SUSPENSER: może nie jest tak różowo, ale ta pompa służy do grzania CWU latem, gdzie temp. zewnętrzna oscyluje koło 20 stopni i więcej. Zimą grzejesz kotłem, więc niski COP nie ma znaczenia. Co do grzania CO tą pompą to faktycznie się nie nadaje, ale to było przecież do przewidzenia, bo to pompa powietrze-powietrze, która bierze powietrze z zewnątrz. W zimie oznacza to kiepską wydajność...
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5071117
  • Odpowiedzi 5k
Witam :) dawno mnie tu nie było, odnośnie "pieklorza" to też ostatnio nim palę ( oryginalny zółte opisane worki ) i robiły się kalafiory jak byk i zmniejszenie ilości powietrza nic nie pomogło więc zwiększyłem i wypala mi teraz na popiół. Ostatnio moim zdaniem coś z tym pieklorzem nie tak i zamówiłem sobie "piasta" :)
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5072595
Mój pieklorz bobrek kupiony luzem na kopalni gdzieś w czerwcu nadal pali się ok. Małe kruche spieki są ale nie przeszkadzają.
Tak palił się niedawno na sterowniku brulim
http://czp.pl/foto/bobrek.jpg
a teraz testuje go z eCoalem czyli sterowniku adaptacyjnym ale pali się podobnie no może troszkę spieków mniej :)
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5072844
Może faktycznie taki węgiel się trafił albo ponownie musisz zmienić przyzwyczajenia i wstrzelić się w inny sterownik :)
U Ciebie to akurat dziwnie masz wszystko ustawione, ale to kwestia pomniejszonego paleniska do potrzeb wymiennika.
Grunt,że sobie radzisz z b.dobrymi efektami końcowymi.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5075204
mój dom ma 110 m2 zbudowany z YTONG 30 cm +15 styropian, okna plastyk 3 szyby, strop teriva ocieplona 20 cm styropianu - strych 70 m2 nieużytkowy nie ogrzewany (ocieplony tylko strop bez dachu ). Ogrzewanie za pomocą kaloryferów. Planuję kupić LING DUO 15 KW. Czy kocioł nie będzie za słaby biorąc pod uwagę fakt, że planuje nagrzewać nim wodę w zasobniku ok 240 l ? Proszę o pomoc
Edytowane przez Landcaster
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5085270
ja bym zapytał czy kocioł nie będzie za duży???????
myślę że masz zapotrzebowanie na ciepło w okolicy maks 80w/m2 więc całość to 8,8KW +3KW na CWU zatem 12kw a nie powyżej 15
A bardziej doświadczenie policzą Ci pewnie jeszcze dokładniej Bo ja to tak "na oko" tylko oceniłem i to zamknięte:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5085361
Po moich aktualnych doświadczeniach w ogrzewaniu swojego domu (240 m2 po podłogach) to doszedłem do wniosku, że starczyłby mi kocioł 10 kw gdyż mój kocioł i tak rzadko kiedy osiąga taką moc grzania - to kolega na 110 m2 nie powinien nic większego kupować jak 10 kw.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5086080
Wiem wiem, że ciężko dlatego tak śmiało o tym pisze - ale to by było to kociołek 10 kw, który chodziłby prawidłowo w zakresie mocy od 1,5 kw do tych 10 kw a w porywach mógłby dobić no do 13 góra 15 kw i skończyły by się w większości bolączki kotłów na małej mocy.
Problem jest coraz powszechniejszy i myślę, ze rynek niedługo wymusi u producentów dostosowanie się do takich rozwiązań :)
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5086167
ociągają się chyba. dziś odwiedziłem ich stronę bo gdzieś znalazłem info że OE+ jest w 3 mocach 10/16/25 ale na stronie o 10KW nawet pół przecinka nie ma:(
myślę że jest kłopot ze zrobieniem tak małego palnika. Swoją drogą przy piecu rzędu 12KW też chyba prowadzenie z 30% mocy nominalnej może sprawiać małe kłopoty zwłaszcza niewprawnemu użytkownikowi, chyba że sterownik mądry do tego
PS
A może "Profesor" ze swoim asystentem temat właśnie takiego małego gówienka skrzętnie przed światem ukrywają i wywalą bombę powiedzmy na Wielkanoc albo przed kolejnym sezonem?????
Edytowane przez timon120777
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5086169
eCoal na takich małych mocach chyba nie da rady i znowu wpadnie w przedmuch i będzie przebijał itd. - no chyba że mu dostosują jakoś algorytm, a myślę że to na pewno potrafią. Z mojego punktu widzenia - zwykłego użytkownika kotłowego to wydaje mi się, że taki mały wymiennik to nie problem ale mały palnik to faktycznie uczeni w piśmie mogą natrafić na jakieś przeszkody :)
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5086195
Może nikt na mnie nie naskoczy ale to trzeba zrobić tak:
-trzech naukowców,
-trzech producentów,
-trzech użytkowników kotła,
-trzech informatyków
Zamknąć ich na miesiąc czasu w jakimś instytucie badawczym i po miesiącu mają przedstawić gotowy prototyp działającego urządzenia czyli kociołka 10 kw i po sprawie ha ha :
No to był żarcik taki :)
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5086222
bierz poprawkę na to że jak się wezmą to zrobią i palnik odpowiedni i wymiennik który odbierze ile trzeba i soft który nie wypchnie przedmuchami palnika przez komin na marsa:D
i będzie chodził pewnie od 1,5 do 13 może nawet 15kw i to będzie hicior dopiero
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5086299
aleśmy się rozmarzyli normalnie :) :) :)
wiesz że marzenia determinuje rzeczywistość????
jak węgiel byl po 200zł to każdy miał gdzieś że w kotłowni przewymiarowany kocioł stoi i ściany z gołej cegły do sąsiadów się smieją a teraz chcielibyśmy szklanką wrzątku ogrzać chałupę i to przez całą zimę jedną.
życie mój drogi kolego życie a że po tygodniu ciężkiej pracy weekend to i można szare komórki marzeniami karmić:yes::yes::yes:
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/228/#findComment-5086323
