Justyna1979 23.09.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 WITM, Uwaga na KLIMOSZA , piec LING DUO 25 kw - nie warty takiej kasy!!!Wielkie problemy z serwisem. ODRADZAm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 WITM, Uwaga na KLIMOSZA , piec LING DUO 25 kw - nie warty takiej kasy!!! Wielkie problemy z serwisem. ODRADZAm a który jest? ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justyna1979 23.09.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 No sory, po 3 sezonach zasobnik przerdzewiał na wylot - a serwis mi na to , że palę mokrym węglem. Za 8,5 tys. zasobnik powinien byc z nierdzewki. Jakbym kupiła ten piec za 3,5 tys. to bym się tak nie bulwersowała a dodatkowo serwis do bani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.09.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 No sory, po 3 sezonach zasobnik przerdzewiał na wylot - a serwis mi na to , że palę mokrym węglem. Za 8,5 tys. zasobnik powinien byc z nierdzewki. Jakbym kupiła ten piec za 3,5 tys. to bym się tak nie bulwersowała a dodatkowo serwis do bani. tyle w temacie, bo na więcej szkoda klawiatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.09.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 No sory, po 3 sezonach zasobnik przerdzewiał na wylot - a serwis mi na to , że palę mokrym węglem. Za 8,5 tys. zasobnik powinien byc z nierdzewki. Jakbym kupiła ten piec za 3,5 tys. to bym się tak nie bulwersowała a dodatkowo serwis do bani. Podaj wymiary kosza łącznie z posadowieniem a zrobimy z nierdzewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 23.09.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 (edytowane) Bobek_Budowniczy - dobry pomysł - jak mi mój zbiornik padnie ( na razie po 3 sezonach nie rdzewieje) to faktycznie można dorobić zbiornik z nierdzewki i to dużo większy - no tylko musi być stabilny albo się go gdzieś jeszcze wesprze :) Ps. No wyliczyłem, że aby mieć w zimie w duże mrozy taki komfort aby przez dwa tygodnie czyli 14 dni do kotła nie zaglądać to jak dla mnie zbiornik powinien zmieścić 370 kg aby starczyło na taki długi okres czasu. To taka konstrukcja powinna być rzetelnie podparta co najmniej na 4 nogach najlepiej z możliwością płynnej regulacji - albo jeszcze lepiej należy na posadzce zbudować ( zespawać) mocna podstawę w kształcie prostopadłościanu i w nią wpasować zbiornik . taki zbiornik nie może przecież przenosić dużego obciążenia na ślimaka i na rurę. Edytowane 23 Września 2011 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justyna1979 23.09.2011 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Ja w tym sezonie już nie zdążę "zmajstrować"zasobnika z nierdzewki ale od wiosny ruszamy z wymianą tego szajsu od KLIMOSZA (zbiornika).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 23.09.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Witam. Polecono nam kocioł na ekogroszek Heiztechnik Q EKO 15KW z automatyką HTtronic 500 i automatyką pogodową. Nie znam sie na tym kompletnie, a właśnie zabieramy się za c.o. i mam prośbę o radę: 1. polecacie go? 2. mam na coś zwrócić szczególną uwagę? Pow. ogrzewana 170m2, dom częściowo podpiwniczony z porothermu ocieplony 20cm styropianu, okna 3-szybowe 6-komorowe. Na parterze (75m2) ma być ogrzewanie podłogowe, na pietrze i w piwnicy (95m2) grzejniki. Dodatkowo kominek z płaszczem wodnym. Pozdrawiam. ja będę miał podobny kocioł, tylko Q Eko Duo produkowany przez Heiztechnik pod marką RED m.inn. dla MATEXU, który jest silną hurtownią instalacyjną na Dolnym Śląsku. Poza tym żony kuzyn tam pracuje, wiec piecyk kuypimy w ekstra cenie U nas w okolicy sporo osób korzysta z produktów firmy Heiztechnik i wszyscy zadowoleni z jakości i kultury pracy tych kotłów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 23.09.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Witam, A co mozecie powiedziec o piecach ogniwo eko plus, hef eko plus uniwersalny, cichewicz futura econo????ktory doradzacie wybrac???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.09.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Witam, A co mozecie powiedziec o piecach ogniwo eko plus, hef eko plus uniwersalny, cichewicz futura econo???? ktory doradzacie wybrac???? Wziąłbym bym pod uwagę jaszcze Skam-p Premium z firmy Sekom Łucki, RBR Ekouniwersal firmy Instalco no i Sztokera firmy Komiz ale najmniejszy jaki produkują to 25kW. Porządne sterowniki, starannie i estetycznie wykonane. Ogniwo wyróżnia dobry palnik i sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.09.2011 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 No wyliczyłem, że aby mieć w zimie w duże mrozy taki komfort aby przez dwa tygodnie czyli 14 dni do kotła nie zaglądać to jak dla mnie zbiornik powinien zmieścić 370 kg aby starczyło na taki długi okres czasu. Tyle tylko, czy Ci zmieści się w kotle tyle popiołu wygenerowanego z tego zasypu? Bo jeżeli nie, to i tak będziesz musiał do niego zaglądać... U mnie nie da rady - max 1,5 zasypu i już jest na równi z kielichem oraz cała masa zabawy przy jego wyciąganiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 25.09.2011 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Tyle tylko, czy Ci zmieści się w kotle tyle popiołu wygenerowanego z tego zasypu? Bo jeżeli nie, to i tak będziesz musiał do niego zaglądać... U mnie nie da rady - max 1,5 zasypu i już jest na równi z kielichem oraz cała masa zabawy przy jego wyciąganiu. Ale - gdzieś już o tym pisałem, że do mojego popielnika ( jedna z niewielu zalet mojego żeliwnego monstrum) mieści się ponad 100 litrów popiołu. Jak paliłem Julianem to gdzieś ze 160 kg ekogroszku było 20-parę kg popiołu no to jeżeli teraz z bobrka byłaby porównywalna wielkość popiołu to zmieści się i jeszcze będzie miejsce. No ewentualnie przed 14 dniem palenia należałoby zajrzeć czy popiół nie zawiesił się wysoko nad rurą podajnika - a nawet gdyby to idzie go tam raz na tydzień popchnąć i tyle. Zabawy jest sporo bo chyba ze dwa razy czyściłem popielnik po trzech zwykłych zasypach no to po otwarciu dolnych drzwiczek popielnika popiół się usypywał no ale trudno i tak go wybieram szufelką bo oryginalna szuflada nie zdawała egzaminu to ją wyrzuciłem. Reasumując taka funkcjonalność w postaci większego zbiornika jest u mnie realna - tylko muszę poczekać aż ten mi zbiornik padnie albo będzie na wykończeniu aby zrobić nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 28.09.2011 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Witam,Czy moze mi ktos poradzic czy jest zasadnicza roznica miedzy kotlem ogniwo eko plus a ogniwo eko??? i czy ta roznica jest warta tej doplaty do eko plusa??? ktory byscie wybrali??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.09.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Witam, Czy moze mi ktos poradzic czy jest zasadnicza roznica miedzy kotlem ogniwo eko plus a ogniwo eko??? i czy ta roznica jest warta tej doplaty do eko plusa??? ktory byscie wybrali??? Różnica jest w palniku i rusztodeflektorze, ja brałbym Eko Plusa z dopłatą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.09.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Co by tu napisac..... cześc chłopaki.....byliśmy razem kilka lat... czas na pożegnanie... pozdrawiam wszystkich co mnie znali i od czasu do czasu czytali moje posty pozdrawiam wszystkich serdecznie... Bobek_Budowniczy Żartujesz?? Czy poważanie piszesz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 02.10.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Żartujesz?? Czy poważanie piszesz?? Z tego co czytałem gdzie indziej, to poważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 03.10.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Witam. I ja muszę podjąć decyzję nad kupnem pieca/ w końcu/ chciałby się zapytać o piecy który, pod długich poszukiwaniach, przerobieniu prasy, wysłuchaniu porad Panów w sklepach wydaje mi sie rozsądnym w kupnie. Proszę o opinie, porady dotyczące pieca firmy HEF MASTER - M UNI. Jeśli ktoś z Forumowiczów poleca inny piecyk to bardzo proszę. Piec ma być z podajnikiem , spalać powinien wszytsko czyli od eko groszku poprzez pelet i drzewo itp itd. Dom 150 m2. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.10.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Ewo&mariuszu w którym zakątku dolnośląskiego mieszkacie. Jeśli do Grodkowa macie nie daleko to podjedźcie do mnie, poopowiadam Wam trochę.Z tego co piszecie to na razie wysłuchaliście sprzedawców HEFa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 04.10.2011 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Witam. Mieszkam niedaleko Jeleniej Góry, a gdzie dokładnie znajduje się Grodków w którym Ty mieszkasz. No i co możesz mi polecić zamiast pieca o którym pisałem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 04.10.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Powinien się ktoś wypowiedzieć kto miał już do czynienia z tego typu palnikiem Master M jak go producent kotła nazywa http://www.hef.com.pl/master_m_uni,2,04.html. Z drugiej strony jak coś jest do wszystkiego to nie jest idealne dla każdego gatunku paliwa - ale to tylko moje subiektywne odczucie. Dlatego też bardziej szukałbym rozwiązania pod jakieś konkretne jedno paliwo np. miał i ekogroszek - bo o dobry ekogroszek bywa nieraz trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
