pytanko, kto wie jak podłaczyc sterownik pokojowy tatarka rt09 na 2 zyłach?? do sterownika wchodzi wejscie telefoniczne a do komputera przy piecu wejscie typu jack na 2 zyłach jak to podłaczyc które kolory?? moze jakąś zyłe trzeba zmostkować?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4028101
  • Odpowiedzi 5k
- od 1,5 miesiąca mieszam groszek ( i miał ) z owsem ( worek owsa za 10 zł ) - spaliłem do tej pory 4 worki. Wynikiem takiej mieszanki jest czyszczenie pieca raz na dwa tygodnie i popiół w popielniku a nie popiół i szlaka.
Polecam Wam ten przykład - jako dowód ogromnego znaczenia jakości paliwa dla efektywności procesu spalania.
Nie ma żadnych palników, które potrafią spalić dobrze podły węgiel.
Wysiłki trzeba skupić po stronie paliwa a nie po stronie palnika.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4029570
jedna uwaga do palenia owsem:
w tym! sezonie spaliłem łącznie z groszkiem ok 2t owsa,
rzeczywiste przy domieszkach owsa do węgla uzyskujemy "ładniejszy" popiół,
ale przy spalaniu "na oko" suchego owsa powstają większe ilości pary wodnej,
zaletą jest niby rzadsze czyszczenie wymiennika - lotny popiół w połączeniu z parą wodną "nie fruwa" opada do popielnika, ale pozostała część tworzy na wymienniku piękną warstwę (dość trudną do usunięcia, nie tak jak w przypadku samego węgla) izolującą, po zeskrobaniu której widać jak to opisują na portalach motoryzacyjnych "rudą małpę",
kolejnym problemem okazał się komin, widać na nim piękne zacieki z wykraplającej się pary wodnej - wskazany wkład kwasoodporny,
dodam ze paliłem w stosunku wagowym! węgiel:owies = 1:3 i przy temp pieca min 65oC
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4029661
Nie ma takiej opcji.
Sterownik oryginalny tatarka ma kabel czterożyłowy i wtyczki RJ-12 (telefoniczne), gniazdo do jego podłączenia jest na boku sterownika, typ RJ-12.
Gniazdo typu jack służy do podłączenia termostatu pokojowego innego producenta np. Euroster 2000 tutaj faktycznie kabel dwużyłowy.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4029947
Ja robiłem próby:
większa wagowa ilość groszku do mniejszej ilości owsa.
Myślę, że zdroworozsądkowa granica to max.30%owsa wagowo.
Prawda, opał dużo lepiej wypalany, jak ktoś przy brucerze ma kłopoty ze spalaniem samego miału, domieszka owsa lub pellet do 30% to idealny miks dla dobrego współspalania.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4029954
Zawijan ma rację, szczerze polecam współspalanie miału z domieszką pellet czy owsa, jeżeli występują problemy z jakością wypalania samego paliwa węglowego.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4029956
Ja robiłem próby:
Mi wyszło też do 30% tyle, że żyta bo kupiłem je tanio i mieszałem z ekogroszkiem (mam najzwyklejszy palnik ze stałą retortą - Pancerpol).
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4030541
rzeczywiście jeśli mamy problemy z dopalaniem to owies (łuskowy - kaloryczniejszy) jest dobrym rozwiązaniem,
jeżeli natomiast zależy nam na konkretnych oszczędnościach a co się z tym wiąże paleniu tylko lub prawie tylko owsem to występują problemy o których pisałem wyżej
czy przy paleniu drobnicą (miał/zboże) nie ma u was problemu z wysypującym się paliwem poprzez otwory w rurze ślimaka, "zabezpieczające" przed cofaniem się dymu do podajnika, ja musiałem owinąć je drobną siatką
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4030732
Ja takich problemów nie mam, bo brucer oraz ekoenergia otworów powietrza antyspalinowego nie mają.
Sami wykonujemy jeden taki otwór, ale nic sie nim nie wysypuje, przynajmniej nie zauważyłem.
Samym owsem odradzam palenie w kotle stalowym przystosowanym wyjściowo do spalania ekogroszku. Trochę się o tym naczytałem i nasłuchałem m.in. od p.dr Kubicy. Być może zawijan wyjaśni szerzej dlaczego, zna się dużo lepiej na chemii spalania. Ja mogę jedynie zacytować z wykładu.
Współspalanie jednak to doskonała metoda. Wklejałem wcześniej zdjęcie jak to wygląda:
Miał z ziarnem owsa
Kocioł z palnikiem II-ej generacji (czyli albo brucer albo ekoenergia):
http://img379.imageshack.us/img379/2922/ekoenergiamialiowies.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/5923/mialiowieszbliskaekoene.jpg
paliwo w koszu:
http://img709.imageshack.us/img709/299/mialzowsemwkoszu.jpg
Tak wyglądał sam owies przy spalaniu na palniku II-ej generacji, ale bez dodatkowych zabezpieczeń, czyli zaworu zalewowego oraz zbiorniczka z wodą tego typu praktyk na dłuższą metę nie polecam. W zasadzie to odradzam spalanie samego owsa czy pellet w palnikach typowo groszkowych.
Fotka spalania owsa:
http://img251.imageshack.us/img251/7572/owiesspalanie.jpg
Kolejna fotka spalania owsa:
http://img218.imageshack.us/img218/1055/owiesspalanie2.jpg
Zasyp kosza owsem:
http://img718.imageshack.us/img718/8944/owieswkoszu.jpg
Palenie owsa:
http://img408.imageshack.us/img408/772/palenieowsa1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4030778
co do problemu cofającego się żaru w przypadku palenia owsem to nie widzę realnego zagrożenia, piszę to z pełną świadomością (trochę przesiedziałem w kotłowni za sprawą owsa), wcale nie jest on taki łatwopalny, dość trudny do napowietrzenia w tradycyjnych retortach i nawet mocno przesuszony nie stanowi zagrożenia, problemem jest sam proces spalania i jego efekty
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4030799
To ja jeszcze z jednym pytaniem. Zostało mi kilka tubek oryginalnego kitu Schiedela (takiego, jaki dają do swoich kominów do klejenia tych rur ceramicznych). Czy mogę ten kit wykorzystać do uszczelnienia wejścia czopucha do komina? Myślałem o tym, żeby dać tam tego kitu, potem sznur, a potem znów kitu. Będzie to OK? Czy lepiej dać tam silikon żaroodporny?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4033276
Gość Akrimka
Vafel,
Myśle ze kit bedzie ok, ja dałem silikon czarny na 1200 C ale zrobił sie twardy jak kamień, wiec kit wg mnie ze sznyrem bedzie jak najbardziej ok.
A teraz piwo dla tego co napisał o odwrotnie zamontowanym palniku w Brucerze.
Ja własne u siebie przez ponad 3 tyg paliłem nieświadomie ze żle załozonym palnikiem - nacięciami w kierunlu podajnika była nasada ustawiona. Moja wina bo go zdejmowałem jak chcieliśmy odkręcić podajnik zęby było łatwiej przetransportować. A btw na górze jest na nim nawet strzałeczka:)
Dziś wyczyściłem ze starego silikonu, doszczelniłem, założyłem poprawnie i zobaczymy jakie będą efekty. A coś mi się nie podobało od początku ze tak mi sie pali z jednego boku.
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4033687
Akrimka czekam na piwo...
Często powtarzam,że to najczęstszy błąd w przypadku brucera- złe włożenie paleniska....
Warto może powtórzyć:
Pełna ściana bez nacięć pionowych ma być zawsze od strony kosza, tak aby powietrze wtłaczane przez dmuchawę rozbijało sie o nią i rozchodziło na około niecki paleniska.
Strzałka może być złudna (choć jest pomocna), miałem 2odlewy, gdzie nacięcia były omyłkowo wykonane.
Co do siliconu, do czopucha wystarcza czerwony na 350st.C, temp. spalin do tego poziomu nie dochodzi, a czerwony silicon jest bardziej elastyczny i nie twardnieje tak jak czarny.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4035212
Ja na początku kupiłem nawet specjalne czarne szczeliwo do kominów, które po 2 miesiącach zaczęło się kruszyć i odpadać.
Wywaliłem dziadostwo i dałem normalny szary silikon do 200 stopni - jest dość elastyczny i trzyma jak trzeba.
Mierzyłem temp. czopucha i rury wlotowej do komina - bardzo rzadko przekraczała 65 stopni.
Silikon przetrwał sezon grzewczy i ma się świetnie.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4036083
Czy ktoś ma piec Klimosza Ling Combi 42 kW. Jeśli tak to prosze o opinię na jego temat i ew. serwisu. Mamy zamiar go kupić ale jeszcze się zastanawiamy, może Wasza opinia pomoże mi w wyborze pieca.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4039815
Hej
Przyszło lekkie ocieplenie i chciałem wyłączyć piec przestawiając go jedynie na grzanice CWU. W swoim sterowniku ST37 włączyłem tryb letni i pozmieniał on automatycznie nastawy:
- temp zadaną CWU ustawił na 50stopni
- temp zadaną na piecu (CO) ustawił również na 50 stopni.
Przez to bardzo często piec puszcza wodę o temp 50 stopni próbując dogrzać CWU również do 50 stopni. Trwa to bardzo długo, czasami dopala trochę węgla, bo temp wychodząca z pieca się ochładza i tak w koło macieju.
Jak wcześniej temp. zadaną na piecu miałem 55 stopni, to o wiele szybciej nagrzewał CWU do 50 stopni.
Ktoś wie, co można z tym fantem zrobić, aby piec grzał wodę do 55 i dzięki temu szybciej nagrzewał CWU.?
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4039902
No tak, ale mi chodziło o to czy mogę wykorzystać ten kit co mi pozostał. Bo jeśli tak, to w ogóle nie będę kupował silikonu ani czarnego, ani czerwonego, ani szarego :-)
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4039967
Hej
Ustaw 55st.C na sterowniku...
W trybie lato kocioł dobija do takiej temp., jaką masz zadaną.
Pompa CWU startuje od zadanej temp. załączenia tej pompy (a w zasadzie niby obu pomp)
Możesz zatem ewentualnie zmienić dla trybu lato temp. startu pompy C.O. i CWU na np.42st.C czy 45st.C zamiast wyjściowych 35st.C.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4040248
No właśnie nie widzę takiej możliwości. W trybie "zima" temp. zadaną dla CO mam 55 stopni, ale po aktywacji trybu lato zmienia się na 50. Próbowałem również zmienić temp zadaną dla CWU z 50 na 48, ale ponownie po aktywacji trybu lato zmienia się na 50 i klikanie przyciskami góra / dół nic nie zmienia.
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4040276
Z modelem st-37 nie mam doświadczeń.
Próbowałem jedynie st81zpid do miałówki i kilka starszych, pymitywnych modeli do zwykłych kotłów.
Zadzwoń do serwisu TECH i zapytaj jak zmienić nastawę kotła na 55st.C w trybie lato oraz gdzie zmienić start pompy CWU w trybie lato na np.42st.C
https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/181/#findComment-4040340
