Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
W dziennikach budowy obserwuję, iż często pod kocioł dajecie bloczki betonowe, albo taki stopień. W naszej kotłowni, w miejscu na piec jest zbrojenie i grubsza wylewka. Czy muszę jeszcze dokładać takie podwyższenie? Co przemawia za tym rozwiązaniem? Na jakiej wysokości i odległości od pieca powinien znajdować się wylot rury doprowadzającej to powietrze?
No właśnie - ja mam bezpośrednio na płytkach niestety i wyczyszczenie brudu zalegającego pod piecem jest niemożliwe, do tego wypadła mi pod nim kratka ściekowa i miałem problem z podłączeniem do niej wężyka od zmiękczacza.
Wylot rury doprowadzającej powietrze mam 15 cm nad podłogą przez co pomimo to, że w kotłowni jest 35 stopni wieje po nogach i są zimne płytki - teraz dałbym sporo wyżej np. na 1,5 metra (powietrze bardziej by się mieszało).
  • Odpowiedzi 5k
Suspenser: sprawa jest trochę bardziej skomplikowana... w zasadzie to ja go nie chcę podwiesić (bo mam ścianę działówkę 12 cm i boję się, że to za duże obciążenie dla takiej ściany - kierbud też powiedział, że lepiej nie ryzykować) tylko chciałem taki leżący umocować na najwyższej półce takiego regału (http://www.allegro.pl/item952402371_regal_olympus_180x90x45_metalowy_400_kg_5_polek.html - dopuszczalne obciążenie 400 kg na półkę). W ten sposób nie obciążał by mi ściany, tylko podłogę i miałbym sporo półek pod nim.
Może i bym wolał pionowy, ale nie mam pomysłu jak go zamocować, żeby nie obciążał w 100% śćiany, tylko żeby chociaż część ciężaru spoczywała na podłodze.
Ten regał jest z wersji "poskładaj sam" więc wysokość półek możesz sobie ustawić dowolnie - możesz na górnej półce postawić pionowo bojler i przykręcić go do ściany, żeby nie upadł.
Vafel a z czego masz tą działówkę?
U mnie ten zbiornik 140l wisi na działówce z PTH12,5cm Wienerbergera (bardzo solidne pustaki).akurat tak się składa że pod tą działówką jest fundament ale to chyba nie jest istotne. mocowanie tego czegoś na czym leży zbiornik było robione na prętach gwintowanych fi 12mm. Przewiercone na wylot przez ścianę tam dane taki podkładki z blachy 2mm 4x4cm (te podkładki były chyba na pręt fi 16 który był z kolei do mocowania murłaty). podkładka i śruba oczywiście potem były zatynkowane i na tym są płytki. Tak czy inaczej wisi to na ścianie choć też się na początku obawiałem czy ściana wytrzyma.
tu masz fotkę tego zasobnika na ścianie link a tu masz fotkę ścianki na której to wisi akurat to jest ta z prawej strony ale identyczna do tej co ją dobrze widać. link
Tak jak pisałem żeby w komfortowo korzystać z wanny muszę grzać wodę do temp 55oC. Wtedy wody starcza na dwukrotną kąpiel.Zapewne w trakcie pierwszej kąpieli woda podgrzewa się trochę na kolejną i jakoś wtedy starcza. Coś doczytałem na bojlerze że jest w nim jakaś anoda magnezowa i że trzeba ją wymieniać co 12 mcy. Co to jest? czy jak grzeją wodę tylko kotłem a nie grzałką na prąd to też muszę wymieniać tą anodę ?
Qrcze u mnie 52 stopnie przy zbiorniku 120 litrowym wystarcza na styk na 1 kąpiel w wannie - może to kwestia rozmiaru wanny - mam taką wolno stojącą 180 cm.
Co do anody - wystarczyło "spytać googla":
Anoda magnezowa jest elementem antykorozyjnym w emaliowanym podgrzewaczu (zasada działania - taka sama jak ocynku na rurach stalowych - tworzenie ogniwa, w którym ta anoda jest niszczona zamiast stali).
Natchnęło mnie to do sprawdzenia czy z mojej anody magnezowej jeszcze coś zostało ...
moja wanna ma 150cm długości no i zapewne nie było lane po sam odpływ...
domyślam się, że aby wykręcić anodę należy spuścić wodę z bojlera?
edit: sam sobie odpisze: tu było na ten temat http://forum.muratordom.pl/wymiana-anoda-magnezowa,t111243.htm
może się komuś jeszcze przyda :D
To dopiero jest nabijanie sobie licznika postów... pytanie i odpowiedź :lol:
SUSPENSER po co Ci ciepłe płytki w kotłowni ? ;)
Hmm no wiesz - ja mam tam czysto i śmigam w skarpetkach podobnie jak po reszcie domu i trochę wieje po kostkach ;-)
Poza tym zawsze wentylator odzyska trochę ciepła z czopucha i rur łączących go z kominem wtłaczając ciepłe powietrze do pieca.
pierwek - chyba opanowaliśmy wątek - dajmy innym szansę :lol:
Co do nabijania postów to chyba nic nie przebiłoby zażartej dyskusji ze sobą samym pod różnymi nickami :lol:
chyba masz rację...
ja do mojej kotłowni niestety powinienem wchodzić prawie w gumiakach... nie jestem w stanie zapanować nad kurzem i pyłem. Niestety przelecenie raz na miesiąc podłogi mopem daje tylko chwilowe złudzenie jako takiej czystości. :oops:
chyba masz rację...
Sory, ale nie mogłem się powstrzymać.
Zamiataj pod piec póki suche - tam nie widać - dokąd się nie wysypuje ... :lol:
Żeby nie było tak całkiem offtop to podam, że 07.03 dosypałem węgla i przez 8 dni poszło zaledwie 90 kg co daje około 11,2 kg/dobę - rewelacja.
Od samego początku pracy nowej wersji softu v5.11 widziałem, że dopalenie węgla jest dużo lepsze co teraz potwierdza wynik spalania.
Gość Akrimka
nie wiem jak z kąpielą ale nadrzanie pionowege Elektrometu 120l z 7stC do 50 trwało u mnie około 1/2h, piec ustawiony na ciepłą wode-lato, temp 60st.
Co do podwieszania stojącego to tak samo jak lezący, zrobić połkę z kątowników z długimi podporami, I jak Pierwek pisał śruby na wylot scianki i bedzie git, nic sie nie stanie.
A nie wiecie, czy można zamienić tradycyjny sterownik ST-37 na PIDa? Da się to jakoś wykombinować?
Lepiej zainwestować w dobry stojący, bo jest bardziej wydajny.
Stojący:
Ma (powinien mieć) w środku spiralna wężownicę prowadzona od dołu do góry, woda jest nagrzewana bardziej wydajnie, zbiornik jest dobrze izolowany, dłużej trzyma ciepło. Spokojnie zatem większe kąpiele.
Taki z wymiennikiem płytowym byłby lepszy
Pod obudowę ST-37 jak ulał pasuje nowa PUMA pid, ale jest bardzo droga, detal u producenta 1050zł netto.
Jak nie chcesz czy nie musisz montowac w to samo miejsce możesz wybrąc model w obudowie z wtyczkami, stawiasz na górze kotła i tyle. Polecam albo Ognika PID można dostać za 600brutto lub RT09pid można dostać za 500zł brutto.
To chyba się zacznę rozglądać i może koło lata jak dozbieram to się zaopatrzę...
Uuuu... ciekawie to wygląda :-)
Ja mam działówkę z silikatów 12 cm szerokości. Ale nie ma pod nią żadnego fundamentu, ani na górze też nie ma żadnego wieńca i nic w tym stylu... Mam parterówkę, więc sufit jest podwieszany. Ta ściana po prostu sama z siebie sobie stoi i boję się trochę, że może pękać/krzywić się jak ją obciążę takim zasobnikiem. Dlatego chciałem ten wiszący zasobnik podeprzeć jakimś regałem (bo i tak będę potrzebował jakichś półek w kotłowni, to byłoby jak znalazł).
Hmm... ale skoro u Ciebie to działa... :-? Muszę się jeszcze nad tym pogłowić...
Suspenser: ekhm... A jak Ci się udaje zachować w kotłowni węglowej czystość pozwalającą na podróżowanie w skarpetkach po niej? :o
U mnie, jak u pierwka - bez gumowców nie podchodź ;) Do tego jeszcze zawalone kartonami, które sukcesywnie dopalamy :roll:
A jeszcze wczoraj rżnąłem w kotłowni betonowe płytki elewacyjne na kominek ;) To już w ogóle jest masakra :oops:
Myśmy przysięgli sobie, że stan taki potrwa do końca sezonu grzewczego, po czym wyłączamy kocioła, a wodę użytkową będziemy grzać prądem :roll:
Będzie okazja na wyczyszczenie kotłowni i dokończenie zabudowy.
Co do zetki, to my też mamy jakie 30 cm nad podłogą i faktem, że pizga trochu po krzyżu, jak się z popielnika wybiera (zetka je wizawi czoła kotła ;)). Tymczasowo wykoncypowałem z kartonu taki "deflektor", który kieruje powietrze do góry. Na dół nie mogę, bo tuż obok zetki mam przyłącz wodny i już raz zamroziłem sobie zawór główny :oops: Cud, że nie strzeliło nic :oops: Oj przydała się wtedy suszarka do włosów Małżowinki, przydała ;) Od tego czasu deflektor funkcjonuje :roll: ;)
