kaczorek. 26.02.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 no powiem że przy takim lotnisku które budujesz to wszystko musi być większe kotłownia prawie jak mój salon kocioł też nie będzie nalezał do najmniejszych a co za tym idzie wieksze spalanie + wieksza ilość popiołu ale przy takiej chałpie ! to i na Pana Janka od wszystkiego też powinno Cię stać w zimie napali latem trawnik wygoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 26.02.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 Fakt - emeryt i kocioł na zwykły węgiel to najtańsza kotłownia. Ja dbam o wygodę pracy pracowników dlatego dalej będę drążył temat. Wolę aby pan Janek guzik nacisnął zamiast biegać codziennie z kubełkiem. Ile popiołu wytwarzają dwa kotły +- 50kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa Borkowska 13.03.2007 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 chcę kupić piec na eko-groszek z podajnikiem czy ktoś ma piec z Pleszewa firma kotłospaw? jaki piec polecacie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 22.10.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysior 09.11.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 Witam w skrócie: jeżeli założysz do swojego kotła zawór 4 drożny będziesz mógł ustawić temperaturę kotła co najmniej 60 stopni a wodę w układzie obiegowy ( w grzejnikach ) np. 35 stopni. W zaworze nastąpi podmieszanie wody wychodzącej z kotła z wodą wracającą z układu obiegowego. Kocioł nie zużyje więcej węgla ponieważ temperatura 60 stopni będzie tylko w kotle. A dlaczego powinno utrzymywać się co najmniej 60 stopni, po pierwsze w wyższej temperaturze nie dochodzi do skraplania wilgoci zawartej w spalinach, co prowadzi do korozji niskotemperaturowej, a po drugie w wyższej temperaturze proces spalania przebiega bardziej efektywnie, dochodzi do dopalenia gazów powstałych w procesie spalania węgla. pozdrawiam A mam takie pytanko: czy posiadając na wszystkich grzejnikach termoregulatory opłaca się stosować zawór czwórdrożny? Bo w moim przypadku krótki obieg stanowi tylko obwód od pieca do kolektorów, grzejniki zamkną się same, jak będzie w pokoju ciepło, więc na piecu również można ustawić temperaturę 60 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 09.11.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 czytam, czytam i czytam i sam nie wiem hydraulik zaproponowal mi m.in. elektromet 25kw, inny majster koledze tez z 3 marek polecil m.in. elektromet z podajnikiem to 6800 brutto z 22% vatem wiec tragedii nie ma pewnie na niego sie zdecyduje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 09.11.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 Witam w skrócie: jeżeli założysz do swojego kotła zawór 4 drożny będziesz mógł ustawić temperaturę kotła co najmniej 60 stopni a wodę w układzie obiegowy ( w grzejnikach ) np. 35 stopni. W zaworze nastąpi podmieszanie wody wychodzącej z kotła z wodą wracającą z układu obiegowego. Kocioł nie zużyje więcej węgla ponieważ temperatura 60 stopni będzie tylko w kotle. A dlaczego powinno utrzymywać się co najmniej 60 stopni, po pierwsze w wyższej temperaturze nie dochodzi do skraplania wilgoci zawartej w spalinach, co prowadzi do korozji niskotemperaturowej, a po drugie w wyższej temperaturze proces spalania przebiega bardziej efektywnie, dochodzi do dopalenia gazów powstałych w procesie spalania węgla. pozdrawiam A mam takie pytanko: czy posiadając na wszystkich grzejnikach termoregulatory opłaca się stosować zawór czwórdrożny? Bo w moim przypadku krótki obieg stanowi tylko obwód od pieca do kolektorów, grzejniki zamkną się same, jak będzie w pokoju ciepło, więc na piecu również można ustawić temperaturę 60 stopni? Możesz nie mieć zaworu, ale musi być tak zrobione żeby temperatura w piecu na powrocie była podobna jak na zasilaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysior 09.11.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 A jak to osiągnąć? NIe powinno się to zrobić niejako samo? Jak już dom się nagrzeje, zawory się pozamykają, to będzie właśnie tak, tylko jak się będą otwierać, to będzie spadek na dolocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.11.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 A jak to osiągnąć? NIe powinno się to zrobić niejako samo? Jak już dom się nagrzeje, zawory się pozamykają, to będzie właśnie tak, tylko jak się będą otwierać, to będzie spadek na dolocie. przy piecu na paliwo stałe w tym eko-groszek, nie możesz pozakładać głowic na wszystkie grzejniki , 1 - 2 muszą zostać otwarte cały czas, bez głowic , bo coś musi odbierać ciepło z kotła w styuacji gdy wszystkie głowice by się pozamykały , taki kocioł nie wyłączy się odrazu , tak jak np. gazowy. Zawór mieszający jest potrzebny, bo stabilizuje pracę całej instalacji i kotła , woda w kotle się nagrzewa szybciej , bo powrót z instalacji jest mieszany z zasilaniem, w innym przypadku , zwłaszcza podczas włączenia kotła cała zimna woda z instalacji bardzo szybko schładza kocioł a tego one nie lubią bo sie może wykraplać woda na wymienniku. Najlepsze efekty , ekonomiczne w spalaniu , i pracę kotła w dobrych dla niego warunkach można uzyskać stosując regulator pokojowy w pomieszczeniu reprezentatywnym, w tym pomieszczeniu nie montuje się głowic na grzejnikach , a w pozostałych głowice służą do ograniczania temperatury w pomieszczeniu , a za odpowiedną prace kotła odpowiada zawór 3 lub 4-ro drogowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 09.11.2007 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 U mnie mam bojler blisko pieca pomiędzy którym jest pełne-swobodne krążenie, nawet w przypadku zamknięcia głowic na grzejnikach to przez bojler jest otwarty na full Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sziel 14.11.2007 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Tak czytam i czytam i nic nie ma na temat togo co chcę kupić: Ling combi 28kW. Kusi mnie fakt, że jest żeliwny, ale cena trochę odstrasza - ok 9500zł. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 14.11.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 @pawelurb jak to z tym sterownikiem jest, czyli czym to on steruje??? Z tego co sie na razie dowiedziałem to niektóre potrafią załączyć i wyłączyć obieg CO ale to jakoś temp. w mieszkaniu mi nie podniesie więc dojdzie ew. zwiększanie temp. zadanej na samym kotle. Posiadam zawór czterodrogowy i to na nim odbywa się cała regulacja, jest potrzeba zwiększyć energię to wajcha przesuwa się w stronę maxa (od 1 do 10) za gorąco - wracamy do pozycji wejściowej. I tak piec albo pracuje na "małym" obiegu i mało pobiera paliwa tylko tyle aby utrzymywał swoją zadaną temperaturę albo wpada w "duży" obieg i pompuje ciepło na grzejniki otrzymując schłodzoną ciecz (ale miesza ją w czterodrogowym z tą wychodzącą z pieca) i pożera paliwo aby zadowolić właściciela. I tu widziałbym prawdziwy sens sterowania pracą kotła poprzez siłownik na zaworze czterodrogowym, choć nie ukrywam zainteresowanie sterownikiem pokojowym Euroster 2006 jeśli mi tylko ktoś wytłumaczy zasadność jego kupienia i oczywiście zasadę działania! @sziel - mam LING-25 ten stalowy, gdy go kupowałem dopiero były plany wprowadzenia tego żeliwniaka. Ma swoje plusy i minusy, jest podobny do tego z Ustronia (Kielar) i uważam firmę Klimosz za firmę solidną jak i ich piece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.11.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 @pawelurb jak to z tym sterownikiem jest, czyli czym to on steruje??? Z tego co sie na razie dowiedziałem to niektóre potrafią załączyć i wyłączyć obieg CO ale to jakoś temp. w mieszkaniu mi nie podniesie więc dojdzie ew. zwiększanie temp. zadanej na samym kotle. Posiadam zawór czterodrogowy i to na nim odbywa się cała regulacja, jest potrzeba zwiększyć energię to wajcha przesuwa się w stronę maxa (od 1 do 10) za gorąco - wracamy do pozycji wejściowej. I tak piec albo pracuje na "małym" obiegu i mało pobiera paliwa tylko tyle aby utrzymywał swoją zadaną temperaturę albo wpada w "duży" obieg i pompuje ciepło na grzejniki otrzymując schłodzoną ciecz (ale miesza ją w czterodrogowym z tą wychodzącą z pieca) i pożera paliwo aby zadowolić właściciela. I tu widziałbym prawdziwy sens sterowania pracą kotła poprzez siłownik na zaworze czterodrogowym, choć nie ukrywam zainteresowanie sterownikiem pokojowym Euroster 2006 jeśli mi tylko ktoś wytłumaczy zasadność jego kupienia i oczywiście zasadę działania! @sziel - mam LING-25 ten stalowy, gdy go kupowałem dopiero były plany wprowadzenia tego żeliwniaka. Ma swoje plusy i minusy, jest podobny do tego z Ustronia (Kielar) i uważam firmę Klimosz za firmę solidną jak i ich piece. sterownik pokojowy poprostu włącza / wyłącza piec w zalezności od nastawionej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 15.11.2007 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 ??? on tylko włącza/wyłącza, a gdzie jakieś nastawy np. po południu temp 22C a wieczorem 18C i tak na każdy dzień tygodnia? Co nam daje samo załączanie pieca, jeśli ktoś ma (a powinien) zawór 4-drogowy to samo załączenie pieca (tryb pracy) niby co nam da jeśli na zaworze mamy ustawioną zadaną temp. a na piecu jest 60C to za cholerę nie widzę tu zasadności takiego sterownika!!! ps. jak z tą pompą macie w servisowych d2-40C i pompka zasuwa non stop?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.11.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 ??? on tylko włącza/wyłącza, a gdzie jakieś nastawy np. po południu temp 22C a wieczorem 18C i tak na każdy dzień tygodnia? Co nam daje samo załączanie pieca, jeśli ktoś ma (a powinien) zawór 4-drogowy to samo załączenie pieca (tryb pracy) niby co nam da jeśli na zaworze mamy ustawioną zadaną temp. a na piecu jest 60C to za cholerę nie widzę tu zasadności takiego sterownika!!! ps. jak z tą pompą macie w servisowych d2-40C i pompka zasuwa non stop?? Sterownik umożliwia zaprogramowanie temperatury dziennej / nocnej , w wybranych godzinach w przeciągu całego tygodnia , w takim cyklu tez włącza piec . Sens jest taki , że jak masz na zaworze nawet ustawione 60 stopni , to piec cały czas działa , a po co ma działać jak nie ma nikogo w domu ? U mnie działa to tak, że od 4 do 6:00 rano jest temperatura dzienna, potem cały dzień nocna, i od 18:00 znowuu dzienna , jak nie ma nas w domu cały dzień to piec poprostu nie działa , włącza się dopiero jak wracamy , to pozwala oszczedzać paliwo, bo kocioł działa tylko 4 - 5 godzina na dobę , w pozostałym czasie jest w podtrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 15.11.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Sterownik umożliwia zaprogramowanie temperatury dziennej / nocnej , w wybranych godzinach w przeciągu całego tygodnia , w takim cyklu tez włącza piec . Sens jest taki , że jak masz na zaworze nawet ustawione 60 stopni , to piec cały czas działa , a po co ma działać jak nie ma nikogo w domu ? U mnie działa to tak, że od 4 do 6:00 rano jest temperatura dzienna, potem cały dzień nocna, i od 18:00 znowuu dzienna , jak nie ma nas w domu cały dzień to piec poprostu nie działa , włącza się dopiero jak wracamy , to pozwala oszczedzać paliwo, bo kocioł działa tylko 4 - 5 godzina na dobę , w pozostałym czasie jest w podtrzymaniu. osoba która nie ma kotła na eko grocha czytając to pomyśli że w twój kocioł sam sie włancza (rozpala) i wyłancza (gaśnie) a sterować tym moze sterownik pokojowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.11.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Sterownik umożliwia zaprogramowanie temperatury dziennej / nocnej , w wybranych godzinach w przeciągu całego tygodnia , w takim cyklu tez włącza piec . Sens jest taki , że jak masz na zaworze nawet ustawione 60 stopni , to piec cały czas działa , a po co ma działać jak nie ma nikogo w domu ? U mnie działa to tak, że od 4 do 6:00 rano jest temperatura dzienna, potem cały dzień nocna, i od 18:00 znowuu dzienna , jak nie ma nas w domu cały dzień to piec poprostu nie działa , włącza się dopiero jak wracamy , to pozwala oszczedzać paliwo, bo kocioł działa tylko 4 - 5 godzina na dobę , w pozostałym czasie jest w podtrzymaniu. osoba która nie ma kotła na eko grocha czytając to pomyśli że w twój kocioł sam sie włancza (rozpala) i wyłancza (gaśnie) a sterować tym moze sterownik pokojowy... Ok, racja pisząc włączanie / wyłączanie, miałem na myłśi przechodzenie z cyklu podtrzymania, w cykl pracy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 15.11.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 oki chyba zakumałem u mnie jest tak, że na zaworze ustawiam np. "4" a na piecu mam 60C co daje na kaloryferach przyjmijmy 40C i tak cały czas. Piec załącza się tylko wtedy gdy jego temp. (60C) spadnie o 2C i włącza się tryb pracy - skutkiem jest utrzymywanie zadanej temperatury na kaloryferach (40C) i to w sumie one najbardziej regulują pracą pieca (przeciągi, wietrzenia). Mając ten programator to na dzień ustawiamy taką pracę jak wyżej a w nocy piec przechodzi w stan "podtrzymania" tylko jak on to robi??? Z tego co wiem to on po prostu "odcina" pompkę CO i sam pracuje tylko na swoje ogrzanie do zadanych 60C po prostu woda z obiegu nie schładza samego kotła co pozwala mu na dłuższą możliwość kumulowania energii - taki tryb letni bo w sumie na to wychodzi. Prośba: Jak macie ustawioną tą pompkę (parametr d2) w zimie, wg. różnych instrukcji to ma być d2=40C czyli pompka załącza się powyżej tej temp. a jeśli piec ma 60C i jego histeza jest 2C to na "chłopski rozum" pompka zasuwa cały czas!!! Mnie się to nie podoba jak widzę, że ta od CWU załącza się i po czasie swojej pracy wyłącza - to rozumiem. Jak jest u Was??? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 15.11.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 oki chyba zakumałem u mnie jest tak, że na zaworze ustawiam np. "4" a na piecu mam 60C co daje na kaloryferach przyjmijmy 40C i tak cały czas. Piec załącza się tylko wtedy gdy jego temp. (60C) spadnie o 2C i włącza się tryb pracy - skutkiem jest utrzymywanie zadanej temperatury na kaloryferach (40C) i to w sumie one najbardziej regulują pracą pieca (przeciągi, wietrzenia). Mając ten programator to na dzień ustawiamy taką pracę jak wyżej a w nocy piec przechodzi w stan "podtrzymania" tylko jak on to robi??? Z tego co wiem to on po prostu "odcina" pompkę CO i sam pracuje tylko na swoje ogrzanie do zadanych 60C po prostu woda z obiegu nie schładza samego kotła co pozwala mu na dłuższą możliwość kumulowania energii - taki tryb letni bo w sumie na to wychodzi. Prośba: Jak macie ustawioną tą pompkę (parametr d2) w zimie, wg. różnych instrukcji to ma być d2=40C czyli pompka załącza się powyżej tej temp. a jeśli piec ma 60C i jego histeza jest 2C to na "chłopski rozum" pompka zasuwa cały czas!!! Mnie się to nie podoba jak widzę, że ta od CWU załącza się i po czasie swojej pracy wyłącza - to rozumiem. Jak jest u Was??? pozdr jak ci się nie podoba to nie podłączaj pomp do kotła... mozesz zrobic prosty układ na przekaźniku - sterownik pokojowy podłączysz do przekaznika który załączy obwód pomp ("poda napięcie na pompy") po zwarciu styków syterownika pokojowego i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.11.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 u mnie jest tak, żę nie mam zaworu 4 ro drogowego tylko 3 drogowy , służy jedynie do mieszania zasilania z powrotem, żeby podczas pracy do kotła nie wracała zimna woda z instalacji tylko troche zmieszana z tą z zasilania, sterowanie kotłem za pomocą sterownika pokojowego. Działa to tak :pompa CO załączanie ustawione na temperaturę 40 st. histereza na 2 stopnie , jak sterownik pokojowy załącza piec to zaczyna grzać wodę , dochodzi do temperatury 40 stopni, załącza się pompa CO , nagrzewa wodę do temperatury zadanej np. 60 stopni , i te 60 stopni utrzymuje aż do momentu kiedy temperatura w domu nie wzrośnie do tej zadanej na regulatorze pokojowym, jak sie nagrzeje w domu , to piec przechodzi w stan podtrzymania , pompa CO działa jeszcze jakiś czas, do momentu aż temperatura nie spadnie do 40 stopni, wtedy się wyłącza i tak w kólko.... Jest to o tyle lepsze moim zdaniem, że nie ma wtedy dużej straty kominowej , piec nagrzewa wodę tylko wtedy kiedy trzeba. A jak działa cały czas kocioł w temp. 60 stopni, nawet jak nie musi bo ciepło w domu to przecież ogrzewa się podwórko i komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
