geguś 08.12.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Co jeszcze można zmienić? Nieszczelna retorta? Tak sobie myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 08.12.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Co jeszcze można zmienić? Nieszczelna retorta? Tak sobie myślę. A jak to sprawdzić? Piec jest nowy, pierwszy sezon nim palę. Mnie się wydaje, że problem jest w podawaniu powietrza, które dmucha na jedną stronę i tam się węgiel najlepiej pali, a po drugiej stronie nadmuchu już wcale. Tylko nie wiem jak to poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 08.12.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Co jeszcze można zmienić? Nieszczelna retorta? Tak sobie myślę. A jak to sprawdzić? Piec jest nowy, pierwszy sezon nim palę. Mnie się wydaje, że problem jest w podawaniu powietrza, które dmucha na jedną stronę i tam się węgiel najlepiej pali, a po drugiej stronie nadmuchu już wcale. Tylko nie wiem jak to poprawić. Gdzieś tu na forum wyczytałem, że to jest też tego przyczyna. Powietrze ma lepsze ujście obok paleniska, przez połączenie retorty z osłoną. Ale nie mam pewności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 08.12.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Gdzieś tu na forum wyczytałem, że to jest też tego przyczyna. Powietrze ma lepsze ujście obok paleniska, przez połączenie retorty z osłoną. Ale nie mam pewności. A było tam napisane czy da się to jakoś poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 08.12.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Zapewne tak. Coś w stylu: wyciągnąć pierścień, oczyścić, posmarować jakimś szamotem lub innym badziewiem odpornym na tem. ( są takie w tubie), założyć i poczekać aż wyschnie na kamień. Było też jeszcze o szczelności drzwi ( brak sznurka ) itepede. Więcej grzechów nie pamiętam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 08.12.2007 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Mój piec wydłużył czas przerwy prawie dwukrotnie Było 24s a teraz 39s Czas podawania ciagle ten sam 4s. W domku cieplusio że aż miło. Przykręciliśmy kaloryfery bo było za gorąco. Podłogówka wyłączona a i tak jest bardzo ciepło Nadal palimy pelletami. Piec się "moczy". Z popielika wypływa woda. Niedużo ale mokra plama pod piecem jest. To podobno normalne zjawisko "wypalania się" pieca. Oby sie całkiem nie wypalił Nadal sie na niego gniewam i go nie obsługuję Dzisiaj got ylko wytarłam z kurzu i zajrzałam do podajnika Zaczynam miekknąć bo i on zaczyna pracować normalnie Moze się z nim pogodzę i wreszcie odważymy sie ponownie nasypać ekogroskzu Musimy sobie zarezerwować conajmniej 24h by tam siedizeć i pilnować czy znów sie nie zetrą kliny lub nie wyskoczy awaria sprzęgła Narazie nic takiego się nie dzieje od 1,5 tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dario-65 11.12.2007 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Witam wszystkich serdecznie, pisałem na foum Muratora trochę o swoich doświadczeniach z solarami.Tutaj widze, że o piecach. Ja od kilku m-cy użytkuje piec r-eco. Na razie nie narzekam.Piec ma dwa paleniska, a srednie zużycie na miesiąc to około 600kg. Budynek o powierzchni grzewczej około 250m, a temp. w domu 22 - 24stopnie.Generalnie jestem zadowolony. Dokładam raz na 6 dni - przy obecnych temp. Zobaczymy jak bedzie później.Istotna wada tego pieca - wysoko umieszczony wsyp na wegiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 13.12.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 @Leszko.... kurde, spać nie mogę jak wspomnę sobie, że Ci zasobnik (180kg) starcza na 2 tygodnie!!!! Toż to nie możliwe, średnio to na 7-9 dni starcza ludziom z forum a u Ciebie taaaka wydajność?! Tak przystanąłem przy moim Lingu i wpadłem w zadumę, na piecu 62C pompka CO zasuwa cały czas, włączyła się ta od ciepłej wody i ... temp sobie spada. Jest już 58C załącza się cykl i mieli ten "węgiel" miieli i nadal mieli o i jest znów 60C - no to podtrzumuję!!! Ale węgla ubyło, i jak na to patrzę to mnie te Twoje 2 tygodnie rozklejają ;( Wiem, po prostu mieszkasz na południu..... południu np. Francji??? To teraz się zgadza! wręcz powiem Ci - to ten piec "żre"!!! pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomisk 13.12.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Ja swoją przygodę z piecem na ekogroszek rozpocząłem w tym roku i jak narazie jestem bardzo zadowolony.Nastawy pieca (metoda prób i błedów) :-czas podawania 20 sek-przerwa 65 sek-podtrzymanie 30 min-temp. zadana 55 CDo ogrzania dom o powierzchni 140 m2. Dodatkowo zamontowany sterownik Euroster 2005 (temp dzienna 22, nocna 20, temp. dzienna ustawiona od poniedziałku do piątku od 13 do 22, w weekend od 8-22). Średnio zasobnik (160kg) starcza na 8-10 dni. Jedyna jak narazie wada to dość dużo popiołu, ale to może wina węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 13.12.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 @Leszko.... kurde, spać nie mogę jak wspomnę sobie, że Ci zasobnik (180kg) starcza na 2 tygodnie!!!! Toż to nie możliwe, średnio to na 7-9 dni starcza ludziom z forum a u Ciebie taaaka wydajność?! Tak przystanąłem przy moim Lingu i wpadłem w zadumę, na piecu 62C pompka CO zasuwa cały czas, włączyła się ta od ciepłej wody i ... temp sobie spada. Jest już 58C załącza się cykl i mieli ten "węgiel" miieli i nadal mieli o i jest znów 60C - no to podtrzumuję!!! Ale węgla ubyło, i jak na to patrzę to mnie te Twoje 2 tygodnie rozklejają ;( Wiem, po prostu mieszkasz na południu..... południu np. Francji??? To teraz się zgadza! wręcz powiem Ci - to ten piec "żre"!!! pozdr No nie mów że u mnie wyjątek przecież nie mam dużego domu dlatego na długo starcza, nie trzeba daleko patrzeć np. Dario-65 też ma niskie zużycie co w przeliczeniu na jego 250m2 do mojego 140m2 wychodzi jeszcze niższe zużycie i to jest dobry wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 13.12.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 tak czy siak @Leszko ale spać nie mogę jak Wy to robicie, że macie tak małe zużycie, super termos i zero wietrzenia??? albo grzejecie tylko pół dnia - no tu by sie zgadzało z moimi parametrami gdzie domownicy są na okrągło 24/24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waltornik 13.12.2007 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Witam! Jestem użytkownikiem pieca na eco-g "Galmet"od pona roku. Kupuję węgiel z KH Węglowego.Zasobik 240 l ( nie wiem ile to jest kilo groszku -może ktoś wie?) Nastawy 3s podawania/przerw minimnalana 33s / tem zadana min 47 C+ pogodówka na zewnątrz oczywiście .Zasobnik wystarcza mi na 6-7 dni -dom 210 m (środkowy Gierek 1975). Poddziwiam wasze osiągi...2 tygonie , az trudno uwierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 14.12.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 @waltornik, che che "...środkowy Gierek..." dobre to uściślam, też mam taki a dokładnie wprowadziliśmy się w 1974 (na mój roczek!!!) - też mi prezent zgotowali rodzice ;( - masz coś "grzebane" przy domku??? ocieplenie, okna czy nawet modernizacja dachu??? Wg. mnie to tutaj ucieka mi Sporo ciepełka, ale zrzucenie tego stropodachu i postawienie nowego to lepiej się budować!!! - co do węgla z "Bobrka", ja go opluwam a widać niektórym on się spisuje wyśmienicie, nawet pytają tylko o niego. Właśnie dzwoniłem na skład aby ponarzekać na mój los i kłopoty z groszkiem (spieki, popiół, czarna szlaka, koks) a tu mi mówią, że faktycznie testowali Ling-a nawet z Klimosza byli ludzie i nie udało im sie spalić ekonomicznie tego węgla!!! W innych piecach (SECO, Zębiec) pali sie poprawnie wręcz znakomicie, jest znikoma ilość szlaki ale sprawność i szybkość osiągania temperatury zadanej zyskało dla tego węgla wielu zwolenników. Kurde, dla mnie to przecierz wszystkie piece są teoretycznie takie same, zasada jedna i tylko sterowniki ew. inne - może tu tkwi ziarno prawdy i może taki sterownik z PID'em rozwinął by skrzydła - 2 tygodnie na zbiorniku 180kg - dla mnie nadal niemożliwe!!! a szkoda ;( pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waltornik 14.12.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 A czy ktoś może mi doradzić gdzie tanio i w dobrym gatunku można nabyć eco-groszek w ok.Bydgoszczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 14.12.2007 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Ja niestety nie z tych okolic, bardziej na południe no nie dalej niż Beskidy Też z ciekawości zapytam czy np. prędkość obrotów pompki na CO jest ważna??? Bo niby 1 da nam więcej czasu na rozgonienie ciepłej wody co może mieć wpływ na częstość załączania pieca - a np. 3 szybko obróci nam wodę, szybciej zrobi sie ciepło i szybciej załączy sie piec. Jest piątek to i może juz źle kumam??? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2007 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 słuchajcie czy przez ostatnie 3 dni nieco zimniejsze, wasze piecyki wsysneły troszkie wiecej?Ja podniosłem lekko tem na piecu ale wiedze ze podtrzymanie trwa juz nie 25minut a 15-17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 16.12.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 @Pablo, ja podtrzymanie mam na 15 minut a to dla tego aby nie robiły mi się duże spieki (pomyślałem, że częstrze "ruszenie" żaru temu zapobiegnie) to też nie zauważyłem "przyspieszenia" podtrzymania. Też podjechałem na czterodrogowym na 4,5 i na wyjściu mam temp. ok. 40-43C. Jak macie te pompki do CO poustawainen ne który bieg i czy to ma jakieś znaczenie??? Walczyłem z "Bobrkiem" i ostatnio kupiłem Sadpal - muszę powiedzieć, że jakby spalanie się poprawiło, popiół ładniejszy i jest go jakby mniej... załadowałem moje 12 wiader w piątek wieczorem a za tydzień w sobotę (wczoraj, a spokojnie mógłbym to zrobić w niedzielę, ale to Święto) ładowałem ponownie i szuflada w popielniku była pełna ale to co wygarnąłem jeszcze szuflą spokojnie zmieściło się w skrzynce z popiołem. Wcześniej to jeszcze lekko pół takiej skrzynki miałem i 2 razy trzeba było ganiać z popiołem. Tylko spokojnie, to na razie pierwszy raz więc jako jakieś prawidło to nie bardzo można się tego trzymać - potestujemy i zobaczymy!!! Ta pompka mnie interesi!!! pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trofik 16.12.2007 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 @Pablo, ja podtrzymanie mam na 15 minut a to dla tego aby nie robiły mi się duże spieki (pomyślałem, że częstrze "ruszenie" żaru temu zapobiegnie) to też nie zauważyłem "przyspieszenia" podtrzymania. Też podjechałem na czterodrogowym na 4,5 i na wyjściu mam temp. ok. 40-43C. Jak macie te pompki do CO poustawainen ne który bieg i czy to ma jakieś znaczenie??? U mnie podtrzymanie trwa średnio 40 minut, rozpalanie 10-11. Pompkę mam ustawioną na 1 bieg, jednak rzadko się włącza bo układ działa grawitacyjnie, ale słyszałem że wyższy bieg (przynajmniej u mnie) nie polepszyłby obiegu a układ by się zapowietrzał czy coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cm812 17.12.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 cha!!!miałem przestawić z 2 na 1 a okazało się, że zasuwa pompka na 3!!!Teraz lekko odpocznie na 1 i zobaczymy czy ciepełko będzie i czy coś zmienia przestawienie prędkości pompki. Już nie kumam, przy tych samych parametrach wrzuciłem 12 wiader w sobotę i dziś już mam prawie pełny popielnik?!?!?!? a niedawno się cieszyłem, że coś się ruszyło i popiołu było tylko na jedną skrzynkę ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 18.12.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2007 kochani, jak dużą trzeba mieć kotłownie, by zgromadzić ekogroch na sezon? albo na pół? mam dom 200m2 + piwnica 100m2. ile zajmuje m3 tona ekogrochu? i jak z grzaniem podłogówki? czy jest sens robić 200m2 podłogówki i grać ekogrochem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
