Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
hej
dzięki za odpowiedź
my tez strasznie eksperymentujemy - tzn. mąż i ojciec każdy w swoim żywcu :)
jak dojdziemy do czegoś sensownego to dam znać
witm
czy ktoś z szanownych forumowiczów użytkuje piec na eko-groszek Żywiec i mógłby się podzielić ustawieniami jakie ma na piecu lub tez innymi uwagami dotyczącymi pracy tego pieca?
pozdrawiam
Hej
Ja mam żywca. Na chwilę obecną trochę eksperymentuję z ustawieniami coby mi się dobrze węgiel wypalał i mam tak:
- czas podawania 12s
- przerwa 64s
- czas w podtrzymaniu 40min
- podawanie w podtrzymaniu 30sek
- wentylator chyba na 50
- klapka wentylatora dokładnie na połowie pierwszej kropki.
A jak u Ciebie?
  • Odpowiedzi 5k
Witam. Mam prośbę aby ktoś zorientowany zerknął na poniższy schemat i powiedział dlaczego bardzo słabo grzeją mi grzejniki. (na chwilę obecną podłogówka jest zamkniętą na rozdzielaczu). Generalnie zawór trójdrożny jest zamknięty tzn. nie dopuszcza ciepłej wody do powrotu gdyż jak się okazało (po odpaleniu pieca) z powrotu bojlera wraca bardzo ciepła woda (nie idzie utrzymać jej w ręku). I generalnie powrót jak pracuje pompa co jest gorący. Pompa c.o. włącza się przy 55 st. Piec chodzi na okrągło próbując dogrzać wodę do temperatury zadanej czyli 60 st. Jak osiąga temperaturę 55 st. i załączą się pompa to temperatura spada do 47 st. (w międzyczasie wyłącza się pompa). Nie dopala przez to węgla i ile węgla wrzucę tyle popiołu i szlaki wyjmę.
Zastanawiam się czy powrotu wody z bojlera nie podłączyć do zaworu 3d zamiast zasilania tak aby można było regulować (kryzować) ile gorącej wody powracającej z bojlera dopuszczać do powrotu.
Nadmieniam, że jak miałem otwarty zawór 3d na połowę to piec dochodził do temperatury zadane przez 11 minut i 12 min pozostawał w stanie czuwania
Dane:
Kocioł 19 kW z podajnikiem ślimakowym i retortą obrotową - sterownik Menuet
Układ oczywiście otwarty
Czas podawania węgla 10 s.
Czas oczekiwania 60 s.
Obroty dmuchawy 12
Przesłona dmuchawy w ½ otwarta
Ustawienia oczekiwania do którego teraz nie dochodzi!!!
Czas oczekiwania w podtrzymaniu 5 min
Krotność podawania 2
Obroty dmuchawy 8
Czas obrotów dmuchawy 20 sek
Grzejniki z głowicami termostatycznymi
Dom 160 m2 keramzytobeton 24 cm + 12 cm styropianu (nie zamieszkany i nie umeblowany) pierwsza zima z ogrzewaniem wykonane tynki i posadzki na wiosnę
Poddasze 25 cm wełny (współczynnik 0039)
Może mam za mały piec??
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1209/schematogrzewaniae06b.gif
kulin - dzięki za opis wymiany retorty - gdy zużyje mi się ślimak też planuję zrobić go z nierdzewki, a ją wymienić.
Kocioł, który ma wyższą sprawność nominalną atestowaną, będzie miał także wyższą sprawność rzeczywistą eksploatacyjną - niezależnie od tego, jaka będzie różnica między nimi.
Niektóre piece mają tak skonstruowany wymiennik (sporo płomieniówek itp.), żeby była wysoka sprawność gdy jest czysty, ale przez wiele "przeszkód" jego czyszczenie jest bardzo trudne, więc sprawność atestowaną mają wysoką, lecz w praktyce nikt nie będzie co tydzień smolił się niczym kominiarz i tracił czasu na doczyszczanie.
Czy efekt nie będzie taki, że w praktyce taki trudny do czyszczenia wymiennik będzie osiągał niższą sprawność od częściej czyszczonego o prostej konstrukcji ?
dandi - piec masz nawet za mocny - u mnie dom 185 m2 podłóg zużywał podczas ostatnich mrozów średnio poniżej 8 kW.
Mati - jeśli szybko po czyszczeniu pojawia się czarny nalot to masz za mało powietrza i zwiększanie przerwy tylko pogorszy sprawę (trzeba uchylić bardziej przesłonę wentylatora).
paul997 - LPG jest pioruńsko drogi (około 2,5 raza droższy od ekogroszku) i mas bombę w ogródku.
Jeśli będziesz chciał zastosować piec na ekogroszek to wkład nie jest konieczny.
Ja gdzieś czytałem że jak pojawiasię sadza to za dużo powietrza jest o,O zaraz to sprawdzę..
A mam pompę 25-60 i niestety ona musi tylko sama pchać wodę najpierw pod ziemią potem jeszcze podłogówka i grzejniki na około 4m wysokości czy może być tak że pompa straciła swoją sprawność czy coś bo u góry w domu mam ciąglę 21st i aniu ciut więcej a na dole po 26st-27 w tamtym roku gdy kotłownia i dom nie były ocieplone wszystko śmigało jak tralala a teraz coś nie tak...
Tak. Taki będzie efekt. Obok regulacji proporcji paliwa i powietrza do spalania, czyszczenie jest jedną z najważniejszych czynności eksploatacyjnych (a może nawet najważniejszą). Napychanie do kotła płomieniówek w celu "utrudnienia" drogi spalin, żeby uzyskać wyższą sprawność - nie jest potrzebne. Efekt wymiany ciepła zwiększa się poprzez zwiększenie prędkości spalin, co wcale nie musi utrudniać czyszczenia wymiennika.
Gość coolibeer
BTW... czyściliście ostatnio swoje kotły? Ja się wczoraj do tego zabrałem (ostatnie czyszczenie szczotą płomieniówek było 14.11) i tak zasyfionego kotła jeszcze nie miałem. 3/4 wiadra samej sadzy... :o
Ja czyściłem w Sobotę i wymusił to na mnie piec bo nie było ciągu ani nie chciało się palić :) Półtora wiadra sadzy. Ale teraz hula jak ta la la
Witam.
Czyszczę średnio 1 raz na tydzień lub co około 10 dni - mam żeliwiaka to należy czyścić częściej. Czyszczę wymienniki pieca i całe wnętrze no to najpierw rozbieram jeszcze i wyjmuje te dodatkowe szamotówki oraz wyciągam blachę osłonową górnych żeberek wymiennika, a po wyczyszczeniu zakładam z powrotem. Wybieram jeszcze popiół z wyczystki mojego dodatkowego ogniwa grzewczego. Łącznie nie jest to dużo tej sadzy a właściwie popiołu - może gdzieś 1/4 wiadra.
to już drugi sezon
w poprzednim piec był ustawiony chyba fajnie, bo przy otwartch oknach tem w środku wynosiła 25-26 stopni; co przy cekolowaniu i malowaniu było chyba dobrym rozwiązaniem
ale teraz, kiedy już mieszkamy mamy również 25 stopni i nie mogę poradzić sobie ze zmniejszeniem tej temperatury
na piec mam do 42 stopni
dom 280 metrów po podłodze
podłogówki ok 130 metrów; boijler na wodę 120 litrów-temperatura do 40 stopni
jak zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu oraz zużycie grodzku; obecnie idzie mi 100 kg na 3 dni
zastanawiałem się nad ewentualnym wyłączaniem pieca na dzień;
ale wolałbym aby piec chodził cały czas; tylko inaczej ustawić regulacje
czytałem co nieco o tych ustawieniach ale jakoś nie kumam
Witam serdecznie.
Jestem tu nowy ( dzisiejszy ) i mam wielki problem z kotłem Galmet 25kw programator Expert.
Może to nie miejsce na ten temat ale nie wiem gdzie już mam pisać, a tylko tu widzę, że są aktywnie ludzie.
Chodzi o odpowiednie ustawienia dla tego typu kotła.
Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi odpiszę lub poda link do tematu, ale nie na muratorze bo już wszystko przeczytałem i nie znalazłem tego czego szukam a zakładać nowy temat i czekać na odpowiedz to szkoda czasu bo zima za pasem.
