wojag 14.02.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Witam, jestem nowy na tym forum, jakos późno go znalazłem, użytkuję od 4 lat piec na ekogroszek 19Kw, górnokanalowy z Pleszewa kupiony w Cuprum w Toruniu, ale to mniej ważne ze sterownikiem TangoNegro, dmuchawa z Lipna a podajnik juz nie pamiętam. Nie będę zanudzał tutaj wymieniając przygody jakich dostarczył mi cały komplet, chociaż : wymiana ślimaka podajnika po 2 latach, wymiana 2 zimeringów w motoreduktorze, wymiana kondensatora silnika, sprawdzanie wentylatora przez błąd pokazywany przez sterownik, wkońcu okazalo się że to jest uszkodzenie sterownika po kilkudniowym wydzwanianiu doszedłem do porozumienia z gościem z serwisu z Wrocławia że wie co jest i uzna mi gwarancję , chociaż faktycznie to bylo miesiąc po i naprawi go, chwała mu za to, więc tylko płaciłem za kuriera w dwie strony. i właśnie o ten sterownik mi chodzi, mam od pewnego czasu taki problem : w czasie gdy pracuje podajnik temp. na wyświetlaczu skacze np. 44,36, 28,49 tak sobie losowo, temp zadana to 53 stopnie histereza 1 stopień, raczej fabrycznie, więc włącza się przy 52 i tak sobie skacze, nie byłoby problemu bo jednak działa, ale już 2 razy podczas podawania wyłączył się sterownik całkowicie, zgasły kontrolki pracy pompy, podajnika, dmuchawy, została tylko temp. I stąd moje pytanie do kolegów znających się na tym sterowniku, czy da się cos tam ewentualnie naprawić czy jest cały do wymiany, wiem że kosztuje ponad 400 zł więc nieźle. Ogólnie jestem zadowolony ze spalania, czytając to forum na dom 100m pow. użytkowej z poddaszem zasyp 100kg groszku starcza na tydzień, popiołu wiaderko 10l, groszek od prywaciarza nie wiem jaki, ale najlepszy jaki znalazłem, bo próbowałem wszystkich w okolicy.Pozdrawiam wszyskich i czekam na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.02.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Zadzwoń jutro do firmy Foster. Model Tango Negro to współpraca Foster z Pleszewa oraz PaPa Electronics z Wrocławia. http://foster-pleszew.com.pl/index.php?navi=con Sądzę,że wysiadł czujnik temp. C.O., ale musisz to potwierdzić z serwisem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojag 14.02.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 (edytowane) Dzięki za tak szybką odpowiedź, napewno jutro zadzwonię, ale czy ten czujnik może wymienić mi elektonik z zawodu, czy mają te czujniki tylko w serwisie? Z uwagi na panującą pogodę musiałbym raczej sam jechać z nim do naprawy, a w obydwa miejsca docelowe mam kawałek drogi. Już wiem, wymiana jest banalnie prosta a koszt czujnika ok 45 zł, tylko upewnię się jeszcze w serwisie czy to ta przyczyna.Wielkie dzięki Edytowane 15 Lutego 2011 przez wojag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 15.02.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 wojag Pewnie u Ciebie padł tylko czujnik to i dobrze - jednak identyczne objawy miał mój poprzedni sterownik RecalArt `A-3000PS` - skakała mu temperatura kotła raz pokazywał 70 raz 41 a za pare sekund 20 itd. potem nawaliło mu jeszcze parę innych w tym nie realizował czasowo zleconych mu zadań tj. grzania itp. W końcu w ramach gwarancji wymieniono mi go na nowy inny i prostszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojag 18.02.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Niestety, to nie jest wina czujnika, wlaśnie wymieniłem na nowy i nadal to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin8002 21.02.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Chciałbym kupić piec na eko 25kw... Znajomy polecił mi piec firmy Fokus z pieruszyc...może ktos ma jakieś doswiadczenia z tymi piecami....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.02.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 hehe - bardzo "ciekawy" artykuł znalazłem o temacie "Jak zabezpieczyć instalację przed zablokowaniem się podajnika w kotle węglowym?" http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,11795/Itemid,3345/ miłej lektury i komentowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.02.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 hehe - bardzo "ciekawy" artykuł znalazłem o temacie "Jak zabezpieczyć instalację przed zablokowaniem się podajnika w kotle węglowym?" http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,11795/Itemid,3345/ miłej lektury i komentowania Nie prościej i taniej byłoby dołożyć jakiś sprytny moduł wysyłający sms-a w przypadku spadku temp. poniżej np. nastawionej na termostacie, który rozwiera styki po spadku temp. poniżej zadanej + zaufany sąsiad, który w tym wypadku przyjdzie zobaczyć co się dzieje gdy do niego przedzwonimy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.02.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Nie prościej i taniej byłoby dołożyć jakiś sprytny moduł wysyłający sms-a w przypadku spadku temp. poniżej np. nastawionej na termostacie, który rozwiera styki po spadku temp. poniżej zadanej + zaufany sąsiad, który w tym wypadku przyjdzie zobaczyć co się dzieje gdy do niego przedzwonimy ?ano zgadza się. Ewentualnie nawet podpięcie się pod sygnał alarmowy sterownika, co jest jeszcze łatwiejsze do zrobienia pewnie, bo impuls mamy już gratis i tylko trzeba go obsłużyć. Ewentualnie właśnie przyszedł mi do głowy mechanizm monitorujący pracę ślimaka - jeżeli nie obróci się przez zadany czas to wysyłamy info, że coś jest nie tak. Wtedy nawet będąc w domu od razu wiemy, że coś jest nie tak z piecem i nie tracimy czasu, aż wszystko się wychłodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 23.02.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 I tak to właśnie u siebie zrealizuję w chwili wolnego czasu. Przekaźnik z cewką na 230V podłączony do styków alarmowych sterownika. Styki tego przekaźnika do wejścia centrali alarmowej. No pozostaje konfiguracja centrali alarmowej tak by wysyłała SMS'a w przypadku wzbudzenia wejścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 23.02.2011 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 ano zgadza się. Ewentualnie nawet podpięcie się pod sygnał alarmowy sterownika, co jest jeszcze łatwiejsze do zrobienia pewnie, bo impuls mamy już gratis i tylko trzeba go obsłużyć. Ewentualnie właśnie przyszedł mi do głowy mechanizm monitorujący pracę ślimaka - jeżeli nie obróci się przez zadany czas to wysyłamy info, że coś jest nie tak. Wtedy nawet będąc w domu od razu wiemy, że coś jest nie tak z piecem i nie tracimy czasu, aż wszystko się wychłodzi. No i wracamy w te pędy z nart w Alpach bo piec gaśnie - sukcesów !! Rozwiązanie z prądem wydaje się najbardziej logiczne ale wymaga większych nakładów - osobna instalacja sterowana przez termostat dla grzejników elektrycznych , zwiększona moc w energetyce ( wiadomo teraz płaci się od mocy czyli od wielkości wkładki bezpiecznikowej) , rachunek za prąd , zakup samych grzejników itp. Oczywiście nie mówimy tu o rodzinie która mogłaby się tym domem zaopiekować bo wtedy rzeczywiście powiadomienie SMS + instrukcja wymiany zerwanej zawleczki i zestaw narzędzi ma jak najbardziej sens .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacek13 23.02.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Ja mam kocioł Proeco i przynajmniej mam ten plus, że nie zrywa zawleczek - nigdy. Właściciel firmy mówi, że coś na tę okoliczność opatentował, ja nie wierzyłem do końca, że to możliwe i trzymam kilka zawleczek na wszelki wypadek. Przez rok nie zerwała się ani jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 23.02.2011 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Ja mam kocioł Proeco i przynajmniej mam ten plus, że nie zrywa zawleczek - nigdy. Właściciel firmy mówi, że coś na tę okoliczność opatentował, ja nie wierzyłem do końca, że to możliwe i trzymam kilka zawleczek na wszelki wypadek. Przez rok nie zerwała się ani jedna. To o niczym nie świadczy - w moim kotle już 3 sezon i nie zerwało zawleczki ( Kielar na pewno żadnego patentu nie wymyślił) - ale zawsze może się zerwać w najmniej odpowiednim momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacek13 23.02.2011 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Co prawda to prawda, ale nie trzeba wywoływać wilka z lasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.02.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 No i wracamy w te pędy z nart w Alpach bo piec gaśnie - sukcesów !! Mając piec na eko i planując wyjazd na narty w Alpy i tak trzeba zabezpieczyć "palacza", który w czasie naszej nieobecności chociaż raz dorzuci do kotła. Bo przecież w kilka dni temp może spaść do -15 -20 stopni jak to ma miejsce obecnie i planowane zużycie z tygodnia spadnie do 4 dni. Więc nie przesadzaj z takim podejściem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 24.02.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Mając piec na eko i planując wyjazd na narty w Alpy i tak trzeba zabezpieczyć "palacza", który w czasie naszej nieobecności chociaż raz dorzuci do kotła. Bo przecież w kilka dni temp może spaść do -15 -20 stopni jak to ma miejsce obecnie i planowane zużycie z tygodnia spadnie do 4 dni. Więc nie przesadzaj z takim podejściem. To nie ja "wywołałem wilka z lasu" napisałem tylko że takie rozwiązanie ( SMS z powiadomieniem o zerwaniu zawleczki ) jest bez sensu jeśli nie ma kogoś , kto zaopiekuje się domem. Oczywiście sprawę może wtedy też załatwić ogrzewanie na prąd - czyli wypala się podajnik a później przełącza się na prąd i nic nie marznie - a domu pilnują ochroniarze. Można pójść dalej - inteligentny dom sterowany przez internet - tylko mało kogo w obecnych czasach na to stać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.02.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 To o niczym nie świadczy - w moim kotle już 3 sezon i nie zerwało zawleczki ( Kielar na pewno żadnego patentu nie wymyślił) - ale zawsze może się zerwać w najmniej odpowiednim momencie. U mnie podobnie. Może "patent" o którym mówi Proeco polega na założeniu zawleczki - śruby klasy 12.9 zamiast 5.8 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacek13 25.02.2011 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 U mnie podobnie. Może "patent" o którym mówi Proeco polega na założeniu zawleczki - śruby klasy 12.9 zamiast 5.8 ? "W naszym kotle jest zastosowany innowacyjny palnik, który idealnie spala w/w paliwa. W 100% bezawaryjny, tzn. nie zrywa zawleczek co zdarza się nagminnie w tego typu kotłach ( wzór palnika zastrzeżony w UPRP). Cena obejmuje kompletny kocioł." Ja tam się ne znam, podaję to, co czytałem i słyszłem: np. http://allegro.pl/kociol-z-podajnikiem-na-pellet-i-ekogroszek-25-kw-i1455590478.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 25.02.2011 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 U mnie podobnie. Może "patent" o którym mówi Proeco polega na założeniu zawleczki - śruby klasy 12.9 zamiast 5.8 ? U mnie cały sezon pracuje zawleczka tego typu http://www.dromet.pl/pl/produkt/zawleczki/zawleczki-pn-82001-zawl i też przestało zrywać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.02.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 U mnie cały sezon pracuje zawleczka tego typu http://www.dromet.pl/pl/produkt/zawleczki/zawleczki-pn-82001-zawl i też przestało zrywać . Ta zawleczka jest ze stali klasy 8 więc jeśli włożyłeś ją zamiast śruby lub zawleczki klasy 5.8 to masz odpowiedź dlaczego jej nie zrywa - jest z wytrzymalszej stali (o ponad połowę). U mnie jako zawleczka jest śruba M5 klasy 5.8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
