Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
Czy zna ktoś może hasło serwisowe do sterownika PUMA?
A konkretnie o jakie hasło chodzi, co chcesz zmienić i w jakiej konstrukcji kotła (ślimak czy tłok)
Hasło serwisowe do wizualizacji pracy kotła- rysowanie krzywych to 1203
Wyłączenie rysowania to ponowne wbicie kodu 1203
Haseł jest więcej, ale musze wiedziec w jakim celu i do jakiego typu podajnika
  • Odpowiedzi 5k
wymieniłem wreszcie kilka dni temu mojego tłokowca na ślimak DOMGAZU 20KW z obrotową retortą(w tym modelu montują palniki PANCERPOL)sterownik PERFECT ELSTERA,narazie pali się dopiero kilka dni,grzeję CWU+drabinkę i delikatnie podłogę w łazience,narazie rewelacja,mniejsze spalanie w porównaniu do tłoka ale to prawdopodobnie dlatego że był duuuuuuużo za duży (38KW)jak na mój domek
Mam pytanie o sterowanie kotłem:
Sterownik Geco G403 P02, sterownik pokojowy Auration 2005.
Mam ustawioną: temperaturę kotła 62 st., bojlera 50 st. dolną histerezę 2st.
Gdy kocioł wejdzie w blokadę i obie pompy są wyłączone, to piec włącza się co ustawiony czas podtrzymania u3, ale nie włącza się, gdy jego temperatura spada więcej niż te 2 st. No i dochodzi do tego, że kocioł się wychładza np.do 38 st. i dopiero zaczyna się grzać do tych zadanych 62 st.
Co mam źle ustawione?
Do yacek13:
Ja też miałem ten sterownik Geco w połączeniu ze sterownikiem pokojowym (piec HEF 25 kw)-totalna porażka. U mnie też tak było (2 lata) ze spadkiem temp. i nic nie da się z tym zrobić. Możesz pogrzebać w parametrach serwisowych ale to nie wiele pomoże. Ja w tym roku pozakładałem na wszystkie grzejniki głowice termostatyczne (14 szt) i odłączyłem ten sterownik pokojowy. Od razu jest poprawa, piec ustawiony na 55 st. i histereza 2 st. i piec tego pilnuje. W każdym pomieszczeniu możesz sobie ustawić jaką chcesz temperaturę.
Pozdrawiam,
yacek13
a świeci Ci się napis blo?
Jak tak, to wszystko jest ok, blokada od termostatu i kociol pracuje tylko w przedmuchach, wyjątkiem jest priorytet ciepłej wody , wówczas przy spadku temp,w bojlerze okresowo dobijana jest temperatura.
Mozna jedynie bawic sie pompą, przy pracy z termostatem pracuje ona przez 30sekund, możesz jednak zdecydować co jaki okres czasu. Fabrycznie jest to 1minuta, możesz zrobić np. 5minut. Wątpie jednak, aby to jakoś wielce pomogło. Lepsze są termostaty na grzejnikach.
yacek13
Czyli dowiedziałem sie, że wszystko działa poprawnie, ale mnie o to jakoś to mnie za bardzo nie cieszy.
Będę kombinował z pompą ustawię ją dość często bo mam ustawione co 30 minut i dlatego woda w grzejnikach stoi zimna. A potem jak kocioł się podgrzewa to ta zimna woda do niego wpada i temperatura jeszcze leci w dół i wtedy jest strasznie duże zużycie węgla (jak na obecną pogodę oczywiście) bo trzeba podgrzać całą wodę CO prawie od początku.. To lepiej chybe będzie ustawić częstsze przedmuchy i częstsze mieszanie wody...
Podpowiem Ci w ten sposób.
Kilka sterowań, które znam pracuje najczęściej w interwałach 4minuty lub 5minut przy stałym czasie pracy pompy 30sekund (nie ma dostępu do zmiany długości pracy pompy)
Czy ktoś ma sprawdzonego dostawcę eko groszku,u którego można zamówić przez internet lub telefonicznie,dostarcza na terenie całego kraju węgiel workowany(najlepiej przez producenta)?
Mogę ci polecić firmę Resover, nie będę podawał bezpośredniego linka bo może być to źle przyjęte. Wpisz w google to znajdziesz. eko groszek z kilku kopalni, o różnych kalorycznościach i co najważniejsze fachowa i szybka obsługa. Ja biorę u nich i jestem zadowolony. W tamtym tygodniu mieli promocję na kilka groszków, około 50 pln na tonie ale w tym tygodniu już nie ma. Zaglądaj na ich stronę, przeważnie w piątki wieczorem zmieniają ceny. Też często zaglądam, może jeszcze jakaś lepsza promocja będzie. Teraz duże opady w małopolsce i na śląsku może trzeba trochę zaczekać żeby węgiel podsechł.
Co do groszku właśnie dzisiaj miałem dostawę groszku luzem z kopalni Julian. Miało być luzem 6 ton - ale wyszło 6,3 tony bo tak kierowcy naładowali. Groszek zakryłem folią i będzie się suszył jak będzie pogoda. Cena bez vatu to 498 zł za tonę a z vatem wychodzi ok. 607 zł. Kierowca powiedział, że na kopalni załadował mu groszek ładowarką ze środka pryzmy to powinno być mniej miału niż jak ładują z dołu po placu.
W tamtym roku z tego ekogroszku byłem zadowolony to może i ten będzie ok.
Ile skroili za dowóz ? Ale groszku luzem już nie chcę, jak był jeszcze troszkę wilgotny to można było wytrzymać ale jak wysechł na pieprz to chodziłem przy każdym ładowaniu jak kominiarz a kurzu w kotłowni że no. Najlepiej w foliowych workach, zawsze ma troszkę wilgoci, nie wietrzeje i czysto. Na podstawie mojej wiedzy to najmniej miału jest na skrajach pryzmy. To co grubsze zawsze stacza się na boki a drobne i sypkie jest na środku. Ale jak masz prosto z kopalni to powinien być ok, kopalnie przeważnie płuczą.
karoka65 skroili 400
Groszek jak podeschnie to go pakuje w worki polipropylenowe i ładuje do kotłowni gdzie doschnie do końca. W zimie mam wygodnie bo jest zapakowany w workach i groszek jest suchy. Tak wiele znowu się nie kurzy.
Temat z workami foliowymi już przerabiałem ale doświadczenia mam negatywne - groszek był wilgotny albo mokry i kiepsko się palił.
I w sumie mam jeszcze jedno pytanie na temat ster Tatarek . Jak to z nim jest ,producent kotla wpisuje zakres dzialania dmuchawy a uzytkownik sam dobiera jej obroty do opalu, czy sterownik po ustawieniu go przez producenta kotla dobiera juz wszystko sam?
Przy TATARKU dobiera się w zależności od zastosowanej dmuchawy i od mocy oraz typu palnika:
1. Max. wydatek powietrza podczas pracy podajnika plus czas wybiegu po jego zatrzymaniu (np. dłużej o 20sek) - dostępne do prostej korekcji przez klienta w okrojonym menu poziomu 1
2. Max. wydatek powietrza, gdy podajnik nie pracuje. (dane tryb instalatora)
3. Min. wydatek powietrza, gdy podajnik nie pracuje. (dane tryb instalatora)
Z siła pierwszą rozkręcamy dmuchawę, gdy paliwo jest podawane
Z granicami max-min bez podawania dobiera to algorytm w zależności od obciążenia układu grzewczego.
Widzisz kolego, ile użytkowników tyle opinii. U mnie jak znowu wysechł bardziej się spiekał a troszkę wilgotny palił się cacy. No i ten brud.
