tomek1radom 25.11.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 (.U mnie był jeszcze problem z instalacją tzn. zawór trójdrożny był założony w złym miejscu i tak jakby go w ogóle nie było.Teraz jak zmieniłem miejsce zaworu spalanie spadło o połowę).Czy mógłbyś sprecyzować o co chodziło z tym złym montażem zaworu 3D, gdyż z tego co piszesz, to teraz spalanie dobowe masz rewelacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek038 25.11.2010 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Może ktoś wie jaka temperatura na powrocie jest bezpieczna dla kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacek13 26.11.2010 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Jak najbardziej zbliżona do temperatury wychodzącej z pieca. Gdzieś czytałem, żeby nie wychładzać kotła poniżej 45 st. bo przy 37 jest tzw. punkt rosy - dochodzi do skraplania i korozji. Ale pewny tego nie jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.11.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Na badaniach przepływem wody oraz różnica temp zasilenie-powrót dobiera się moc kotła na potrzeby badania.Przy 20st.C różnicy badane jest 100%mocyPrzy ok.6st.C badane jest 30%mocy kotła Trzeba palić tak, aby w kotle się nie wykraplało, to chyba najlepsza rada, jak pojawiają się kropelki wody- podnieść temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gelo32 26.11.2010 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 (.U mnie był jeszcze problem z instalacją tzn. zawór trójdrożny był założony w złym miejscu i tak jakby go w ogóle nie było.Teraz jak zmieniłem miejsce zaworu spalanie spadło o połowę). Czy mógłbyś sprecyzować o co chodziło z tym złym montażem zaworu 3D, gdyż z tego co piszesz, to teraz spalanie dobowe masz rewelacyjne. Instalacja CO u mnie jest trochę dziwna ale sprawdza się wyśmienicie.Dziwna tzn mam ogrzewanie mieszane tzn dół 100 % podłogówka a góra grzejniki +podłogówka w łazience i przedpokoju.Z pieca wychodzą dwa wyjścia na CO i bojler .Rura z CO zasila wymiennik płytowy i grzejniki na górze .Wymiennik zasila ogrzewanie podłogowe na dole.Wymiennik wpięty jest szeregowo tzn woda przepływa przez niego i leci dalej na górę do rozdzielacza i na grzejniki. Pompy mam trzy jedna na CO druga na CWU (nie chodzi w ogóle ponieważ bojler ogrzewa się grawitacyjnie) trzecia na podłogówkę za wymiennikiem a przed rozdzielaczem, i tu miałem ten ów zawór 3D tzn za pompą a przed rozdzielaczem.Nie zdawał on w ogóle żadnego egzaminu ponieważ woda zmieszana zasilania z powrotem nie szła do rozdzielacza tylko wracała do wymiennika.Temp.na kotle nie mogła być większa niż 40-42 stopnie ponieważ taka temp szła na rozdzielacz.Piec szybko się wychładzał i co chwilę podawał węgiel chociaż tamtego nie do końca spalił.Efekt taki ,że palił jak smok.Teraz gdy zawór założyłem przed pompą woda zmieszana w 100% idzie do rozdzielacza .Efekt taki ,że na kotle temp.52 stopnie ,na podłogówkę idzie 26 stopni.Kocioł tak szybko się nie wychładza ponieważ ma mały odbiór ciepła,i pali ok 13 kg/24h.W mieszkaniu mam 23 stopnie .Powierzchnia domu ok 150m2 +garaż 30m2 (tam jest 15 stopni).Mam nadzieję ,że w miarę jasno to opisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loco33 27.11.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Witam. Jestem od kilku dni posiadaczem pieca na ekogroszek firmy ELEKTROMET kwp15kw do ogrzania ok.80mkw nowa instalacja ocieplony 10cn styropian. Czy moze ktos z was ma podobny piec? jesli tak to czy moze podac jego nastawy na sterowniku i ewentualnie jakim ekogroszkiem pali ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 27.11.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Witam. Jestem od kilku dni posiadaczem pieca na ekogroszek firmy ELEKTROMET kwp15kw do ogrzania ok.80mkw nowa instalacja ocieplony 10cn styropian. Czy moze ktos z was ma podobny piec? jesli tak to czy moze podac jego nastawy na sterowniku i ewentualnie jakim ekogroszkiem pali ? Może tu Ci coś poradzą http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53504-Piec-na-eko-groszek-ELEKTROMET-25kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.11.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Może tu Ci coś poradzą http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53504-Piec-na-eko-groszek-ELEKTROMET-25kw Albo tu: http://www.polmark.com.pl/ustawienia_pieca_na_ekogroszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 02.12.2010 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Od miesiąca bawię się w palacza na kotle ogniwo 25KW , dom ma 2 piętra w sumie około 150 m2 na parterze grzeje sie około 50m2 , na 1 pietrze grzeje sie około 70m .śledzę forum od jakiegos czasu i toche pozmieniałem juz ustawienia bo na początku miałem bardzo zle poustawiane.Obecnie moje ustawienia to:podawanie 15 pauza 50 moc dmuchawy 45% na piecu 54 stopnie.temperature osiąga po około 10 cyklach nastepnie wyłancza sięna 2 -3 minuty spada o 2 stopnie i odnowa 10 cykli i tak wkoło.na powrocie mam temp około 44 stopnie czyli róznica między zasilaniem a powrotem 10 stopni- czy to nie za durzo ? w pomieszczeniach nie mam za gorąco około 17-18 stopni. Na dobę spalam około 40 kg groszku wydaje mi sie że to troche za durzo , a chcąc mieć cieplej w domu to piec chodzi na okrągło i pożera jeszcze wiecej opału.Ciekawi mnie jeszcze wysokosc płomienia na retorze - jaką wy macie? bo u mnie płomien nie sięga do kanałów grzewczych .a na przykład niekiedy sypnę na palenisko trochę miału lub w rzucę troche kartonu to ogień jest wtedy bardzo wielki i sięga bardzo wysoko wchodzi do kanałów grzewczych i wtedy bardzo szybko rośnie temperatura na kotle. co sądzicie o moich ustawieniach i spalaniu? czy jest mozliwosc ustawienia tak pieca aby utrzymał zadana mu temperature i nie opadał tak nisko?? i zeby było ciepło w domu a w miare niskie spalanie bo 40 kg a nawet i wiecej to chyba troche duzo...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 02.12.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 pomoże ktoś.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 02.12.2010 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 A jaki masz sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.12.2010 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Zaglądnij na wątek Brucer+eCoal, dotyczy kotłów Ogniwo, może Ci Zawijan coś doradzi, bo zna konstrukcje tego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekwu 02.12.2010 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Witam serdecznie otóż dzisiaj własnie miałem pierwsze uzgodnienia z instalatorem - hydraulikiem. Będe oczywiście mieć kpp duo 18 kw Zębca. Ale zdziwiła mnie jedna informacja instalatora.....Otóż on chce mi założyc jedna wspólną pompe do CO i CWU....Wyraziłem lekki sprzeciw w tym zakresie....Ponadto, zapytałem, czy będzie zawór 3D lub 4D...Stwierdził, że raczej tego nie instaluje. Ja jednak troche poczytałem i uważam, że to dobre rozwiązanie. Prosze o rady.Jaki zawór jest bardziej właściwy? 3D czy 4D?, W którym miejscu go zamontować? na zasilaniu czy powrocie?Ile pomp.? Czy rzeczywiście jedna na CO i CWU?Czy na podłogówke odrębna pompa (trzecia)? pozdrawiammarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.12.2010 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Rozwiązań jest od groma i ciut ciut. Można podłączyć kocioł na jednej pompie i może grzać C.O. i CWU, podłogówkę można wówczas tłumić jakąś formą zaworu termostatycznego. Zależy jakie budownictwo, jak starsze i będziemy trzymać na sterowniku 50st.C, to będzie to wystarczająco ciepła woda do mycia a w domu powinno być w granicy 21-22st.C Zarówno zawór 3d jak i 4d jest właściwy, zależy co chcemy robić, opinii w tym zakresie też cała masa.Zawory mieszające z gałką montuje się raczej na zasileniu.Zobacz, czy producent kotła nie poleca jakiegoś przykładowego schematu podłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 02.12.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Witam wszystkich. Jako, że jestem na etapie projektowania domu chciałbym Was się zapytać jaką powierzcnię (wymiary) powinna mieć kotłownia. Dom tak 110-120 mkw ze zstrychem użytkowym. Proszę pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekwu 02.12.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Do Jaremy: Po pierwsze powinieneś wiedzieć: 1. Czym będzie ogrzewany Twój dom. Jeśli np. gazem - kotłownia może być mniejsza. Jeśli ekogroszkiem - musisz przewidzieć miejsce na jakiś opał (chociaż kilkanaście worków w jednej chwili). 2. czy będziesz mieć kominek? Jeśli tak to tez musisz trzymać gdzieś podręczne drwa....Więcej, jeśli paliłbyś częściej niż rekreacyjnie. To sa podstawowe kwestie. ja osobiście mam lekko poszerzoną Iskierkę. Kotłownia ma 13 metrów (jestem BARDZO ZADOWOLONY). Będę palił groszkiem. Kominek ma byc częściej uzywany. Jest tez jakaś umywalka. Osobiście zachęcam do projektu Iskierka :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 02.12.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 ach zapomniałem ekogroszek/pellet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.12.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Generalnie do palenia pellet służą kotły do spalania pellet.Do palenia ekogroszku służą kotły z podajnikami tłokowymi bądź ślimakowymi. Sa retorty groszkowe np. obrotowe czy II-ej generacji jak Brucer czy Ekoenergia, gdzie oprócz ekogroszku spalimy miał węglowy, groszek 0-31,5mm, producenci palników wspominają o spalaniu pellet, ale trzeba uczciwie i donośnie powiedzieć, że w retortach klasycznych nie powinno się tego robić a przynajmniej bez nadzorru.. W klasycznym palniku retortowym (ale takim bardziej uniwersalnym, czyli obrotowy lub Ekoenergia) korzystnie wychodzi jednak współspalanie np. do 40%pellet oraz 60%miału czy groszku- wówczas bezpiecznie i ładnie się wypala zachowując długi czas palenia 1zasypu kosza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 02.12.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 ok uszczególawiam - projekt jest indywidualny, ogrzewanie ekogroszek ( z tym pelletem fakt przychulałem), nie będzie kominka, dom 110-120 mkw. czyli ile ma miec kotłownia. gdzieś znalazlem ze powinna miec min wymiary 260X270 czyli +/- 7,5 mkw. co wy na to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.12.2010 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 ok uszczególawiam - projekt jest indywidualny, ogrzewanie ekogroszek ( z tym pelletem fakt przychulałem), nie będzie kominka, dom 110-120 mkw. czyli ile ma miec kotłownia. gdzieś znalazlem ze powinna miec min wymiary 260X270 czyli +/- 7,5 mkw. co wy na to Podam Ci wymiary gabarytowe 2modeli Skam-P: 12kW ma na szerokość z podajnikiem 130cm, głębokość 90cm, wysokość z tego co pamiętam 140cm do zasilenia 17kW, szerokość z podajnikiem 135cm, głębokośc 95-97cm, wysokość do zasilenia 147cm Do szerokości z podajnikiem powinno się dodać min.50cm na obsługę (ewentualny demontaż, czyszczenie) Od przodu do głębokości dodajemy chociaż 60cm, aby jakoś otworzyć drzwiczki i wysunąć skrzynkę z popiołem. to wymagania samego kotła Teraz jakiś bojler, jak stojący to średnicę ma ok.50cm, jak wiszący, można upchnąć nad kotłem. Miejsce chociaż na 10-20worków ekogroszku, aby mógł dosychać. - można ustawiać w garażu wzdłuż ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
