Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
  • Odpowiedzi 5k
zaczyna sie sezon grzewczy i tym samym zaczynaja sie pytania od "laikow" takich jak ja :)
na poczatek troche informacji:
mam kociol SAS EKO 23KW z podajnikiem tlokowym ... piec ma swoj sterownik
ogrzewanie jest pol na pol - na parterze podlogowka, na pietrze grzejniki ...
woda podgrzewana jest w 300l bojlerze biawara z 2 wezownicami /docelowo przygotowany jest pod PC lub solar/
i teraz kilka dylematow:
1. jak dobrac paraetry czasu podawania paliwa i nawiewu /bo chyba tylko tym mozna sterowac - jesli sie myle to mnie poprawcie/
2. jaka jest optymalna temperatura dla pieca zeby nnie bylo za cieplo ale zeby piec nie cierpial
3. co jeszcze powinnam wiedziec zeby wogole za temat sie zabierac ?? dodam ze uruchamiamy ten piec dopiero pierwszy raz ... podlogowka sie dopiero wygrzewa wiec to tez zjada troche ciepla ...
moze jakies rady ??
hmmm rt09 dla nowego uzytkownika? no niie wiem on na początek wcale taki łatwy nie jest...
Dlaczego tak myślisz?
pawelo_pl również przesiadł się na RT09pid na palniku Brucer
Jak są dobre nastawy wyjściowe, to wiele korekt nie ma a i święty spokój w porównaniu do przestawiania Tango.
Pawelo_pl, gdzie był ten wątek z wymianą opinii o RT09? Też go wcięło po wykasowaniu budowniczego?
No tak tylko np ten prostszy eCoal kosztował w zeszłym roku coś około 1200 zł z demontażu na allegro - bo normalnie producent go nie sprzedaje .
Poza tym akurat RT09 łatwiej jest ustawić niż Tango Negro - jeśli ten wstępnie został zaprogramowany przez sprzedawcę ..
tanga nie znam... ale jak będzie się chciała pobawic strefami, czasmi podawania temp cwu i jeszcze ze 30 linijkami (a ekogroszek jest rózny) moze byc lekka jazda...
To właśnie przy Tango nie wychodzi się z kotłowni ...
Potwierdzam - ja się ograniczyłem do przestawienia czasu podawania do 7 s .
No właśnie pamiętam że był....
Jest tu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167140-Przej%C5%9Bcie-na-PID-ze-standardowego-sterownika
Edytowane przez pawelo_pl
RT09pid ma zaktualizowany soft a nastawy już wgrywane obecnie przez producenta (Tatarek) sa jakby pod palnik brucer... czy ekoenergia...
coś o tym wiem przy współpracy z tatarkiem....
wystarcza drobna korekta
Chciałem też zauważyć, że strefy czasowe sa osobno dostępne a i w menu stref nic poza strefami nie ma... więc tak straszno nie jest. Jak ktoś bardziej zaawansowany, to w pełnym menu może polatać, ale wystarcza okrojone z podstawowymi 5-cioma sprawami.
Nie taki diabeł straszny a i wątek o RT09pid się odnalazł
Cenowo też nie zrujnuje.
Edytowane przez Jarecki79
Slyszalem ze dowiem sie tu ciekawych rzeczy odnosnie pieca eko tech typstaporkow 22kw
Kupilem ten piec jakies 2,5roku temu i do dzis dnia nie moge go ustawic dzwonilem do producenta do serwisanta podawali mi jakiesz ustawienia i nic zawsze to samo przesypywal sie po kilku krotnym ogrzaniu wody do 55stopni
Posiadam dom z lat 60 grube mury dwa pietra nie ocieplony poddasze nie zamieszkane czyli takie pol trzeciego pietra rowniez nie ocieplone calkowicie nowe okna plastiki nowe grzejniki sztuk 10 nowa cala instalacja do "co"piec tak jak na poczatku opisalem a teraz do sedna odnosnie problemu
Moje ustawienia to
Temp zadana 55stopni
Czas podawania 14s
Czas przerwy 50s
Histereza co 1stopien
Pompa co48stopni
Sila nadmu 10
Przyslona wenty 90%przyslonieta
Woda dogrzewa sie do zadanej przerwa spada zaraz po wymieszaniu sie do okolo 42 i od nowa tak caly czas jak mialem zmiejszona wartosc wlaczenia sie pompy na 30stopni to woda po calej nocy ogrzala sie do max 42stopni czyli mielil cala noc
Zadzwonilem do przedstawiciela firmy to podal mi nastepujace ustawienia 55zadana 10podawania 55przerwy sila nadmu1 pompa35 zaslona wentylat85%przyslonieta to po 24godzinach palenia piec na sterowniku pokazywal 42stopnie
Jak jest ktos chetny pomoc to plis bo w koncu wyrzuce ten piec na kibel i tyle z tebo eko bedzie
Dominik, jak nie nadążasz z obsługą sterownika, to wymień na taki, który nastawy zrobi za Ciebie.
Nie będziesz musiał wywalać kotła na złom czy kibel.
Ważne także, abys sprawdził szczelność samego paleniska... to równiez ma wpływ na spalanie.
Koledzy Ci tu kilka sterów polecą. Podzielą się też wrażeniami z obsługi i przeskoku ze zwykłego na taki z jakąś forma modulacji mocy.
Jest też o tym osobny wątek:
Moje ustawienia to
Czas podawania 14s
Czas przerwy 50s
Pompa co48stopni
Sila nadmu 10
zajrzyj na mój wątek
jestem świeżym palaczem ale mam piec ze stąporkowa i będę własnie 3 sezon w nim palił
piszę o tym na swoim wątku oraz w podobnym i jest tam również nowy użytkownik, który usiłuje nie rzegrać walki z tym piecem. poczytaj a potem pisz i może razem coś zaradzimy, przy wydatnym udziale naszych bardziej doświadczonych kolegów.
a na początek to dmuchając z taą siłą to całą energię wysyłasz na orzanie swojej miejscowości przez komin. dmuchawa ostro w dół przynajmniej 5 lub 4 i wtedy zobacz co się będzie działo i czas podawania zmniejsz o połowe
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?121585-TERMO-TECH-STAPORKOW-22KW&p=4948028#post4948028
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=4948073#post4948073
czytaj potem pytaj i zima minie zanim się zdążysz pożądnie na swój piec zdenerwować
