Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Barti4
  • Odpowiedzi 5k
Chcesz się trochę wilgoci pozbyć, to domieszaj trochę pelletu, chociaż przy okazji co nieco spalisz... może się spieków nieco pozbędziesz, jeżeli takowe masz...
A wisiadełko to sobie możesz np. w samochodzie na lusterku choinkę "wunderbaum" powiesić
Jak domieszam to i tak tą wilgoć w postaci pary wyrzucę dopiero kominem, a tu wisiadełko ją ponoć ma skraplać do pojemnika z którego przed kolejnym zasypem ją wyleję do kanalizy.
Podobne osuszacze [tyle, że bez skraplaczy] dają radę w opakowaniach z żywością od lat ...
Mimo wszystko jak ktoś ma miejsce i trochę czasu to najlepiej ekogroszek kupić gdzieś w lecie i to luzem. Przesuszyć z tydzień albo dwa na wolnym powietrzu i zapakować w worki ( najlepiej polipropylenowe) aby miały przewiew i złożyć w kotłowni. Robię tak trzeci sezon i mam ekogroszek "suchy jak pieprz" no cokolwiek to znaczy - ale jest suchy. Oczywiście trzeba mieć taką kotłownię która wielkością pozwala na złożenie tych paru ton. No można się posiłkować garażem albo innym zadaszonym pomieszczeniem. :)
W każdym razie o czym wielu użytkowników tu mówiło - suchy ekogroszek zmniejsza i to znacznie ryzyko korozji zwłaszcza kosza zasypowego i innych elementów. Praktycznie swoim Kielarem rozpocząłem 4 sezon i dopiero po nim na wiosnę planuję konserwację kosza zasypowego - bardziej prewencyjnie niż z potrzeby.
Panowie i ja takowy system napowietrzania paliwa dorobiłem.Efektem na plus jest minimalne przesunięcie żaru bardziej do środka.Również dosuszanie paliwa jest zauważalne.
Pytanie na ile to odparowywanie wody z węgla może mieć wpływ na palnik?
Jak by nie było teraz wszystko przez niego idzie.
Ogólnie jest lepiej niż było :)
Kiedyś czytałem, że jednym z czynników powodujących spiekanie się ekogroszku jest ilość doprowadzonego powietrza. Tylko, że już nie pamiętam, czy duża ilość spieków jest spowodowana zbyt dużą ilościa powietrza czy zbyt małą. Pomożecie?
Spieki mogą być wywołane byt dużą ilością powietrza.
A jaki pomysł na konserwację?Znaczy czym?
Właśnie miałam na myśli farbę...jaka,czy jakaś specjalna,niepalna,odporna na jakieś temperatury itd
Ja nie mam ochoty na szorowanie szczotką drucianą zasobnika [syf, kurz i masa roboty] - wolę przetrzeć z grubsza szmatą i pomalować rdzę Cortanin - em [do kupienia w sklepach motoryzacyjnych] - działa on podobnie jak Hammerite tzn. wiąże się z rdzą dzięki czemu nie trzeba jej zdzierać.
Zrobiłem tak już 2 razy - Cortanin po związaniu się z rdzą zmienia kolor na czarny i dobrze się trzyma - dopiero po roku w kilku miejscach zaczął odchodzić - stąd ten drugi raz ;)
W koszu się nie pali i niema wysokiej temperatury.
Można tak jak pisze Suspenser albo szczota druciana i naprzód, później podkładówka i jakaś na rdzę jak się chce komuś pobawić z zrobić to dokładnie i z pobrudzeniem :)
  • 1 month później...
Trypolis
jeśli domek ocieplony to 12kw wystarczy jeśli nie to 15 nic większego i nie daj się skusić gadaniu sprzedawców że większy znaczy lepszy. w przypadku kotła tak nie jest.
potem jak już będziesz wiedział czego chcesz to wybór bardziej zawężaj- rodzaj wymiennika- pionowy czy poziomy, sterownik tutaj możesz zaszaleć a jak się uda to i kolor który się żonce spodoba wybrać Ci się uda
Panowie proszę o pomoc w sprawie kotłów co. planuję wymianę ze starej "stoczniowej" samoróbki. Dom kwadrat gierkowski, około 110 m2 , instalacja wymieniona na miedzianą. Na razie wstępnie jestem zdecydowany na ekogroszek.
W kwestii wyboru kotła przeczytaj z 10 ostatnich stron wątku spod linka:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK/page445
Najlepiej na ekogroszek z opcją spalania miału [odpowiedni palnik].
Trypolis no koledzy z forum określili Ci moc czyli 12 lub 15 kw - to jeszcze musisz sam zdecydować o podstawowych cechach kotła czy to ma być kocioł:
- ślimak czy tłok,
- kocioł stalowy czy żeliwny ( te pierwsze tańsze a ich wymienniki mogą być bardziej dopracowane pod ekogroszek - te drugie droższe ale maja gwarancję
na żeliwny wymiennik do 10 lat i duże awaryjne palenisko ( do 15 kw nie spotkałem jednak żeliwnych kotłów))
- kocioł powinien mieć rzetelny serwis i gdzieś w pobliżu bo usterki jednak się zdarzają,
- wybór sterownika to sprawa indywidualna ( trzeba poczytać na forach),
- wybór palnika czyli retorty ( czytać na forach) - jak nie mamy (dostępu) do dobrego ekogroszku to raczej jakiś mały palnik II generacji.
Pomijając powyższe to sugerowałbym aby kocioł miał duży zasobnik na ekogroszek to rzadziej trzeba zaglądać do kotłowni i aby miał duży popielnik tak aby przynajmniej do popielnika wchodził w całości popiół ze spalenia całego zasobnika ekogroszku to jest po prostu wygodniej.
Jeżeli chodzi o moje zdanie, to zdecydowanie dla 110m2 kociołek 12kW z palnikiem groszkowo-miałowym dobranym do takiej mocy zestawu, (jeżeli instalacja wymieniona a domek docieplony nic powyżej 12kW nie potrzeba.)
