SUSPENSER 04.03.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 [ Jakie są wymiary Twojego kotła? HEF w układzie czołowym przy 18kW ma wymiary takie: szerokość całkowita: 1435 mm (razem z podajnikiem i motoreduktorem, bez czopucha) szerokość samego kotła: 835 mm wysokość: 1190 mm wysokość do środka czopucha: 840 mm głębokość: 520 mm Uważam, że to jest mały piec i najważniejsze dla mnie - ma nisko umiejscowiony czopuch i to mnie najbardziej interesi, bo inaczej musiałbym wycinać nowy otwór w kominie ceramicznym Wymiary są pod linkiem: http://www.enka-ogrzewanie.pl/kotly-enka-set.html Na jakiej wysokości masz wlot do komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3093746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 04.03.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Obniżenie temperatury na kotle wprowadza niewielkie oszczędności, ponieważ te 60 stopni jest tylko na kotle. Dalej za zaworem 4drożnym (jeśli takowy jest), temperatura jest stała zależna od ustawienia zaworu i aktualnego zapotrzebowania na ciepło (zwykle 35 do 50 stopni). Nie warto obniżać temperatury kosztem żywotności kotła. Też jestem tego zdania,bo ostatecznie tłumaczenie ,że dzięki temu piec mniej traci z ciepła/nie ogrzewa pomieszczenia/jakoś mnie nie przekonuje...z protego powodu-ten piec przecież nie grzeje ja stary żeliwniak Co do oszczędności względem paliwa..czy mam 60 czy 50 zadanej,przy histerezie 2 w obu przypadkach piec musi pokonać od spadku do zadanej tempki tyle samo stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3093804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 05.03.2009 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Dlaczego opieracie się tylko na teorii? Ja sprawdziłem to praktycznie. Wyniki powyżej. Oczywiście przy ciągłej pracy w takim trybie trzeba wziąć pod uwagę wszystkie koszty.Sparawdziłem wielkość pojemnika na popiół. 27 litrów. Jest to czynnik, który dla własnej wygody warto brać pod uwagę przy wyborze pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3094759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 05.03.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Ja jednak nie będę kombinować z temperaturą 45...nie mam zamiaru kupować pieca po dwóch latach ..a inni jak sobie chcą. Co do wielkości pojemnika na popiół to też kwestia wyboru i wygody..ja wolę /z racji mojej kobiecości / wyrzucać częściej i lżejszy...zwłaszcza ,ze wyrzucenie popiołu nie jest jakimś wielkim wyczynem. Z podobnego powodu nie wybrałam groszku workowanego...bo i tak nie podniosę 25 kg na wysokość ponad metr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3094803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 05.03.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Na jakiej wysokości masz wlot do komina ? Kurcze, zawsze zapominam zmierzyć Szacunkowo jest to na wys. ok. 1m od poziomu podłogi, ale dokładnie to jeszcze zweryfikuje. Stojąc teraz na chudziaku mam środek wlotu na wys. moich cycków a wzostu mam 178cm. Na podłodze będzie jeszcze papa gruba (ok. 5mm) + 10cm styro + 5 cm wylewki i kilka cm na płytki i klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3095515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mendras 05.03.2009 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Ja jednak nie będę kombinować z temperaturą 45... I mądrze robisz Danutka. Na forum kwitnie chłopska filozofia, ale to nie wiosenne kwiatki. Jak słusznie zauważył neokowal, od grzania w domu jest zawór rozdzielający ciepłą wodę a tym samym mieszający wodę powrotną z zasilaniem w obiegu c.o. Właściwa temperatura kotła węglowego nie tylko związana jest z tzw. punktem rosy, czyli możliwością wykraplanie się wody ze spalin przy temperaturze 57şC na ściankach wymiennika (co nie jest teorią a zjawiskiem rzeczywistym), bo można to do pewnego stopnia zniwelować stosując systematycznie suszak ( Sadpal). Chodzi również o optymalne warunki pracy, czyli sprawność kotła. Przy niższych temperaturach sprawność kotła spada. To nie piec akumulacyjny. Oszczędność na niskich temperaturach kotła to nawet nie teoria a chciejstwo, samo nakręcające się w świętym przekonaniu. Spalanie „spada” ze wzrostem temperatury na zewnątrz i umiejętną regulacją mocy palnika. Ilość popiołu podawana jest w % zanieczyszczeń danego węgla. Nie jest wielkością szufladową. Może w Szuflandii jest inaczej. http://picasaweb.google.pl/meandras/LingDuoPlus35kWPlusPareProstyhUspawnienBezTrwalejIngerencjiWJegoStanFirmowy?authkey=kMwRmOSkLOk# Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3096507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 05.03.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Melduję posłusznie, że od wczoraj rozpoczęłam sezon grzewczy Piecyk HEF 12 KW z PID-em hula, wsypałam 2 worki ekogroszku (prawie cały zasobnik ) dom dziurawy na wylot, kaloryfery grzeją, w domu 22 stopnie. Na razie dogląda go Pan montujący, od soboty pałeczkę przejmuję ja pozdrowionka dla palaczy wiosennych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3096854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 05.03.2009 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 [ Właściwa temperatura kotła węglowego nie tylko związana jest z tzw. punktem rosy, czyli możliwością wykraplanie się wody ze spalin przy temperaturze 57şC na ściankach wymiennika (co nie jest teorią a zjawiskiem rzeczywistym) To teraz już rozumiem dlaczego w moim kotle producent ustawił minimalną temperaturę 57 stopni..nie da się ustawić niższej zadanej bo wyłącza pompę...ech mądry ten producent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3096902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 05.03.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Melduję posłusznie, że od wczoraj rozpoczęłam sezon grzewczy Piecyk HEF 12 KW z PID-em hula, wsypałam 2 worki ekogroszku (prawie cały zasobnik ) dom dziurawy na wylot, kaloryfery grzeją, w domu 22 stopnie. Na razie dogląda go Pan montujący, od soboty pałeczkę przejmuję ja pozdrowionka dla palaczy wiosennych no, to gratuluję kociołka. Widzę, że opcja ze sterownikiem PID. Pewnie za wcześnie żebys coś powiedziała o tym sterowniku? Ustawienia masz fabryczne, także sterownik sam wszystko dobiera. Masz może założony jakiś zawór drogowy na instalacji? Na grzejnikach masz zawory termostatyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3097242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 05.03.2009 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Mam zawór trójdrożny (jeśli o to chodzi) miałam mieć czterodrożny ale fachowiec stwierdził ze ja różnicy nie zobaczę a dużo więcej kasy by poszło. Na kalorkach mam termostaty automaty, czy jakoś tak. Czujnika pokojowego nie mam jeszcze podłączonego. No za krótko żeby coś powiedzieć, musiałabym mieszkać na miejscu i przejść cały sezon grzewczy. Ale PID działa i raczej moje spędzanie czasu w kotłowni to będzie dosypanie wungla i wybranie popiołu, no i oczywiście czyszczenie pieca. Za ok 2 lata będzie gaz ale z kociołka nie zrezygnuję, zostanie na srogie mrozy. W sobote zrobie zdjecia to pokażę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3097290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 05.03.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Na jakiej wysokości masz wlot do komina ? Kurcze, zawsze zapominam zmierzyć Szacunkowo jest to na wys. ok. 1m od poziomu podłogi, ale dokładnie to jeszcze zweryfikuje. Stojąc teraz na chudziaku mam środek wlotu na wys. moich cycków a wzostu mam 178cm. Na podłodze będzie jeszcze papa gruba (ok. 5mm) + 10cm styro + 5 cm wylewki i kilka cm na płytki i klej. Hmm no to niezły ZONK. U mnie wlot jest na wysokości około 170 cm przy gotowej podłodze - dzięki temu rura do niego idzie pionowo i bardzo mało cząstek stałych ze spalania wlatuje do komina. W obeznym układzie rura do komina będzie u Ciebie szła poziomo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3097356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 05.03.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 Na jakiej wysokości masz wlot do komina ? Kurcze, zawsze zapominam zmierzyć [...] Stojąc teraz na chudziaku mam środek wlotu na wys. moich cycków[...] Ok, byłem, zmierzyłem i wychodzi na to, że cycki mam na wys. 133 cm Taki jest punkt określający środek wlotu do komina. Dolna krawędź tego wlotu jest 10cm niżej (bo otwór jest fi 200). Reasumując: jeśli podłoga finalna względem chudziaka będzie +18cm, to wlot do komina od podłogi będzie na wys. 115 cm (środek). Czy są piece z podajnikiem, które miały by taką konstrukcję (poza HEFem) pozwalającą na podłączenie się do tego komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3097365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 07.03.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Na jakiej wysokości masz wlot do komina ? Kurcze, zawsze zapominam zmierzyć [...] Stojąc teraz na chudziaku mam środek wlotu na wys. moich cycków[...] Ok, byłem, zmierzyłem i wychodzi na to, że cycki mam na wys. 133 cm Taki jest punkt określający środek wlotu do komina. Dolna krawędź tego wlotu jest 10cm niżej (bo otwór jest fi 200). Reasumując: jeśli podłoga finalna względem chudziaka będzie +18cm, to wlot do komina od podłogi będzie na wys. 115 cm (środek). Czy są piece z podajnikiem, które miały by taką konstrukcję (poza HEFem) pozwalającą na podłączenie się do tego komina? Mój piec ENKa 18 kW na wysokości 115 cm ma środek wylotu spalin (czopucha). Rura od czopucha musi iść w górę do komina - inaczej sporo popiołu będzie się do niego dostawać. U mnie na odcinku 0,5 m i dzie pionowo w górę i praktycznie nic nie spada w kominie do wyczystki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3101328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 07.03.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Odnosiłem się tylko do wieści, że popielnik opróżnia się co 2-3 dni. Jeżeli chodzi o temperaturę wyjściową, cenę kotła, jego żywotność i żarłoczność, to moim zdaniem trzeba zachować zdrowy kompromis. Policzyć, czy opłaca się zmniejszyć temperaturę i zużycie opału kosztem skrócenia czasu eksploatacj kotła. Ten ostatni można znów wydłużyć stosując zawory mieszające lub krótki, stabilizujący temperaturę powrotu, obieg CWU. Jest to zawsze kwestia indywidualnych oczekiwań i wyliczeń. Potwierdzam - masz dokładnie moje myśli, jak kiedyś pisałem że temperatura ustawiona na piecu poniżej 50st daje oszczędności w opale, to było pewne niedowierzanie Do niedowiarków:po drugie co za panika z tą żywotnością kotła, cooo zaraz po roku padnie . Podajcie komu najkrócej wytrzymał piec, chodzi o przerdzewienie czy przepalenie, bo myślę że z podajnikiem mają dłuższą żywotność niż tradycyjne palenie, ponieważ piec najbardziej dostaje "popalić" przy rozpalaniu gdzie są gwałtowne różnice temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3101704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 07.03.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Podajcie komu najkrócej wytrzymał piec, chodzi o przerdzewienie czy przepalenie, bo myślę że z podajnikiem mają dłuższą żywotność... Podejrzewam że kotły z podajnikiem są popularne zbyt krótko, by się rozlecieć, pewnie krócej niż gwarancja na nie u kogokolwiek tutaj Jesteśmy niestety pionierami dla potomnych, a nasze wynalazki (kotły) królikami doświadczalnymi. To pewnie nas będą cytować za 10 lat, że kotły szybko padają, jeśli się utrzymuje temperaturę wody poniżej 55 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3101763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 07.03.2009 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Potwierdzam - masz dokładnie moje myśli, jak kiedyś pisałem że temperatura ustawiona na piecu poniżej 50st daje oszczędności w opale, to było pewne niedowierzanie Do niedowiarków:po drugie co za panika z tą żywotnością kotła, cooo zaraz po roku padnie . Podajcie komu najkrócej wytrzymał piec, chodzi o przerdzewienie czy przepalenie, bo myślę że z podajnikiem mają dłuższą żywotność niż tradycyjne palenie, ponieważ piec najbardziej dostaje "popalić" przy rozpalaniu gdzie są gwałtowne różnice temperatur. Nie haha ale po dwóch.dzwoniłam do producenta z pytaniem,dlaczego nie mogę nastawić na kotle temperatury niższej niż 57 stopni,wszystko mi wyjaśnił i jest to dla mnie całkowicie logiczne...ja bynajmniej już nie będę kombinować z niską temperaturą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3101987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.03.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Tak mi się nasunęło. Jeżeli piec nie powinien pracować z temperaturą wody niższą niż 57 stopni, to temperatura zadana powinna być chyba na poziomie 70 stopni, aby temperatura wody w obiegu nigdy nie spadła poniżej 57. Bo co z tego, że mam temperaturę zadaną - czyli docelową - ustawioną na 57 stopni, jeżeli okresowo temperatura wody w układzie spada poniżej tej wartości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3103388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 08.03.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Mówiąc o temperaturze 57 stopni mam raczej na myśli temperaturę nie w całym obiegu tylko w kotle.To że w obiegu/mam na myśli kaloryfery/ jest np 45,to zasługa zaworu a nie tempki w kotle. Myślę ,że tu należy rozpatrzeć dwa aspekty-grzanie tradycyjne kiedy piec wchodzi w tryb pracy gdy na kotle temperatura spada poniżej zadanej i grzanie z użyciem termostatu pokojowego czy pogodowego.W przypadku tego drugiego dochodzi niestety do spadków temperatury na kotle i to znacznych. Ale róbcie jak tam sobie chcecie heheh..to tak jakby producent samochodu kazał lać do baku 98 a my w ramach oszczędności będziemy lać 95..i też pojedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3103947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 08.03.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 To tak jakby producent samochodu kazał lać do baku 98 a my w ramach oszczędności będziemy lać 95..i też pojedzie Nieeee... To porównanie ma się do opału: 95 to retopal, a 98 pieklorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3103971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 08.03.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Jaro na obu pojedziesz tylko jak hahah Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/101/#findComment-3104110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
