danutka66 15.03.2009 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Czyli na zewnątrz rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.03.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 A jak zamontowałeś ten termometr?Rozmontowałeś rurę? Termometr montuje się za pomocą sprężynki do dowolnej średnicy rurki. Na allegro ok. 12-15 złJakiej sprężynki? U mnie póki co hydraulicy przymocowani czujnik taśmą. Ja planuję zamienić ją na metalową obejmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 16.03.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Może to szczegół, ale czy rzeczywiście temp. wody = temp. rurki na zewnątrz? Pytam, bo po sprawdzeniu "organoleptycznym" wyszło, że jednak nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.03.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Może to szczegół, ale czy rzeczywiście temp. wody = temp. rurki na zewnątrz? oczywiście że nie. Moim zdaniem nie dość że temp rurki będzie niższa, to jeszcze będzie pokazywała temp wody z opóźnieniem związanym z nagrzewaniem/chłodzeniem rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 16.03.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 hmm ja mam póki co jeden termometr,zaraz za zaworem 3-d,ale z tego co widzę to on wmontowany w rurkę na stałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polanka73 17.03.2009 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 witajcie ekogroszkowcy Pomóżcie mi dobrać piec do mojego domu. Ile powinien mieć KW? Mam wyceny od dwóch hydraulików i każdy co innego proponuje. Dom ocieplony styropianem 15tką, parterowy, pow. mieszkalna 145 m2 + garaz 55 m2. Podłogówki będzie ok. 30m2. Oczywiście będzie z tego pieca ogrzewana woda. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 17.03.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Wystarczy poszukac ale masz tu poczytaj http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/dobor_kotla.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miroslaw6 17.03.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Czy wasze nowe klinkierowe kominy tez są czarne po pól roku palenia weglem? Nie, mój jest czysty. To dlaczego mój jest czarny?Generalnie spalanie jest ok,12kg na dobe{kociol 20kw.Grobelny,dom 140m2 do grzania]ale mam wrazenie ze dużo sadzy sie osadza a z komina czarny dym a nie jak u kolegow bialy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 17.03.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 MendrasPiec hef 25kw temp zadana 58czas podawania 6spodtrzymanie 22srok produkcji 2003 ale pale praktycznie 1 sezonsadpal stosuje na palenisko 2, 3 łyzeczki dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polanka73 17.03.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Wystarczy poszukac ale masz tu poczytaj http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/dobor_kotla.html hehe, tam już byłam, aż taka blond nie jestem Ale chciałam od was wiedzy praktycznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 17.03.2009 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 nie jestem instalatorem ale w/g mnie jesli masz 145m i garaz 55m który tez bedzie ogrzewany (12-16 stopni) rozumie ze ta podłogówka w tych 145m to według mnie 15-18kw ale jak juz wiesz wszystko zalezy od wielu czynników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mendras 17.03.2009 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Danutka, bo u ciebie piec montował fachowiec. Pewnie masz na tym termometrze też pomiar ciśnienia wody w instalacji. Ja mam tego typu już sam termometr również na powrocie c.o.Inna sprawa, że czujniki pieca kleją taśmami. Mówią, że izolacja dociśnie. U siebie założyłem taśmę zbrojoną, którą sklejam izolacje. Temperatury na wyświetlaczu traktuję orientacyjnie a do regulacji patrzę na termometry instalacji oraz domowy i zewnętrzny. chrobry, Klimosz Żory – dział techniczny 032 475 22 84 wew. 3 [/url] http://www.Klimosz.pl - tam masz wszystko tu u mniehttp://picasaweb.google.pl/meandras/LingDuoPlus35kWPlusPareProstyhUspawnienBezTrwalejIngerencjiWJegoStanFirmowy?authkey=kMwRmOSkLOk# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 17.03.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Jeżeli zmieniłeś tylko temperaturę nie zmieniając położenia zaworu 3d, to jasne że piec spali więcej ponieważ jest wyższa temperatura na grzejnikach i większy odbiór ciepła. Żeby warunki były porównywalne musisz jeszcze zmienić położenie zaworu 3d, tak aby utrzymać stałą temp. zasilania grzejników. Z praktyki wyszło, że pomimo nie ruszania zaworu 3d spalanie pozostało na tym samym poziomie (patrz wyniki w poprzednim poście). Grzejniki mają zawory termostatyczne, więc jest im obojętne jaką temp. są zasilane (byle było to więcej niż nastawione tymi zaworami) - od temp. będzie zależało jak długo będą grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.03.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Czas na podsumowanie badań wpływu temp. zadanej na ilość spalanego węgla i wyrzucanego popiołu: 1. Temp. zadana 53 - ekogroszek 14 kg/dobę - popiół kaseta/4 doby 2. Temp. zadana 55 - ekogroszek 15 kg/dobę - popiół kaseta/4 doby 3. Temp. zadana 57 - ekogroszek 16 kg/dobę - popiół kaseta/4 doby 4. Temp. zadana 60 - ekogroszek 21,5 kg/dobę - popiół kaseta/3 doby Czasówka ustawiona na +3 stopnie przez godzine na dobę i -2 stopnie przez 14 godzin na dobę. Wyniki przybliżone, lecz wychodzi na to, że nie warto przekraczać temp. zadanej 57 stopni (przynajmniej u mnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 25.03.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Czy przy tych pomiarach, wziąłeś pod uwagę, że zmienia się zapotrzebowanie na energię ze względu na zmiany temp. zewnętrznej?Z czego twoim zdaniem wynikają tak znaczne różnice w spalaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.03.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Czy przy tych pomiarach, wziąłeś pod uwagę, że zmienia się zapotrzebowanie na energię ze względu na zmiany temp. zewnętrznej? Z czego twoim zdaniem wynikają tak znaczne różnice w spalaniu? Nie było zbyt dużych różnic w temp. zewnętrznych w tym czasie. Znaczne różnice w spalaniu były dopiero po ustawieniu 60 stopni - dlaczego - nie wiem - to nie moja branża Teraz ustawiłem znów 57 stopni i za kilka dni będę miał kolejny wynik, który porównam z poprzednim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 25.03.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Czy przy tych pomiarach, wziąłeś pod uwagę, że zmienia się zapotrzebowanie na energię ze względu na zmiany temp. zewnętrznej? Z czego twoim zdaniem wynikają tak znaczne różnice w spalaniu? Nie było zbyt dużych różnic w temp. zewnętrznych w tym czasie. Znaczne różnice w spalaniu były dopiero po ustawieniu 60 stopni - dlaczego - nie wiem - to nie moja branża Teraz ustawiłem znów 57 stopni i za kilka dni będę miał kolejny wynik, który porównam z poprzednim. Nie ma racjonalnych argumentów które przemawiałyby za tak znaczącymi różnicami w spalaniu w zależności od temp.na kotle. Twoje pomiary obarczone są błędami wynikającymi ze zmian temperatury zewnętrznej, nasłonecznienia i wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.03.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Nie ma racjonalnych argumentów które przemawiałyby za tak znaczącymi różnicami w spalaniu w zależności od temp.na kotle. Twoje pomiary obarczone są błędami wynikającymi ze zmian temperatury zewnętrznej, nasłonecznienia i wentylacji.Moim zdaniem niekoniecznie. Za oknem mamy od jakiegoś czasu dość zbliżone temperatury. Gdyby jeszcze SUSPENSER notował ile było za oknem dla każdej zadanej temperatury, oczywiście by to mogło pomóc w analizowaniu. Tak mamy tylko de facto dwie dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danutka66 26.03.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Ja myślę jednak ,że warunki wcale nie były podobne,zważywszy że obserwacje były prowadzone przez pół miesiąca,a w tym czasie mieliśmy już dni kiedy słońce przygrzewało milutko i było solidnie na plusie.Od tygodnia jest pochmurno a w nocy zdarzają się temperatury minusowe...więc gdzie tu mowa o takich samych warunkach. To tak jak ze skokami narciarskimi,lepszy wiaterek i już lecą dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mendras 30.03.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 danutka66, trafna puenta Jeanpascale, obecność mazi i płatków rdzy w dolnej wyczystce u ciebie, to nie tylko kwestia niskiej temperatury kotła, choć granicy 57şC nie powinno się lekceważyć. Wadą w Hefie jest sam wymiennik a konkretnie jego tylna komora w której spaliny mają styczność z dolnymi temperaturami kotła, temperaturą powrotu wody do kotła. Jest to temperatura schodząca do rzędu trzydziestu paru stopni. Nic na to nie poradzisz. Nawet jeśli w obwodzie pieca masz zasobnik c.w.u., to okresowo podwyższy powrót do rzędu czterdziestu kilku stopni. Sprawę częściowo ratuje systematyczne stosowanie suszaka ( sadpal). Można też utrzymywać wysoką temperaturę kotła, np. 65ş C ale to wymaga precyzyjnej regulacji na zaworze drogowym i częstej kontroli i subtelnych korekt. Jeśli masz mało wody w instalacji c.o. i nie masz bufora, będzie raczej trudno. U siebie mam na zaworze nałożoną specjalną tarczę, bo przesunięcia są niezwykle subtelne w ramach jednej tylko podziałki. U mnie pomiędzy 1 i 2. Kolejnym warunkiem jest ciągła praca palnika, bez tzw. stanów podtrzymania, które wprowadzają tylko destabilizację termiczną systemu i duże ilości „mokrej” sadzy do spalin. miroslaw6, masz kocioł tłokowy ale ponoć można go ustawić tak by nie dymił: http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?s=6eab16ed2db3c7145e87a45514d7c571&showtopic=1551&st=0&p=10325entry10325 Polanka73, z twoich danych wynika, że wystarczy dobry kocioł 15kW. Mogę ci polecić Linga Duo 15kW z retortą obrotową. U siebie mam Linga 35kW. Mają dwie zalety. Bardzo sprawny wymiennik z rusztem wodnym na retortą i ceramicznymi deflektorami oraz obrotowy ruszt retorty. Tak to wygląda u mnie. http://picasaweb.google.pl/meandras/LingDuoPlus35kWPlusPareProstyhUspawnienBezTrwalejIngerencjiWJegoStanFirmowy?authkey=kMwRmOSkLOk# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
