Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
  • Odpowiedzi 5k
co moze byc przyczyna ze paliwo spala sie w kierunku zasobnika?
Odwrotnie założony kołnierz. Od strony zasobnika masz mieć pełną ściankę bez nacięć . Zdejmij kołnierz , wyczyść dokładnie rowki z popiołu np odkurzaczem kominkowym lub wydmuchaj , uszczelnij silikonem kominkowym i załóż w prawidłową stronę kołnierz .
Czy warto zwracać uwagę na powierzchnie czynną kotła (m2) i pojemność wodną (l)? Np. kocioł o pow. czynnej 1,25 m2 i poj. wodnej 42 l i drugi kocioł o takiej samej mocy nominalnej (12 kW), pow. czynnej 1,5 m2 i poj. wodnej 55 l. Co mi to mówi? Co od tego zależy? Które rozwiązanie jest lepsze?
Jacuś - to normalne, że dym zacznie się przesączać do zasobnika gdy klapa jest otwarta i nie ma pełnego zasypu - najbardziej zacznie gdy podajnik zacznie pracować.
Wysoka temp. podajnika oznacza, że pewnie masz tzw. głębokie łoże spalania tzn. żar jest wewnątrz retorty, a nie na jej powierzchni - jeśli tak jest to zmniejszaj czas przerwy w podawaniu aż będzie ok (kopiec na 2-3 cm).
Sero78 - spalanie masz ogromne - zacznij od domknięcia przesłony wentylatora do około 2-3 cm otwarcia, czas podawania 8 s, przerwa 50 s i podaj jakie masz parametry do ustawiania w sterowniku.
Vafel - powierzchnia czynna i pojemność wodna wskazują na różne budowy tych wymienników - podaj linka do ich przekrojów to zobaczę który łatwiej będzie czyścić itp.
Zwykle podają średnią moc wymiennika np. 18 kW ma zakres mocy 12-24 kW - sprawdź czy oba mają takie same zakresy czy np. ten większy nie ma przypadkiem 10-20 kW.
A kurna, pod złym adresem napisałem o tym przewymiarowaniu ;) jeszcze nie obudziłem się po świętach :lol: Sorka.
Fakt, spalanie masz ok przy takiej mocy. To, że dymi w zasobniku to na 100% wina zbyt nisko umieszczonego żaru. Zwiększ trochę podawanie, lub zmniejsz przerwę, aby palenisko utrzymywało się na wierzchu retorty, a nie w środku. Miałem to samo właśnie z tego powodu. Retorta ma kanały powietrzne na określonym poziomie i jeśli żar zejdzie poniżej dolnej granicy tych kanałów, to powietrze potem pcha go dalej w głąb podajnika i stąd dymienie, oraz podwyższona temperatura podajnika.
Robak, a masz grzejniki oprócz podłogówki ?
Jak masz to powinieneś sobie zamontować głowice termostatyczne na grzejnikach i na nich ustawić temperaturę dla każdego pomieszczenia, ja tak mam u siebie i działa to super, wcześniej miałem regulator pokojowy i jak dla mnie to porażka, piec w chodzilł w czuwanie i pompka obiegowa zatrzymywała się, potem jak przyszło grzać, to piec dłuuugo osiągał zadaną temperaturę, bo cała woda w układzie była wychłodzona, teraz mam te głowice i jak dla mnie to rewelacja.
dora123 napisał:
miałem:
podawanie 16
przerwa 44
przepustnica 1cm
po rozmowie z hefem (odradzili pid jako zbędny wydatek 700zł)
założenie deflektora
podawanie 23
przerwa 37
przepustnica ok. 1cm
Ok uporządkujmy pewne rzeczy:
1. Przenieśmy pisanie na ten temat do odpowiedniego wątku:
2. Możesz sobie założyć deflektor, czy chcą Ci go przyjechać przyspawać ?
3. Pfff 700 zł za PID też bym nie dał (mnie kosztował <100 zł)
4. Czy przy tak małym otwarciu przepustnicy wentylatora nie masz przypadkiem za mało powietrza w mieszance (sporo czarnego osadu tzw. nagaru na ściankach wymiennika) ?
5. Otwórz przesłonę na 3 cm.
6. Suma podawania i przerwy nie musi wynosić ściśle 60 - np. u mnie jest to 5/48, więc skoro pracował dobrze przy 16/44 proponuję 16/35 i obserwuj czy dobrze spala węgiel i nie przesypuje go do popielnika gdy jeszcze jest twardy (niedopalony) - jeśli nie przesypuje stopniowo zmniejszaj przerwę po 1 s aż zacznie przesypywać - wtedy zwiększ o 2 s i to będzie maks. moc palnika dla tej ilości powietrza.
ad.2 deflektor można założyć pozostawiając dwie części rusztu i zawieszając na nich deflektor (ruszt ma wycięcia na pręt na którym wisi deflektor)
ad.3 chętnie zakupiłbym tańszego PIDa :-))
ad.4 racja otwieram na 3cm
ad.5 jutro napisze o efektach
mam na całym dole podłogowe a na górze grzejniki; mam zaworty termostatyczne - wszystkie na skalę 5
kwestia jest taka, aby nieco obniżyć temperaturę właśnie na podłogówce i tym samym zyskać mniejsze zużycie opału
ja mam na podłogówce zawory termostatyczne reagujące na temp. wody na powrocie ustawiam na 25 stopni i jest elegancko.
Gość Akrimka
Mam wąska kotłownie ok 2m i planuje zakupic piec z podajnikiem. Zalezy mi tez na tym aby piec miał mozliwosc spalania be podajnika - czyli dodatkowy ruszt. Powierzchnia domku to bedzie ok 200m2, tak samo jak u Pierwka..:) wiec ok 20kw ma starczyć.
A co sadzicie o takich kotłach jak:
1. Stalmark -
http://www.stalmark.pl/kotly_z_podajnikiem.html
http://www.termoeko.com/index.php?products=product&prod_id=19
2. Enka
http://www.enka-ogrzewanie.pl/kotly-enka-set.html
3. Maximus
http://www.allegro.pl/item853231335_kociol_kotly_z_podajnikiem_tlokowym_maximus.html
4. Opal - Secom
http://www.sekom-pleszew.com.pl/opal.html
5. Hef - eko plus uniwersalny
http://www.hef.com.pl/?p=/pl/menu/2/9/index
Pozdrawiam noworocznie
z temperaturą na podłogówce poradziłem sobie, zawór 3drożny i gra
teraz mem jednak inny problem - piec nie chce osiągnąc temperatury większej jak 42-44 stopnie
w sterowniku ustawione na 58 stopni; pompa co ma włączać się na 55; podobnie cwu
gdzie szukać rozwiązania problemu?
w domu robi się coraz chłodniej; na grzejnikach zimno, gdyby nie kominek (bez płaszcza wodnego!) to byłoby bardzo źle
no ale problemem staje się ciepła woda w bojlerze, której brakuje :(
