0degree 21.03.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Co sądzicie o piecach dziubarczyka? http://www.dziubarczyk.com.pl/index.php?p=oferta02d&l=pl Ja mam taki, tylko że typ wysoki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emilka i Karol 22.03.2010 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 0degree i jak Ci się sprawuje jesteś z niego zadowolony? Jak długo go użytkujesz i czy miałeś z nim jakieś problemy? I jeszcze jedno pytanko jaki masz zamontowany przy nim sterownik oraz palnik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 22.03.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Jeszcze go nie użytkuje bo dopiero instalacja mi się "robi". Sterownik mam RK 2006L z funkcją likwidacji legionelli i modulacją mocy. Palnik pod gorsze paliwa i miał z Brzegu (nie obrotowy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.03.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 HEF – trudny w czyszczeniu wymiennik (płomieniówki) absolutnie nie mam porównania w stosunku do innych kotłów ale w moim HEFie wszystkie płomieniówki są ułożone pionowo i dostęp do nich jest po zdjęciu górnej pokrywy kotła (pokrywę ściąga się bez pośpiechu w jakieś 7s). Co niby trudnego jest w ich czyszczeniu? faktycznie wygodnie jest robić to z jakiegoś podwyższenia typu drabinka (ja po prostu staje na kotle i robię 3-5min szuruburu szczotą-wyciorem). Ale jeżeli inne kotły czyści się jeszcze łatwiej to jestem pod wrażeniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.03.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Jeszcze go nie użytkuje bo dopiero instalacja mi się "robi". Sterownik mam RK 2006L z funkcją likwidacji legionelli i modulacją mocy. Palnik pod gorsze paliwa i miał z Brzegu (nie obrotowy). RK 2006L to zwykły, klasyczny sterownik, rozwinięty o automatyczna zmianę mocy wentyla, sterownik trzeba programować, a co z paliwem? Literka L świadczy o wyświetlaczu LCD. Menu podstawowe do szybkiej korekcji zawiera: Temperatura zadana kotła 30-90°C Czas powtarzania podawania paliwa w trybie praca 10-600s Czas podawania paliwa w podtrzymaniu 5-240s Czas postoju podajnika w podtrzymaniu 5-250min Praca pompy CO zima, lato Likwidacja bakterii w zasobniku CWU wył, wł Odczyt temperatury wody w zasobniku CWU Menu pełne zawiera: Ograniczenie max. mocy pracy wentylatora 50-100% Minimalna moc wentylatora 20-40% Współczynnik zmiany obrotów wentylatora 2-10 Automatyczna regulacja obrotów wentylatora wył,jest Czas przedmuchu wył,5-60s Czas przerwy przedmuchów 1-99min Wspóczynnik opóźnienia wył. wentylatora w podtrzymaniu 0-500% Moc wentylatora przy włączonej zapalarce 20-100% Temperatura zabezpieczenia przed zapłonem podajnika 60-95°C Czas cofania paliwa 1-240s Czas zapalania paliwa 10-600s Temperatura załączenia pompy CO 30-70°C Histereza załączenia pompy CO 1-10°C Temperatura ciepłej wody użytkowej CWU 30-60°C Histereza utrzymania ciepłej wody użytkowej CWU 1-9°C Obsługa pompy CWU priorytet,bez prior.,pompa mieszająca Temperatura minimalna kotła 30-65°C Temperatura maksymalna kotła 80-90°C Histereza temperatury kotła 1-10°C Temperatura przegrzania kotła 90-99°C Czas testowania braku opału przy rozpalaniu wył, 1-99min,-4h Czas testowania braku opału w trybie praca i wygasaniu wył, 1-99min,-4h Wyjście dodatkowe 0-FUEL, 1-ALARM, 2-MIX Trochę tego jest. Plus za częściową automatyzację nadmuchu, ale granice trzeba dobrać.... Likwidacja lagionelli polega na okresowym wygrzewaniu wody w bojlerze >70st.C. Można to zrobić w każdym sterowniku na rynku albo ręcznie na godzinkę podwyższjąc co kilka dni nastawę bojlera albo wykorzystać strefy czasowe na CWU i robić to co noc między np.3 a 4 nad ranem. Teraz specjalnie piszę grubymi, aby każdy mógł to przeczytać: Palnik pod gorsze paliwa i miał z Brzegu (nie obrotowy). Ten palnik nie owijając w bawełnę to chamstwo do kwadratu. Zaczynając od końca: -Mocowanie kosza skopiowane z palnika firmy Ardeo typ AZP-MR do spalania miałów -Ramka mocująca do kotła odpowiada rozstawowi palnika Pancerpol -Palenisko jest dokładną kopią Brucera - ślimak stalowy, były też jakieś problemy z przeciwuzwojeniem, obecnie stosowane widziałem takie a'la śmigiełko Trzeba zapytać Zawijana jak sprawa z firmą z Brzegu się zakończyła, czy doszło do ugody? W pierwszych wersjach palenisko było dokładnie skopiowane z brucera. Ostatnie wersje mają zamiast pionowych szczelin wiercone otwory. Zdrać jak jest u Ciebie, może Zawijan będzie miał jakiś podkład do zwrócenia im uwagi. Wiem,że mają też klasyczną wersję w Brzegu, patrząc na nią - to słabsza kopia pancerpola pps. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 22.03.2010 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Wynalazca twierdził, że klienci którzy kupili już pierwszą wersję tego kotła chwalili go sobie, że na sezon grzewczy w nowym budynku o powierzchni 250 m2 spalali tylo 3,5 tony ekogroszku. Nie wiadomo ile w tym prawdy bo znajoma która ma ten kocioł ale w nieocieplonym dużym budynku spala przez cały rok 8 ton ekogroszku CO plus CWU cały rok. A cóż to za rewelacja ja w swoim EKR 25 - spaliłem około 2,5 tony groszku i 0,5 tony miału a dom ma wielkość 240 m2 23 ~ 24 stopnie w domu . T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.03.2010 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Takie pytanie teoretyczne mam dotyczące spalania i rodzaju instalacji.Zakładając, że mamy trzy identyczne domki różniące się jedynie instalacją CO. W pierwszym na całości są tradycyjne grzejniki. W drugim na całości jest ogrzewanie podłogowe. W trzecim część zajmuje podłogówka, a część tradycyjne grzejniki. Czy spalanie węglą będzie:- takie samo- mniejsze w przypadku grzejników- mniejsze w przypadku podłogówki- mniejsze w przypadku systemu mieszanego - grzejniki + podłogówka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 22.03.2010 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Jeszcze go nie użytkuje bo dopiero instalacja mi się "robi". Sterownik mam RK 2006L z funkcją likwidacji legionelli i modulacją mocy. Palnik pod gorsze paliwa i miał z Brzegu (nie obrotowy). RK 2006L to zwykły, klasyczny sterownik, rozwinięty o automatyczna zmianę mocy wentyla, sterownik trzeba programować, a co z paliwem? Literka L świadczy o wyświetlaczu LCD. I tu się mylisz, bo dawkowanie paliwa również ulega zmniejszeniu, chociażby w mojej wersji. Palnik jest okrągły czyli nie niby brucer. Tu mam jeszcze pytanie do Jareckiego. Wiem, że testujesz sterownik puma, czy ten sterownik ma możliwość dostosowania mocy pompy c.o tak jak to jest w pompach grundfosa alpha2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 22.03.2010 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 HEF – trudny w czyszczeniu wymiennik (płomieniówki) absolutnie nie mam porównania w stosunku do innych kotłów ale w moim HEFie wszystkie płomieniówki są ułożone pionowo i dostęp do nich jest po zdjęciu górnej pokrywy kotła (pokrywę ściąga się bez pośpiechu w jakieś 7s). Co niby trudnego jest w ich czyszczeniu? faktycznie wygodnie jest robić to z jakiegoś podwyższenia typu drabinka (ja po prostu staje na kotle i robię 3-5min szuruburu szczotą-wyciorem). Ale jeżeli inne kotły czyści się jeszcze łatwiej to jestem pod wrażeniem... Mam Ekocentra, tak samo do dupy się go czyści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.03.2010 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Jeszcze go nie użytkuje bo dopiero instalacja mi się "robi". Sterownik mam RK 2006L z funkcją likwidacji legionelli i modulacją mocy. Palnik pod gorsze paliwa i miał z Brzegu (nie obrotowy). RK 2006L to zwykły, klasyczny sterownik, rozwinięty o automatyczna zmianę mocy wentyla, sterownik trzeba programować, a co z paliwem? Literka L świadczy o wyświetlaczu LCD. I tu się mylisz, bo dawkowanie paliwa również ulega zmniejszeniu, chociażby w mojej wersji. Palnik jest okrągły czyli nie niby brucer. Tu mam jeszcze pytanie do Jareckiego. Wiem, że testujesz sterownik puma, czy ten sterownik ma możliwość dostosowania mocy pompy c.o tak jak to jest w pompach grundfosa alpha2? PUMA zmniejsza moc pompy C.O., gdy ładowane jest CWU. Chodzi o to, aby przy mniej wydajnym bojlerze nie pykać pompy C.O. co ileś minut, bo na powrót wraca zimna woda, co powoduje zakłócenia. Obniżana jest zatem wydajność pompy i na C.O. trafia mniej ciepła. Jeżeli mogę zapytać, czy mówiąc dawkowanie ulega zmianie masz na myśli zmianę ilości dawki paliwa czy zmianę przerwy między dawką paliwa? Po budowie menu, jeżeli faktycznie zmieniane jest tez paliwo można ten produkt porównywać do RT09pid czy do Perfekta pid. Jakbym wstawił fotki byłbyś w stanie odpowiedzieć, czy taki masz typ palnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 22.03.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Wynalazca twierdził, że klienci którzy kupili już pierwszą wersję tego kotła chwalili go sobie, że na sezon grzewczy w nowym budynku o powierzchni 250 m2 spalali tylo 3,5 tony ekogroszku. Nie wiadomo ile w tym prawdy bo znajoma która ma ten kocioł ale w nieocieplonym dużym budynku spala przez cały rok 8 ton ekogroszku CO plus CWU cały rok. A cóż to za rewelacja ja w swoim EKR 25 - spaliłem około 2,5 tony groszku i 0,5 tony miału a dom ma wielkość 240 m2 23 ~ 24 stopnie w domu . T Gratulacje pawelo_pl - w sumie 3 tony na sezon grzewczy przy 240 m2 powierzchni grzewczej i to na taką zimę jak była to znakomite osiągnięcie pod względem ekonomicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 22.03.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Wynalazca twierdził, że klienci którzy kupili już pierwszą wersję tego kotła chwalili go sobie, że na sezon grzewczy w nowym budynku o powierzchni 250 m2 spalali tylo 3,5 tony ekogroszku. Nie wiadomo ile w tym prawdy bo znajoma która ma ten kocioł ale w nieocieplonym dużym budynku spala przez cały rok 8 ton ekogroszku CO plus CWU cały rok. A cóż to za rewelacja ja w swoim EKR 25 - spaliłem około 2,5 tony groszku i 0,5 tony miału a dom ma wielkość 240 m2 23 ~ 24 stopnie w domu . T Gratulacje pawelo_pl - w sumie 3 tony na sezon grzewczy przy 240 m2 powierzchni grzewczej i to na taką zimę jak była to znakomite osiągnięcie pod względem ekonomicznym. Taaaaaaaa. Niewiarygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 22.03.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Takie pytanie teoretyczne mam dotyczące spalania i rodzaju instalacji. Zakładając, że mamy trzy identyczne domki różniące się jedynie instalacją CO. W pierwszym na całości są tradycyjne grzejniki. W drugim na całości jest ogrzewanie podłogowe. W trzecim część zajmuje podłogówka, a część tradycyjne grzejniki. Czy spalanie węglą będzie: - takie samo - mniejsze w przypadku grzejników - mniejsze w przypadku podłogówki - mniejsze w przypadku systemu mieszanego - grzejniki + podłogówka ?? Jak mawia zawijan, musisz dostarczyć tyle ciepła, jakie masz staraty z budynku. Pewnie bez różnicy, jakim sposobem. Możliwe, że grzanie podłogowe może byc mniej ekonomiczne, jak masz zła izolację posadzki na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 22.03.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Taaaaaaaa. Niewiarygodne. A co w tym jest niewiarygodne ? Ja bo co że niby się chwalę -po co ani nie podaję producenta pieca , ani nic nie reklamuje - ot napisałem jak mi wyszło - bo jak dla mnie to żadna rewelacja ze spalaniem o którym pisał @czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.03.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Ile potrzeba węgla na sezon: Jeżeli ekogroszek ma 26000kJ a średnia sprawność kotła=83%W procesie spalania z 1kg takiego węgla produkujemy 5,99kw energii. i mamy budynek np. o wielkości 200m2, to przy zapotrzebowaniu na ciepło: 60kWh/m2 - 2001,85kg średnio na rok - potrzebny kocioł o mocy ok.14-15kW70kWh/m2 - 2335,50kg - potrzebny kocioł o mocy ok.17-18kW80kWh/m2 - 2669,14kg - potrzebny kocioł o mocy ok.19kW90kWh/m2 - 3002,78kg - potrzebny kocioł o mocy ok.21kW100kWh/m2 - 3336,42kg - potrzebny kocioł o mocy ok.22kW110kWh/m2 - 3670,06kg - potrzebny kocioł o mocy ok.24kW Wyliczenia zapotrzebowania na moc powiększam o dodatkowe 2kW na potrzeby CWU. Dla 100%mocy spalamy: Kocioł o mocy 15kW przy węglu 26000kJ i sprawności 83% spali na godzinę 2,5kgKocioł o mocy 17kW spali na godzinę 2,84kgKocioł o mocy 19kW spali na godzinę 3,17kgKocioł o mocy 21kW spali na godzinę 3,50kgKocioł o mocy 22kW spali na godzinę 3,67kgKocioł o mocy 24kW spali na godzinę 4,0kg Wartości średnie i na potrzeby podtrzymania wyprodukowanego ciepła wolę przemilczeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 22.03.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 PUMA zmniejsza moc pompy C.O., gdy ładowane jest CWU. Chodzi o to, aby przy mniej wydajnym bojlerze nie pykać pompy C.O. co ileś minut, bo na powrót wraca zimna woda, co powoduje zakłócenia. Obniżana jest zatem wydajność pompy i na C.O. trafia mniej ciepła. Jeżeli mogę zapytać, czy mówiąc dawkowanie ulega zmianie masz na myśli zmianę ilości dawki paliwa czy zmianę przerwy między dawką paliwa? Po budowie menu, jeżeli faktycznie zmieniane jest tez paliwo można ten produkt porównywać do RT09pid czy do Perfekta pid. Jakbym wstawił fotki byłbyś w stanie odpowiedzieć, czy taki masz typ palnika? To szkoda że nie reguluje mocy pompy w zależności od tego czy zawory termostatyczne są zamknięte czy otwarte. Za alphe2 25-60 trzeba zapłacić od 630pln w górę, gdyby np puma była w stanie zastąpić to "cudo" to byłby naprawdę dobry argument żeby go zakupić. Co do tego dawkowania paliwa, to po prostu zacytuję Ci fragment instrukcji; "Modulacja mocy Modulacja mocy polega na stopniowym zmniejszaniu prędkości obrotowej wentylatora i ilości podawanego paliwa przy zbliżaniu się do temperatury wody w kotle do wartości zadanej. O prędkości modulacji decyduje współczynnik. Np. wartość współczynnika 5 oznacza, że jeśli temperatura wody w kotle jest o 5 st. niższa od zadanej, to wentylator pracuje z mocą ustawioną w parametrze serwisowym (maksymalna moc wentylatora) a ilość podawanego paliwa jest taka jak ustawiona za pomocą gałki podajnika. Wzrost temperatury wody w kotle powoduje stopniowe zmniejszanie obrotów wentylatora do mocy ustawionej w parametrze serwisowym (minimalna moc wentylatora) oraz stopniowe zmniejszanie ilości podawanego paliwa do wartości zaprogramowanej w parametrze (minimalna dawka paliwa)" Poznam swój palnik na fotkach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.03.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Tutaj wersja paleniska kopiowana z brucera: http://img220.imageshack.us/img220/9219/kopiabrucer.jpg Widok na nowy ślimak w tym a'la brucerze:http://img714.imageshack.us/img714/7747/nowybrzeg2.jpg 2wersja wzorowana na palniku Pancerpol:http://img403.imageshack.us/img403/9474/kopiapancerpol1.jpg Zbliżenie na palenisko w tym wzorowanym na Pancerpol:http://img51.imageshack.us/img51/2122/kopiapancerpol2.jpg Zdjęcie paleniska z góry (zdjęcie z hurtowni):http://img215.imageshack.us/img215/3599/elgomaxalapancerpol.jpg W stosunku do Pancerpola słabsza jakość odlewu, inny ślimak podający, pancerpol ma opatentowaną końcówkę ślimaka. Trochę inna jest tez w tym palniku ramka pod kosz zasypowy. PUMA reguluje powietrze i paliwo w zależności od tego, czy zawory są zamknięte czy otwarte a dodatkowo ogranicza także prędkość pompy przy ładowaniu CWU. Możesz się później pochwalić co się dzieje jak kocioł z tym sterownikiem osiągnie temp. zadaną np.50st.C ?, interesuje mnie, czy rozłącza się nadmuch i staje podawanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 22.03.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Tutaj wersja paleniska kopiowana z brucera: http://img220.imageshack.us/img220/9219/kopiabrucer.jpg Widok na nowy ślimak w tym a'la brucerze: http://img714.imageshack.us/img714/7747/nowybrzeg2.jpg 2wersja wzorowana na palniku Pancerpol: http://img403.imageshack.us/img403/9474/kopiapancerpol1.jpg Zbliżenie na palenisko w tym wzorowanym na Pancerpol: http://img51.imageshack.us/img51/2122/kopiapancerpol2.jpg Zdjęcie paleniska z góry (zdjęcie z hurtowni): http://img215.imageshack.us/img215/3599/elgomaxalapancerpol.jpg W stosunku do Pancerpola słabsza jakość odlewu, inny ślimak podający, pancerpol ma opatentowaną końcówkę ślimaka. Trochę inna jest tez w tym palniku ramka pod kosz zasypowy. PUMA reguluje powietrze i paliwo w zależności od tego, czy zawory są zamknięte czy otwarte a dodatkowo ogranicza także prędkość pompy przy ładowaniu CWU. Możesz się później pochwalić co się dzieje jak kocioł z tym sterownikiem osiągnie temp. zadaną np.50st.C ?, interesuje mnie, czy rozłącza się nadmuch i staje podawanie. Nie mam nic z tych rzeczy załączonych na fotkach, zdjęcie slimaka się nie otwiera to nie wiem. Tak na marginesie to ten ala brucer to wygląda jakby go frankensztain spłodził . Pracę tego sterownika to na pewno Ci opiszę, lecz dopiero w następnym sezonie grzewczym. Nie jest to na pewno pid, bo ma tryb podtrzymania, który załączy się po osiągnięciu temp zadanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek038 22.03.2010 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 pawelo_pl napisał: A cóż to za rewelacja ja w swoim EKR 25 - spaliłem około 2,5 tony groszku i 0,5 tony miału a dom ma wielkość 240 m2 23 ~ 24 stopnie w domu . T pawelo_pl zapomniałeś dodać,że masz kominek z płaszczem wodnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 23.03.2010 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 pawelo_pl zapomniałeś dodać,że masz kominek z płaszczem wodnym Palę w nim w soboty ( i to też w nie każdą ) po prostu nie chce mi się go rozpalać a później czyścić - ale fakt jest i przy dużych mrozach wspomagał piec w weekend. O czym nie napisałem - od 1,5 miesiąca mieszam groszek ( i miał ) z owsem ( worek owsa za 10 zł ) - spaliłem do tej pory 4 worki. Wynikiem takiej mieszanki jest czyszczenie pieca raz na dwa tygodnie i popiół w popielniku a nie popiół i szlaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
