Martinezio 02.02.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Sęk w tym, że nie wiadomo, czy Twój wentyl obsługuje płynną zmianę napięcia zasilającego. Spróbuj dowiedzieć się u producenta wentyla, jak jest z regulacją jego mocy (czym się steruje tą mocą). Jeśli moc wentyla jest funkcją wysokości napięcia prądu zasilającego, to jak najbardziej możesz zamontować ten ściemniacz (bo tak on działa - reguluje napięcie zasilające w przedziale 0-100% napięcia wejściowego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 02.02.2010 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 jeanpascale Czy nie warto trochę dołożyć i kupić sterownik z PID.np Ognika. Ja mam sterownik z PID i działa to dość fajnie i mogę wyłączyć PID i wtedy działa jak zwykły sterownik z możliwością regulacji obrotów.Sterownik sam sobie dobiera prędkosć dmuchawy . Z tego co wiem o Ognik ma dopasowane parametry wyjściowe pod Hef-a. Zużycie węgla jest na zbliżonym poziomie z tym że nie ma skoków temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 02.02.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Martinezio dzieki szczerze jestem sceptycznie nastawiony do sterownika PID ( zreszta cena od 300 do 700zł jesli juz to kupie sterownik uniwersalny ( 150-200zł )z regulacja obrotów, ustawieniami dni tygodnia itp a moze wyzszy model geco?! tylko jaka cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.02.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 do czego służy białe naczynie przeponowe w instalacji? Mam czerwone i białe. Czerwone mam do instalacji zamkniętej (kaloryfery i podłogówka) która jest za wymiennikiem płytowym, w tym obwodzie mam też ciśnieniomierz. Biały chyba jest przy CWU ale tam nie mam żadnego ciśnieniomierza. Kocioł pracuje w układzie otwartym (jest zbiornik wyrównawczy). czy te 4 rury wychodzące z kotła (2 dla wymiennika, 2 do CWU) są niezależne? tzn czy w kotle są jako oddzielne obwody? Bo jeżeli tak to być może obwód z CWU jest jednak zamknięty? Kazałem swoim fachowcom zrobić instalację otwartą (od strony kotła) ale zaczęło mnie męczyć to białe naczynie przeponowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 03.02.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 To białe, może być podłączone do bojlera - do wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.02.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Ale czy to oznacza że bojler CWU (Glamet 140l) pracuje w układzie zamkniętym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 03.02.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 zawijan, jak masz chwilę, ustosunkuj się prosze. zawijan, zawijan, czyli wniosek, prędkość spalin ma byś jak najniższa, wtedy najekonomiczniej. Jak nam zaczyna brakować ciepła, zwiekszamy temperaturę spalin. Prędkośc zwiększamy ostatecznie, jak juz nie dajemy rady temperatrurą? w tym powyżej, mowa była o czystej teorii przekazywania ciepła, zupełnie oderwanej od kotła. I ta teoria chyba jest ok? A teraz praktyka, pytanie do Ciebie, mam kocioł z retortą 25 KW, potrzebuję ok 10 KW, ekonomiczniej bedzie palić na 1/2 otwarcia wentylatora, czy na 3/4 otwarcia ? Oczywiscie dopasowując odpowiednio czas przestoju, przy stałym podawaniu 15s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 03.02.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 jak dla mnie to na 1/3 z tego co czytałem to za duzo powietrza nie jest wskazane przy okazji zapytam specjaliste bo czytałem i nie wiem czy dobrze zrozumiałem Piec hef 25kw z rusztem sztabkowym , najlepszym rozwiazaniem bedzie gdy pale w retorcie wyciagniecie pozostałych sztabek rusztu oprócz tych dwóch na których zamocowany jest promiennik?! promiennik zawieszony jest nad retorta ok 12-13cm moge poprzez skrócenie zwiekszyć np do 15-20cm czy to ma sens?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 03.02.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Ale czy to oznacza że bojler CWU (Glamet 140l) pracuje w układzie zamkniętym? Nie chodzi mi tu o obieg grzewczy, tylko o obieg w którym jest ogrzewana woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 04.02.2010 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Witam ! Mój `Kielar 35 kw` ma tendencje do lekkiego niedopalania groszku z prawej strony paleniska - podobno to wada stałych retort, a w obrotowych ten problem nie istnieje. W każdym razie serwisant stwierdził, że problem jest znany a powodem tego jest zbieranie się miału w kolanie retorty oraz, że problem ten można w pewnym zakresie likwidować a przynajmniej zmniejszyć jego dolegliwość w ten sposób, że średnio raz w miesiącu należy wypalić groszek do zera co spowoduje wypchanie miału - a następnie retortę wyczyścić od góry i na nowo rozpalić. Stąd moje pytanie czy ktoś stosuje tą technikę i czy to w ogóle pomaga.??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.02.2010 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 czy te 4 rury wychodzące z kotła (2 dla wymiennika, 2 do CWU) są niezależne? tzn czy w kotle są jako oddzielne obwody? Bo jeżeli tak to być może obwód z CWU jest jednak zamknięty? a jak wygląda to w tej sprawie? te 4 rury są w układzie połączonym czy to są 2 niezależne obwody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.02.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 jak dla mnie to na 1/3 z tego co czytałem to za duzo powietrza nie jest wskazane przy okazji zapytam specjaliste bo czytałem i nie wiem czy dobrze zrozumiałem Piec hef 25kw z rusztem sztabkowym , najlepszym rozwiazaniem bedzie gdy pale w retorcie wyciagniecie pozostałych sztabek rusztu oprócz tych dwóch na których zamocowany jest promiennik?! promiennik zawieszony jest nad retorta ok 12-13cm moge poprzez skrócenie zwiekszyć np do 15-20cm czy to ma sens?! Tak, masz mieć zdemontowany ruszt żeliwny, zostają tylko sztabki, na których wisi deflektor. W najgorszym wypadku zostaw minimum po 3cm po bokach, ale generalnie powinno się ten ruszt demontować przy paleniu z automatu. Deflektor powinien być raczej na wys. min.15 a lepiej 20cm. w/g starej instrukcji pancerpola dla 25kw zakres 15-20cm, w/g nowej zalecane 20cm. ps. Ognika PID sie nie bój. HEF ma dopasowany program pod swoje retorty, software sl.28 PID-II jest bardzo dobry. HEF zamawia i korzysta z tych systemów sterowania. Dla nich jest też zielone tło, napis firmowy HEF i prezentacja przy załączeniu, wyświetlacz ma kolor zielony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.02.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Witam ! Mój `Kielar 35 kw` ma tendencje do lekkiego niedopalania groszku z prawej strony paleniska - podobno to wada stałych retort, a w obrotowych ten problem nie istnieje. W każdym razie serwisant stwierdził, że problem jest znany a powodem tego jest zbieranie się miału w kolanie retorty oraz, że problem ten można w pewnym zakresie likwidować a przynajmniej zmniejszyć jego dolegliwość w ten sposób, że średnio raz w miesiącu należy wypalić groszek do zera co spowoduje wypchanie miału - a następnie retortę wyczyścić od góry i na nowo rozpalić. Stąd moje pytanie czy ktoś stosuje tą technikę i czy to w ogóle pomaga.??? U mnie pomogło zwiększenie otwarcie przesłony wentylatora, czyli większa dawka powietrza. Odkąd to zrobiłem nie istnieje u mnie ten problem (przy stałej retorcie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 04.02.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Witam SUSPENSER - no moja przysłona otwarta (odkręcona) jest na full to z tej strony zostaje mi tylko ewentualne zwiększenie prędkości nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 04.02.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Dzieki Jarecki79 tak myslałem i pale z wyciągnietym rusztem (jak dzwoniłem do serwisu hef do lublinca to nie byli pewni ale raczej byli za tym zeby go zostawic co do deflektora to przy najblizszej mozliwosci wyciagne i go skróce do 18cm taka srednia odległość, chyba ze lepiej zeby było 20cm ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 05.02.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Witam SUSPENSER - no moja przysłona otwarta (odkręcona) jest na full to z tej strony zostaje mi tylko ewentualne zwiększenie prędkości nadmuchu. Dokładnie tak - napisz czy pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shooter 06.02.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 witam mam kocil LAzar Multi Komfor z pogodówka....i myslałem że pogodówka działa trochę inaczej pogodowka steruje iloscia cieplej wody przekazywanej na grzejniki i bojler, nie dopuszczajac do wychlodzenia pieca. teoretycznie ma utrzymywac zadana temperature w pomieszczeniach (czujnik w pokoju) ale co w razie naglych zmian temeratury zewnetrzenej ? myslałem że pogodówka będzie mogła zmieniać parametry podawania opału w zaleznosci od zmian atmosferycznych Czy jest taka pogodowka w jakim kotle ktora zmieni parametry podawania w razie np ostrego nagłego mrozu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.02.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Czy ktoś z Was widział jak działa piec Weber Heiztechnik: http://www.polmark.com.pl/oferta?func=productPage&pid=226&cid=170&prid=0&wid=43 Podobno każdy model jest wysyłany do producenta sterowników, gdzie dopasowują indywidualnie program sterownika Fuzzy Logic dzięki czemu nie trzeba nic ustawiać poza temperaturą Widziałem go na żywo w sklepie i jest bardzo porządnie wykonany (spawy itd.). Sąsiad planuje na wiosnę zakup pieca 15 kW i pytał mnie co mu polecę - waham się pomiędzy piecem z palnikiem Brucer i sterownikiem ecoal, a tym Weberem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 08.02.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 SUSPENSER Zobacz identyczne rozwiazania jak ENKA!! to samo rozmieszczenie kotła w srodku, ten sam sterownik.....tylko inny wygląd zewnętrzny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.02.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Ooo faktycznie ENKA też ma już ten nowy sterownik - musieli dodać całkiem niedawno tą 3 generację, w widzę, że jest już 4 w przygotowaniu Może będzie z Brucerem lub czymś w tym stylu - jeśli tak to go mu polecę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
