mały_energetyk 02.01.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 B_B Czy cytaty z twoich wpisów, to jeszcze mało, jako dowód? Za chwilę napiszesz, że to nie twoje wpisy? A ubliżać możesz co najwyżej sobie i swoim bliskim. Ja ci udowodniłem, że jesteś kłamcą. Na podstawie twoich wpisów. Prosiłem, byś wskazał w moich wpisach, gdzie to ja ponoć popełniłem to, co mi zarzuciłeś. Odzewu z twojej strony nie było. Zwykłego przepraszam również. Sroce spod ogona nie wyskoczyłem i nie pozwolę się obrażać. Czy ci się to podoba, czy też nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 02.01.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 to wezcie tego typka jak najdalej..... kilkanascie postów temu napisałem ze dyskusja z nim jest bezcelowa.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent161 02.01.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 A kto próbował palić zrębkami lub owsem w waszych piecach ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 03.01.2010 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 pozwólcie, iż przerwę "zagorzałą" dyskusję. I zapodam coś z zupełnie innej beczki. Chodzi mi o współpracę kotła na ekogroszek z kominkiem z płaszczem wodnym. Czy ktoś z tutaj obecnych posiada takie połączenie? Mam kilka pytań - wątpliwości: Chodzi o zasilanie CO oraz CWU poprzez eko groszek wraz z kominkiem z płaszczem wodnym. 1. Czy ciężko spiąć taką inlstalację, aby chodziła bez problemu? ma ktoś jakiś dokładniejszy schemat takiej instalacji? 2. Jak to działa w praktyce? Jeśli palę na maksa w kominku - bo lubię, bo weekend czy coś - to kocioł na eko groszek się wyłącza zupełnie? 3. Jak palę tylko wieczorami po powrocie z pracy, oraz trochę rano przed wyjściem z pracy, to kocioł na eko groszek wyłącza się zupełnie 2 razy dziennie, a potem sam automatycznie rozpala? Czy taka"przerywana" praca kotła na eko groszek jest zdrowa dla kotła? 4. A może w takim układzie taki kocioł na groszek cały czas się "troszkę" pali i i tak zużywa paliwo? Jeśli tak, to jest to znacząca ilość? Ktoś posiada jakieś doświadczenia w tym temacie? no i rozbili wątek, a ja muszę nabijać bez sensy posty... (przypominam się) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ofik 03.01.2010 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Witam wszystkich. Widzę, że wywiązała się ciekawa dyskusja na temat zalet i wad brucera w porównaniu z retortą obrotową. Chciałbym wypowiedzieć się jako użytkownik retorty obrotowej już drugi sezon grzewczy, łącznie około 12 mies. pracy. Mam piec KWM SGR 25 kw, ogrzewam około 180 m2 i bojler 300 l. W ciągu 12 mies. pracy retorty obrotowej firmy ARDEO nie było ani jednego przypadku zerwania zawleczki ślimaka bądź jakichkolwiek innych problemów. Moja retorta użytkowana jest tylko i wyłącznie na miale węglowym chociaż paliłem też w niej groszkiem. Średnie zużycie w sezonie 2008/2009 wyniosło 1 tonę miału na miesiąc od października do maja, średnia temp. w domu 23-24 stopnie C. Miał przechowuję luzem w kotłowni, do zasobnika wsypuję tylko suchy który zgarniam grabkami z wierzchu pryzmy. Jako użytkownik retorty obrotowej polecam ją gdyż nie sprawiała mi żadnych problemów nawet na miale węglowym kupowanym luzem i to o wielkości do 30 mm. W piecu firmy Walendowscy z Pleszewa mam też zamontowany stały ruszt wodny na którym bez problemu palę drewnem nawet podczas pracy retorty i spalam tam na bieżaco różne kartony i pudełka. Reasumujac polecam retortę obrotową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.01.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Czy ktoś z tutaj obecnych posiada takie połączenie? Mam kilka pytań - wątpliwości: Chodzi o zasilanie CO oraz CWU poprzez eko groszek wraz z kominkiem z płaszczem wodnym. 1. Czy ciężko spiąć taką inlstalację, aby chodziła bez problemu? ma ktoś jakiś dokładniejszy schemat takiej instalacji? 2. Jak to działa w praktyce? Jeśli palę na maksa w kominku - bo lubię, bo weekend czy coś - to kocioł na eko groszek się wyłącza zupełnie? 3. Jak palę tylko wieczorami po powrocie z pracy, oraz trochę rano przed wyjściem z pracy, to kocioł na eko groszek wyłącza się zupełnie 2 razy dziennie, a potem sam automatycznie rozpala? Czy taka"przerywana" praca kotła na eko groszek jest zdrowa dla kotła? 4. A może w takim układzie taki kocioł na groszek cały czas się "troszkę" pali i i tak zużywa paliwo? Jeśli tak, to jest to znacząca ilość? Ktoś posiada jakieś doświadczenia w tym temacie? no i rozbili wątek, a ja muszę nabijać bez sensy posty... (przypominam się) Skoro nasi najlepsi profesjonalni fachowcy w wątku milczą to ja odpowiem skromnie jako samouk. Nie mam pojęcia jak spiąć taką instalację - o tym polecam porozmawiać z doświadczonym instalatorem, natomiast jeśli chodzi o pracę pieca to jeśli będziesz grzał w kominku przy takim układzie i temperatura wody w całym obiegu będzie równa lub wyższa zadanej w piecu wtedy on będzie w podtrzymaniu "czuwał" podtrzymując tylko żar co powoduje bardzo małe zużycie węgla, aż temperatura spadnie poniżej zadanej i wtedy włączy się podnosząc ją do zadanej. Podsumowując: 1. Nie mam 2. Jest w podtrzymaniu 3. Jest w podtrzymaniu i w niczym mu to nie szkodzi, 4. Tak. Jest to bardzo mała ilość. Bialy63, ofik - dzięki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 03.01.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Witam Kiedyś czytałem posty takiego gostka Mendras i nie mogę go znaleść -czyżby pozbył się swojego kociołka,a może zmienił go na gas i przeszedł na inne forum ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 03.01.2010 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Mendras z tego co pamiętam, to urzędował w wątku: " Ranking kotłów na ekogroszek". Ale rzeczywiście dawno go nie "widziałem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herman 03.01.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 przed tygodniem podłączyli mi piec pleszewski (firma Energia) 25 kw ze sterownikiem Aurora 2 - do ogrzania powierzchnia 145 m kw. - ok. 60 m podłogówki, reszta grzejniki. Poddasze na razie ocieplone 15 cm wełna super mata, no i trochę szczelin typu kiepskie drzwi budowlane, dom nieocieplony.Na sterowniku mam 45 stopni na piecu, histereza 2 stopnie, podaje przez 12 sekund co 45 sekund. Pali jak smok ok. 60 - 65 kgmam się martwić czy po prostu tak musi być bo budynek nieocieplony itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 03.01.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Herman Ja mam na kotle teraz 55 st dom większy i spala około 30 kg na dobę to chyba wszystkie ciepło idzie ci w komin i ja bym się martwił bo jeśli na kotle miałbyś 65 st to można byłoby taką ilość zaakceptować(choć trudno),ale nie przy tej powierzchni domu i jeszcze ta temp. 45 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldi11 03.01.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Poradźcie coś proszę, tak się złożyło ,że zakupiłem przed sezonem grzewczym ekogroszek trochę kiepskiej jakości ... z Ukrainy. O ile na dworze było jako tako to i w domu też, teraz jak się obniżyły temperatury, to jest kiepsko-chłodno. Posiadam piec ekocentr 25 KW, parametry mam następujące osłona wentylatora odsłonięta 2,5-3 cm, podawanie 19, przerwa 59. Zawór trójdrożny na 6. Może zwiększyć nadmuch?, czy podawanie?, może przerwę zmniejszyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herman 03.01.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Herman Ja mam na kotle teraz 55 st dom większy i spala około 30 kg na dobę to chyba wszystkie ciepło idzie ci w komin i ja bym się martwił bo jeśli na kotle miałbyś 65 st to można byłoby taką ilość zaakceptować(choć trudno),ale nie przy tej powierzchni domu i jeszcze ta temp. 45 st a jak sprawdzić czy jest tak jak mówiz tzn że idzie w komin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 03.01.2010 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 przed tygodniem podłączyli mi piec pleszewski (firma Energia) 25 kw ze sterownikiem Aurora 2 - do ogrzania powierzchnia 145 m kw. - ok. 60 m podłogówki, reszta grzejniki. Poddasze na razie ocieplone 15 cm wełna super mata, no i trochę szczelin typu kiepskie drzwi budowlane, dom nieocieplony. Na sterowniku mam 45 stopni na piecu, histereza 2 stopnie, podaje przez 12 sekund co 45 sekund. Pali jak smok ok. 60 - 65 kg mam się martwić czy po prostu tak musi być bo budynek nieocieplony itp. Jeśli przed tygodniem dopiero zacząłeś grzać, a dom wcześniej był nieogrzewany i masz stan budowlany - to zużycie węgla nie takie straszne. Gdy dom się rozgrzeje i odda wilgoć to zużycie spadnie. A gdy go ocieplisz to prawie nic nie będzie spalał. Trzecią zimę już grzeję różnymi metodami i dom w różnym stanie ocieplenia - trochę doświadczenia mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 03.01.2010 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Herman. Przede wszystkim dmuchawa.Czy ma przesłonę,jaka jest jej wydajność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peterpan 04.01.2010 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Poradźcie coś proszę, tak się złożyło ,że zakupiłem przed sezonem grzewczym ekogroszek trochę kiepskiej jakości ... z Ukrainy. O ile na dworze było jako tako to i w domu też, teraz jak się obniżyły temperatury, to jest kiepsko-chłodno. Posiadam piec ekocentr 25 KW, parametry mam następujące osłona wentylatora odsłonięta 2,5-3 cm, podawanie 19, przerwa 59. Zawór trójdrożny na 6. Może zwiększyć nadmuch?, czy podawanie?, może przerwę zmniejszyć? Polecam wątek: http://forum.muratordom.pl/moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko,t138856-60.htm , a w nim posty kolegi info123 na pierwszej stronie wraz z odnośnikami do strony Defro gdzie jest podana tabela mocy kotłów i odpowiednie ich ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.01.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Poradźcie coś proszę, tak się złożyło ,że zakupiłem przed sezonem grzewczym ekogroszek trochę kiepskiej jakości ... z Ukrainy. O ile na dworze było jako tako to i w domu też, teraz jak się obniżyły temperatury, to jest kiepsko-chłodno. Posiadam piec ekocentr 25 KW, parametry mam następujące osłona wentylatora odsłonięta 2,5-3 cm, podawanie 19, przerwa 59. Zawór trójdrożny na 6. Może zwiększyć nadmuch?, czy podawanie?, może przerwę zmniejszyć?A z czym jest dokładnie problem? - Nie dobija do zadanej temperatury?? Jaką masz ustawioną? - Grzeje wodę ale w domu dalej zimno?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.01.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 czy ktoś z was jest użytkownikiem pieca Żywiec KDO Economic? Chciałabym podpytać o parę rzeczy...Hej Jesteśmy tutaj. Nawet próbuję nasz osobisty wątek poświęcony Żywcowi rozbujać - zapraszam: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=171753 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldi11 04.01.2010 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 A z czym jest dokładnie problem? - Nie dobija do zadanej temperatury?? Jaką masz ustawioną? - Grzeje wodę ale w domu dalej zimno?? Niby dobija do 60 stopni , bo więcej nie daje rady, w domu owszem chłodno, zżera przy tym dużo grochu tak około 40 kg i więcej naq dobę, trochę kiepsko go dopala , ale jak daję dłuższe przerwy, albo krótsze podawanie to ma trudność z dobiciem do zadanej temperatury. Po spadku do 57 st załącza się piec i chodzi około 16 minut, wyłacza się na 61 stopni, i po 6 -8 minutach znów spada na 57 i tak w koło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.01.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Po spadku do 57 st załącza się piec i chodzi około 16 minut, wyłacza się na 61 stopni, i po 6 -8 minutach znów spada na 57 i tak w koło.no to masz ustawioną histerezę na 4 stopnie i temp zadaną 61 stopni. Więc tutaj pracuje całkiem poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.01.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 A z czym jest dokładnie problem? - Nie dobija do zadanej temperatury?? Jaką masz ustawioną? - Grzeje wodę ale w domu dalej zimno?? Niby dobija do 60 stopni , bo więcej nie daje rady, w domu owszem chłodno, zżera przy tym dużo grochu tak około 40 kg i więcej naq dobę, trochę kiepsko go dopala , ale jak daję dłuższe przerwy, albo krótsze podawanie to ma trudność z dobiciem do zadanej temperatury.Jeżeli piec podgrzewa wodę i wrzuca ją w układ, to może masz źle wykonaną instalację - za mało punktów grzewczych w domu albo niezbyt szczelny domek, że Ci ciepła nie starcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
