jaremy 03.12.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 dzięki bardzo czyli wychodzi ze pomieszczenie powinno mieć tak z 7-8 mkw żeby piec, bojler i trochę opału zmieścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 03.12.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 sterownik Tango Negro..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 03.12.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 pomoże mi ktoś z ustawieniem tego pieca..... sterownik tango negro...... kocioł jarkota....... po dzisiejszej nocy w mrozie 18 stopni poniżej zera mi spala 40 kg ma 12 h a w domu mam 18 stopni ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.12.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 pomoże mi ktoś z ustawieniem tego pieca..... sterownik tango negro...... kocioł jarkota....... po dzisiejszej nocy w mrozie 18 stopni poniżej zera mi spala 40 kg ma 12 h a w domu mam 18 stopni ciepła Wcześniej pisałeś, że masz inny kocioł: "Od miesiąca bawię się w palacza na kotle ogniwo 25KW , dom ma 2 piętra w sumie około 150 m2 na parterze grzeje sie około 50m2 , na 1 pietrze grzeje sie około 70m .śledzę forum od jakiegos czasu i toche pozmieniałem juz ustawienia bo na początku miałem bardzo zle poustawiane. Obecnie moje ustawienia to: podawanie 15 pauza 50 moc dmuchawy 45% na piecu 54 stopnie." Sterownik Tango Negro nie pokazuje % mocy dmuchawy tylko biegi. Jak to zatem jest?? Nabijasz sie z nas? Kocioł z Ogniwa zamienił się na Jarkot? A sterownik Tango rozpoczął pokazywanie % mocy nadmuchu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 03.12.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 sorki ale musiałem sie pomylic z tym ogniowym.... mam jarkota sterownik tango negro i nie moge sobie z nim poradzić..... dzisiaj całą noc był w stanie pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 03.12.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 sorki ale musiałem sie pomylic z tym ogniowym.... A który to taki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 03.12.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 ja szukam pomocy a nie kłutni bo mnie wciągnie ten piec z kopytami...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.12.2010 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Podaj moc tego kotła Spisz dokładnie nazwy parametrów i ich nastawyOpisz jak się wypala opał, czy są spieki, czy kolor płomienia jest biały, czy żółty, czy czerwony z czarnym dymem. Jak będę miał chwilke po południu, to odpiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 03.12.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 piec jarkota sterownik Tango negro Moc cieplna nomin. 25 kW Pow. Grzewcza 3m2 Spraw. Cieplna >80% Dop. Cisnienie 1,5 bar Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h Poj. Wodna pieca 106l Bojler 100 litrów Moje ustawienia Pra (czas pracy podajnika ) 20s Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2 Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10 bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6 ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 03.12.2010 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni......może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 03.12.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Dawno tu nie zagladałem. Jeżeli komuś to pomoże to napiszę jak to u mnie wygląda. Kocioł Kotłospaw 25kW, sterownik Negro plus, pow do ogrzania ok. 150 m2 (po podłogach 200 m2), zasobnik CWU 300l. Zawór 4D ustawiony na 7.Ustawienia sterownika:-podawanie 8s. -pauza 33-obroty dmuchawy 8-przedmuch co 10 min.-krotnosć podawania w podtrzymaniu 3-temp. zadana 60st.(histereza 1st.)-temp zasobnika 42st.W zeszłym roku spaliłem 3,5 t. W tym roku będzie chyba gorzej bo z tego co zaobserwowałem groszek jest chyba mniej kaloryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.12.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Napisz jeszcze jaki masz typ palnika (klasyczny na ekogroszek, obrotowy, korytowy...) i rodzaj wentyla (WBS6a, RMS120, WPa06). Z nastaw Tango:Spróbuj tak:Pra 8sek - to zostaw jako wartość stałą.PAu zacznij od ok.30sekund pausy - to będzie trzeba doregulować (rozciągnąć, aby się dobrze paliło)OFs - to moc dmuchawy w trybie grzania - spróbuj od ok.4biegu. Te 3parametry odpowiadają za pracę kotła przy dochodzeniu do t.zadanej, najczęściej nie potrzeba dużej ilości powietrza, granice 4-6bieg powinny się sprawdzić, do tego trzeba dobrać właściwa pause podawania, aby kopczyk był lekko wypukły a dym w kolorze żółtym bez czerwonego zabarwienia i czarnego dymu. Dmuchając zbyt mocno spalasz za dużo i produkujesz spieki (choć te w dużej części mogą być własnościami samego węgla), powodujesz wysoką temp. spalin, spalasz z nadmiarem powietrza, co obniża sprawność. Kolejne parametry dotyczą fazy postoju kotła, gdy przeciągnie temp.CdP ok. 10sek-15sekCoc dobieramy do start ciepła budynku, słabo izolowany 3-6minut, dobrze izolowany 10-15minutPPo zależne jest od nastawy Coc, to krotność, która mówi, co które załączenie dmuchawy w przedmuchu dodać paliwa, tym zatem reguluje wysokość kopca w podtrzymaniu a także dbam o dopalanie paliwa... Problem z dochodzeniem do t.zadanej może tkwić też w wykonaniu instalacji i podłączeniu zaworu 4d, nie jestem jednak specjalistą w tej dziedzinie, wiem,że takie kwiatki mają miejsce i można je rozwiązać tylko przez poprawę wykonania instalacji. Pompka ok, ma być na 2gim biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 03.12.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 oki... sprawdzę te ustawienia i jak coś to się odezwę..... sprawdzę jeszcze ten wentylator jaki mam i odpisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roxsana 03.12.2010 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Witam jestem nowa na tym forum.Mam problem z ustawieniem pieca.Proszę o pomoc, jak dobrze ustawić piec Heizt Eko 2, 25kw, sterownik kotła WRT-15. z zasobnikiem na eko-groszek. Dom jest nowy nie zamieszkały ocieplony. Chodzi mi o to żeby temperatura w domu była minimalna , aby nic nie zamarzło i jak najmniej szło opału. Dom około 300m , sporo jest podłogówki Bo teraz grzeje na maxa, :(Jeśli macie jakieś propozycję to proszę o odpowiedź.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 04.12.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Pytanie do fachowców. Mój chyba jedyny problem z kotłem polega na tym, że z jednej strony retorty groszek jest dobrze wypalony, a z drugiej jest sporo niedopałków. Przypuszczam, że jest to wina konstrukcji retorty gdyż niedopałki występują po przeciwnej stronie od wentylatora. Niestety podawanie większej ilości powietrza w celu dopalenia pociąga za sobą większe zużycie groszku i mocniejsze spiekanie po stronie dobrze napowietrzonej. I jeszcze jedna kwestia. Mój kocioł nie posiada fabrycznie montowanego szybra. Czy jest możliwość zainstalowania go na rurze spalinowej? Przypuszczam, że jego zamontowanie mocno ograniczyłoby zużycie opału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.12.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Pytanie do fachowców. Mój chyba jedyny problem z kotłem polega na tym, że z jednej strony retorty groszek jest dobrze wypalony, a z drugiej jest sporo niedopałków. Przypuszczam, że jest to wina konstrukcji retorty gdyż niedopałki występują po przeciwnej stronie od wentylatora. Niestety podawanie większej ilości powietrza w celu dopalenia pociąga za sobą większe zużycie groszku i mocniejsze spiekanie po stronie dobrze napowietrzonej. I jeszcze jedna kwestia. Mój kocioł nie posiada fabrycznie montowanego szybra. Czy jest możliwość zainstalowania go na rurze spalinowej? Przypuszczam, że jego zamontowanie mocno ograniczyłoby zużycie opału. Miał ktoś podobny problem i miałem kiedyś i ja. Odpisywałem chyba dwa dni temu. Czy czyściłeś już komorę powietrza pod retortą ? Może nagromadziło się tam trochę miodu i powietrze nierówno jest rozprowadzane. Czytałem gdzieś na innym forum że ktoś aby zmniejszyć przepływ spalin wkładał przez pierwsze drzwiczki od góry cegłę szamotową. Ustawiał ją na długim wąskim boku. Cegła stała na przedostatniej półce, ograniczając przepływ między przedostatnią a ostatnią półką. U mnie nie ma szybra ale ostatnia półka jest tak wspawana że ogranicza przepływ na połowę czopucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.12.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Witam jestem nowa na tym forum.Mam problem z ustawieniem pieca.Proszę o pomoc, jak dobrze ustawić piec Heizt Eko 2, 25kw, sterownik kotła WRT-15. z zasobnikiem na eko-groszek. Dom jest nowy nie zamieszkały ocieplony. Chodzi mi o to żeby temperatura w domu była minimalna , aby nic nie zamarzło i jak najmniej szło opału. Dom około 300m , sporo jest podłogówki Bo teraz grzeje na maxa, :(Jeśli macie jakieś propozycję to proszę o odpowiedź.Pozdrawiam Powinnaś mieć zamontowany w instalacji zawór mieszający, 3 lub 4-ro drożny, przykręć na zaworze i grzejniki będą tylko letnie. Nic nie zamarznie. Ewentualnie zalać układ płynem chłodniczym i wygasić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.12.2010 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 (edytowane) IrysyI bardzo dobrze, że szybra nie ma. Bo mieć go nie powinien. Regulację powietrza mamy w sterowniku i na dmuchawie w postaci przysłonki.Jak masz za mocny ciąg komina można wykonać jakiś zawirowywacz spalin, ewentualnie jak pisze Karoka wstawić cegłę w przedostatnią półkę, co zakłóci i zwolni przebieg spalin - efekt uboczny w postaci częstszego czyszczenia. Jaka masz retortę? Edytowane 4 Grudnia 2010 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 04.12.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Irysyteż miałem problem z niedopalaniem z jednej strony ale pomogło rozebranie i wyczyszczenie retorty pisałem o tym tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?44553-Piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem!&p=4019274#post4019274. Retortę czyściłem w marcu tego roku a ponieważ paliłem całe lato na CWU to pewnie znowu niedługo będe ją czyścił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 04.12.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Zanieczyszczenie kanałów raczej niemożliwe bo po zakończeniu każdego sezonu sezonu grzewczego wszystko rozbieram, dokładnie czyszczę i przedmuchuję sprężonym powietrzem. Problem z niedopałkami mam od początku czyli od trzech sezonów. W zeszłym roku było trochę lepiej bo miałem chyba trochę lepszy opał. A pomysł z cegłą chyba wypróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
