sofix18 13.01.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Witam przepraszam ze sie wtracam czy ma moze ktos zalozony zawor czterodroznu z silownikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5086558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 13.01.2012 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 (edytowane) Potrzebuję pomocy w wyborze kotła na groszek/miał z duuużym zasobnikem (7dni ma wytrzymać - od soboty do soboty) ... Dom nowy (jeszcze nie gotowy ) , dobrze ocieplony, powierzchnia użyt około 130m2, powierzchnia po podłogach <200m2. Zapotrzebowanie na ciepło <43W/m2, ale licząc na "okrągło" (50W*200m2) wychodzi 10KW - tak ? Do grzania wody w okresie nie zimowym ma byc PC PW hewalex 3,8. "Podłogówka" na całości, na niej zwykłe cienkie panele (w łazienkach oczywiście "kafelki" ) Teraz mam problem, wszystkie kotły na groszek mają moc>=12KW , Kocioł 12KW jest dobrym wyborem czy jest "za mocny"? Jaki sterownik ma Ethernet do aktualizacji/kontroli/itd Jakie kotły mają taki sterownik. Grzanie prądem i gazem odpada - szukam odpowiedniego kotła który nie będzie się marnował i spalanie w nim bedzię ekonomiczne Im więcej czytam - tym mniej wiem i niechciałbym kupowac kotła tak jak kupiłem okna ...tzn metodą losowania Edytowane 13 Stycznia 2012 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5086723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.01.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Mniejszego z uniwersalnym palnikiem jak 10-12kW nie znajdziesz. W konstrukcji Skam-P 12kW (wątek na forum znajdziesz) są do wyboru sterowniki, które mogą spełnić Twoje wymagania:Cobra - posiada złącze USB do aktualizacji softu, wyjście RS-485, do którego można podpiąć moduł obsługujący zawór mieszający i kolejną pompę za zaworem. Na chwile obecną prototypy modułu GSM do podstawowych zmian i kontroli przez komórkę, dla mnie przydatne podczas budowy czy wyjazdu weekendowego. Bruli - pracuje, jak go ustawisz, bliżej mu do klasycznych sterowników. Ma jednak czujnik spalin, jest złącze do aktualizacji softu, jest podłączenie do netu i możliwość sterowania przez neta. eCoal - w nim nie pogrzebiesz, pracuje tak, jak mu stworzono algorytm, możesz jedynie wybierać dostępne moce dla softu oraz bawić się z inna pracą pomp. Wpływ na pracę minimalny polegający na drobnych korekcjach powietrza +,-5% od stanu aktualnego oraz zmiany wyjściowego czasu pracy podajnika. Jest wyjście do aktualizacji softu, jest sterowanie przez internet. Dwa wymienione na końcu nie sterują zaworem mieszającym, jak masz coś takiego w planie, to instalator musi to inaczej rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5086983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik1220 14.01.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 witamjestem ciekaw co powiecie na moj problem mam kociol eko tech 26kw odpalilem go na poczatku sezonu wszystko ladnie pieknie do 9 stycznie przepalil mi sie slimak wiec zadzwonilem do producenta zamowilem nowy przyslali i klops moj poprzedni slimak byl bez rdzenia a ten ktory mi przyslali posiada ow rdzen na calej dlugosci a problem polega na tym ze slimak non stop mi sie blokuje i co teraz mam zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5087022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 14.01.2012 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Nowy kocioł - ściągać serwis i niech robią - dzwonię, pisać, mailować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5087038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik1220 14.01.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 szukam chetna osobe do odkupienia piec na ekogroszek firmy eko tech 26kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5087079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.01.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Potrzebuję pomocy w wyborze kotła na groszek/miał z duuużym zasobnikem (7dni ma wytrzymać - od soboty do soboty) ... Dom nowy (jeszcze nie gotowy ) , dobrze ocieplony, powierzchnia użyt około 130m2, powierzchnia po podłogach <200m2. Zapotrzebowanie na ciepło <43W/m2, ale licząc na "okrągło" (50W*200m2) wychodzi 10KW - tak ? Do grzania wody w okresie nie zimowym ma byc PC PW hewalex 3,8. "Podłogówka" na całości, na niej zwykłe cienkie panele (w łazienkach oczywiście "kafelki" ) Teraz mam problem, wszystkie kotły na groszek mają moc>=12KW , Kocioł 12KW jest dobrym wyborem czy jest "za mocny"? Jaki sterownik ma Ethernet do aktualizacji/kontroli/itd Jakie kotły mają taki sterownik. Grzanie prądem i gazem odpada - szukam odpowiedniego kotła który nie będzie się marnował i spalanie w nim bedzię ekonomiczne Im więcej czytam - tym mniej wiem i niechciałbym kupowac kotła tak jak kupiłem okna ...tzn metodą losowania przy mocy kotła na poziomie 12KW wystarczyć powinien standartowy zasobnik skoro masz tak małe zapotrzebowanie na ciepło. zakładając spalanie powiedzmy 12kg/dobę to jest 84kg/tydzień a większość kociołków ma zasobniki w okolicy 100kg i większe większym problemem będzie wybór dobrego kotła o tak małej mocy ale t już działka kolegów żeby Ci coś zaproponowali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5087413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 14.01.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 @Jarecki79 , @timon120777 Dziękuję za informację. Do podłogówki konieczny jest dodatkowy bufor skoro kocioł ma działać 24h/24h ? Bufor 300l wykozystałbym w całości do cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5087734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 14.01.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Bufor do podłogówki??? niezbędny?? pierwszo słyszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5087913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 14.01.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Po co bufor do podłogi! A 300 litrów to to już w ogóle do niczego się nie przyda, ani cwu ani podłogi. Lepiej już bojler cwu na 200 - 300 litrów. Podłoga sama w sobie jest dobrym buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5088138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 14.01.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Witam przepraszam ze sie wtracam czy ma moze ktos zalozony zawor czterodroznu z silownikiem? Ja nie mam, ale znam takich, którzy mają i pomagałem im w kłopotach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5088391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 14.01.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 szukam chetna osobe do odkupienia piec na ekogroszek firmy eko tech 26kw To zły adres - tutaj polecamy najlepsze kotły, a nie naj ... [jakieś inne] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5088395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik1220 24.01.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 To zły adres - tutaj polecamy najlepsze kotły, a nie naj ... [jakieś inne] suspenser ciekawe co ty masz za wspanialy piec tylko ciekawe czemu masz tyle postow pewnie pracujesz w jakiejs gownianej firmie sprzedajacej jakies smietniki zwane dalej piecami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5110381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.01.2012 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 suspenser ciekawe co ty masz za wspanialy piec tylko ciekawe czemu masz tyle postow pewnie pracujesz w jakiejs gownianej firmie sprzedajacej jakies smietniki zwane dalej piecami Suspenser pewnie w pracy to ja ci odpowiem. Nie pracuje w jakiejś gównianej firmie która sprzedaje jakieś śmietniki zwane dalej piecami. Mieszka w woj. dolnośląskim a jego macierzysta firma znajduje się właśnie w Gdańsku także może cię znaleźć. hehe Ma kocioł N-ka 3 SET i kilka sterowników na testach. Jak będziesz miał tyle do napisania sensownego co on to zapewne twoje konto także po jakimś większym czasie przebywania na forum będzie podobnie imponująco wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5110416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 24.01.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 suspenser ciekawe co ty masz za wspanialy piec tylko ciekawe czemu masz tyle postow pewnie pracujesz w jakiejs gownianej firmie sprzedajacej jakies smietniki zwane dalej piecami Obrażając kolegów chcesz aby ci pomagali? Nie ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5110455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.01.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 suspenser ciekawe co ty masz za wspanialy piec tylko ciekawe czemu masz tyle postow pewnie pracujesz w jakiejs gownianej firmie sprzedajacej jakies smietniki zwane dalej piecami to i ja Ci coś powiem Twój kociołek to nie gówno tylko ma maszynistę do ...... wstaw sobie co chcesz. Tak się składa że mam również kociołek tej firmy tylko inny model. i też kiedyś nie umiałem palić. dzięki temu forum i ludziom których obrażasz zamiast dziękować za pomoc i korzystać z ich rad zmieniłem podejście do mojej pomarańczowej bestii i nauczyłem się jej obsługi, nawet własny wątek stworzyłem i staram się pomagać tak jak i mnie pomogli. więc drogi kolego ....w kubeł i czytaj i wyciagaj wnioski i ucz się i nie tylko obsługi kotła ale i cierpliwości oraz pokory :mad::mad: a jak bardzo chcesz sprzedać swój kociołek to spadaj na alledrogo:lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5110570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 24.01.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 suspenser ciekawe co ty masz za wspanialy piec tylko ciekawe czemu masz tyle postow pewnie pracujesz w jakiejs gownianej firmie sprzedajacej jakies smietniki zwane dalej piecami dominik1220 To swoje badziewie faktycznie wywal bo Cię doprowadza do rozpaczy a kup sobie za jedyne 13 tyś.zł kocioł tako jak mój http://www.kielar-eco.pl/produkty_pluslux.html czyli Kielara to on na pewno nauczy Cię przynajmniej pokory. ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5110634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 24.01.2012 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Grzanie prądem i gazem odpada - szukam odpowiedniego kotła który nie będzie się marnował i spalanie w nim bedzię ekonomiczne Masz świadomość, że grzanie gazem ziemnym to odpowiednik sytuacji w której kupujesz węgiel "po 900zł" ? Ile pieniędzy rocznie zaoszczędzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5110645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.01.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Kolego ten wątek jest o kotłach z podajnikiem, idź tam gdzie piszą o gazie czy prądzie. Jeśli ktoś potrzebuje informacji o gazie to trafi tam gdzie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5110813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 26.01.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Zobaczyłem na stronce firmy Hef takie cudo http://www.hef.com.pl/ tj zbiornikna eko NOWOŚĆTworzywowy zbiornik zasypowy - 120 kg. Do kotłów automatycznych firmy HEF, od 12 kW do 30 kW.Dopłata 70 zł netto. - odporny na wilgoć i korozję,- zapewnia osypywanie się miału i mieszanek groszkowo-miałowych,- waga 11 kg,- 24 m-ce gwarancji.pewnie musi być odporny na temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41567-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/page/229/#findComment-5114758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
