Trypolis 01.01.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Dziękuję za ułatwienie mi zagłębienia się w temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trypolis 01.01.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Poczytałem zgodnie z zaleceniem ....... sądzę, że jeszcze jakieś 2 tygodnie i będę precyzował pytania PS już oferty schodzą na prv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 01.01.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Trypolis nie sugeruj się ofertami. Najlepiej jakbyś najpierw wybrał jaki kocioł chcesz bez pomocy handlowców. Dobrze by było abyś następnie obejrzał taki kocioł lub kotły u kogoś w kotłowni "na żywca" i wtedy dopiero zdecydował się co chcesz kupić. Jak będziesz wiedział co chcesz kupić to dopiero wtedy czytaj oferty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.01.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Ciekawy będzie kocioł żeliwny z eCoalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Minertu: Przeglądałem zdjęcia z twojego albumu. Na jednym z nich widoczna jest rurka zagięta pod ruszt. Czy nią doprowadzane jest powietrze wtórne, a jeśli tak to skąd? nilsan PS W kotłowni masz wyglancowane jak w laboratorium u zawijanów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 czp01tłok 12kW - mocno wątpię....jakieś udawane 15kW to jeszcze-jeszcze Ja bym to systematyzował jako dobór 10-12kW....Kotły o mocy 15kW stawiam w jednym szeregu z mocami do 17-18kW.... Palniki tzw nowej czy też II-ej generacji do 12kW kotła to m.in.:- AZP-MŻ z głowicą o mocy znamionowej 15kW- mała Ekoenergia (sprawdzając w labo dobra praca do ok.18,5kW)- EWM-1 o mocy znamionowej 20kW Wszystkie spalą ekogroszki oraz dobre miały węglowe, azp-mż czy ewm-1 mają formy przeciwzwoja wypiętrzającego, mała ekoenergia ma rodzaj półksiężyca na końcu ślimaka.... a sterownik jak piszesz kwestia gustu, potrzeb itd. można wybierać od klasyków typu titanic czy bruli przez perfekty, experty, pluma, eCoala czy Cobrę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 04.01.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Minertu: Przeglądałem zdjęcia z twojego albumu. Na jednym z nich widoczna jest rurka zagięta pod ruszt. Czy nią doprowadzane jest powietrze wtórne, a jeśli tak to skąd? hehe też tak myslałem ... przyjrzyj się uwaznie to zwykły klucz fajkowy który podtrzymuje konstrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 04.01.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Ja bym to systematyzował jako dobór 10-12kW.... Kotły o mocy 15kW stawiam w jednym szeregu z mocami do 17-18kW.... Tak panowie producenci.... tu jest dziura w produkcji kotłów.... nie ważne czy to tłok czy eko... ludzie budują domy ,które są bardzo dobrze zaizolowane, mają bardzo małe straty ciepła a kotłów w przedziale 10-15Kw jak na lekarstwo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Piotrek 15kW to już mocniejsza sztuka...., wyższa półka.... 10-12kW to tak w zależności od chałupki i jej izolacji od jakiś 60-70m2 starego domu (130W/m2) do ok. 140-150m2 pow. użytkowej nowego.... (60-70W/m2 straty ciepła)To z zapasem ok. 2-3kW na potrzeby CWU... 15-18kW to tak od ok. 100-110m2 starego domu do jakiś 170-200m2 nowego budowanego w normalnej technologii.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 04.01.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Piotrek 15kW to już mocniejsza sztuka...., wyższa półka.... 10-12kW to tak w zależności od chałupki i jej izolacji od jakiś 60-70m2 starego domu (130W/m2) do ok. 140-150m2 pow. użytkowej nowego.... (60-70W/m2 straty ciepła) To z zapasem ok. 2-3kW na potrzeby CWU... I takie domy budują ludzie najczesciej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.01.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Tak panowie producenci.... tu jest dziura w produkcji kotłów.... nie ważne czy to tłok czy eko... ludzie budują domy ,które są bardzo dobrze zaizolowane, mają bardzo małe straty ciepła a kotłów w przedziale 10-15Kw jak na lekarstwo... Przy 10 kW można już kupić PPC w dobrej cenie i wtedy całe to ekogroszkowanie klienta nie interesuje. Gdybym dzisiaj budował dom to właśnie taką PPC bym zastosował + ewentualnie jakąś ekoturbinę elektryczną do grzania przy poniżej -10 st na zewnątrz. Nawet teraz mocno myślę nad PPC Hewalex 3,8 kW za 3 250 zł [link: http://allegro.pl/powietrzna-pompa-ciepla-hewalex-pcwu-3-8h-a3-i2034673367.html] - powinna u mnie dać radę wyręczać kocioł przez co najmniej połowę roku. Dodam, że tej zimy mój kocioł [licząc na podstawie zużytego węgla przy założonej sprawności 80% - chociaż wątpię, że tyle osiąga] nie generował jeszcze średniodobowo więcej niż 4 kW mocy. Edytowane 4 Stycznia 2012 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 04.01.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 SUSPENSER kocioł 10-12kw mysle że by kosztował jakieś 5-7tys kup pc z odwiertami za tyle ? ew z poziomym DZ ciekawe ile wydasz???... a pc p-w narazie jest za drogie i jest mało ekonomiczne.... może za kilka lat.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.01.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Suspenser jak tam praca na Cobrze ze świeżym softem i tygodniówką? Ustawiałeś strefy na tydzień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 05.01.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 (edytowane) Przy 10 kW można już kupić PPC w dobrej cenie i wtedy całe to ekogroszkowanie klienta nie interesuje. Gdybym dzisiaj budował dom to właśnie taką PPC bym zastosował + ewentualnie jakąś ekoturbinę elektryczną do grzania przy poniżej -10 st na zewnątrz. Nawet teraz mocno myślę nad PPC Hewalex 3,8 kW za 3 250 zł [link: http://allegro.pl/powietrzna-pompa-ciepla-hewalex-pcwu-3-8h-a3-i2034673367.html] - powinna u mnie dać radę wyręczać kocioł przez co najmniej połowę roku. Dodam, że tej zimy mój kocioł [licząc na podstawie zużytego węgla przy założonej sprawności 80% - chociaż wątpię, że tyle osiąga] nie generował jeszcze średniodobowo więcej niż 4 kW mocy. Myślę, że dobrze kombinujesz. Sam u siebie zrezygnowałem z solara na rzecz takiego rozwiązania z przygotowaniem CWU (narazie projektowo bo dom w trakcie budowy). Czy dzień, czy noc, czy słońce świeci, czy nie świeci, to kiedy potrzeba pakuje ciepło do zasobnika i nie szpeci dachu. Nie ma problemu z magazynowaniem ciepła w buforze, którego i tak jesteśmy w stanie zmagazynować tylko niewielką ilość. Jeżeli zaś chodzi o całościowe ogrzewanie PC P-W, to moim zdaniem jest lepszym i tańszym rozwiązaniem niż PC-GWC. Chodzi cicho (trochę głośniej przy odszranianiu wymiennika powietrze-freon), wiem bo sąsiad tak ogrzewa chałupę, średni COP wychodzi mu w sezonie nieco poniżej 4. W wersji inwertorowej pracuje bez bufora (bo nie korzysta z II taryfy EE), czyli modulując dostarcza tyle ciepła ile aktualnie potrzeba i pracuje do minus 20*C (COP powyżej 2), droższa wersja nawet do minus 25*C. Sam się zastanawiam nad zamontowaniem takiej PC P-W, jako drugiego żródła ciepła, tylko te wysokie stałe opłaty za gaz trochę mnie powstrzymują. nilsan Edytowane 5 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.01.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Nilsan sam mam próżniowe solary i jestem podobnego zdania. Fajna sprawa, jak jest słońce... ale jak pada to grzałka w odpowiednich godzinach nagina....Jesień czy zima to woda minimalnie podgrzana a resztę trzeba albo grzałką albo kotłem dogrzać. Kuzyn od roku na CWU leci pompą powietrzną, właśnie takim hewalexem 3,8kW i jest mega zadowolony.Dla potrzeb CWU lepsze rozwiązanie w naszym klimacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 05.01.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Dzisiaj się pozytywnie zdziwiłem. Rano, pewnie z powodu wichury była awaria prądu. Prądu nie było przez prawie 5 godzin i byłem przekonany że wygaśnie. A tutaj niespodzianka, wszystko działa, w domu ciepło. Tylko jedna rzecz mnie niepokoi: pompa CO po braku prądu nie chce wystartować. Pomaga przełączanie biegów - pompa po takim zabiegu startuje. Czy oznacza to że coś złego dzieje się z pompą? Miał ktoś coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.01.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Może się zapowietrzyła? Odkręć taką wielka śrubę i zobacz, czy nie mieli powietrza. Ten zabieg przy okazji odpowietrzy pompę. ps. nie bój się, dużo wody nie uleci. Pod pompę daj jakąś szmatę i uważaj, aby woda nie kapała na sterownik. Pompa oczywiście powinna pracować!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 05.01.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Reklamowałem tak jedna pompę CO od podłogówek bo coś nie łączyła albo przy braku prądu albo nawet przy zmianie biegu. Serwis naprawił ale za następny rok i tak mi to padło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.01.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 po tym wpisie czp01 coś mi jeszcze przyszło do głowy... Odpowietrzyć możesz, nic nie zaszkodzi. Później jeszcze luknij w puszkę prądową, bo może kiepski styk kabelków masz? Jak przekładałem jeden sterownik u siebie na testy- musiałem go podłączyć bezpośrednio w puszkę od pompy i dałem ciała. Już myślałem,że mój "niebieski dziadek" z Leszna o stażu ponad 15lat ducha wyzionął... a tu tylko kłopocik z łączeniem kabelków zaistniał.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 05.01.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 No potwierdzam problem był z puszką prądową - bo styki jakoś nie łączyły przy przełączaniu. Po naprawie gwarancyjnej serwis który to naprawiał napisał mi, że gwarancje uznano i naprawiono, ale aby na przyszłość ograniczyć częste przełączanie tymi biegami. Niestety nie posłuchałem i parę razy jednak przełączyłem i klapa:( Była to pompa CO od podłogówek, a że te przegrzewają min grawitacyjnie i to wystarcza to na razie pompa jest nie używana - ale mam zamiar zlutować ja po prostu na I biegu i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
