arturossxxx 04.09.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 witam kolego Jarecki79;).Mam pytanie, kociolek zakupiony od ciebie 4 lata temu ,to skam-p z brucerem 2. 25 kw.sterownik tytanic.czy jest sens wydawac kase na nowy sterownik np.pume? czy da to jakies oszczednosci w spalaniu? teraz spalam srednio dwie i pol tony groszku w zime,czytalem troche na forum o zaklejaniu otworow w palniku,czy moglbys podeslac jakies zdjecia jak zakleic te otwory w palniku i czym to sie zakleja? na poczatku jak kiedys rozmawialismy to palnik mial sie palic cala moca a teraz czytam ze wszyscy ograniczaja moce,dawno tu nie zagladalem he he nawet stary login zapomnialem:bash: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5481071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 05.09.2012 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 2,5 Tony przez zimę to bardzo dobry wynik - po co szukasz nowych wrażeń ? Zdaje się że mniej już nie osiągniesz .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5481377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.09.2012 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Arturos jak a titanicu ładnie chodzi i wypala, to po co kombinować? Ma strefy czasowe, jest wyjście na domowy panel i można dołożyć czujnik pogodowy.Sterownik jak się chce, można zmienić, tylko czy jest sens przy tak małym spalaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5481423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturossxxx 05.09.2012 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 (edytowane) No tak tylko ze sporo palilem w kominku a piec czesto w podtrzymaniu byl teraz juz mam dosc kotlowni w salonie:yes:dlatego moje zapytania,poza tym sporo szlaki w popielniku,termostat mam i na nim jade a wiec malo kiedy sie zalanczal kociolek.teraz to pewnie spalanie sporo wzrosnie stad moja prosba w temacie zmiany mocy palnika ,a zmieniac sterownik to chyba bez sensu skoro ten jest ok Edytowane 5 Września 2012 przez arturossxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5481688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.09.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 w 2008r mógł to być jeszcze palnik Brucer lub już pierwsze model Ekoenergii.To bym musiał wiedzieć, jak możesz- sprawdź jaki jest palnik. W titanicu należałoby ograniczyć siłę nadmuchu oraz rozciągnąć dawkę paliwa, aby spieki ograniczyć.Podobnie obsługiwany jest Iryd PID, bo to sterownik tego samego producenta. Tyle,że dochodzi automatyczny algorytm oraz obsługa zaworu mieszającego. Można pójść w druga stronę i zamienić na proste w obsłudze:a) Cobrą PID-II, jak będzie myśl o rozbudowie o np. moduł zaworu, moduł GSM Spider...b) Skorpiona Plus, gdzie na pokładzie są strefy na C.O., CWU, wyjście USB do aktualizacji softu, kolorowy wyświetlacz, wyjście do podłączenia termostatu pokojowego. Skorpiona nie można jednak dalej rozbudować o moduły rozszerzeń. On ma pozostać łatwy w obsłudze, ale w pełni funkcjonalny i wyposażony w to, co niezbędne do pracy automatycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5481973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 05.09.2012 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 No tak tylko ze sporo palilem w kominku a piec czesto w podtrzymaniu byl teraz juz mam dosc kotlowni w salonie:yes:dlatego moje zapytania,poza tym sporo szlaki w popielniku,termostat mam i na nim jade a wiec malo kiedy sie zalanczal kociolek.teraz to pewnie spalanie sporo wzrosnie stad moja prosba w temacie zmiany mocy palnika ,a zmieniac sterownik to chyba bez sensu skoro ten jest ok Trwają prace końcowe nowej dyszy do palników II generacji brucer. W sumie jest gotowa ale jeszcze jest w niej mala korekta. Jak chcesz zasięgnąć więcej informacji to na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5482237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dsz1985 05.09.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 (edytowane) witam.prosze o pomoc w dobrze pieca.akualnie posiadam piec zebiec 44kw z dmuchawa i sterownikiem. 2 lata temu wymienialem cale orurowanie w domu ze starych o duzej srednicy na miedziane. Rur bylo ogrom i jeszcze troche.na chwile obecna przy np. temperaturze - 15 stopni na piecu trzymam max. 50 stopni, poniewaz przy wyzszych wartosciach w domu mam saune. a co za tym idzie ciagle smolenie sie pieca no i te przeloty w zebcu trudno sie czysci... w gre wchodza rozne rodzaje piecow: od olejowego, piec na owies, lub na paliwa kopalne.Owsa co roku mam powyzej 40 ton z pola, olej opalowy mam po nizszej cenie z racji odliczen. Budynek ma 400 m2. grube pol metrowe mury nieocieplone. Chcialbym w jak najbardziej zautomatyzowac system ogrzewania oraz dodac do tego podgrzewanie wody, poniewaz aktualnie korzystamy z 2 boilerow, a przy starej instalacji czesto wywala korki... piec oczywiscie z automatycznym podajnikiem, itp. Edytowane 5 Września 2012 przez dsz1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5482375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturossxxx 06.09.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 dzieki minertu-jasne ze chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5483206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturossxxx 06.09.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 co do palnika to na koszu jest naklejka palnik brucer 2-giej generacji,dotej pory mialem ustawione okolo 14 podawanie 35 przerwa,sterowanie mam przez panel pokojowy pilot R, na kotle ustawione minimum 55 st.i jak sie rozbujal to przeciagal do ponad 60 nawet 70 st,czym te otwory kleiliscie? i kture? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5483225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.09.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 dzieki minertu-jasne ze chce. Minertu zrobił taką fajną, mniejszą dyszę, ale pasuje ona do palnika Brucer (bo taki ma minertu). Musisz arturos sprawdzić, czy masz brucera, czy duża ekoenergię. Będzie to widać, jakbyś mógł zrobić zdjęcie między koszem zasypowym a kotłem, tam, gdzie mocowana jest dmuchawa. Wklej taką fotkę na forum lub na priva wyślę maila, gdzie możesz fotkę dosłać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5483227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.09.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Sam palnik zaklejamy czarnym siliconem na 1200st.C Spróbuj sobie ustawić 8sek/40sek wyjściowo Przedmuch co 20minutKrotność 2 lub 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5483292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuross 06.09.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 to ja to ja he he,odnalazlem swojego starego logina ,wyslalem ci na adres zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5483326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.09.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 to ja to ja he he,odnalazlem swojego starego logina ,wyslalem ci na adres zdjecia Tak, foty widziałem, masz Brucera, więc możesz rozważyć propozycję Minertu, zrobił fajną robotę z tym mniejszym paleniskiem. Warto zainwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5483414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuross 08.09.2012 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 ok,dzieki ,czyli to mniejsze palenisko mniej opalu podaje? bo przecie podajnik daje to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5486110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuross 08.09.2012 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 myslalem tez zeby dolaczyc Terminator ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5486112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.09.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 witam. prosze o pomoc w dobrze pieca. akualnie posiadam piec zebiec 44kw z dmuchawa i sterownikiem. 2 lata temu wymienialem cale orurowanie w domu ze starych o duzej srednicy na miedziane. Rur bylo ogrom i jeszcze troche. na chwile obecna przy np. temperaturze - 15 stopni na piecu trzymam max. 50 stopni, poniewaz przy wyzszych wartosciach w domu mam saune. a co za tym idzie ciagle smolenie sie pieca no i te przeloty w zebcu trudno sie czysci... w gre wchodza rozne rodzaje piecow: od olejowego, piec na owies, lub na paliwa kopalne. Owsa co roku mam powyzej 40 ton z pola, olej opalowy mam po nizszej cenie z racji odliczen. Budynek ma 400 m2. grube pol metrowe mury nieocieplone. Chcialbym w jak najbardziej zautomatyzowac system ogrzewania oraz dodac do tego podgrzewanie wody, poniewaz aktualnie korzystamy z 2 boilerow, a przy starej instalacji czesto wywala korki... piec oczywiscie z automatycznym podajnikiem, itp. Odbierz priva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5486332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.09.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 ok,dzieki ,czyli to mniejsze palenisko mniej opalu podaje? bo przecie podajnik daje to samo Na tym palenisku w jednostce czasu jest mniej opału, który trzeba spalić, więc wychodzi to łatwiej i lepiej. To duży skrót myślowy, ale wszystko obrazuje. O jakim terminatorze ciągu mówisz? Chodzi Ci o coś takiego: http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/system_kominkowy/art265.html Czy coś takiego: http://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-70x45x70-tr-6a.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5487455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuross 09.09.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 chodzilo mi o ten terminator do dmuchawy http://www.sekom-pleszew.com.pl/sterowniki.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5487533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.09.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Jak komin przeciąga, można zacząć od tego, jest tanie a może pomóc. Montaż dziecinnie prostyJak się nie sprawdzi, to jest to tylko 27zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5487986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leyda30 13.09.2012 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 witam posiada może ktoś z W as piec Eco - karbon 25 kw PPUH "CIEPŁO" z bielska ii podzieliłby się ktoś informacjami swoich nastawów sterownika Geco lub czy mógłby mi ktoś podać przykładowe nastawienia? mój dom około 180m2 ocieplony styropianem 10 cm teraz mam u0 - 60 u1 - 5 u2 - 90 u3 - 30 u4 - 120 lecz nie dopala mi na retorcie piec otrzymałem w spadku więc jestem ciemny w tych sprawach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/232/#findComment-5494110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
