Ależ pieprzysz!
Wszystkie grafiki podawane przez google mają linki do źródła. Jak byk.
Nie mam pretensji o skopiowanie rysunku, tylko wkurza mnie to idiotyczne tłumaczenie się.
A jeszcze bardziej wkurzył mnie Twój niezbyt mądry komentarz.
otóż nie, nie wszystkie (niektóre linki nie wskazują w żaden sposób, kto był autorem, albo gdzie pierwotnie było dane zdjęcie/rysunek opublikowane)
proponuje zimną kąpiel, na ochłodzenie emocji...
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-6845262
  • Odpowiedzi 5k
Sam się wykąp :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-6845348
  • 8 months później...
To znowu ja i znowu problem. Otóż około 24h temu padł mi wentylator. Zatarł się albo coś, generalnie nie działa. Wentylator oczywiście gdzieś kupię, ale mam inny problem. Przez cały ten czas piec chodził i jakoś ten żar się utrzymywał. Oczywiście przysypał w cholerę paliwa, ale to żaden problem.
Problem w tym, że udało mu się jakoś nie wygasnąć i utrzymywać temperaturę lekko ponad 40 stopni, co niestety spowodowało "wytopienie" "pięknej" smoły osadzającej się na ściankach kotła. I teraz pytanie: co z tą smołą zrobić? Przejmować się, czy po prostu rozpalić i ona jakoś sama się wypali, czy zniknie?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7044424
Gdy kocioł postoi i wystygnie a potem go odpalisz i rozgrzejesz to ta smoła zacznie pękać i z czasem się wykruszy sama.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7044480
Dzięki, przynajmniej jeden kłopot z głowy.
A wiecie gdzie najlepiej (najszybciej) kupię dmuchawę WPA 06? Bo planuję aledrogo, tylko nie chcę czekać w nieskończoność, wolę coś na miejscu (okolice Gliwic).
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7044527
WBS 06 mam chyba na miejscu ( 50min A4 :) ), to tylko inny producent, jeśli masz palnik do 25KW to spokojnie możesz wziąć słabszą np. RV13AMs, przeważnie producenci wstawiają za "wielkie" wentyle.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7044567
  • 1 year później...
Witam - doradźcie czym uszczelnić połączenie między zasobnikiem na węgiel a zejściem do palnika . Czy może to być uszczelka gumowa ( choćby taka jak do okien ) - czy raczej szukać czegoś ognioodpornego ?Podobnie z okienkiem rewizyjnym zasobnika. I czy dobrym pomysłem jest zabezpieczenie wnętrza zasobnika na węgiel tzw. Barankiem do malowania aut. Korozja wdarła się po 9 latach używania. Wyczyściłem, wyskrobałem co się dało, pomaluję farbą Hammerite ale myślałem dodatkowo o takim baranku.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7392450
U mnie to połączenie uszczelnione jest zwykłą gumą z wycietym otworem.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7392564
  • 4 weeks później...
witam
Mam ogromną prośbę o opinie na temat pieca
https://www.kotlarstwo.info/konstal/kotly/kotly-typ-skam-p-duo.html
Nadmienię że nie mam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, po prostu ekipa która będzie instalowała mi piec poleca mi firmę Konstal a konkretnie
https://www.kotlarstwo.info/konstal/kotly/kotly-typ-skam-p.html
Ogólnie proszę o opinię czy to dobra konstrukcja .
Do tej pory paliłem w zasypowym miałem
Dom bliźniak bez ocieplenia rok budowy 1970- ok120m do ogrzania + woda dla 4 osób
myślałem o tym żeby założyc wersję DUO 20kW
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7402347
Zadzwoń do nich i zapytaj
Od 1października nie można produkować kotłów < V-klasy
To co do końca miesiąca będzie zrobione można sprzedać do końca czerwca 2018r
Konstrukcje, które wymieniasz są ok, ale są
ta druga ma badania na moce 17, 25-50kW jak pamiętam a duo pojęcia nie mam czy robili badania.
Dryndnij i spytaj, teraz jeszcze spora część osób chce się załapać na sprawdzone, starsze modele i to jest w zasadzie ostatni dzwonek na takie decyzje. Odpuśc sobie tylko z rusztem wodnym
(w klasie V-ej maja model Grant w dwóch mocach)
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7402755
Właśnie zdemontowałem kocioł per-eko ksw 25 kw z podajnikiem. Chodził 12 sezonów od 2005 roku. Konstrukcja nieco niedopracowana, trudne dojscie do czyszczenia półki. Jednak przez te 12 sezonów 3 razy wymieniałem ślimak, 2 razy sterownik, uszczelniłem zasobnik bo dymił a jak nie dymił to dużo ekogroszku zarł.
Z perspektywy czasu oceniam ten piec jako bardzo dobry, ekonomiczny (ustawienia pompy co przy nadzorze sam powprowadzałem) i trwały. Poszedł do ludzi i zobaczymy ile jeszcze da rade.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7405382
  • 1 year później...
Ten wątek żyje jeszcze? Mam nadzieję, bo mam problem (znowu).
Ogólnie ten co jakiś czas temu - zacinanie się ślimaka. W zasadzie od pewnego momentu miałem z tym problem cały czas - mniejszy lub większy. Początkowo podejrzewałem że to wina paliwa (np. że może twarde z kamieniami), ale zmieniałem kilka razy i nie ma poprawy, tzn. czasem jest trochę lepiej, ale nigdy idealnie. Zakładam że mój kocioł z podajnikiem Pancerpol używa/używało sporo osób, ale nie widzę ogólnego narzekania. Fakt, że na początku jakoś problemów nie miałem. Ale od tego czasu zmieniłem ślimak, rurę ślimaka, wentylator. Może te zmienione elementy są problemem. Ale w zasadzie wentylator jest ten sam, no i na zacinanie nie powinien mieć wpływu. Rura identyczna praktycznie. Jedynie co do ślimaka mam wątpliwości, bo jak go wymieniałem, to ten stary był krótszy przez zużycie i nowy kupiłem szacując długość oryginalną. Ale różnica też nie powinna być duża.
W tym sezonie początkowo było spokojnie, ale po jakimś czasie i zmianie paliwa na nowe (zostało mi 300kg z zeszłego sezonu) znowu zaczęło się zacinanie. Kulminacja była w piątek, kiedy to znowu zerwało zawleczkę, a jak wymieniłem to po jednym cyklu pękła tuleja łącząca motoreduktor ze ślimakiem.
No i teraz problem, bo koszt całego motoreduktora dość spory, ale ciężko chyba będzie gdzieś dostać samą tuleję.
W związku z tym dwa pytania:
1. Da się to jakoś naprawić nie wymieniając całego motoreduktora?
2. Co do jasnej jest przyczyną tego zacinania się? Ślimak (może za krótki jednak)? Źle lub krzywo założony ślimak lub rura lub inna część? Jeszcze coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7611513
Możesz kupić tylko ten jeden stopien motoreduktora (reduktor duży jak masz Ewmara, to cos ok.380zł, więc przystępnie, jak masz Norda, to za podzespoły kasują... tutaj wybulisz jakieś 840zł....) zadzwoń do pancerpola, to Ci dobiorą i pomogą
Jak C po wymianie elementów a szczególnie ślimaka.... wsio staje i blokuje się, to masz pewnie ciut za długi ślimak, jak to zwykła fajka, to trzeba lekko przyciąc końcówkę (szlifierką), zobacz na kolanie retorty gdzie Ci to zarysowuje żeliwo
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7611585
Dzięki za pomoc.
Mam plan tam dzwonić w poniedziałek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przekładnia duża to NMRV050 (1:40), ale tak naprawdę to wystarczyło by wymienić ten kołnierz z tuleją, chociaż nie wiem czy się da.
Żeby zajrzeć do fajki to musiałbym zdemontować palnik, a jak ostatnio się do tego latem zabierałem, to się poddałem. Jest jakiś inny sposób żeby ocenić czy długość jest prawidłowa? Coś obmacać, wymierzyć ile powinno być przed palnikiem, itp? Mogę wszystko pomierzyć, rurę, palnik itp. W końcu chyba da się określić jakiej długości powinien być ślimak, znając wymiary reszty? Nie chcę bez sensu obcinać ślimaka, skoro nie jestem pewien czy to jest przyczyna, a poza tym o ile obciąć?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7611720
Oglądam sobie teraz dokumentację Pancerpola i wynika z niej, że ślimak powinien mieć taki wystający "pazur", który sięga aż do kolana fajki:
https://www.pancerpol.com.pl/wp-content/uploads/2015/01/standard.pdf
https://www.domer.pl/product/attachment/4448/pl_PL/Palenisko-podajnika-Pancerpol.pdf
W moim obecnym ślimaku tego na pewno nie ma, czy było w oryginale - nie wiem, bo na początku go nie oglądałem, a przy wymianie miał całą końcówkę upaloną.
Może być, że mam zły ślimak?
Edycja, chodzi o taki:
http://www.sklep.pancerpol.com.pl/slimak-stalowy-do-podajnika-na-ekogroszek-830-mm.html
Edytowane przez kolorado
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/248/#findComment-7611732
