SUSPENSER 11.11.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 kolorado dobrze Ci radzi - masz bardzo długie podawanie. Lepiej podawać częściej małymi dawkami niż rzadziej dużymi U mnie przy piecu 18 kW podawanie/przerwa to 6/65. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldi11 11.11.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 dzięki za poradę, zastosuję się do Waszych sugestii i obniżę podawanie na razie do 10 , przerwę pozostawię bez zmian 60. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek1974 11.11.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 Mam sterownik przy kotle Geco 403-02 a w domu sterownik pokojowy Auration 2005. WZ pieca mam na jednej pompce wodę do grzejników a na drugiej do bojlera. Zgodnie z tym, co jest w instrukcji wszystkim steruje czujnik w bojlerze i w związku z tym temperatura włączania kotła to teperatura wody w boilerze – 2 stopnie czyli D4 a temperatura wyłączania i przejścia w blokadę to temperatura zadana kotła czyli U0. Pytanie: Jeśli te temperatury bardzo się różnią (np. u mnie 47 i 63 stopnie) to kocioł włącza się dość rzadko, ale na bardzo długo (bo musi podgrzać wodę aż o 16 stopni), jeśli są bardziej zbliżone (czyli np. 52 i 55 stopni) włącza się dużo częściej ale na krócej. Jak będzie bardziej ekonomicznie? Z góry dziękuję za pomoc. Witam, Ja mam ten sam sterownik miałem ten sam sterownik pokojowy. Po dwóch latach odłączyłem sterownik pokojowy, pozakładałem głowiece termostatyczne na każdy grzejnik i jest ok. Pompka Co chodzi cały czas. Piec teraz nie ma długich przerw które później musiał nadganiać dlugo dochodzac do zadanej temperatury. Piec HEF 25 KW. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacek13 11.11.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 Witam, Ja mam ten sam sterownik miałem ten sam sterownik pokojowy. Po dwóch latach odłączyłem sterownik pokojowy, pozakładałem głowiece termostatyczne na każdy grzejnik i jest ok. Pompka Co chodzi cały czas. Piec teraz nie ma długich przerw które później musiał nadganiać dlugo dochodzac do zadanej temperatury. Piec HEF 25 KW. Pozdrawiam, Ktoś już mi radził takie rozwiązanie, ale przynajmniej na razie u mnie jest to nierealne. Chodzi mi o poradę w takiej konfiguracji jak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybowiec 12.11.2010 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 WitamKupiłem Piec Eko Perfekt Lazar 42 KW w programie Ograniczania Niskiej Emisji .Od tej pory bardzo dużo czasu spędzam w kotłowni. Piec wyposażony jest w podajnik Ardeo 50 KW , który zamontowany jest 15 cm od deflektora .Spaliny po przejściu przez ruszt wodny nie dopalają się i szybko osadzają sadzę i pył na ściankach wymiennika ciepła. Dodatek sadpalu pomaga tylko częściowo gdyż pyły muszę usuwać ręcznie raz w tygodniu. Zajmuje mi to ponad godzinę .Piec ma zaślepiony otwór do rusztu wodnego co znacznie utrudnia czyszczenie.Piec ma bardzo dużą stratę do otoczenia .Ogrzewam piwnicę o powierzchni 80 m2.Drzwi pieca 3 szt są nie ocieplone i zajmują powierzchnię 140x40 cm .Zamontowany podajnik 40x40 jest bez żadnej podkładki i również jest nieocieplony.Czy jest możliwe żeby piec ten osiągał takie parametry sprawność 81 % http://www.hkslazar.pl/pliki/atest-eko-perfekt-2_41.pdf Czy można gdzieś reklamować piec który został dopuszczony do programu Ograniczania Niskiej Emisji , a w którym zablokowanie wejście do rusztu wodnego bardzo utrudnia czyszczenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.11.2010 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Witam Kupiłem Piec Eko Perfekt Lazar 42 KW w programie Ograniczania Niskiej Emisji .Od tej pory bardzo dużo czasu spędzam w kotłowni. Piec wyposażony jest w podajnik Ardeo 50 KW , który zamontowany jest 15 cm od deflektora .Spaliny po przejściu przez ruszt wodny nie dopalają się i szybko osadzają sadzę i pył na ściankach wymiennika ciepła. Dodatek sadpalu pomaga tylko częściowo gdyż pyły muszę usuwać ręcznie raz w tygodniu. Zajmuje mi to ponad godzinę .Piec ma zaślepiony otwór do rusztu wodnego co znacznie utrudnia czyszczenie. Piec ma bardzo dużą stratę do otoczenia .Ogrzewam piwnicę o powierzchni 80 m2.Drzwi pieca 3 szt są nie ocieplone i zajmują powierzchnię 140x40 cm .Zamontowany podajnik 40x40 jest bez żadnej podkładki i również jest nieocieplony. Czy jest możliwe żeby piec ten osiągał takie parametry sprawność 81 % http://www.hkslazar.pl/pliki/atest-eko-perfekt-2_41.pdf Czy można gdzieś reklamować piec który został dopuszczony do programu Ograniczania Niskiej Emisji , a w którym zablokowanie wejście do rusztu wodnego bardzo utrudnia czyszczenie ? 81% sprawności jest mozliwe (kociol tej mocy powinien wejśc na ok. 86-88%sprawności, 81 to pewnie wina tych słabo izolowanycyh drzwiczek), czyszczenie kotła co 5-7dni to czas odpowiedni. Nie wiem tylko jak dużo pyłu Ci się zbiera. Nie wiem też, czy kanały dymne sa poziome. Nie wiem też czy z tym palnikiem kocioł byl na badaniach. Mógł być z innym, lepiej dobranym moca do wielkości wymiennika wodnego. Zbyt duży palnik w mniejszym wymienniku może pracowac na zbyt małej mocy, aby osiągnąć optymalne spalanie, zamiast sie opał spalać - opał sie pali jak w ognisku - czerwony płomień i czarny dym i stąd większy syf na wymienniku. Spróbuj dobrac takie przerwy podawania oraz takie przymknięcie rozety na dmuchawie, aby uzyskac jasny kolor płomienia i pozbyć się czarnego dymu - polepszy to spalanie. Utrudnione dojście do rusztu wodnego to kwestia upierdliwości obsługi a nie spalania. Palnik Ardeo ma fabrycznie sznur uszczelniający jak mocowany jest do kotła. Deflektor powinien wisieć w miarę centralnie nad palnikiem, do Ardeo deflektory sa ceramiczne, wklęsłe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybowiec 13.11.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 WitamKanały w piecu są poziome.Jest to stara konstrukcja Viadrusa U 22.Na ściankach zbiera się okolo 3-5 mm pyłu.Moje ustawienia to U1 7s U2 25 s U3 35 min Szczelina dmuchawy ustawiona na 1,5 cm Sterownik Reca Art z regulatorem pogodowym i zaworem czterodrogowym.Komin mam 12,5 m długi o przekroju 220 mm Effe 2.Po wyczyszczeniu pieca temperatura spalin na szczycie komina 80c .Deflektor ceramiczny ustawiony centralnie ale wypukły w kształcie stożka .Pomimo różnych ustawień czyścić muszę co tydzień i wyglądam jak kominiarz. Zaślepienie rusztu wodnego znacznie wydłuża czas czyszczenia. Firma Lazar montuje podajniki na silikonie wysokotemperaturowym 300 c.Na sznurze są montowane podajniki Ardeo w ich piecach i sznur osadzony jest w specjalnym rowku.Firma Ardeo podaje w instrukcji, że odległość palnika od deflektora dla tej mocy powinna wynosić min 20 cm.W okresie letnim zrezygnowałem z grzania wody bo straty do otoczenia były tak duże ,że taniej mnie wyszło ogrzewanie prądem.Skoro nie mogę nic reklamować to proszę o pomoc w ustawieniach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacek13 14.11.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Ja mam stosunek do podawania do przerwy 9/75 i jest nienajgorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurak 18.11.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Witam mam piec 25kw z pleszewa firmy tomex sterownik argon 2 mam 8 s podawania 30s przerwy spala mi około 30 kg a popiół muszę wybierać co dwa dni ekogroszek workowany ekoret i chciałem zapytać czy jest to wina ustawień czy ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.11.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 30kg/dobę przy 25kw to całkiem dobry rezultat w zalezności od docieplenia budynku. Dążyć nalezy do całkowitego spalania i minimalizacji spieków. Najczęściej spieki poza złą jakościa paliwa powoduje za duża ilośc powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.11.2010 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Witam mam piec 25kw z pleszewa firmy tomex sterownik argon 2 mam 8 s podawania 30s przerwy spala mi około 30 kg a popiół muszę wybierać co dwa dni ekogroszek workowany ekoret i chciałem zapytać czy jest to wina ustawień czy ekogroszku Zwiększył bym czas między podawaniem do jakiś 38 nawet 40 sekund. Podejrzewam że nie dopala ci wszystkiego eko i dlatego jest tyle popiołu. Sprawdź popiół, czy eko jest wypalony. Druga sprawa że ekoret i retopal pozostawiają trochę szlaki a jeśli nastawy są coś nie tak to może być jej dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurak 18.11.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Nie powiem spieków trochę jest ale gdy je kruszę to jest tylko popiół i ogólnie węgla nie ma (czyli się wypala i nie spada z retorty) i właśnie dlatego nie wiem czy jest to wina groszku czy ustawień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.11.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Jedyne co mi przychodzi do głowy to kup gdzie indziej ze 100kg eko i zobacz co się będzie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.11.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Jak sam popiół po skruszeniu, to nie widząc jak to chodzi można przypuszczać, że wina leży w większej części po stronie opału. Możesz spróbować delikatnie zdjąć powietrze (przysłonką na dmuchawie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedz1 18.11.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Jeżeli wszystko wypalone to to w czym Ci przeszkadza te trochę spieków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.11.2010 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Jeżeli wszystko wypalone to to w czym Ci przeszkadza te trochę spieków? Koledze nie przeszkadzają spieki, tylko ilość spalanego eko/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacek13 18.11.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Ilość spalanego paliwa najbardziej zależy od strat ciepła a nie od paliwa czy kotła. Rodzaj instalacji, izolacje, ocieplenie, otwory itp. sprawy. To tak na mój chłopski rozum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurak 19.11.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 chodzi mi w dużej mierze o ilość popiołu jaki wyrzucam a co za tym idzie duża ilość groszku a dom mam ocieplony 15 styropian dach skosy wylewane na to 25 wełna jest to mój pierwszy okres grzewczy palę już półtora miesiąca i chyba mury powoli powinny się już wygrzać,spalam około 30kg groszku a jeszcze nie załączałem ciepłej wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacek13 19.11.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 No to zrób sobie 7 s. podawanie i ze 45 przerwy i obserwuj co będzie. Ja mam czasami za niski poziom żaru, to sobie go ręcznie podciągnę. Wolę tak, niż przepalać niepotrzebnie węgiel.Skoro dom jest dobrze ocieplony, to coś się musi dziać z taką ilością wytworzonego ciepła. Albo idzie w komin, albo gdzie indziej ucieka, no bo piec w zasadzie uzupełnia tylko straty ciepła w systemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gelo32 19.11.2010 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Z ustawieniami nie pomogę bo mam sterownik OGNIK PID i tam w zasadzie ustawiam tylko temp.CO resztą zajmuje się sterownik.Piec mam tłokowy 25kW i spala mi miału ok 13 kg/dobę.W zeszłym roku spalał mi ok 25 kg/dobę przy podobnych temp.na zewnątrz a w środku ok 23 stopnie.Zeszły rok był ogrzewany pierwszy raz więc dom nie był wygrzany .Ściany wygrzały się dopiero chyba po zimie czyli po ok 6 miesiącach.U mnie był jeszcze problem z instalacją tzn. zawór trójdrożny był założony w złym miejscu i tak jakby go w ogóle nie było.Teraz jak zmieniłem miejsce zaworu spalanie spadło o połowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
