Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
RRozumiem, że ma być wymiennik ciepła i co dalej? Trzy pompy (osobno do podłogówki, grzejników i CWU)? Co jeszcze? Potrzebny jest zawór czterodrogowy do ochrony kotła? Jak tym wszystkim sterować jeśli OgnikPID obsługuje tylko jedną pompę do CWU i jedną pompę do CO. A co z podłogówką?
4 pompy:
1. CWU
2. podłogówka
3. grzejniki
4. obieg otwarty wymiennika
przy Ogniku podłogówką nie sterujesz (bo nie masz jak) ale ją włączasz jesienią (dorobionym przez instalatora pstryczkiem) a wyłączasz np na wiosnę.
zawór trójdrożny na podłogówce oraz przydatny trójdrożny na grzejnikach żeby można ustawić grzejniki letnie (moim zdaniem byłoby tak fajnie ale na grzejnikach zaworu trójdrożnego nie mam)
  • Odpowiedzi 5k
Dokładnie, jeanpascale dobrze prawi, czego przykładem jest moja instalacja ;) Mam układ zamknięty z zabezpieczeniem ciśnieniowym i temperaturowym na kotle. Wszystko hula sprawnie i bez kłopotów :)
W razie pytań zapraszam do konwersacji :>
Hmm... czy to nie jest nielegalne i niebezpieczne. Niby coś czytałem ostatnio, że były zmiany i pozwolono na montowanie kotłów węglowych w układach zamkniętych, ale dotyczyć to miało kotłów, które mają specjalną chłodnicę wodną na wypadek jakiejś awarii... Dodatkowo - w DTR mojego kotła jest napisane, że powinien być instalowany w układzie otwartym i niezastosowanie się do tego powoduje utratę gwarancji...
Co do całej instalacji w układzie otwartym, to o ile wiem powoduje ona szybszą korozję grzejników (nie dotyczy to chyba rurek ogrzewania podłogowego?). Czy są jeszcze jakieś minusy zastosowania wszędzie układu otwartego na całości instalacji?
Drążę, bo wersja z wymiennikiem ciepła robi się strasznie droga: trzeba mieć wymiennik, dodatkową pompę (albo dwie - nie wiem czemu, ale mój instalator wspominał o 5 pompach) jakieś dodatkowe zawory, pewnie jakieś sterowanie tym ustrojstwem itp.
U mnie na kociołku naklejka mniej więcej o takim brzmieniu:
Kocioł należy montować w układzie otwartym!!! ( nacz. przelewowe)
W razie niedostosowania się producent nie uznaje gwarancji i nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia instalacji.
I po ptokach.
Po pierwsze co to za piece których nie mozna podłaczyc w układzie zamknietym?! zreszta ile jest tej gwarancji ( 2, 3lata) na wymiennik.
Producenci robia Nas w "konia" albo fakrycznie te piece to wiekszości "szajs" :-? kupiłem wkład z płaszczem wodnym Polskiego producenta i ma wszystkie atesty, badania i moge go podłaczyc jak chce ( układ otwarty, zamkniety)
płacimy od 5 do 12 tys zł za piece i mamy je podłaczać w układzie otwartym :evil: PYTAM DLACZEGO???!!! NOWE PRZEPISY POZWALAJA NA UKŁAD ZAMKNIETY ,NIECH PRODUCENCI TEŻ WYKAŻĄ SIE ODROBINĄ DOBREJ WOLI .
mam układ zamkniety i wszystko jest ok, zresztą gwarancja na piec juz dawno się skończyła :D
A wracając do pomp to moim zadaniem im mniej pomp, elektroniki to moim skromnym zdaniem lepiej. Jak słysze ze trzeba 4, 5 pomp do prostego układu to nie wiem czy sie śmiać czy płakać :lol:
czyzby wykonawcy zależało tylko na kasie? ( materiał jest jego,marża ) :(
naprawde nie ma juz prawdziwych instalatorów praktyków a nie teoretyków?!
jednego znam, zreszta poznałem go za pożno ( poprawiał mi instalacje po "super firmie" ) ale na tego Pana trzeba długo czekać
Mam KWM-SGR na wymiennik chyba 5 lat i na podzespoły 2 lata. Nie wiem dlaczego tak jest ale mam taką naklejkę.
Potwierdzam to, co pisze jeanpascale. Producenci nie chcą wydawać kasy na dodatkowe badania i tyle. Kwestia montażu w układzie zamkniętym to tylko kwestia zabezpieczenia ciśnieniowego i temperaturowego. Te pierwsze montuje się zwykle w postaci pakietu bezpieczeństwa przy naczyniu przeponowym, które zastępuje zbiornik przelewowy. Natomiast te drugie zabezpieczenie to trochę bardziej rozbudowana wersja czujnika temperatury sprzężonego mechanicznie (!! - broń Boże elektrycznie/elektronicznie) z dodatkowym zaworem spustowo-napełniającym podłączonym bezpośrednio do kotła. W moim HEFie były dodatkowe króćce przyłączeniowe do tego.
I nigdzie nie mam napisane, że kocioł musi być w otwartym i szlus ;)
Hmm... chyba zdecyduje się po prostu na instalację otwartą. Łączenie otwartej z zamkniętą mnie nie przekonuje skoro do tego muszę mieć wymiennik i dwie dodatkowe pompy. A sama zamknięta też odpada, bo nie dopuszcza jej producent mojego kotła.
Czy ktoś ma wszystko (kocioł, grzejniki, podłogówkę) w instalacji otwartej? Czy jedyną wadą jest przyspieszona korozja grzejników stalowych (może lepiej do takiej instalacji zastosować aluminiowe?), czy też jest jeszcze coś, o czym trzeba wiedzieć?
Czy może maciej jakieś opinie na temat kotłów: CarboRet EKPG RU A firmy EcoCentr?
Jest tam palnik PANCERPOL a ja nawet o nim nie słyszałem.
Będę miał taki kocioł wkrótce, ale póki co, nic na jego temat nie mogę powiedzieć.
Także z chęcią wysłucham opinii, ostatni dzwonek żeby jeszcze coś zmienić.
A w DTR do mojego kotła HEF stało, że tylko układ otwarty.
inna sprawa że żeby kocioł wybuchł musiałby się chyba zepsuć sterownik kotła w taki sposób że dmuchawa by pracowała i podajnik podawał by węgiel bo na pewno nic się nie stanie z powodu braku prądu (brak powietrza i podawania paliwa).
Ale po drodze przy tem. na kotle ok. 90 st. włacza się zabezpieczenie termiczne STB, które odcina dopływ prądu, czyli wyłącza podajnik i nadmuch Musiałby się popsuć sterownik i dodatkowo nie zadziałać bezpiecznik...
Wiesz ile zabezpieczeń było w elektrowni w Czarnobylu... ? ;-)
Ja też nie wiem, ale spodziewam się, że więcej niż dwa. No i wszyscy wiemy co się stało ;-)
A nie było tam, że "zalecany" jest układ otwarty? Ja w zasadzie nawet do tej DTRki nie zaglądałem zbytnio ;)
Faktem, że układ zamknięty został zaakceptowany i wszedł w życie dopiero w lipcu 2009r, więc osoby, które kupowały kotły wcześniej na pewno w DTRce mają zapis o układzie otwartym, bo po prostu prawo innego nie dopuszczało ;).
Przy kotłach z dodatkowym rusztem (tzw. awaryjnym) istnieje takie ryzyko - wystarczy napakować trochę drewna, czy papieru i zobaczysz, jak szybko Ci dobije do 90 stopni ;)
Groźba wbrew pozorom jest całkiem realna i stąd samo zabezpieczenie termiczne STB kotła może nie zdać egzaminu i konieczne jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci spustu gorącej wody i jednoczesnego uzupełnienia układu wodą zimną.
Nowe kotły na paliwa stałe można podłączyć w ukł. zamknięty, tylko w przypadku zastosowania wężownicy schładzającej, czyli czegoś, co odbiera nadmiar ciepła z kotła.
Wężownica może być wbudowana w kocioł lub zakupiona osobno i zamontowana na kotle. Do wężownicy wchodzi zawór najczęściej jednofunkcyjny, do tego zaworu zimna woda z kranu, a na wylocie z wężownicy trzeba gdzieś odprowadzić gorąca wodę (najlepiej przez jakąś np.stalową beczkę i dopiero do odpływu, bo czasami można sobie plastikowe rurki potopić).
Wężownica powinna mieć min. oznaczenie CE i jakieś wyniki badań i wydajności. Są już na rynku polskim tego typu urządzenia z opinią UDT. Cena brutto wężownicy schładzającej ok.500zł
Jak tego nie ma- układ otwarty.
Tak nie do końca jest jak mówisz - owszem wystąpi takie zjawisko jak zostawisz otwarte drzwiczki. Gdy spalanie kontroluje sterownik i jest ustawiona temp np na 60 stopni to nie da rady by dobić do 90 stopni ( przynajmniej mój piec Tilgner EKR25) .
