie, więc włącza się przy 52 i tak sobie skacze, nie byłoby problemu bo jednak działa, ale już 2 razy podczas podawania wyłączył się sterownik całkowicie, zgasły kontrolki pracy pompy, podajnika, dmuchawy, została tylko temp. I stąd moje pytanie do kolegów znających się na tym sterowniku, czy da się cos tam ewentualnie naprawić czy jest cały do wymiany, wiem że kosztuje ponad 400 zł więc nieźle. Ogólnie jestem zadowolony ze spalania, czytając to forum na dom 100m pow. użytkowej z poddaszem zasyp 100kg groszku starcza na tydzień, popiołu wiaderko 10l, groszek od prywaciarza nie wiem jaki, ale najlepszy jaki znalazłem, bo próbowałem wszystkich w okolicy.
Pozdrawiam wszyskich i czekam na odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4551831
  • Odpowiedzi 5k
Zadzwoń jutro do firmy Foster.
Model Tango Negro to współpraca Foster z Pleszewa oraz PaPa Electronics z Wrocławia.
http://foster-pleszew.com.pl/index.php?navi=con
Sądzę,że wysiadł czujnik temp. C.O., ale musisz to potwierdzić z serwisem.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4551846
Dzięki za tak szybką odpowiedź, napewno jutro zadzwonię, ale czy ten czujnik może wymienić mi elektonik z zawodu, czy mają te czujniki tylko w serwisie? Z uwagi na panującą pogodę musiałbym raczej sam jechać z nim do naprawy, a w obydwa miejsca docelowe mam kawałek drogi.
Już wiem, wymiana jest banalnie prosta a koszt czujnika ok 45 zł, tylko upewnię się jeszcze w serwisie czy to ta przyczyna.
Wielkie dzięki
Edytowane przez wojag
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4551912
wojag
Pewnie u Ciebie padł tylko czujnik to i dobrze - jednak identyczne objawy miał mój poprzedni sterownik RecalArt `A-3000PS` - skakała mu temperatura kotła raz pokazywał 70 raz 41 a za pare sekund 20 itd. potem nawaliło mu jeszcze parę innych w tym nie realizował czasowo zleconych mu zadań tj. grzania itp. W końcu w ramach gwarancji wymieniono mi go na nowy inny i prostszy.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4552901
Chciałbym kupić piec na eko 25kw... Znajomy polecił mi piec firmy Fokus z pieruszyc...może ktos ma jakieś doswiadczenia z tymi piecami....?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4566472
hehe - bardzo "ciekawy" artykuł znalazłem o temacie "Jak zabezpieczyć instalację przed zablokowaniem się podajnika w kotle węglowym?" http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,11795/Itemid,3345/
miłej lektury i komentowania :D
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4567798
Nie prościej i taniej byłoby dołożyć jakiś sprytny moduł wysyłający sms-a w przypadku spadku temp. poniżej np. nastawionej na termostacie, który rozwiera styki po spadku temp. poniżej zadanej + zaufany sąsiad, który w tym wypadku przyjdzie zobaczyć co się dzieje gdy do niego przedzwonimy ?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4568653
ano zgadza się. Ewentualnie nawet podpięcie się pod sygnał alarmowy sterownika, co jest jeszcze łatwiejsze do zrobienia pewnie, bo impuls mamy już gratis i tylko trzeba go obsłużyć.
Ewentualnie właśnie przyszedł mi do głowy mechanizm monitorujący pracę ślimaka - jeżeli nie obróci się przez zadany czas to wysyłamy info, że coś jest nie tak. Wtedy nawet będąc w domu od razu wiemy, że coś jest nie tak z piecem i nie tracimy czasu, aż wszystko się wychłodzi.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4569763
I tak to właśnie u siebie zrealizuję w chwili wolnego czasu. Przekaźnik z cewką na 230V podłączony do styków alarmowych sterownika. Styki tego przekaźnika do wejścia centrali alarmowej. No pozostaje konfiguracja centrali alarmowej tak by wysyłała SMS'a w przypadku wzbudzenia wejścia.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4569802
No i wracamy w te pędy z nart w Alpach bo piec gaśnie - sukcesów !! Rozwiązanie z prądem wydaje się najbardziej logiczne ale wymaga większych nakładów - osobna instalacja sterowana przez termostat dla grzejników elektrycznych , zwiększona moc w energetyce ( wiadomo teraz płaci się od mocy czyli od wielkości wkładki bezpiecznikowej) , rachunek za prąd , zakup samych grzejników itp. Oczywiście nie mówimy tu o rodzinie która mogłaby się tym domem zaopiekować bo wtedy rzeczywiście powiadomienie SMS + instrukcja wymiany zerwanej zawleczki i zestaw narzędzi ma jak najbardziej sens ....
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4570448
Ja mam kocioł Proeco i przynajmniej mam ten plus, że nie zrywa zawleczek - nigdy. Właściciel firmy mówi, że coś na tę okoliczność opatentował, ja nie wierzyłem do końca, że to możliwe i trzymam kilka zawleczek na wszelki wypadek. Przez rok nie zerwała się ani jedna.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4571257
To o niczym nie świadczy - w moim kotle już 3 sezon i nie zerwało zawleczki ( Kielar na pewno żadnego patentu nie wymyślił) - ale zawsze może się zerwać w najmniej odpowiednim momencie.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4571324
Mając piec na eko i planując wyjazd na narty w Alpy i tak trzeba zabezpieczyć "palacza", który w czasie naszej nieobecności chociaż raz dorzuci do kotła. Bo przecież w kilka dni temp może spaść do -15 -20 stopni jak to ma miejsce obecnie i planowane zużycie z tygodnia spadnie do 4 dni. Więc nie przesadzaj z takim podejściem.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4571607
To nie ja "wywołałem wilka z lasu" napisałem tylko że takie rozwiązanie ( SMS z powiadomieniem o zerwaniu zawleczki ) jest bez sensu jeśli nie ma kogoś , kto zaopiekuje się domem. Oczywiście sprawę może wtedy też załatwić ogrzewanie na prąd - czyli wypala się podajnik a później przełącza się na prąd i nic nie marznie - a domu pilnują ochroniarze. Można pójść dalej - inteligentny dom sterowany przez internet - tylko mało kogo w obecnych czasach na to stać .
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4571646
U mnie podobnie.
Może "patent" o którym mówi Proeco polega na założeniu zawleczki - śruby klasy 12.9 zamiast 5.8 ?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4573223
U mnie podobnie.
"W naszym kotle jest zastosowany innowacyjny palnik, który idealnie spala w/w paliwa. W 100% bezawaryjny, tzn. nie zrywa zawleczek co zdarza się nagminnie w tego typu kotłach ( wzór palnika zastrzeżony w UPRP). Cena obejmuje kompletny kocioł."
Ja tam się ne znam, podaję to, co czytałem i słyszłem: np. http://allegro.pl/kociol-z-podajnikiem-na-pellet-i-ekogroszek-25-kw-i1455590478.html
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4573660
U mnie podobnie.
U mnie cały sezon pracuje zawleczka tego typu http://www.dromet.pl/pl/produkt/zawleczki/zawleczki-pn-82001-zawl i też przestało zrywać .
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4573672
Ta zawleczka jest ze stali klasy 8 więc jeśli włożyłeś ją zamiast śruby lub zawleczki klasy 5.8 to masz odpowiedź dlaczego jej nie zrywa - jest z wytrzymalszej stali (o ponad połowę).
U mnie jako zawleczka jest śruba M5 klasy 5.8
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/210/#findComment-4573796
