Jarecki79 04.12.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 napisz jaki masz palnik, typ, producent, moc. Może coś Ci będę mógł podpowiedzieć. czp01 - to Ty wcześniej pisałeś o zatrzymującym się silniku? Jak tam sprawa się zakończyła, wszystko już działa po zmianie kondensatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 04.12.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 (edytowane) Jasne kupiłem i zmieniłem na u10 i wszystko ok - nie stwierdziłem narazie przypadku zatrzymania się ślimaka.=================== oczywiście dzieki za porady w sprawie tego silnika - bo sam to na pewno bym tego jeszcze nie rozgryzł. Edytowane 4 Grudnia 2010 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 04.12.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 (edytowane) IrysyPo czyszczeniu retorty niedopalonego ekogroszku nie mam , ale problem ze spiekami w pewnym zakresie to i owszem. Z lewej strony retorty od ślimaka zawsze jest trochę spieków a z prawej strony ekogroszek wypala się na sam popiół, Myślę, że to wina troche tej stałej retorty a troche może i ekogroszku, że wogóle się spieka. Ostatnio wyglądało to tak http://czp.pl/kociol/nastawy/27.10.2010/index.html a aktualnie zmieniłem jeszcze przerwę podawania z 45 s na 50 s. Dmuchawa jest na 2 biegu to nie ma tu co już obniżyć. W każdym razie cos tam zawsze z tym ustawieniami w małym zakresie eksperymentuje.====================jak zrobie fotki po tym ostatnim ustawieniu to też wkleje dla porównania. Edytowane 4 Grudnia 2010 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 04.12.2010 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 napisz jaki masz palnik, typ, producent, moc. Może coś Ci będę mógł podpowiedzieć. czp01 - to Ty wcześniej pisałeś o zatrzymującym się silniku? Jak tam sprawa się zakończyła, wszystko już działa po zmianie kondensatora? Producent kotła to Kotłospaw z Pleszewa. Typ KWM-SGR , moc 25kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.12.2010 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 O kotle pisałeś, nie o kocioł pytam, tylko o nazwę palnika, który do tego kotła jest przykręcony. Możesz mieć np. palnik Pancerpol, tradycyjny, fajkowy na sam ekogroszek, możesz mieć obrotowy Pancerpol ppsm do spalania miału, możesz mieć klasyczny Ardeo typ AZP na sam ekogroszek albo obrotowy AZP-MR czy AZP-MRŻ albo żeliwny Brucer albo korytowy np. Stalkot czy kom-ster... O palnik mi chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 04.12.2010 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Jedyne co mogę o nim powiedzieć to zwykły i nieobrotowy. Tylko tyle o nim wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.12.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 opisz może jego kolor- granatowy, czy czarny?dmuchawa montowana pod rurą podajnika, czy nad rurą podajnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 04.12.2010 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Dmuchawa pod rurą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.12.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 (edytowane) Z 80% pewnością stawiam na Pancerpola. Wyczyść strefę napowietrzania, pod palnikiem masz taką pokrywkę- jak przy garnku, na środku jest nakrętka, odkręć ją i wysyp pył. Konserwacja tego palnika- ściągaj instrukcję ze strony: http://www.pancerpol.com.pl/dokumentacja.html Instrukcja Obsługi Podajnika standard - ściągnij, czytaj, czyść co trzeba, doszczelniaj czarnym siliconem palenisko NA STRONIE 12 MASZ FOTKI, CO NALEŻY MANUALNIE ZROBIĆ - TO NAJWAŻNIEJSZE CZYNNOŚCI. Edytowane 4 Grudnia 2010 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 04.12.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Tak jak już wcześniej pisałem na koniec każdego sezonu wszystko jest rozbierane i dokładnie czyszczone. Niedopałki występują niezależnie od tego czy jest początek czy koniec sezonu grzewczego. Tak więc wydaje mi się, że niedrożność kanałów raczej odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 04.12.2010 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 do jareckiego pioec jarkot sterownik Tango Negro mam dmuchawe WPA 06 i mam pytanko czy ona musi byc przyduszona czy nie?? strasznie mi się żużli popiół....... robi sie taka skorupa na palenisku i jak jest juz jej duzo to zabiera całe ciepło i słabo podciaga piec..... te parametry co mi podałes to narazie mi wszystko ładnie funkcjonuje...... zobacze ile jeszcze bedzie spalał....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.12.2010 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 do jareckiego pioec jarkot sterownik Tango Negro mam dmuchawe WPA 06 i mam pytanko czy ona musi byc przyduszona czy nie?? strasznie mi się żużli popiół....... robi sie taka skorupa na palenisku i jak jest juz jej duzo to zabiera całe ciepło i słabo podciaga piec..... te parametry co mi podałes to narazie mi wszystko ładnie funkcjonuje...... zobacze ile jeszcze bedzie spalał....... Fajnie,że parametry dopasowały, pamiętaj,że trochę to trzeba dopieszczać przy zmianach węgla, temp. zewnętrznej. Budowniczy ma rację, przysłoń trochę dmuchawkę. Cieszy mnie też, że jest jeszcze wątek, gdzie spokojnie można komuś pomóc bez obrony przez jakimiś chorymi atakami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.12.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Tak jak już wcześniej pisałem na koniec każdego sezonu wszystko jest rozbierane i dokładnie czyszczone. Niedopałki występują niezależnie od tego czy jest początek czy koniec sezonu grzewczego. Tak więc wydaje mi się, że niedrożność kanałów raczej odpada. Nie chodzi o kanały tylko komorę powietrza pod retortą. Czy tam czyściłeś ? Też kiedyś nie wiedziałem że tam jest coś do wyczyszczenia. Objawy jakie opisujesz wskazują na to że tam jest syf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek_r 04.12.2010 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 to dmuchawę miałem dobrze ustawioną........................a co zrobić zęby się nie żużli popiół...... bo się robi skorupa na palenisku i po czasie się przydusza ogień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roxsana 04.12.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Witam!!! Dziękuję za informację karoka65 właśnie wróciłam,Coś zaczęłam kombinować z tym zaworem 4-ro drożnym bo taki posiadam.Ustawiłam na pierwszy(chyba dobrze) Możesz poradzić co z tym powinnam zrobić ???? Zegar od podłogówki pokazuje 40C to chyba za dużo zważywszy że tam nie mieszkam a w domku jest 20C i znów spaliło mi dużo eko-groszku.Podajcie dobre parametry tego pieca, jak macie ustawione . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.12.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Witam!!! Dziękuję za informację karoka65 właśnie wróciłam,Coś zaczęłam kombinować z tym zaworem 4-ro drożnym bo taki posiadam.Ustawiłam na pierwszy(chyba dobrze) Możesz poradzić co z tym powinnam zrobić ???? Zegar od podłogówki pokazuje 40C to chyba za dużo zważywszy że tam nie mieszkam a w domku jest 20C i znów spaliło mi dużo eko-groszku.Podajcie dobre parametry tego pieca, jak macie ustawione . Pozdrawiam. Napisz więcej o instalacji, tzn. czy tylko podłogówka, czy też grzejniki, jak też grzejniki to powinien raczej być osobny zawór do podłogówki i na grzejniki i osobna pompa do CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.12.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 to dmuchawę miałem dobrze ustawioną........................a co zrobić zęby się nie żużli popiół...... bo się robi skorupa na palenisku i po czasie się przydusza ogień Jak taki opał, to dokup lepszy lub dokup pellet czy ziarno owsa i domieszaj. Objętościowo do 40% pellet czy owsa na min.60%groszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roxsana 04.12.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Jak to z kobietami bywa mogę coś pokręcić.Zgadza się jest dużo tych pompek , od podłogówki zaczęłam przestawiać ale temperatura nie chciała spadać mimo zmniejszenia na 1. Są grzejniki i pompki .Założyłam termostaty na grzejniki i zmniejszyłam temperaturę.Jutro pojadę sprawdzić .Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.12.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 to porób fotki tego systemu i zamiesc, bedzie wiadomo co za co odpowiada:) Tak by było najlepiej. A na podłogówce tak szybko ci temp. nie spadnie że za kilka minut zauważysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 04.12.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Nie chodzi o kanały tylko komorę powietrza pod retortą. Czy tam czyściłeś ? Też kiedyś nie wiedziałem że tam jest coś do wyczyszczenia. Objawy jakie opisujesz wskazują na to że tam jest syf. Po raz kolejny jak mantrę powtórzę, że po zakończeniu sezonu grzewczego wszystko rozbieram i czyszczę tzn. rozbieram retortę z góry i z dołu, czyszczę rurę doprowadzającą groszek, odkręcam i przedmuchuję wentylator sprężonym powietrzem, sprawdzam stan ślimaka, itd. Po prostu full service. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
