Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
  • Odpowiedzi 5k
Ok, z tym się zgodze, ale tu nie chodzi _ile_ wraca, ale _co_ wraca. Przy zaworze 3D wraca do kotła woda o temperaturze maksymalnie wychłodzonej przez grzejniki. Przy zaworze 4D wracająca woda jest podgrzewana przed wejściem do kotła. Już w sumie nie jest istotne ile jej jest.
Zawór 4D powinien być umiejscowiony tuż przy kotle i ma spinać powrót i zasilanie. W zupełności wystarczy 1 na całą instalację. Do tego na pętli zasilania podłogówki powinien być zawór 3D z siłownikiem i masz ful wypas :)
Sorry ale nie rozumiem,co niby ma ją podgrzewać i gdzie?Bo rozumiem,że piszac "wracająca"masz na myśli wracającą z grzejników
Suspenor napisał :
Nadmuch na 1 niewiele mówi, bo najważniejsze jest na ile odsłonięta jest przysłona wentylatora, którą wlatuje powietrze - powinno to być 20-30% !!!
Poradź proszę , co mógłbym zmienić w ustawieniach pieca, aby przysłona o której piszesz , ze powinna być odsłonięta w 20-30 % , u mnie jest 50 % , bo inaczej bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury. Ustawienia :podawanie 16, przerwa 60, nadmuch 30 %. Przy takim ustawieniu dogrzewa przy załączeniu się przy 56 st. dość szybko około 5 minut, jak przysłonię wentylator to chodzi bez przerwy 12 minut.
Od ilu st. dochodzi do tych 56 ?
Czy przeszkadza to w czymś, że dochodzi do temp. przez 12 minut, bo jeśli nie i zaczyna dochodzenie od sporo niższej temp w dodatku przy pracującej pompie CO to jest ok.
Gdy szybko nagrzewa się do zadanych 56 st. a pompa CO nadal pracuje wtedy piec wchodzi w podtrzymanie, a za chwilę znowu pracuje i tak jest kilka cykli pracy przerywanych cyklami podtrzymania.
Chodzi o to, żeby ustawienia były kompromisem pomiędzy szybkością nagrzewania CWU i CO a jak najmniejszą ilością jak najkrótszych przestojów.
Najlepiej jeśli piec cały czas pracuje (dochodzi do zadanej temp.) - po to właśnie stosuje się protokoły PID w sterownikach (gdy piec zbliża się do zadanej temp. zmniejszają jego moc, żeby jak najdłużej pracował, a gdy włączy się pompa CO i pomimo pracy pieca temp. w nim spada wtedy PID zwiększa moc aż do maksymalnej określonej wartości).
PID reguluje moc obrotami wentylatora (niestety mało skuteczne - lepsze byłoby jeszcze dołożenie regulacji przesłony wentyla, ale to już sugestia dla konstruktorów pieców), oraz częstością podawania paliwa.
Obserwując działanie swojego systemu z PID doszedłem do w/w wniosków i ustawiłem optymalną moc pieca przesłoną i dobranym do niej czasem i minimalną częstotliwością podawania.
Im większa moc maksymalna pieca (bardziej otwarta przesłona wentylatora i odpowiednio ustawione do niej inne parametry) tym więcej ciepła ucieka przez komin = większe straty = większe zużycie węgla, więc warto dobrać moc optymalnie.
Dzis dzwonilem do domu i poprosilem o zmiane nastaw na 46 stopni (wlaczanie pompy) zobaczymy co sie stanie :wink: Jesli coskolwiek to poprawi, podwyzsze na 52 stopnie. Prosze powiedzice od jakiej temp zaczyna sie punkt rosy? Na razie kocial dos mocno sie brudzi czarnym nalotem widocznym szczegolnie na drzwiczkach palaniska wawryjnego i tych drugich. CWU mam na 44 stopnie, czy ma to znaczenie?? Chodzi mi o to, ze jak temp przy histerezie 2 stopnie spadnie do 42 i kocial sie zalaczy, to pompa CWU wystartuje dopiero gdy temp n kotle osiagnie te 52 (po zmianie drugiej o ile nastapi) a kiedy dogrzeje wode, kocial sie wylaczy ale pompa bedzie pracowaac dalej az temp kotla spadnie ponizej 52. Czy niwe spowoduje to zbyt wysokiej temp w zbiorniku wody?? Aha, co moze oznaczac delikatny plusk w kaloryferach?? Mam dolac wody do ukladu? Przedtem go nie bylo.
Dzięki Suspenor za wyczerpującą wypowiedz być może ja się czepiam i chciałbym nie wiadomo co, tak jak pisałem piec piec załącza się przy temperaturze 56 st, zadana na piecu to 59 nagrzewa do 60 st, w 10 do 12 minut, potem lekko rośnie do 61-62 wchodząc w stan podtrzymania utrzymuje to około 12-14 minut, spada do 56 i znów się załącza, być może jest wszystko ok. Poradź proszę czy lepiej wydłużyć czas pracy wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury, obecnie 30 s. Może lepiej wtedy rozdmucha temperaturę, lub odwrotnie wydmucha ciepło w komin ??
Tak, o tę wodę mi chodziło, a jest ona podgrzewana w samym zaworze 4D wodą przychodzącą bezpośrednio z kotła - część tej wody idzie na grzejniki, a część jest mieszana z wodą wracającą z grzejników i wraca do kotła.
Jeśli miała byś kiedyś chwilę czasu, to podejdź do jakiegoś hydrologicznego sklepu i popatrz, jak taki zawór jest zbudowany ;) Konstrukcja prosta, jak budowa cepa (z resztą zawór 3D też jest podobnie zbudowany, ale ma 3 króćce, a zawór 4D ma 4 i wygląda jak krzyż :) w środku jest taka przegroda, która obracając się zmienia przepływ wody).
http://lh3.ggpht.com/_4STjwinLOH8/Sux6ONFiklI/AAAAAAAACMI/IMXng6ZjGOY/s800/konstrukcja_mieszacze_mix_m.jpg
http://lh3.ggpht.com/_4STjwinLOH8/Sux6ONlOrSI/AAAAAAAACMM/Di8VtrVnMBw/montaz_zaworu_mix_m_4_dr.jpg
U mnie przy zasobniku 140 l temp. ustawiona to 52 st i wystarcza to na dłuższy prysznic lub kąpiel w wannie, ale po kąpieli trzeba odczekać trochę czasu zanim zasobnik się "doładuje" - przy 2 osobach jest ok, ale jak będzie więcej będę musiał podwyższyć temp.
Nie do końca rozumiem jakie masz teraz opcje regulacji i zadane parametry.
Plusk oznacza zapowietrzenie grzejnika - wystarczy poluzować śrubkę odpowietrzającą i poczekać aż zacznie kapać woda.
Do układu też nie zaszkodzi dolać co kwartał :wink:
waldi11 - chyba chodziło Ci o mnie :wink:
Przedłużenie pracy wentylatora nie "rozdmucha temperatury" ani nie wydmucha ciepła w komin, więc nie ma sensu go zmieniać.
Tak sie zastanawiam ? Jeśli na zasilaniu mam temp. wody 54 a na powrocie 48-50 to po jakiego grzyba mi zawór 3 czy 4 drozny ? :D
No w takim wypadku to faktycznie po grzyba ;) Jednak co szkodzi mieć go w układzie ustawionego na 0 (bez mieszania)? A nóż widelec najdzie Cię ochota zwiększyć temp. zasilania i zwiększy się pobór ciepła na grzejnikach, co doprowadzi wodę do wychłodzenia do 40 st. na powrocie? ;)
Zerknij w swą sygnaturkę :lol: jak znalazł, hyhy :lol:
Witam . mam piec seko 25kw. Od jakiegoś czasu piec nie może osiągnąc zadaną temperaturę , kombinowałem z nadmuchem z instalacja c.o, z parametrami . Ale jak któegoś dnia otworzyłem dolne drzwiczki aby popiół wysypac zobaczyłem ze temp znacznie zaczęła wzrastać . Czym to jest spowodowane .
Drugi problem to taki ze mam retorę obrotową i mi się dziurki czesto zapychają od nadmuchu ??
no tak "nigdy nie mów nigdy" :D ale montowac cos żeby tylko to mieć :-?
Sprawdzimy jak na zewnatrz bedzie np.-15 i na piecu bedzie troche wyzsza temperatura, jakie beda straty.
PS. tak sie zastanawiam o ile stopni taki zawór 3,4d podnosi temperature ?
Właśnie, najlepiej sprawdzić to wszystko organoleptycznie.
Jeśli chodzi o podnoszenie temperatury, to o którą temperaturę chodzi? ;)
Zawór 3D ma nieco inne zadanie niż zawór 4D: 3D służy głównie do kontroli temperatury zasilania układu c.o. (np. podłogówki), a zawór 4D ma za zadanie głównie docieplenie wody powracającej z obiegu, a robi to kosztem temperatury zasilania układu c.o. Nic nie dzieje się bez niczego...
Ja na razie u siebie nie mam zaworu 4D. Mam tylko 3D do podłogówki (z siłownikiem, kontrolowane przez sterownik kotła). W tę zimę chcę sprawdzić nastawy i być może podejmę decyzję, czy zawór 4D jest mi niezbędny, czy mogę sie bez niego obejść... Póki co wciąż walczymy z nastawmi, bo żużli mi ten kociołek co nieco ;) Dobrze, że przynajmniej temperaturę dość szybko łapie...
Prawdopodobnie sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie ;) Sprawdź, czy u Ciebie ogień nie jest czasem czerwony i nie kopci (najlepiej na kominie sprawdź, co wylata - u mnie nie widać ani grama dymu). Drugą sprawą związaną z brakiem temperatury jest to, że masz za nisko palenisko. Zwiększ podawanie na tyle, aby palenisko utworzyło mały kopczyk nad górną płaszczyzną retorty. Wyeliminujesz też od razu problem zapychania kanałów powietrznych. Retorta obrotowa to fajna sprawa, bo masz z głowy spieki i możesz brać podlejszy wungiel :)
